• jwkempeneers
  • Laatst online: 19-05-2019
Om te beginnen heeft mijn computer de volgende specs:
Kast: Antec NSK4480B (ATX, 380W, Zwart)
Cardreader: Apacer 16-in-1Card Reader USB 2.0 Zwart Retail
Moederbord: Asus P5B-V, G965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394)
Processor: Intel Core 2 Duo E4300 (S775, 2x1.86GHz, 2MB, 800MHz FSB, Boxed)
Geheugen: Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC6400 800Mhz CL5 Dual Channel Kit (KVR800D2N5K2⁄2G)
DVD: NEC AD-7173S 18x (SATA. RAM. Labelflash. Dual-layer. Zwart)
Harde schijf (2x): WD 320GB SATA II 7200RPM 16MB Caviar SE16 (WD3200AAKS)
Omdat ik maar 2GB werkgeheugen had wilde ik dit uitbreiden en heb gister bij Alternate 4GB (2x 2GB) bijbesteld. De precieze omschrijving is: Kingston 4 GB DDR2-800 Kit (4096 MB) ICIE2M. Mijns inziens zou dat gelijk moeten zijn aan het geheugen wat reeds in de pc zit. De nieuwe geheugenreepjes zijn echter qua hoogte de helft kleiner. Volgens mij moet dat echter niet uitmaken dus ik heb ze netjes in de twee nog vrije sloten op mijn moederbord geprikt.
De eerste keer ging het opstarten niet echt lekker en hoorde ik een lange piep, gevolgd door twee korte. Het geheugen nog even aangeduwd en klemmetjes opnieuw vast en toen startte de pc netjes op. Toen ik echter via SIW (System Information) keek naar mijn geheugen werden alleen de twee reepjes weergegeven die al in de pc zaten.
Hoe kan het nu dat de twee nieuwe reepjes niet gezien worden en dus ook niet meedoen? De configuratie op mijn moederbord is nu als volgt:
Slot 1: Oud reepje 1GB
Slot 2: Nieuw reepje 2GB
Slot 3: Oud reepje 1GB
Slot 4: Nieuw reepje 2GB
Onderstaand de gegevens uit SIW. Wie kan mij verder helpen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Property    Value
Memory Summary
Location    System board or motherboard
Maximum Capacity    4096 MBytes
Memory Slots    4
Error Correction    None
Use System memory
Maximum Memory Module Size  8192 MBytes
Device Locator  Slot 1
Manufacturer    Kingston
Part Number KTC1G-UDIMM
Serial Number   B4027135
Capacity    1024 MBytes
Memory Type DDR2 SDRAM
Speed   DDR2-800 (400 MHz)
Data Width  64 bits
Voltage SSTL 1.8V
Refresh Reduced (.5x)...7.8 µs
Manufacturing Date  2007, Week 23
Module Height   30.0 mm
EPP SPD Support No
Device Locator  Slot 3
Serial Number   B5026535
Data Width  64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Warning!    Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Haal eerst eens je oudere modules van je bord en kijk of je nieuwe los ook werken.
Verder is het zo dat je nu 6GB aan geheugen in je computer hebt zitten, gebruik je ook een 64-bits OS of een 32-bits OS?
Je kunt ook nog met CPU-Z in het SPD-tabblad kijken of al je modules gevonden worden.
[ Voor 22% gewijzigd door Wiethoofd op 16-04-2009 18:48 ]
  • jwkempeneers
Ik gebruik een 32-bits OS, Windows XP.
Ik zal vanavond even beide modules onafhankelijk van elkaar testen.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
Misschien dit even doornemen:
PMG FAQ - Hoe zit het met de geheugen compatibiliteit?
