Pech met geheugen of moederbord slot stuk?
Vraagje waar misschien jullie een idee over hebben:
Ik heb een nieuwe pc staan hier met een msi p55-gd65 mobo en een i5-750 processor
ram = OCZ Platinum 2x2gb DDR3,PC3-10666
Timings en volt (1.8v) goedgezet in bios
Mijn computer deed raar en na het runnen van memtest86 bleek 1 van de 2 modules errors te spugen
nu had ik die dus teruggestuurd maar bij gebrek aan voorraad geld teruggevraagd.
Vandaag in een andere winkel nieuw ram gehaald (dezelfde ocz, enige die ze hadden), en weer zelfde probleem.
Is dit gewoon puur pech of is mijn slot stuk ? Ik weet niet meer in welk slot de eerste kapotte module zat helaas.
Nog wat extra details:
Als ik de kapotte module in het andere slot steek en memtest doe krijg ik ook errors
Steek ik de nog goede module in het verdachte slot krijg ik geen errors
Ik laat mijn pc nu een tijdje lopen op de ene goede module in het andere slot, waar de kapotte inzat, en kijken of die hem sloopt,
iemand nog andere ideeen?
  • lotje1
  • Laatst online: 30-06 23:12
heb je 1 module geruild of de hele kit?
Wellicht is het handig om passend geheugen dat z'n werkzaamheid al bewezen heeft te proberen op je mobo.
Als dit niet werkt, dan lijkt me dat het mobo niet helemaal deugt..
Ik ben trouwend niet bekend met de lay-out van jouw mobo, dus blijft ook de vraag of je ze goed geplaatst hebt.. (dus in de juiste slots)
ik heb de gehele kit teruggebracht en nieuwe in andere winkel gekocht,
gebruik de goede slots als het goed is, DIMM1+3 de andere 2+4 zijn andere kleur en leeg
hier nog wat extra plaatjes met settings misschien dat iemand ziet of hier iets niet goed staat?
er zit bij deze pics maar 1 module in
Afbeeldingslocatie: http://www.randstadpc.nl/download/temp/cpu-z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.randstadpc.nl/download/temp/Afb0000.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.randstadpc.nl/download/temp/Afb0001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.randstadpc.nl/download/temp/Afb0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.randstadpc.nl/download/temp/Afb0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.randstadpc.nl/download/temp/Afb0004.jpg
Je weet dat 1,8V heel erg hoog is voor de memorycontroller in de CPU? Die vindt voltages hoger dan 1,65V niet echt leuk naar het schijnt. ;)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 20:51:
Mee eens, maar dat is wel wat ze nodig hebben volgens OCZ.
Verder lijkt dit op het eerste oog op een compatibiliteitsprobleem, aangezien een ander kitje van hetzelfde type ook dezelfde problemen oplevert. Kwestie van ruilen voor een ander type.
Je zou nog kunnen proberen de tRFC op 72 te zetten, al is dit lager dan de huidige instelling van 74.
[ Voor 9% gewijzigd door Rone op 30-10-2009 21:03 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
ok zal dat eens proberen,
hier nog een screenie, kan voltage op 1.796 of 1.803 zetten, neit precies op 1.8 dus, default is 1.5
Afbeeldingslocatie: http://randstadpc.nl/download/temp/Afb0009.jpg
  • analog_
Heb je al eens geprobeerd met een default voltage ? (zoals die 1.5V)
[ Voor 77% gewijzigd door analog_ op 30-10-2009 21:14 . Reden: liev maken. ]
yep, zelfde
  • lotje1
Intel Core i5 + P7P55D + OCZ Platinum OCZ3P13334GK
ander mobo, maar misschien heb je hier iets aan?
Ik zal het eens op 1.65 v zetten, de andere module leverde net trouwens ook een ram fout op in windows (access errors tot een bestand wat zhij niet kon lezen) ik had ook problemen met quickpar wat ik in een ander topic zag staan, met bestanden downloaden ook die groter zijn dan x mb
memtest geeft echter geen errors "nog" op deze
Als ik mentest nu start met beide modules start hij na het started van test1 in 10seconde opnieuw op steeds, staat los van voltage
  • lotje1
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/1946_5.html
een review met screenshots... misschien kun je hierin wat vinden?
en nog een lijst reviews..
http://www.hardware.info/...iews/MSI_P55GD65_P55GD65/
[ Voor 32% gewijzigd door lotje1 op 30-10-2009 23:07 ]
Net nieuw bios geinstalled met in log:
- Update CPU micro code.
- Improved memory compatibility.
misschien helpt het iets
zal die links even nakijken
  • lotje1
p33rk3 schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 12:22:
weet niet of je een pc speaker aangesloten hebt, ik had dit laatst ook bleek dat ik vergeten wat dat je 2 geheugen reepen wel in de juiste banken moet zitten. ik bedoel als je het bord recht voor je hebt zoals deze normaa in je kast zit je niet bank 1 en 3 moet gebruiken maar 2 en 4. dit staat op het bord. had dezelfde symptonen. kijk er eens na.
Ik heb het geheugen inderdaad op bank 1 en 3 geplaatst, kan dit echt zoveel verschil maken? Dit ga ik straks zeker even proberen.
8)7 bedacht me dat dit het misschien ook kon zijn... komt uit een ander topic
als ik ze in slot2+4 doe hoor ik 3 piepen en komt er een reboot, geen beeld
ik vraag me vooral af of:
* mijn mobo dit veroorzaakt voor de 2de keer
* dit het gewoon pech is
* alle settings goedstaan
ik vind het zo verdacht dat het 2x gebeurd met 1 module, wat is de kans daarom :)
maar ik ga ze morgen wel weer ruilen voor een ander merk, doe ik meteen ff een memtest erop, en als het na een tijdje weer bingo is is het zoiezo mijn mobo
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2009 23:55 ]
  • lotje1
Als je alles wat iedereen hier neergezet heeft, geprobeerd hebt, zou ik eens bellen met de winkel, waar je het mobo vandaan hebt. Vraag hen wat ze ervan vinden en of het misschien verstandig is het mobo rma te doen....Kijk wat zij zeggen
ja misschien is dat ook wel beter
  • lotje1
ik zal voor je duimen dat de winkel een goed antwoord heeft. Laat ajb nog weten wat zij zeggen :) ben nl wel benieuwd naar hun mening
ze (alternate) vertelde dat het of mobo of compabiliteit kan zijn en ik even moest langskomen met het bord gaan ze kijken of de dimm slots goed zijn.
Ok, langs alternate geweest maar die wilden niet het moederbord in de kast testen, heb moet een los bord zijn zonder componenten, had weinig zin om in die winkel mijn me pc uit elkaar te schroeven.
Thuis weer een rondgekeken naar lokale computerwinkels om ander merk ram te halen, deze hadden alleen ram van a-data. Hier dus 2 modules (ddr3-1333) ingedaan, timings en volt ingesteld en alles lijkt nog steeds prima en zonder enig probleem te werken. Memtest halve avond laten draaien en geen problemen te vinden.
Op een of andere manier was/is mijn msi bord dus niet compatible met ocz platinum geheugen ofzo
bottomline, ander merk geheugen lijkt het wel goed te doen, en eindelijk genieten van me nieuwe pc-tje :)
