Touchscreen bedienen met pen/stylus
  • Falcon
  • Laatst online: 16:53
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Jullie zullen wel denken.. wat moet hij daar nu weer mee :)
Nou ik ben in het bezit van een Tochscreen-cover voor over bijv. een CRT of LCD die reageert op warmte. Nu is dit ding prima te bedienen door een vinger, maar ik wil het graag gebruiken voor het teken in bijv. Photoshop.
Nu moet ik dus eigenlijk zorgen dat ik een pen ga maken met aan het uiteinde een punt van rond de 37 graden.
Nu heb ik maar weinig van elektonica gesnapt, maar het moet volgens mij hoeft het niet moeilijk te zijn.
Het volgende idee had ik zelf. Ik plaats een lampje + batterij in een ballpoint verbind de buitenkant van het lampje met een stukje ijzerdraad aan het uiteinde van de ballpoint.
Iemand nog andere ideeen?
  • Silver7
  • Laatst online: 27-06 14:28
lamppen kopen? of laserpen? nog beter mini-lamppen van dokter!
[ Voor 41% gewijzigd door Silver7 op 19-09-2008 14:59 ]
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 05-07 08:06
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Weet je wel zeker dat je touchscreen op warmte reageert? Heb ik namelijk nog nooit van gehoort.
  • Garyu
  • Laatst online: 09:48
Garyu
WW
Weet je zeker dat ie op warmte reageert en niet op andere eigenschappen van de vinger waarmee je 'm aanraakt?
  • majic
  • Laatst online: 27-06 10:51
Heb helemaal geen verstand van electronica, maar euhm is zo'n ballpoint niet een beetje ongeschikt om mee over een beeldscherm te krassen? Zou toch naar een zachter materiaal zoeken....bijv. een teflon achtige substantie ...die dan weer tegen metaal aan kan zitten wat het verwarmt naar 30-40c...?
  • Falcon
Falcon
Tweak-Freak schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 14:59:
Garyu schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 15:00:
Same toughts, same minds :P. Als ik met een rubberfluppy ding van mijn zoon op het scherm zit gebeurt er niks. Het enige verschil wat ik dan kan bedenken is warmte. Kan ik natuurlijk nog beter testen door het rubberfluppy ding een beetje warm te maken.
majic schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 15:00:
Er zit een anti-kras laag overheen. Met een lege ballpoint heb ik nog geen krassen kunnen ontdekken.
  • mux
  • Laatst online: 14-06 19:03
mux
99% efficient!
Meestal reageren ze op een verstoring van een elektrisch veld of op de capaciteit van je lichaam. Van warmte heb ik nog nooit gehoord, en dat is volgens mij ook onmogelijk precies genoeg te maken.
  • -Paul-
  • Laatst online: 15:20
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanraakscherm
Er staat nergens iets over warmte.
  • Sphere-
  • Laatst online: 01-07 16:15
Inderdaad. Als je omgevingstemperatuur > 30 graden is zou het scherm anders ook niet meer werken
  • base_
  • Laatst online: 14:06
euh in het engels staat er veel meer: http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen maar ik verwacht niet dat het op warmte is iig
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
infrarood touchscreen wel :P
n led lampje met n 3 mm IR ledje erin?
[edit]
van diezelfde wikipedia pagina
Infrared
An infrared (IR) touchscreen panel employs one of two very different methods. One method uses thermal induced changes of the surface resistance. This method is sometimes slow and requires warm hands. Another method is an array of vertical and horizontal IR sensors that detect the interruption of a modulated light beam near the surface of the screen. IR touchscreens have the most durable surfaces and are used in many military applications that require a touch panel display.
[ Voor 80% gewijzigd door AlexanderB op 19-09-2008 15:36 ]
  • R-v-R
ik weet een zeer goedkope manier om het uiteinde van een ballpoint op 37 graden te krijgen,
zelfs zonder gebruik te maken van electriciteit.
(sorry, ik kon het echt niet laten, het is vrijdagmiddag ...... :+ )
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:15
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Misschien kun je een gloeilampje gebruiken? Zo'n fietslampje en dan op 4 penlite batterijen? Dan heb je ook nog eens iets dat ongeveer net zo dik is als je vinger. Is dat wat?
Edit: er zijn ook hele kleine lampjes, die bijvoorbeeld in de modelbouw gebruikt worden, die zou je bijvoorbeeld in een pen kunnen lijmen.
[ Voor 28% gewijzigd door Cassettebandje op 19-09-2008 16:04 ]
  • Falcon
Falcon
Morgen ga eens kijken of hij ook zonder warmte te gebruiken is met een dikkere punt op een pen. Een stukje rubber moet hiervoor voldoende zijn.
Ik geloof in middels ook niet meer dat het warmte nodig heeft.
