[Vista] Kleurverlies met MCE, geen volledig beeld
  • Snuffel
  • Laatst online: 17:34
Sinds kort draai ik Vista MCE op een pc in de woonkamer, en heb hem aangesloten op de TV.
Het TV gedeelte wordt verzorgt door een Hauppauge PCR 500.
PC staat middels een SVIDEO kabel aangesloten op de TV, en het kleurbeeld is dof.
Als ik op TV kijk naar een uitzending, dan zijn de kleuren helderder en feller dan als ik via MCE kijk.
Tevens zijn mijn TV uitzendingen niet beeldvullend. nu zit er een zoomoptie op je uitzending met 4 verschillende standen, echter geen van deze standen heeft enig effect op het beeldvullend vermogen.
Twee vragen: hoe en waar kan ik de kleuren instellen binnen Vista uitsluitend voor mijn tv, en hoe krijg ik de TV uitzendingen fullscreen?
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
De kleuren zijn al wat fletser door die Hauppage drivers (was ook al zo onder XP MCE), maar wat zie je als je geen Svideo maar een andere aansluiting gebruikt?
Ook de instellingen in je videodriver (welke?) aangepast?
  • Snuffel
Ik heb de standaard Vista drivers van Vista gebruikt, verder niets extra's.
Huidige setup is alleen mogelijk met SVideo kabel. Kan wel composiet pakken, maar dat wordt er niet beter op.
Heb ook al in de nVidea instellingen het een en ander verandert, en het wordt wel wat beter, maar er is nog steeds een groot verschil tussen een gewone TV uitzending en die via MCE
  • Sa1
  • Laatst online: 18:59
Sa1
Snuffel schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 19:13:
dit kwaliteits verschil ga je niet weg krijgen. Sowieso is hauppauge niet helemaal scherp, staat in verschillende threads. Verder is s-video per definitie slechte kwaliteit en altijd 4:3. Wil je goede kwaliteit beeld op je beeldbuis tv moet je denken aan een RGB -> SCART kabel, als je gaat zoeken op tweakers vindt je het vast.
top kwaliteit krijg je natuurlijk pas als je digitv gaat kijken via MCE of mediaportal (denk aan een floppyDTV). Ook hier is voldoende over te vinden op got.
