Problemen met LG 2442PA monitor en Ati HD3300
Ik heb sinds kort mijn computer geüpgraded.
Er zit nu een moederbord in met een onboard ATI HD3300 videokaart.
Daar zit een LG W2442Pa Full HD monitor op aangesloten met een HD kabel.
OS is Windows Vista 64 bit.
Nu heb ik voor de monitor en videokaart de nieuwste drivers geïnstalleerd maar ik ondervind wat problemen :
De kleurinstellingen staan op 32-bit, resolutie 1920 x 1080, aantal Hertz = 60.
Als de monitor op stand-by staat, of de computer staat in slaapstand en ik activer het systeem, dan komt het beeld wel terug, alleen is het niet schermvullend meer, dus er zit een zwart kader van 3-4 cm rond het beeld.
Als ik dan naar instellingen ga staat de resolutie ook op 800 x 600 .
Vervolgens zet ik hem weer op de oude resolutie, daarna heb ik helemaal geen beeld meer en moet ik opnieuw opstarten om weer beeld te krijgen.
Het aantal hertz terug zetten naar 50, en daarna naar 60 wil nog wel eens helpen om het weer schermvullend te krijgen.
Soms krijg ik bij het opstarten van Vista de melding dat het hardware-id van het aangesloten apparaat op de Ati HD3300 niet wordt herkend.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn ?
Zit het in de monitor, videokaart ?
Suggesties zijn vanzelfsprekend van harte welkom.
En soms blijft de resolutie wel goed, maar dan zijn alle letters onder de iconen van het bureaublad heel vaag, door het wit zitten dan allemaal gekleurde dingentjes :?
Als ik overscan in de monitor inschakel krijg ik minder brede randen, maar wel een vaag beeld.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2009 00:19 ]
  • Cleyman
  • Laatst online: 04-07 00:39
Had je het probleem ook al voor de nieuwste drivers? Ik zou anders toch eens proberen met oudere drivers.
Ik heb zelf ook problemen ondervonden met het uit stand by komen bij mijn ATI grafische kaart met de nieuwste drivers.
Cleyman schreef op maandag 14 september 2009 @ 01:50:
Ik heb de ''oude'' drivers nooit gehad.
De computer heb ik gemonteerd, en daarna gelijk de drivers van internet gehaald.
Dat zijn tot nog toe de meest recente.
Iemand misschien nog een suggestie ?
Ik draai 32-bit kleuren, resolutie 1920 x 1080, aantal Hertz = 60.
Als het dan wel beeldvullend is en zet de monitor uit, en dan weer aan krijg ik dus weer een rand om mijn beeld.
Kan dit dan aan de monitor liggen ?
Tot resolutie 1680 x 1050 werkt alles prima, daarna beginnen de problemen.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2009 22:25 ]
Opgelost *O* , ook even de oplossing neerzetten natuurlijk :
Nieuwe versie van Catalyst Control Center, Bureaubladen en beeldschermen -> Configureren -> Vinkje bij GPU aanpassen inschakelen -> Bolletje selecteren bij ''beeld aan volledige schermbreedte aanpassen'' .
Dit staat standaard uitgeschakeld.
Allen bedankt voor de hulp.
