ubuntu server loopt niet lekker
Na een installatie van ubuntu server krijg ik tijdens het booten errors a la ata4.00: status: { drdy err } en andere foutmeldingen (de hele tijd min of meer dezelfde, achterelkaar schremvullend), dit gebeurt op willekeurige plekken tijdens het opstarten (maar hij komt altijd). vervolgens loopt het systeem goed maar ik vraag me af of er toch iets fout zit. ik heb al meerdere malen gerinstalled, ook op andere hdd's maar de error blijft komen.
google verteld mij dat er iets fout zit met de hdd (vermoede ik al bij ata4.00) maar hij doet het ook op andere hdd dus ik neem aan de het fout gaat bij de controller o.i.d.
ik weet niet welke logfiles jullie kunnen gebruiken en waar deze staan maar ik kan er gewoon bij want het systeem loopt wel.
EDIT:
andere meldingen zijn:
BMDMA stat 0x24
cmd c8/00:00:ef:d2:0f/00:00:00:00:00/e0 tag 0 dma 131072 in
{ icrc abrt }
allemaal na een ata4 melding
EDIT: de hardware
asus a8v
amd athlon 64 4000+
512mb ram merk corsair
samsung sp2514n IDE
ati rage 3d
via chipset
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2008 20:29 . Reden: harware lijst toegevoegd ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 08-07 16:28
Klinkt als een harde schijf die aan het doodgaan is.
Backups maken, schijf weggooien (oid), nieuwe kopen, backups waar mogelijk terugzetten.
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
zoals te lezen valt moeten mijn disks dan er een sport van hebben gemaakt genaamd "synchroon crashen"
lijkt me niet dat het de disk is.
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 20:20:
Ondanks dat ik niets met Ubuntu doe, waarom kunnen je schijven niet allemaal dezelfde error geven? Als in; is je controller nog goed? Is je moederbord nog goed? Is je voeding nog goed?
Nogal simpel om een vraag te stellen over een foutmelding en maar te stellen dat je hardware in orde is...
de foutmelding komt net aan het licht na een jaren lange vlekkeloos werking met centos 4 die wegens veroudering vervangen wordt. centos5 wil niet samenwerken met de vga (al eerder geprobeerd)
omdat centos nooit problemen gaf neem ik aan dat de hardware gewoon werkt, de controller kan wat buggy zijn (zie suggestie eerste post) maar het systeem loopt en ik kan gewoon alles doen nadat hij is opgestart. misschien drivertje dat niet wil?
EDIT: de hardware
asus a8v
amd athlon 64 4000+
samsung sp2514n IDE
ati rage 3d
via chipset
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2008 20:28 ]
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
wat als je er een (andere) live cd in gooit?
als je dan ook het probleem krijgt is het een grote kans dat het idd de hardware is.
live cd's gingen goed, kheb alleen een ubuntu live cd geprobeerd (desktop)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 29-06 07:56
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Probeer in je BIOS de sata instellingen eens te veranderen?
  • gertvdijk
  • Laatst online: 16:40
Verwijderd schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 23:45:
Ja, maar dat zegt niet zoveel, want dan wordt je hardeschijf niet gebruikt en duiken fouten ook niet zo snel op.
Een jaar geleden heb ik eens iets heel raars meegemaakt op een wat oudere VIA chipset. Die ging op z'n gat bij een bepaalde throughput over de PCI bus en ik kreeg vergelijkbare foutmeldingen als jij: de (S)ATA interfaces en soms de hele controller knalden eruit. Het bleek een known issue (kan ff zo snel het artikeltje niet vinden) dat gewoon nooit was opgedoken in den beginne bij productie, omdat die throughput van meer dan 70% van de bus gewoon nooit goed was getest...
Ik heb gewoon niet zo'n goede ervaring met VIA chipsets iha, zeker i.c.m. linux.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:24
Je kunt evt nog een nieuwe SATA kabel proberen, maar grote kans dat het een driver/chipsetbug is. Wat betreft CentOS 5: waar heb jij grafische output voor nodig op een server? Alle servers die ik in beheer heb starten gewoon met een 80x25 textconsole.
Ben je zeker dat het de cd-drive niet is? Kernels 2.6.24 en 2.6.25 hebben het namelijk niet zo begrepen op bepaalde ATA opticals. Ik zou eens de system logs doorzoeken of gewoon een dmesg uitvoeren.
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 08-07 12:06
Met Pleroma, ik vermoed niet direct dat het de controller of de disk is. Ik denk dat het probleem eerder in de driver ligt. Probeer eens wat andere live-cd's, of zoals al gezegd, een nieuwere kernel.
  • flapdrol85
ik geloof dat ubuntu recentelijk is overgestapt op een andere manier van aanspreken van hd's. Als ik het me goed herinner was het in sommige gevallen mogelijk problemen op te lossen met een kernel parameter (iets met libata). Weet het allemaal niet meer precies.
  • gertvdijk
flapdrol85 schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 18:44:
Wat jij bedoelt is al eventjes geleden. In 2.6.19 is er een libata merge geweest. Als het wat recenters is dan 2.6.19 dan is het hardwarespecifiek voor zover ik weet en geen generieke andere manier van 'aanspreken' van de hd's om het even in jouw termen te zeggen. :)
