[XFX 9600 GT] Slechtere OC met Arctic Cooling Accelero
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 08-07 18:06
Ik heb een paar maanden een Nvidia 9600 GT 512 MB gekocht, van xfx. De koeler is gelijk aan het referentiemodel van nvidia.
Ik probeerde wat te overklokken, en op 800 Mhz core/1100 Mhz memory bleef ik zo ongeveer steken. Ik kon nog wel een kwartiertje gamen op 850/1100 maar dan werd alles toch wat instabiel :P
Om m'n pc stiller te krijgen (de standaardkoeler maakt toch echt te veel lawaai) heb ik er een Arctic Cooling Accero S1 rev. 2 gekocht.
Zo ziet de kaart eruit zonder koeler:
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/647/Videokaart.th.jpg
En zo met een koeler:
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/8161/Videokaartmetkoeler.th.jpg
Ik heb netjes koelblokjes op het geheugen gezet, maar niet op de voltage regulators. Daar passen ze niet op, dan maak je meteen contact met de voedingsconnector en een weerstand. :9
120mm fannetje erop, dan ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/4176/Inkast.th.jpg
De kaart is idle nu zo'n 32 graden. (volgens ATItool). Belast wordt 'ie niet warmer dan 40 graden, tegen zo'n 70 graden eerst :*) De geheugenblokjes worden ook niet warm, die kun je gewoon zolang aanraken als je wilt, dus die zijn ook niet warmer dan 40 graden, net als de voltage regulators rechts op de kaart.
Toch is 'ie nu niet beter te OC'en! op 800/1100 geeft ie al na een paar minuutjes Call of Duty 4 gele figuurtjes en raar beeld. Eerst was 'ie zo stabiel als wat.. Op de standaard kloksnelheden is 'ie nog wel stabiel, ook nog op 750/1000 Mhz.
Zou ik niet een grotere overclock moeten kunnen krijgen met 30 graden minder 8)7 Ik snap der niks van |:(
M'n systeem specs:
Gigabyte p35-ds3l
Intel c2d e7200 @ 3.0 Ghz (kan waarschijnlijk nog veel hoger)
Voeding: BeQuiet straightpower 350W
Windows XP Pro sp2
nieuwste nvidia drivers
Alvast bedankt,
Wouter
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
also known as: Artefacts. Dit betekend dat je een te verre overklok hebt en je geheugen en/of core aan het fryen bent. Dit komt waarschijnlijk omdat je geheugen en/of voltage regulators niet goed genoeg gekoeld worden en daardoor de hogere snelheden niet (meer) aankunnen.
Zet eens een extra fan richting je koeler en onderkant van je kaart en kijk hoe ver je dan stabiel komt.
  • Pruimenvlaai
eerst: 70 graden stressed, OC van 800 core, 1100 mem
nu: 40 graden stressed, OC van 750 core, 1000 mem
Zou ik niet beter over moeten klokken nu 'ie zo'n 30 graden koeler is?
  • BNX
  • Laatst online: 24-05 13:31
BNX
Pruimenvlaai schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 15:38:
Wat zijn de standaard clocks van dat kreng. Ik heb op mijn Asus 8800GT eenzelfde accelero gezet en met een voltage verhoging van 0,1v kwam ik van 600\1500\900 uit op 750\1950\950...
Laatste is het geheugen, welke helaas niet hoger wil...
De core is met de accelero te verhogen met 30 MHz meer, eerst dus 720
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
Normaal wel ja, of toch even ver.
Misschien zijn er andere componenten die met de stock koeler wel werder gekoeld (of beter) dan met de accelero + accesoires en die dus een verdere OC tegenhouden.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
In principe wel, maar je vergeet een dingetje... het is de core die nu 30 graden koeler is. Aftermarket koelers (een aantal) hebben de nare eigenschap om de voltage regulators slecht of minder goed te koelen. Wat gebeurt er: als dat spul goed heet wordt dan kan de boel snel instabiel worden, het gaat immers om de powersupply van je videokaart. Ik meen dat die dingen op de achterkant van je kaart zit, probeer daar eens een fannetje wat lucht langs te blazen en probeer het dan nog eens.
  • Jasperrr
  • Laatst online: 00:08
[b][message=30766583,noline]Pruimenvlaai schreef op zaterdag 20 september 2008 @
Tja daar zit toch echt je probleem.
Probeer eens met FurMark te kijken of je alle temperaturen kan uitlezen.
Ik raad je in ieder geval aan om een setje van deze te kopen:
pricewatch: Zalman ZM-RHS1
Zeer goedkoop en zeer effectief.
Veel succes
  • Stofnest
Zelf heb ik bijna eenzelfde opstelling qua video (xfx 9600gt + AC + 12cm fan), op de voltage regulators zijn heatsinkjes geplakt. Ook loop ik tegen de grens aan rond 800MHz core, denk dat dat ding gewoon meer voltage nodig heeft.
  • Pruimenvlaai
Ik werk nu al tijden met dit ding op 820 Mhz GPU, de voltage regulators hadden inderdaad koeling nodig. Hiervoor hoefde ik alleen met een klein ijzerzaagje m'n originele koeler kapot te zagen :9
En het er weer op vast te schroeven. Alles werkt nu prima! 8)
