VLAN probleem met Telenet Digitaal
Wij zitten op het werk met een klein probleem. We beschikken over een Telenet verbinding en Telenet Digitaal. Het probleem daarmee is dat de Telenet Digitaal boxen rechtstreeks moeten aangesloten zijn op de modem van Telenet. We hebben zelf ook een intern netwerk. Dus we beschikken eigenlijk over twee aparte netwerken. Nu is er boven een tv toegevoegd die Telenet digitaal moet hebben. We hebben geen mogelijkheid een extra cabel te trekken dus moet alles via 1 cabel verlopen. Hieronder een klein schema om te verduidelijken.
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/z804p.png
Eigenlijk willen we de twee fysieke netwerken samenvoegen tot 1 virtueel.
Wat er dus zou moeten gebeuren is dat de VLAN Switches steeds het signaal van de twee netwerken (intern met dhcp en extern telenet digitaal) samenvoegen en dan rondsturen naar elkaar om ze dan weer te splitsen en juiste pc's te sturen.
Ik heb al geprobeerd steeds een poort op VLAN Switch op een andere vlan te zetten op alle switches maar dat lijkt niet te werken.
We hebben 3Com 3CDSG8 VLAN switches liggen. Moest iemand me de goeie richting kunnen uitduwen ;)
Alvast bedankt
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Kidkiller,
Je moet op alle 3 switches 2 vlan's maken, poorten in access zetten.
BV
vlan 3: Telenet public
vlan 4: Lan
Telenet netwerkaansluiting sluit je aan op een poort in een poort die in vlan 3 staat, daarna steek je een andere kabel in een poort vlan 3 die ja aansluit op je wan aansluiting van je router.
Daarna zet je een kabel tussen een lan poort van je router naar een poort in vlan 4 op je switch, de poorten met de kabels tussne je switches zet je in trunk en laat je vlan 3 en 4 toe.
Daarna de poorten van pc's in vlan 4, de poorten van de digiboxen zet je in vlan 3.
Succes.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Equator
  • Laatst online: 26-06 14:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Move naar Netwerken :)
