MSI X48C + GeIL DDR3 GV34GB1333C7DC problemen
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Ik heb sinds enkele dagen dit modrbord van Alternate binnen, en krijg het niet goed werkend met dit geheugen. Ik had hier eerst OCZ Reaper 1600Mhz geheugen bij, hier had ik eigenlijk hetzelfde probleem mee.
Het systeem boot niet, geeft niet eens een opstartscherm. Als ik het CMOS reset werkt het wel, Windows XP Pro (64bit) start op, maar is erg traag. Bij het starten van bv WoW crasht het hele systeem.
Ik heb in de BIOS de CAS settings als volgt gedaan:
DRAM CAS# latency: 7
DRAM RAS# to CAS# Delay: 7 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge: 7 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Prechar: 24 DRAM Clocks
DRAM TRFC: default (38)
DRAM TWR: default(12)
DRAM TWTR: default(12)
DRAM TRRD: default(12)
DRAM TRTP: default(12)
Het geheugen is CAS 7-7-7-24, volgens Alternate moeten de eerste 4 setting zo staan. Het systeem boot dan echter helemaal niet meer. Het voltage van het geheugen moet 1.5v zijn, en daar staat het op. Ook met het voltage op auto werkt het niet.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee? Misschien staan de onderste 5 waarden niet goed? Wel handig om erbij te vermelden: met DDR2 GeIL geheugen werkt het systeem perfect. Met DDR3 (OCZ Reaper (1600Mhz) of GeIL (1333Mhz)) werkt het niet.
  • 0siris
  • Laatst online: 04-07 09:51
Heb je al gekeken of er een nieuwere biosversie uit is voor dat moederbord dan je op dit moment hebt, en uitgezocht of de release notes hiervan iets zeggen over geheugen?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Jaded
Versie 7.3 is geinstalleerd, dit is de laatste versie. Alleen enkele harddisk problemen zijn met die bios opgelost.
edit: Wat ik nog vergat te vermelden: Het GeIL DDR3 geheugen is volgens MSI compatible met het moederbord, dus blijkbaar hebben zij het wel werkend gekregen :?
[ Voor 41% gewijzigd door Jaded op 20-12-2008 18:53 ]
Weet je zeker dat het aan het geheugen ligt? Probeer het geheugen anders een onder te clocken, dan weet je zeker of het er wel of niet aan ligt... Dus gewoon even op 400, 533 of 667 laten draaien.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2008 18:53 ]
  • Jaded
Downclocken naar 800 draait inderdaad even stabiel als het DDR2 geheugen, dat ook op 800 draait. Ik begrijp alleen niet precies wat dit bewijst? Kun je dat uitleggen?
Alvast bedankt!
Jaded schreef op zaterdag 20 december 2008 @ 20:16:
Alvast bedankt!
Ik snap ook niet wat jij bedoelt met: ''Downclocken naar 800 draait inderdaad even stabiel als het DDR2 geheugen, dat ook op 800 draait." ;)
  • Jaded
Op aanraden van grizzlybeer heb ik het geheugen nu op 800Mhz draaien ipv 1333Mhz. Nu is het systeem wel stabiel.
Jaded schreef op zaterdag 20 december 2008 @ 20:23:
Verhoog de snelheid dan maar eens in zo'n klein mogelijk stapjes tot die weer instabiel wordt.
Op dat moment moet je met het voltage en de timings gaan spelen. ;)
  • Jaded
Bedankt voor jullie reacties.
Op 800Mhz en 1.58v draait het perfect. Uiteraard wil ik naar de 1333 gaan werken. Het voltage verhogen lijkt me logisch, maar moet de CAS ook omhoog?
Jaded schreef op zondag 21 december 2008 @ 22:35:
Moet je zelf proberen. Misschien is het voltage verhogen naar 1,8 Volt genoeg om het stabiel te krijgen en hoef je niet aan de timings te zitten.
Heb je je probleem inmiddels opgelost?
