• Dred
  • Laatst online: 08-06 21:12
Volgend probleem doet zich voor, en ik verdenk het moederbord/harddisk/raid:
Sinds 2 weken heb ik een nieuw systeem, sinds 2 weken ben ik tevreden over m'n vernieuwde prestaties die ik in deze virtuele wereld mag neerzetten.
Echter sinds 2 weken zit ik ook bijna dagelijks met "hangs" van mijn systeem. Mijn systeem blijft dan gewoon hangen, geen BSOD ofzo, maar alsof je er een foto zou van nemen, het geluid hangt ook (zo om de halve seconde het zelfde stottergeluidje)
Het komt onverwacht, soms 5 minuten na booten, soms tijdens een film 's avonds achter een dag lang zwoegen. Het programma dat draait doet er niet toe, crashes gehad met enkel explorer open, of enkel chrome, tijdens het world of warcraften of tijdens het kijken van een film.
Het is de 1ste maal dat ik ook een RAID0 array uitprobeer, daarin zitten 2 nieuwe samsung F3's in die geen problemen meer zouden hebben itt de F1's. de rest van m'n HD's werken zonder raid en alles is aangesloten op de onboard controller.
Eerst kwam het geheugen bij mij op, memtest86+ een paar uur laten draaien, geen fouten. Ik verdacht vervolgens 1 van m'n HD's ervan om kapot te zijn, daarom heb ik eerst de RAID0 array en vervolgens de apparte HD's laten controleren door windows, no joy alles blijkt in orde te zijn. De voeding heb ik ook uitgeruled aangezien het systeem al meerdere malen volledige avonden wow'en is doorgekomen zonder problemen, maar dan wel hangt bij een koude start achter 5 minuten met enkel explorer open.
Wat kan het dan wel nog zijn:
- Raid problemen? nog niet zelf uitgetest omdat ik dan alles moet herinstalleren, zou zonde zijn als het dan dat niet zou wezen.
- Driver issues? krijg geen bluescreen, drivers zijn up te date, kan ik hier nog iets meer doen?
al wat gegoogled maar vind niks relevants, hopelijk weten jullie meer.
De volledige specs zijn:
MSI P55-GD65
Intel Core i5 Quad Processor i5-750
Antec Three Hundred Midi Tower Black
Corsair TX 650W PSU
2* Samsung SpinPoint F3 1TB SATA2 32MB 7200RPM (nieuw, in raid0 array)
2* Samsung SpinPoint F1 1TB (oud)
1* Samsing SpinPoint 500gb (oud)
Sapphire Radeon HD 4890 1GB GDDR5 "VAPOR-X",
2*Crucial DDR3 1333MHz 2GB, CL9, Non-ECC, 1.5V, 256Meg x 64, 240pin
  • Rick2001
  • Laatst online: 23-06 22:55
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hey Dred... Ik heb een GD80 en een i7 860 processor.
Had ook direct 8GB Crucial 1333 geheugen gekocht bij Komplett. Al bij de eerste installatie reboots, hangups en bluescreens.
Memtest zegt dat het geheugen in orde is, maar er is echt een probleem met P55 chipsets en Crucial geheugen. Ik heb het geheugen teruggestuurd naar Komplett voor een refund en direct 8GB G.Skill geheugen gekocht. Nog geen enkele keer een probleem gehad tot nu toe.
Helaas is het zo in dit geval dat het Crucial niet compatible is met P55 boarden.
Kijk zelf maar eens op : http://forum.crucial.com/...-DDR3-1333/m-p/6024#M2559 Daar heb ik ook gepost en die adviseerden me contact op te nemen met Crucial support. Daar had ik eigenlijk niet veel zin in, vandaar teruggestuurd naar Komplett.
Ook kun je kijken op http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16820148262 Daar schrijven ook een paar mensen dat het niet goed werkt.
Oh ja, het werkt wel goed als je het op 1066MHz insteld in de BIOS, probeer maar eens. Ik wilde alleen niet het geheugen langzamer laten lopen dan gespecificeerd.
Ook BIOS updates hebben geen soelaas geboden tot nu toe. Voor het GD80 komt 2 of 3x per week wel een Beta BIOS uit, maar dit probleem is nooit verholpen. Ben blij dat ik het optijd heb teruggestuurd.
Mijn advies als dat nog kan is terugsturen of verkopen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Dred
Toch raar dat memtest dan een grote 2 uur goed kan lopen niet?