Soms wil een bepaald merk/type geheugen helemaal niet naar behoren werken op een bepaald merk/type moederbord, ook al zijn ze allebei op zich uitstekende merken. Bekende voorbeelden zijn Asus borden en Twinmos geheugen. Ze zijn beiden uitstekende producten, maar op een of andere manier dulden ze elkaar gewoonweg niet. Veel moederbordfabrikanten hebben op op hun websites compatibiliteitstabellen staan waarin je kunt terugvinden welk geheugen volgens de mobofabrikant uitstekend of zelfs helemaal niet op het mobo gaat werken. Op de handleidingen van de meeste moederborden staat ook welke geheugenconfiguraties cq combinaties wel gaat werken en welke niet. Als het gewenste merk/type danwel configuratie er niet op staat, dan wil het nog altijd niet zeggen dat het niet zal werken. Je loopt slechts het (in principe erg kleine) risico dat het daadwerkelijk niet zal werken. Kortom: gewoon proberen en in geval van mislukking omruilen bij de PC-boer tegen een ander merk/type.
Oslik blyat! Oslik!
  • jwkempeneers
Bedankt voor de tip, maar het geheugen wat ik extra gekocht heb is van Kingston, evenals het geheugen wat reeds in de pc zat. Maar ik heb nu de configuratie op het mobo veranderd door de twee oude reepjes in slot 2 en 4 te doen en de twee nieuwe in slot 1 en 3, dus op de plaats van de oude. En alles werkt nu gelukkig wel en ik ben weer 4GB werkgeheugen extra rijker ;)
Onderstaand nog even ter info een overzichtje uit SIW van de geheugenmodules.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Property    Value
Memory Summary
Memory Slots    4
Use System memory
Part Number "
Serial Number   3FCC63F3
Capacity    2048 MBytes
Data Width  64 bits
Voltage SSTL 1.8V
Manufacturing Date  2009, Week 14
Module Height   less than 25.4 mm
EPP SPD Support No
Device Locator  Slot 2
Data Width  64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Part Number "
Serial Number   3ECC74F3
Data Width  64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Device Locator  Slot 4
Data Width  64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Iedereen bedankt voor de hulp!
  • dion_b
dion_b
say Baah
jwkempeneers schreef op donderdag 16 april 2009 @ 22:41:
Mooi dat het opgelost is, maar let wel op voor de volgende keer - het merk geheugen zegt weinig, het *voorbeeld* van Asus en Twinmos was slechts dat: een voorbeeld :o
Ook Kingston geheugen kan compatibility issues hebben. En compatibility hangt af van de gebruikte chips. Twee verschillende repen van dezelfde fabrikant (Kingston bijv) kunnen verschillende types chips hebben en dus verschillend reageren. Deze keer is het goed gegaan, maar als je in de toekomst zeker wilt zijn, gewoon de QVL van de moederbordfabrikant erbij pakken. Zeker bij Asus borden (die bovengemiddeld kieskeurig blijven).
Oslik blyat! Oslik!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk werkt. Als je 2 Kingston dimmen hebt wil dat niet gelijk zeggen dat er ook dezelfde chips en dergelijke opzitten. Daarom is het altijd handig de QVL er even bij te pakken en te kijken welke dimmen daar specifiek vermeldt staan.
:w dion_b
  • Icephase
  • Laatst online: 08-07 15:10
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
jwkempeneers schreef op donderdag 16 april 2009 @ 18:51:
Laat dan je oude modules maar achterwege; daar heb je niks aan...
Je 32-bits OS kan 'slechts' 3,2-3,5GB geheugen adresseren, dus alles daarboven is overbodig en KAN gewoon niet gebruikt worden!
  • jwkempeneers
woelders schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 10:39:
Is dat inderdaad zo? Dan zou ik dus beter een 64-bits versie van XP kunnen installeren. Gebruikt die dan wel de complete 6GB?
Toen ik de eerste keer met alleen het nieuwe geheugen (4GB) opstartte kreeg ik overigens wel een melding: Overklocking failed. Vervolgens 'gecontinued' en alles startte netjes op. Voor de rest geen melding meer gehad. Daarna nog een keer opnieuw gestart en geen problemen meer.
[ Voor 23% gewijzigd door jwkempeneers op 17-04-2009 10:59 . Reden: aanvulling ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 12:45
The Third Man
The Third Jellyfish
De bedoeling is wel dat je vantevoren dingen als de FAQ leest:
Abbadon in "RAM FAQ"