Ik heb namelijk hetzelfde moederbord en ook GEIL geheugen en ben al een paar weken aan het klooien met de PC.
In eerste instantie deed het systeem het redelijk maar liep wel regelmatig vast met een BSOD. Ik heb een schone installatie gedaan (Ik dacht aanvankelijk aan een driver probleem) en Chrisis geinstalleerd, 3D Mark om te testen en hij heeft maximaal 7 minuten Crysis doorstaan en nog niet een keer 3D Mark.
Ik ga eens met de voltages stoeien om te zien of hij het gaat doen met wat meer prik!
Ik heb wel al met de latency's gespeeld aar nog niet met het voltage. Ook heb ik er nog geen DDR2 in gehad dus dat kan ik ook nog proberen.
Ik heb overigens 1600 Mhz geheugen en met de auto settings herkent het moederbord slechts 1333 mhz geheugen. wel lijkt het alsof hij de CL instellingen standaard te hoog insteld (Te lage waarden, cl 8 i.p.v. 9).
Ik hoor graag wat bij jou de oplossing was!
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 16:55:
1600MHz geheugen heeft bijna altijd een hoger voltage nodig. ;)
Staat ook wel ergens (site van fabrikant) waar het voltage op hoort.
Hij stelt het langzamer in om zo te kunnen booten, want op 1600MHz met strakke timings op 1,5 Volt zal de PC heel vaak niet booten. Daarom moet je het voltage en de timings ook altijd zelf instellen. ;)
Hmm..
Ook DDR2 geheugen geeft bij 3D Mark meteen problemen. Daar staat het voltage wel goed ingesteld btw.
Het enige dat nog niet vervangen is is de voeding van mijn PC.. Cooler master 850.
mobo: MSI X48C Platinum
Geheugen:
4GB GEIL DDR3 CL9 1600mhz,
2GB OCZ Platinum DDR3 1333 mhz,
4GB Geil DDR2 800 mhz CL5
Videokaart:
3870
4870
Processor:
Quadcore 9XXX
Geheugen draait nu op 1,58V het systeem is redelijk stabiel. Crysis Warhead draait een uur zonder te crashen. Belachelijk dat je daar al blij mee bent als je net een godsvermogen hebt uitgegeven aan een nieuw systeempje..
MEM:
GEIL 1600 Mhz DDR3 2X2GB CL8 dual channel.
8-8-8-28
TRFC: 74
TWR: 10
TWTR: 5
TRRD: 5
TRTP:5
1,58 V
Ook wordt mijn geheugen nogsteeds niet als 1600 geheugen herkend. Blijft op 1333. Ik kan het ook niet forceren op 1600..
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2009 09:37 . Reden: Nieuwe onderzoeksresultaten ;) ]
  • Huug Brinkers
  • Laatst online: 08-07 01:01
ik ben van plan het zelfde setje te gaan kopen dus hoe is dat nou opgelost ?
onderdelen ruilen bij alternate of simpelweg wat klooien met timings en voltage ? :?
  • lotje1
  • Laatst online: 30-06 23:12
wat ik er niet goed uitkrijg, is of je d2 en d3 tegelijktijdig op het bord had zitten tijdens testen.
ook niet, wat je precieze settings waren bij het testen.. dus
serie/productnummer van het geheugen
aantal bankjes
Cl x-x-x-yy
Voltage >>1600 geheugen lijkt vaak 1.8 of 1.9V nodig te hebben, behalve de LV- modules
  • lotje1
settings die ik kon vinden voor je 1333 2-kit 4G geheugen waren
7-7-7-24 op 1.5V
In het msi-lijstje zag ik geen support voor 1600 2x2G, alleen voor 2x1G geheugen
GEX32GB1600C7DC 1GB = kit van 2x1G
het zou dus kunnen dat je mobo te groot/ nonsupported 1600 geheugen standaard een tandje lager zet
[ Voor 20% gewijzigd door lotje1 op 30-10-2009 17:03 ]
