Linksys WRT54GL af en toe opeens heel traag
  • lauriertje
  • Laatst online: 24-10-2024
Beste allemaal,
Wij hebben een glasvezelverbinding van XMSnet.nl.
Vanuit het glasvezelmodem kun je rechtstreeks een netwerkdraad in de pc doen voor een internetconnectie, maar wij wilden graag drie pc's met internetconnectie, dus hebben wij een router op het modem aangesloten.
Het is deze router:
Linksys WRT54GL Wireless-G Broadband Router
http://www.linksys.com/se...Wrapper&lid=7724139789B06
Hij kan dus wireless verbindingen maken, maar wij gebruiken alleen bedrade verbindingen.
Eén laptop (met windows 2000) is rechtstreeks op de router aangesloten, twee pc's (één met windows XP en één met windows Vista) via een switch.
Het is deze switch:
König 100BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet Switch CMP-EHUB12
http://www.nedis.com/Articles/Konig/CMP-EHUB12.php
(Ik kan geen site vinden van König zelf, behalve op koniggaming.com, en daar staat "premium brand by Nedis", dus die nedis-site zal de 'officiële' site wel zijn.)
Sinds kort hebben wij een probleem:
het gebeurt regelmatig (en steeds vaker) dat webpagina's in Firefox heel traag en uiteindelijk onvolledig ingeladen worden (en dan zegt hij soms dat hij nu 'done' is, terwijl sommige plaatjes er nog niet zijn, of het css of iets anders, en dat we onze mail heel langzaam binnenkrijgen, of dat we steeds een 'connection time-out'-foutmelding krijgen.
Volgens de helpdesk van XMSnet ligt dit niet aan hun kant, en toen we een keer weer geen internetconnectie hadden konden zij van hun af ons modem wel 'zien', dus ligt het waarschijnlijk aan de router. Het enige dat tot nog toe helpt is inderdaad de router uitzetten (stroomdraad eruit) en na tien seconden weer aan. Alle settings blijven gelukkig behouden, ook alle settings t.b.v. portforwarding!
Wat ik ook heel raar vind, is dat de configuratiepagina van de router zelf (vanaf onze pc's te bereiken door in de webbrowser naar dit adres te gaan: http://192.168.1.1/) heeeeel traag inlaadt, ook na het uit- en weer aanzetten van de router. Alle webpagina's laden dus weer gewoon snel, en de mail komt weer heel snel binnen, enzovoort, maar de configuratiepagina doet er minuten over om volledig ingeladen op mijn scherm te komen.
Ik heb nog even de switch ertussenuit gehaald, maar dat maakte geen verschil, het ligt allemaal dus waarschijnlijk ook niet aan de switch.
Op de pc's gebruiker we regelmatig o.a. deze internetsoftware:
Firefox
Internet Explorer
The Bat
SoulSeek
Utorrent
FileZilla
Eén van de pc's (die met Windows Vista) staat regelmatig dagen achter elkaar aan.
Heeft iemand een idee wat ik aan dit connectieprobleem kan doen?
Zoals jullie waarschijnlijk al wel merken ben ik niet bepaald een gevorderde gebruiker op dit vlak, dus als iemand me wil helpen, leg het dan alsjeblieft heel simpel uit! :)
Alvast hartelijk bedankt,
Laura
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
Je kan altijd proberen of de laatste firmware voor je router dit probleem oplost.
Daarnaast heb je met je router ook het "geluk" dat er alternatieve firmwares voor zijn te vinden.
Zo zou je dus ook tomato op je router kunnen installeren om te zien of die wel probleemloos werkt.
Naar aanleiding van je vorige topic :
portforwarding via switch en router?
Heb je alle pc's wel via DHCP reservation de ip's vastgelegd ? Zo ook met je switch. Iedere keer dat je de router/switch aan/uit zet kan iedere pc weer een andere ip adress krijgen waardoor je port forwarding ook geen effect meer heeft, aangezien de pc waar je je poort op heb geforward weer een ander ip adres heeft gekregen.
Ik denk dat je probleem dan ook daar in ligt. Verder bergijp ik niet zo goed waarom je er een switch tussen hebt hangen :)
  • job
job
Verwijderd schreef op zondag 05 juli 2009 @ 13:46:
Dus omdat zijn portforwarding niet meer werkt loopt zijn router vast?? Hoe zie je dit voor je?
En die switch zal wel zijn om bijvoorbeeld maar 1 kabel naar een verdieping te hoeven trekken ipv 2.
edit: wat me net te binnenschiet is dat je router ook kan choken door een grote hoeveelheid connecties.
Je kan dan in utorrent het aantal gelijktijdige connecties verminderen. En kijken of dat werkt.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 05-07-2009 13:57 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 04-07 17:31
BHQ
Torrenten wil er idd wel eens flink inhakken bij consumentenroutertjes, trage webinterfaces e.d. zijn daar opzich ook een gevolg van..
  • lauriertje
Jarpse schreef op zondag 05 juli 2009 @ 14:00:
Dat zou het inderdaad heel goed kunnen zijn, het zou me niks verbazen als we elke keer net Utorrent aan hadden staan als alles zo traag werd...
In Utorrent op de ene pc staat 'bandbreedte - maximaal aantal verbindingen in totaal' nu op 200. Dat zullen we eens verlagen, naar 50?
Hopelijk helpt dat.
En die switch, dat is inderdaad omdat we dan maar één draad door een muur en keukenkastje enzovoort hoeven te trekken, en daarachter toch weer twee pc's kunnen hangen.
Dank tot zover! Ik zal ook eens naar de firmware kijken!
Laura
job schreef op zondag 05 juli 2009 @ 13:56:
Het choked al aardig als je een torrent progamma vrijuit laat werken, laat staan als de "inrichting" moet nadenken waarom de pakktejes niet worden toegelaten, dat is toch een beetje de doelstelling van portforwarden, dat de pakktjes aankomen bij die computer waarvoor de poort geopend is in je router ? :) En als je je IP adressen dus niet zijn vast ingesteld zal iedere keer de PC's een ander DHCP IP toegewezen kunnen krijgen.
  • Scooper
  • Laatst online: 11:25
Torrents gebruiken met de WRT54GL (std firmware) is helaas niet zo'n goed idee, dan krijg je inderdaad al snel dit soort problemen. Het staat me bij dat dit kwam door een bug in de firmware die alle connecties logde.
Het fijne is dat dit eenvoudig is op te lossen door een andere firmware te gebruiken. Ikzelf gebruik DD-WRT naar tevredenheid, maar een aantal collega's van mij zijn ook erg tevreden over Tomato.
Met deze firmwares zou je geen enkel probleem meer moeten hebben met torrents.
SRK35ZS-W
