• mikeymika
  • Laatst online: 02-06-2023
beste mensen,
ik heb onlangs mijn huidige systeem geupgrade met de volgende hardware:
Asus P5KC
Q6600 G0 stepping
2x 1Gb Corsair Dominator PC8500
Coolermaster Real Power M620
Sapphire Radeon HD3870 Toxic.
nu is mijn probleem dat ik mijn geheugen niet op 1066mhz krijg, wat wel zou moeten kunnen volgens de specs.
ik heb al allerlei settings geprobeert in de bios maar telkens start me pc niet op.
ik heb in deze review van miorob gelezen (die volgens mij precies het zelfde mobo,cpu en geheugen heeft) dat hij
het wel op 1066 heeft gekregen. ik weet alleen niet hoe ik hem een PM kan sturen ( kan nergens deze optie vinden hier), dus vandaar dit topic.
Is het wel mogelijk om een PM te sturen of iets dergelijks om contact met iemand van t forum te krijgen, zoja hoe?
ik hoop dat iemand mij kan helpen
had al een paar topics op andere forums gevonden met het zelfde probleem:
ask the ram guy 1
ask the ram guy 2
house of help
egter hebben deze oplossingen mij nog niet kunnen helpen
[ Voor 24% gewijzigd door mikeymika op 03-10-2008 20:42 ]
CPU: Intel Q6600@ 2,8Ghz || Mobo: ASUS P5KC || Memory: Dominator PC 8500 2x 1GB ||Graphics: Sapphire Radeon HD3870 Toxic ||HDD's: 1x Western Digital 160 GB intern ||1x Maxtor 300 GB Extern ||TFT: Philips 200WP7ES", 8ms
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:21
The Third Man
The Third Jellyfish
Laat me raden, het geheugen heeft meer spanning nodig? Heb je dat ook zo ingesteld in het BIOS?
  • mikeymika
jup... ben tot 2,3 V gegaan
de dingen die in de review staan die ik in me start post heb staan heb ik geprobeert.. maar daar staat dus niet veel meer info in dan het voltage verhogen... dus dat had ik gedaan: heb t geprobeert met AUTO, 2.1V, 2.2V en 2.3 V.
mocht niet baten
[ Voor 4% gewijzigd door mikeymika op 03-10-2008 10:53 ]
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Tot hoe ver kom je wel? En met welke timings precies? Het komt wel eens voor dat er in een andere batch modules ook andere chips worden gebruikt, ookal hebben de modules dezelfde naam, dat kan het verschil maken.
  • FlyEragon
  • Laatst online: 23:50
FlyEragon
Alien Monkeys
Welke bios versie heb je ?
  • mikeymika
Lekkere Kwal schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 11:18:
ik kwam tot 887mhz geloof ik maar niet stabiel, dan hing me systeem na 5 min (hoger dan 887mhz starte hij niet eens op).
timings heb ik nog niet aangezeten,
ben nieuw met het overclocken van geheugens dus dit heb ik nog op de standaart waardes laten staan. (5-5-5-18 als ik me niet vergis?)
Version 1203 (laatste versie)
[ Voor 64% gewijzigd door mikeymika op 03-10-2008 11:54 ]
  • WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
als ik de p5k bios mag geloven moet je in je bios dr DRAM-Frequency hebben. daarbij op 1066mhz zetten. en zet voor de zekerheid de timings van je geheugen op de goeie instellingen.
Let erop want volgens mij als je je FSB verhoogd, verhoog je daarbij ook je geheugen snelheden ;)
Afbeeldingslocatie: http://prohardver.hu/dl/rev/2007-09/1740/asus/p5kc/2.jpg
Daarnaast zou 2.2V genoeg moeten zijn.
  • mikeymika
WhizZRinaldo schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 11:50:
hier heb ik dus al aan gezeten maar als ik die op 1067 mhz zet start hij niet meer op, ook bij hogere voltages (tot 2,3V) niet.
wat de "goeie" Timings instellingen zijn weet ik dus niet.
  • Chadi
  • Laatst online: 24-06 16:47
Vreemd heb het volgens mij wel hoger gekregen op dat zelde bord met 2 Gb geheugen reepjes van corsair.
Ik ga het vanavond voor de zekerheid bekijken.