  • ThinkPad
R-v-R schreef op vrijdag 19 september 2008 @ 15:39:
_/-\o_ Gewoon in de A-NUS 2.0 poort in je lichaam steken bedoel je :P
met je billen bloot?
Ik denk inderdaad niet dat het scherm op warmte reageert.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 19-09-2008 16:10 ]
  • Falcon
Falcon
Of ik steek hem inderdaad in de Serianale aansluiting van mezelf. Dank u wel heren voor deze vrijdag opmerking! :D
Fijn weekend!
  • World Citizen
  • Laatst online: 14:02
Als het op warmte werkt... denk ik richting een soldeerbout.. Het vergt enige modificaties, om het vermogen naar beneden te brengen, maar het idee is er.
Of je pakt de techniek van een soldeerbout (:) kortsluiting) en maakt daaromheen zelf iets.
[ Voor 33% gewijzigd door World Citizen op 19-09-2008 16:28 ]
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Als je wilt weten of ie op warmte reageert of op capacitieve effect, kun je makkelijk doen: laat je vinger even dopen in ijskoud water, wachten, direct afdrogen en dan proberen bedienen. De koude vinger test.
Reageert het al meteen dan is het gewoon capacitieve effect, dus ontlading van je vinger op de scherm.
Reageert het niet, en pas later wel als vinger wat opgewarmd is, dan kan je misschien wel gelijk in hebben met de warmte.
Touchscreens zijn meestal gemaakt op drukverschil en ontlading. Er zit twee platen in. Daardoor kan je ook met gewone pen of met je vinger mee bedienen. Net als touchscreen van je MDA.
Ik zie geen enkel nut in 37 graden warme pen. Daarvoor moet je eerst koude vinger test doen om te bewijzen dat het ook op warmte reageert.
Zelf maken van warme punt: met metaalfilm weerstand beetje warm maken en tegen metalen stift houden. Zo warmt geheel toch al beetje op!
[ Voor 8% gewijzigd door MrDummy op 19-09-2008 17:31 ]
  • Garyu
Garyu
WW
Een Iphone werkt dan weer alleen met je vinger en dus niet met een stift...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Het scherm werkt IIG niet op temperatuur, capacitief of resistive zal hij zijn. Waarschijnlijk capacitief, wat bij resistief zou hij met de balpen moeten werken. In dat geval zou een balpen die goed geleid wel moeten werken.
Tevens titelfixje, omdat we de oplossing op een ander gebied moeten zoeken.
  • Felyrion
  • Laatst online: 17:17
Felyrion
goodgoan!
Ik denk dat het inderdaad een vorm van Capacitive touchscreen is.
kijk even op deze wiki link over capacitive touchscreens
het scherm reageerd waarschijnlijk dus op de elektrische lading van je eigen lichaam. Je zult dus op zoek moeten naar een method om dit in een stylus achtig iets na te bootsen.
Als het toch op warmte werkt, is het waarschijnlijk een vorm van IR touchscreen. Dan kun je inderdaad vast een heel eind komen met een lampje oid
[ Voor 16% gewijzigd door Felyrion op 19-09-2008 21:06 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Uit bovenstaande link:
Capacitive sensors can either be touched with a bare finger or with a conductive device being held by a bare hand.
Probeer het scherm eens met een geleidend voorwerp te bedienen. Misschien kun je een stylus maken van metaal.
  • Falcon
Falcon
Heren, ik heb hem gisteren even geprobeerd met de koude vinger doop en hij deed het dus wel gewoon.
Ondertussen ben ik er achter dat de fabrikant ook een officiele stylus heeft. Ik zit er over te denken om deze gewoon te gaan bestellen.
Of zou ik ook gewoon een goedkopere stylus kunnen bestellen die het zelfde doet?
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
zoals hierboven staat, probeer eens iets van metaal, dit zou moeten werken.
  • DenTeD123
in de magnetron leggen lijkt mij>?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
nick_haak schreef op zondag 21 september 2008 @ 08:00:
Een ouderwetse metalen telescoopantenne o.i.d. ?
  • Falcon
Falcon
Ok ga ik proberen. Uitslag krijgen jullie dinsdag, want ik ben een paar dagen aan het reizen.
  • Theo
  • Laatst online: 08:56
Theo
moederbord
Falcon schreef op zondag 21 september 2008 @ 10:55:
en, al een uitslag?
Nu met WP, PV, EV en PC
  • Falcon
Falcon
Ja. Het is mij gelukt met gewoon een gelachtig rubberen punt. In een hobbywinkel tegen aan gelopen.
Dit werkt redelijk, al vind ik persoonlijk de kop nog iets te dik. Maar met een stanleymes ga ik hier nog wat vanaf halen.
