[isdn][PABX]Analoge Fax wil niet opnemen bij inkomende fax
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 21:41
Hoi
Ik zit met het volgende probleem, ik heb een HP officejet(analoog) vervangen door een HP laserjet met faxfunctie CM3530 MFS. De nieuwe wil op de plek van de oude wel verzenden maar niet ontvangen.
opzet :
oude NT-1 - quattrovox(1996) - fax
Als ik hem echter op onze grote bedrijfcentrale aansluit, dan doet hij het wel
opzet:
Nieuwe NT-1(5x) - centrale waar ik ff de naam van kwijt ben * - fax
Ik heb de quattrovox vervangen door een oude Moduvox(uit 1996).
Dan kan ik nogsteeds faxen, alleen nogsteeds niet ontvangen.
mijn vraag is..
-kan het aan de oude NT-1 liggen..
-of moet ik naar een recentere Moduvox (duovox?) / quattrovox
* het is een VOX centrale uit 1998 met 40 - 50 aansluitingen
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-06 09:45
NT1 maakt in principe niets uit, zou gewoon moeten werken.
Je kan een paar dingen proberen:
- Baudrate omlaag gooien, zet m eens op 14k4, misschien probeert ie nu op high-speed te lullen
- De betreffende poort op de QV als fax-only configureren ( http://www.kpn.com/web/fi...76-40b5-acae-71088abd639a pag 32 )
Gaat de betreffende poort trouwens wel over enz? (lees: de oude fax werkt nog wel op die plek?)
  • Duinkonijn
van HP support heb ik hem op 14k4 gehad.
dit mocht echter niet baten..
Ik zie in de HP instellingen dat je ook de belinterval in kan stellen 220 - 600ms
en de frequentie op 1-200 hz
Ik kan echter geen lijst met standaarden vinden welke standaarden vermelden van zowel het standaard telefoonverkeer als de huiscentrale.
KPN is maandag langsgeweest en heeft de boel doorgemeten en draden verlegd.
Alleen ben ik sind vrijdag ziek en heb er nog geen tijd voor gehad.
de oude fax ligt op de schroothoop.
Heb me voorgenomen maandag de volgende acties te doen:
-kabel telefoon van 4 aderig naar 2 aderig (of omgekeerd)
-HP laserjet m2727 op die plek neer zetten, kijken of dat werkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Duinkonijn op 23-01-2009 17:47 ]
  • Duinkonijn
Ik heb de HP m2727 vanmorgen geplaatst en deze deed het gelijk.
2 - 4 aderig mocht niks uit maken, want in de connector is maar 2 aders bedraad.
Heb getrachd HP support te bellen, maar er stond een lange wachtrij,
[ Voor 20% gewijzigd door Duinkonijn op 26-01-2009 19:06 ]
  • DutchITMaster
  • Laatst online: 21-06 22:57
DutchITMaster
Pay peanuts, get monkeys.
sluit er eens een gewone analoge telefoon op aan , gaat hij dan wel over ??
zo ja , kijk dan eens in het menu van je fax of er een functie PBX aan of uit in zit
Netwerk Engineer
  • Duinkonijn
Heb een analoge lijn van onze hoofdcentrale doorgetrokken naar de plek waar die fax staat. en met die lijn doet doet de CM3530 MFS het wel
Denk dat ik de isdn lijn doorschakel met *21 naar de analoge