Ik heb de timing veranderd en zal dan binnen een paar dagen zien of dat helpt of niet. Ik heb ze al 2 weken, dus omruilen zal waarschijnlijk niet zo direct lukken, als ik tijd vind bel ik morgen eens, ook besteld bij komplett. Ook niet echt zin om dat weer op te sturen en dan andere terug te laten komen, is weer 2*10€ verzendkosten (zelf terugbrengen/afhalen niet mogelijk in belgië tot zover ik weet)
kleine edit: verlaagde snelheden, maar wel lagere latencies, zal ik daar eigenlijk veel van gaan merken dan? anders ga ik geen 20€ kosten doen om dan binnen een jaar toch 8gb te kopen waarschijnlijk ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Dred op 05-11-2009 22:25 ]
  • Rick2001
Rick2001
Memtest draaid in protected dos mode, windows is toch een beetje anders.
Maar ik weet voor 99,9% zeker dat het hetzelfde probleem is dat jij nu hebt en ik voorheen ook.
Helaas zie ik niet zo snel een oplossing hiervoor. Heb het nog een beetje gevolgd, maar de meeste mensen die dit probleem ook hadden hebben gewoon het geheugen teruggestuurd of verkocht en ander geheugen gekocht.
Oh, en het erge van alles is dat het gewoon op QVL staat van vrijwel alle boarden. (MSI, ASUS en GIGABYTE) Deze merken hebben zowieso allemaal hetzelfde probleem.
Stel het maar eens in op 1066MHz, het zal blijven werken. Crucial staat altijd garant voor heel goed geheugen en goed geprogrammeerde SPD chips (compatibiliteit), maar bij deze P55 boarden wil het niet echt lukken. Je zou natuurlijk contact met Crucial in Engeland kunnen opnemen maar verzendkosten zul je toch een keer moeten maken ben ik bang.
Lage latencies werkt gewoon. Je merkt er vrij weinig van hoor dat het geheugen op 1066MHz loopt met 7-7-7-20 timings... Dat kan het geheugen gewoon op 1.5Volt en is ook gewoon stabiel.
[ Voor 9% gewijzigd door Rick2001 op 05-11-2009 22:27 ]
  • IJnte
  • Laatst online: 09:27
In dit topic staat een zelfde soort probleem: Stabiliteits problemen met i5 750, msi p55-GD65, 4GB RAM
Bij mij was het opgelost door het geheugen handmatig in te stellen( timing en voltage).
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • Rick2001
Rick2001
IJnte schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 08:29:
Dat helpt in dit geval zeker weten niet. Hier is het niet op te lossen met voltage verhogingen van IMP, CPU, VTT etc. Ook niet met het aanpassen van de timings. Alleen het geheugen op 1066MHz instellen werkt.
Helaas is het niet anders dan dat waarschijnlijk bepaalde SPD settings niet goed geprogrammeerd zijn voor P55 chipset based boarden. AMD boarden hebben dit probleem niet. Ook s1366 chipset based boarden doen niet moeilijk met het Crucial geheugen.
Ben bang dat er niets anders opzit dan ander geheugen aanschaffen hetgeen ikzelf ook heb moeten doen na het bezoeken van verschillende fora hetzelfde fenomeen tegengekomen te zijn.
  • ewan91
  • Laatst online: 23-01 13:04
Ik dacht toch dat Crucial gebruikt maakt van Micron chips van amerikaans maak. Nu heeft mijn geheugen ook microns chips, (mijn reepjes komen zegmaar rechtstreek uit de micron fabriek, er zit geen merknaampje van crucial ofso op, betaalde er ook ruim 30e minder voor :9 ) Het zou zomaar kunnen dat de P55 chipset niet lekker overweg kan met de Micron chips. Ik heb zoals in het vorige topic over de gd65/i5 750 gezegt nu geen problemen meer met mn ram latjes omdat ze zijn teruggeklokt naar 1066 (nu trouwens wel weer wat hoger, OC Genie _/-\o_ )
  • Dred
Eventjes een update, het systeem is niet meer vastgelopen sinds ik de boel op 1066 met bijpassende timings heb gezet. Dit is dus de oplossing. Eenmaal je weet wat er juist mis is kan je idd veel terug vinden erover op google ;)
  • Rick2001
Rick2001
Precies, dat had ik dus ook pas gevonden na flink wat zoekwerk, maar zoals je ziet ben je niet de enige met dit 'helaas' probleem.
Zit niks anders op dan het 'voorlopig' op 1066MHz laten draaien totdat er een keer een oplossing voor komt door middel van een BIOS update of een SPD fix.
Overigens verlies je vrijwel niks qwa performance op 1066MHz nu tenzij je nog zou willen overclocken, dan blijft er natuurlijk wat minder speelruimte over.
  • x-cessive
  • Laatst online: 06-07 19:52
Thx voor de info! Hij hing bij mij ook wanneer ik assasins creed wou spelen, nu gaat het weer super! _/-\o_
