• wishmasterUT2k4
  • Laatst online: 26-06 14:02
Hallo, Tweakers!
Ik heb een probleem met het overclocken van mijn E8500.
Heb sinds vandaag nieuwe geheugen in mijn PC (Team Xtreem 1200Mhz) PLus een nieuwe CPU koeler.
Alleen als ik het FSB op 1700Mhz zet, en opnieuw wil opstarten blijft mijn beeld zwart !
Ik heb het geheugen al op 800Mhz, 1066Mhz en 1200Mhz gehad. En bij alles bleef het beeld zwart, en startte de computer niet op. Op default settings 1333fsb en 800Mhz start de computer gewoon prima op!
Zodra ik het FSB verhoog start deze gewoon niet op.
Tijdje terug heb ik mijn BIOS ge-upgrade om de E8500 te laten draaien. Toen ik bij CPU-z ging kijken vertelde CPU-z mij dat ik nu een 780i sli chipset heb i.p.v een 680i sli. Waar ik dus ook niets van snap!!
Screenshot: http://wishmasterdesigns.nl/info.jpg
Mobo: P5N32-e SLI (680i SLI)
Bios versie: 15xx?
Voltage: Auto
CPU: E8500
CPU Koeler: Cooler Master hyper Z600
RAM: Team Xtreem 1200Mhz
OS: Windows Vista 32 bit
Iemand enig idee waarom mijn systeem niet opstart ?
Heb de CPU in het begin een tijdje op 4.0Ghz kunnen draaien!(daarmee ook benchemarks gedraaid en games) PC toen weken niet gebruikt. (ook nooit aangeweest in die tijd) Daarna ging het mis!
Greetz.
[ Voor 4% gewijzigd door wishmasterUT2k4 op 17-11-2008 17:42 ]
  • Iska
  • Laatst online: 09-07 17:10
Iska
In case of fire, use stairs!
wat dacht je van handmatig ff geheugen 1:1 op zetten (waardoor je geheugen op 842mhz gaat draaien (ff wat aan timings kloten om verlies terug te winnen) en dan handmatig je Vcore op pakweg 1.3V te zetten? Kan ook lager, maar Gemini II met redelijke airflow kan wel 1.3V aan...
-- All science is either physics or stamp collecting
  • wishmasterUT2k4
Heb het alleen nog automatisch gedaan. Kan handmatig ook nog even proberen!
Heb nu een andere koeler, heb de Gemin II verkocht. Gebruik nu de betere Z600 van cooler Master.
Ik probeer dat van jou straks even. Moet namelijk eerst trainen.
Kan het trouwens kwaad dat CPU-Z nu zegt dat mijn mobo een 780i is i.p.v. een 680i ?
Thanks
  • Malantur
  • Laatst online: 09-07 13:29
Software zit er af en toe naast, ook CPU-Z.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • MrBigfield
  • Laatst online: 05-07 22:08
Het mooie van de 680I chipset is dat je, als je wilt je geheugen en je FSB verschillend kan instellen.
Bij het overclocken van je processor heeft deze naar mate van tijd meer vCore nodig. Kijk eens rond op internet naar overclockresultaten mbt processorsnelheid, MP en vCore.
http://images.google.nl/i...?um=1&hl=nl&q=E8500+4050+
Nu ondersteund de P5n32E-SLI volgens mij standaard een FSB van 1066/266. Alles wat hoger is, is eingelijk al winst. (nu weet ik niet wat er met de huidige bios gehaald moet worden volgens ASUS)
[ Voor 22% gewijzigd door MrBigfield op 20-11-2008 00:32 ]
  • wishmasterUT2k4
Heb het nu op Sync lopen. CPU loopt nu op 3.6Ghz. Werkt allemaal perfect.
Idle temps zijn maar 23c. (CoreTemp TJ= 100)
Zal binnenkort nog even hoger proberen, maar heb er nu even te weinig tijd voor. :/
@mrbigfield
Ik hou het alleen maar bij de FSB verhogen. Verder ; durf' ik niet echt te gaan. Misschien zou iemand mij eventueel kunnen helpen die hier ergens in de buurt woont. O-)
De P5N32-e SLI ondersteund standaart al een fsb van 1333. (gestripte Striker)
[ Voor 17% gewijzigd door wishmasterUT2k4 op 20-11-2008 21:39 ]