  • mikeymika
Chadi schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 12:02:
alvast bedankt voor de moeite dan.... d:)b d:)b
en ja in die review van miorob (zie voor link mijn startpost) heeft hij met dezelfde hardware het geheugen ook sneller gekregen, zou graag zijn instellingen zien/weten. maar weet niet hoe hem te contacten.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Waarop staat je FSB als je het geheugen op 1066 MHz instelt?
[ Voor 20% gewijzigd door The Third Man op 03-10-2008 12:06 ]
  • mikeymika
Lekkere Kwal schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 12:06:
op het moment nog standaart op 266, het is toch juist zo dat als je je FSB gaat verhogen dat je DRAM frequentie mee verhoogt... niet andersom?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
de timings zijn 5-5-5-15 op 2,1 volt, dit hangt even af van de revisie van je geheugen, tegenwoordig is het bijna allemaal rev 4.* hier zitten niet meer de micron d9 chips op maar andere meuk.. de resterende timings moet je gewoon op auto laten staan, in principe moet dit werken, anders misschien iets meer prik op je NB zetten
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • mikeymika
hmm zal ik vanavond is proberen (zit nu, helaas, niet thuis)
voltage op me NB verhogen is ook nieuw voor mij, neem aan dat dit ook maar met hele kleine beetjes gaat. nja ik zal hier is wat meer over opzoeken.
alvast bedankt voor zover
  • nedernakker
op mijn asus mobo gaat het met stapjes van 0,02v verhoog hem stap voor stap en ga weer testen.
succes
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
mikeymika schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 12:15:
Ik bedoelde meer dat als je FSB toevallig al flink hoger staat, de geheugenfrequentie niet 1066 wordt maar ook flink hoger.
  • mikeymika
heb het net geprobeert met verhogen van mijn NB, dit gaat bij mij zoiezo met stappen van 0.15 dus kan van 1.25V alleen ineens naar 1.4V.
dit mocht echter niet baten.
is er niemand die mij kan vertellen hoe ik iemand een PM kan sturen op dit forum? of kan dat gewoon niet?
ik wil namelijk wel graag contact met miorob van de review, aangezien hij het voor mekaar heeft gekregen met dezelfde hardware...
  • mikeymika
klein schopje omhoog, hoop toch egt in contact te kunnen komen met degene die hem werkend heeft..
  • mikeymika
t is mij nog steeds niet gelukt... is er ook nog niemand die mij verder kan helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
mikeymika schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 18:11:
Een PM (PushMessage) kunnen alleen moderators en andere crew versturen.
Een DM (Direct Message) kan iedereen versturen, mits het aanstaat. Jij hebt het niet aanstaan in je profiel dus kun je er geen ontvangen en versturen. miorob heeft die optie ook niet aanstaan, dus wat dat betreft is het niet mogelijk om op die manier met hem contact op te nemen. Daarbij is hij al 2,5 maand niet meer op het forum geweest, dus ik denk dat het lastig wordt om hem te bereiken, gezien hij geen contactinformatie in z'n profiel heeft staan.
De werking van de forumsoftware in het kort #FS_prefs hier staat hoe je het bij jezelf aan kunt zetten.
Ik heb het geheugen vorige week binnengehaald en het loopt stabiel op 1067mhz.
DE TIMINGS ZIJN 5-5-5-15 2T !!!!!!!!!! op 2.1 VOLT :)
Ik hoop dat het werkt, laat het ff weten hier.
Ik zelf wil graag hoger gaan zonder het voltage t verhogen. Welke timings zijn er 'normaal' voor 1200mhz??
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 28-06 15:52
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik had een P5KC, maar met geen mogelijkheid werken Dominators op 1066Mhz bij mij. Elke bios geprobeerd, en uiteindelijk maar een Rampage formula gehaald, waar ze vrolijk 1200Mhz op doen.
Dominators werken gewoon niet de P5KC, ik weet niet waarom...
omgwtfbbq schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 16:53:
OP welk voltage en welke timings draai jij het geheugen op 1200mhz
  • mikeymika
hmm ik heb hem nu stabiel op 985 mhz. krijg hem wel wat hoger tot dicht bij de 1066 maar niet stabiel.
heb deze setup pas nieuw dus was voorlopig nog niet van plan het moederbord te vervangen.
goeie kans dat het hem daar wel inzit, heb me geheugen al wel om laten ruilen, had hiervoor OCZ 1066mhz geheugen. wat dus ook al niet bleek te werken op de P5KC.
het blijkt dus niet aan t geheugen te liggen maar aan het moederbord.
bedankt voor de info in ieder geval.
