Sata IDE mode 6 mode5
Een vraag
HD Tune 3.1 geeft aan :
Standaard ATA/ATAPI-0-SATA II
supported UDMA mode 6 ultra ATA/133
Active UDMA mode 5 ultra ATA/100
Ik heb een Hitachi HDS72161PLA38 (160Gb)
Deze is toch Sata II
Met opstarten zie ik IDE voor bij komen en master en slave.
Maakt het nog wat uit wat master of slave is met HD en DVD-roms
Ik denk dat het komt omdat we niet weten welk moederbord je hebt, en ook omdat we niet weten over welk os dat het gaat.
Als je hulp wilt, moet je zelf ook meehelpen .
Zoals ,,,,, veel meer info, wat heb je zelf al gedaan, en dan pas vragen .
Sorry
Vista
GA-EP45-DQ6
De HD is een SATA-II (300 MB / s) moet hij dan niet op UDMA mode 6 ultra ATA/133 staan
  • Soldaatje
Misschien staat de jumper op sata 150 op de hd?
mm dat is nieuw voor mij.
Ik zal een kijken of ik wat kan vinden voor de jumper instelingen van deze HD.
Van alles gevonden bij
http://www.hitachigst.com...86ef0714e85c1a70eac4f0a0/
maar nergens wordt er gesproken over jumpers
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2008 18:20 ]
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik had het ook exact het zelfde met mijn WD Black Series, maar dat was meer omdat mijn mobo maar tot udma/5 ging. Ik had later de AHCI enabled en toen gaf hdtune het helemaal niet meer aan.
Mijn mobo ondersteund SATA II 3Gb/s volgens het Manual. :?
en wat als je kijkt naar de snelheid van de hd?? Bijv met hdtach.
Ik ben persoonlijk niet iemand die afgaat op wat programma`s mij zeggen, de bios is de meest betrouwbare bron naar mijn mening.
Voorbeeltje.... cpu-z geeft aan dat er 4096MBytes DDR3 in mijn asus p5Qpro moederbord zit.
klopt dus ook niet, moet ddr2 zijn uiteraard, de timings klopen achter weer wel met wat ik in de bios heb vastgezet. Magoed, ik wil enkel zeggen ga aub niet uit van programma`s die de boel uitlezen, maar ga uit van harde feiten zoals: wat is de max supported snelheid van je moederbord, van je harde schijf weten we.
Test de snelheid eens zou ik zeggen met mijn favo.. hdtach
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
SATA controller in IDE modus draaien? Is een optie in je bios..
Heb ik gekeken staat goed SATA/IDE Device (Enabled)
Maakt het nog uit waar de HD'S en de DV'D's zijn aangesloten.
Bij mij
SATA2_0 1e HD
SATA2_1 2e HD
SATA2_2 DVD speler
SATA2_3 DVD brander
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2008 19:10 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Het maakt totaal niets uit. SATA kent maar 2 snelheden 1,5 of 3,0 Gb/sec. En die snelheden haal je niet eens.
Laat je niet verwarren door UDMA en SATA, dit is appels met peren vergelijken omdat ze voor verschillende dingen in de computer worden gebruikt.
ARME AOW’er
  • 330d
Schijnt heel vaak voor te komen. Even gegoogled and o.a. dit gevonden
http://forums.tweaktown.c...a-dma-ata-question-26912/
Zo als het daar staat zou het best kunnen kloppen.
Een kijken voor die Hitachi Feature Tool kit.
  • Ultraman
  • Laatst online: 08:15
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op zondag 07 september 2008 @ 19:02:
Dat is niet waar je naar moet kijken.
Je moet kijken in welke modus je SATA controller staan.
IDE Emulation, AHCI of RAID zijn meestal de beschikbare modi.
In geval van de EP45 serie van Gigabyte zit het volgens mij in je BIOS:
Integrated Peripherals -> SATA RAID/AHCI mode: Disabled
Waarbij "disabled" gewoon IDE emulatie modus is.
Die kun je veranderen naar AHCI of RAID, net naar wat je voorkeur en bedoeling is.
Als je echter geen gebruik wilt/gaat maken van de extra features die die modi bieden is het niet nodig om deze optie te veranderen, je zult er dan alleen je boottijd mee vergroten...
Meet de snelheid van je disk eens en kijk met name naar de burstspeed. Als die gewoon 150 of hoger haalt zit je goed hoor.
[ Voor 10% gewijzigd door Ultraman op 07-09-2008 19:32 ]
Ultraman schreef op zondag 07 september 2008 @ 19:31:
Dan staat hij in de IDE emulatie modus.
De burstspeed van de schijven zijn 168,1 MB/sec
oke ze maken het wel erg verwarrend
UDMA 4,5,6,7
ATA, 100,133
SATA,SATA1en SATA2
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2008 19:54 ]
lijkt me (uit mijn bol gezegd dan) , een normale snelheid hoor.
Ik kan echter niet veel voor je uitzoeken wat de sneleheid moet zijn van je schijven, meer het is in iedergeval niet belachelijk laag. Maargoed wat ik eerder al zei, ga aub niet af op programma`s die je moeten vertellen in wat voor modus iets draait, dit kan en zal regelmatig afwijken. Aan de burstspeed die je net opgaf, daar hebben we wat aan. Er zal vast wel iemand zijn die je kan vertellen of deze waarede normaal is voor je schijf.
Ik kan er zo snel geen antwoord op geven, ik zit zelf enkel in de raid config`s.
Maar as a said, deze burstspeed
is naar mijn inzage , voor zover dat waarde mag hebben, gewoon goed
oke bedankt voor de info.
Dan laat ik het hierbij.
  • 330d
Hier heb ik wat screenshots van mijn WD op udma/5 en AHCI enabled.
