[PHP] 2 tabellen samenvoegen m.b.v. mysql query
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 09-04 13:57
Ik beschik over 2 tabellen met e-mailadressen. Ik wil deze graag samenvoegen tot 1 tabel.
Ik zit nu alleen met het problemen dat sommige e-mailadressen uit tabel 2 al bestaan in tabel 1.
De tabellen zijn als volgt opgebouwd:
Tabel 1 - mailinglist
id
emailadres
klant ja/nee
Tabel 2 - naw
id
email
Omdat ik er met behulp van mysql query's niet uitkwam heb ik de volgende "omslachtige" functie gemaakt.
De functie zorgt ervoor dat alle e-mailadressen uit tabel 1 wordt gehaald en in een array wordt gezet, vervolgens met een loop door de array en dan alle rijen verwijderen uit tabel 2 met een e-mailadres uit de array. Zo houd ik dus een "schone" tabel 2 over met e-mailadressen die niet in tabel 1 staan.
Deze 2 schone tabellen dan nog samenvoegen is voor mij geen probleem, het gaat me dus nu alleen om dat ik 2 tabellen heb die niet dezelfde e-mailadressen bevatten.
Ik heb de volgende functie in elkaar gezet, maar dat werkt helaas dus niet :( .
PHP:
include('db.php');
$result1 = mysql_query("SELECT emailadres FROM mailinglist;");
while($row1 = mysql_fetch_array($result1)) {
    $array[] = $row1['emailadres'];
foreach($array as $key=>$value) {
    mysql_query("DELETE FROM naw WHERE email = '".$value."';") or die ('foutje: '.mysql_error());
Wie kan mij vertellen waarom dat niet werkt en wie kan mij weer op weg helpen :)
SQL:
SELECT id,emailadres FROM mailinglist WHERE emailadres NOT IN (SELECT email FROM naw)
  • MueR
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Wat dacht je van tabel 1 leegtrekken en in een array zetten (met email adres als key), vervolgens tabel 2 in dezelfde array dumpen? Gegarandeerd maar 1 regel per email adres.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • NMe
  • Laatst online: 01-07 14:48
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Of je gaat helemaal nifty dingen doen:
http://bogdan.org.ua/2007...if-not-exists-syntax.html
:P
  • DeepFreeze.NL
MueR schreef op donderdag 19 november 2009 @ 17:31:
Dat werkt helaas niet. Ik krijg (met de onderstaande code) nog steeds dubbele resultaten.
Nog even voor de duidelijkheid, tabel 1 bestaat uit alleen maar klanten. Tabel 2 bestaat uit klanten en niet bestaande klanten.
PHP:
$result1 = mysql_query("SELECT emailadres, klant FROM mailinglist;");
    $array[$row1['emailadres']] = $row1['klant'];
$result2 = mysql_query("SELECT email FROM naw;");
while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) {
    $array[$row2['email']] = "Nee";
print_r($array);
  • DeepFreeze.NL
Verwijderd schreef op donderdag 19 november 2009 @ 17:08:
SQL:
Je query zag er veelbelovend uit, maar ik krijg nog steeds alle e-mailadressen uit tabel2, ook diegene die al in tabel 1 staan.
PHP:
$result = mysql_query("SELECT email FROM naw WHERE email NOT IN (SELECT emailadres FROM mailinglist)");
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    $count++;
    echo $row['email']."<br>";
echo $count;
Is er iets mis met mysql_num_rows? (Ipv je count..)
Misschien wel een andere characterset of een ander formaat (CHAR/VARCHAR) ?
  • DeepFreeze.NL
Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 11:17:
Nee hoor, maar die count is gewoon een simpele en snelle oplossing om te zien hoeveel rijen ik over houd :)
  • DeepFreeze.NL
Oplossing gevonden!
Al met al was het een stomme fout van mijzelf |:(.
Voor het aanmaken en vullen van tabel 1 heb ik een PHP script gemaakt, deze zette "per ongeluk" \r\n achter elk e-mailadres. Hierdoor kon nooit de match gemaakt worden tussen tabel 2 en tabel 1. Het vreemde is alleen dat phpmyadmin \r\n niet toont! Ook bij het tonen van de array in PHP was niets te zien. Hierdoor leek het alsof alle e-mailadressen gewoon juist waren. Pas na een mysql export van tabel 1 zag ik in het .sql bestand achter elk e-mailadres \r\n staan.
Stom foutje waar ik dus wat uurtjes aan besteed heb :(.
  • Voutloos
Met debug functies als var_dump en var_export had je dit wel kunnen zien... :>
{signature}
  • DeepFreeze.NL
Voutloos schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 11:48:
Die kon ik nog niet. Wellicht handig voor toekomstige foutjes :).
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Niet alleen dat. Als je de string afdrukt en de bron van de pagina bekijkt zie je ook ineens enters die daar niet horen.
