Patseraudio op ligfiets
  • mux
  • Laatst online: 14-06 19:03
mux
99% efficient!
Ik heb een ligfiets, dat betekent dat ik de Prius van de fietsen rijd. Dit moet algemeen uitgestraald worden. Spinners op fietsen bestaan niet echt, bling bling en werkelijk alle sieraden vind ik eigenlijk maar irritant zitten, ik ga echt geen merkkleding dragen (laat staan onderbroeken zichtbaar onder bovenbroek, dat trapt niet lekker) en hydraulische ophanging gaat nou eenmaal niet op een fiets zonder alle voordelen van een ligfiets kwijt te raken. Dan blijft er maar één ding over: patseraudio. Ik heb eigenlijk vooral heel veel ervaring met elektronica en stromingsleer, maar niet echt met audio, dus ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.
Wel weet ik het volgende:
- Ik heb een KEF SP1014 8" driver liggen voor de bas
- Ik heb niet vreselijk boeiende midrange/tweeters liggen voor de rest.
- Het geheel mag niet overmatig inefficient zijn: het wordt vanaf een li-ion accu gepowerd (ik denk dat deze accu ~200 Wh wordt en ongeveer 4h moet meegaan, er loopt meer elektronica vanaf maar dat is allemaal nietig vergeleken met de audio)
- Het moet zo goed mogelijk achter m'n stoel passen, met ruimte voor zijtassen
- Geluidskwaliteit is niet... echt... belangrijk. Het moet 'goed' klinken voor de leek, niet clippen en is uiteindelijk toch een 'buiten'setje dat ook tegen het weer moet kunnen.
De vragen die ik vooral heb zijn:
- Hoe maak ik iets dat in ieder geval mezelf een goede bas laat horen in de buitenlucht? Wat voor vorm kast moet ik aan denken? Hoe kan dit op m'n fiets gepast worden en welke compromissen zijn een volledige no-go?
- Wat voor versterker moet ik aan denken? Hoezeer kan ik goedkope troepversterkers gebruiken? is dit juist beter voor de efficientie of gaat mn geluid er onevenredig crappy door klinken? Ik ben bereid om zelf een versterker in elkaar te solderen als er goede (compacte?) ontwerpen zijn die redelijk klinken in de buitenlucht. Of kan ik net zo goed een oude trust 4.1 set uit elkaar plukken en erop zetten?
Zelf had ik in gedachten om een (behoorlijk kleine) dichte bassbox te maken die min of meer achter mijn stoel kan. De driver is ongeveer zo breed als mijn stoeltje. Dit zou betekenen dat de box maar iets van 8 liter maximaal wordt - ieniemienie dus. Vented dan maar? Teveel gereken voordat hij goed is? Passive radiator is absoluut geen optie :+. Verwaarloos ik mijn middentonen en tweetertjes? Uiteraard komt er een autoselect koptelefoonuitgang op het ding voor het geval ik mijn verstand terugkrijg en me schaam.
Verder was mijn idee om een oude stereoversterker uit de kliko (Kenwood A-7S of hopelijk iets simpelers want dit ding is een MESS) te rebuilden op een experimenteerprint of zelfgeetste print (beiden vrij gemakkelijk te doen) en aan een eigengemaakte symmetrische 12V voeding (uit een spanningsinverter of als dat niet voldoende stroom kan leveren, een inverting dc/dc converter, allemaal vrij makkelijk te maken voor mij) te hangen.
eigenlijk is dit een redelijk serieus topic met als doel buitenaudio beter te begrijpen met de fijne bijwerking dat ik straks geniale audio op mijn fiets heb
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 26-06 11:23
Een ligfiets vind ik persoonlijk net zoiets als iemand zien snelwandelen, niet echt iets om mee te patsen :). Maar daar het een serieus topic is zal ik het hier bij laten :P
Wellicht is zo'n bass shaker een idee? Dat verminderd meteen de overlast. Al heb ik geen idee wat voor een effect het heeft. Volgens mij heb je er ook een redelijke versterker voor nodig.
Los daarvan, wordt de fiets ook niet meteen een heel stuk zwaarder?
Een pc speakerset is helemaal geen verkeerd idee. Er zijn genoeg 12v setjes met dus al passende versterker (al zijn ze niet berekend voor buiten). Enige is dat een bijbehorende sub dan weer op 220 draait.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • mux
mux
99% efficient!
Bass shaker.... Nee, de bedoeling is juist dat ik op geselecteerde plekken overlast kan creëeren, zoals bij stoplichten of in de buurt van vrienden/vijanden. Geregeld doen paupers uit de buurt dit ook, and if you can't beat them...
Over je ligfietsopmerking, ik moet zeggen dat ik zelf twee weken geleden nog erg sceptisch was over het nut, maar het lijkt echt erg goed te werken en eigenlijk geen nadelen te hebben voor mij ten opzichte van mn normale fiets, dus hooray. Verder gaat je opmerking perfect op met de priusanalogie.
Ik wil de baskast van hout maken, en eromheen komt ook nog wat hout om tassen aan te bevestigen. Met een beetje slim ontwerp kan dit binnen de perken (lees: ~1.5 kg plus drivers) blijven. Koelblokken zijn niet nodig, de versterker zal ik aan het frame koelen. Het is wel 20% van het gewicht van m'n fiets zomaar erbij, maar dat neem ik voor lief. Het wordt een tweakmobiel. Bovendien weeg ik zelf 105 kg, dus ik sleep al hoopjes extra gewicht voor niks mee, dan moet ik maar een paar kilootjes afvallen als ik het zo zielig vind voor m'n fietsbeleving.
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:28
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Mogelijk dat je wat hebt aan die PC speakersets? Aantal hebben een vrij kleine sub maar er komt (relatief gezien dan) best goed geluid uit :) Zo heb ik zelf tijd oude Creative set buiten gehad (DT200 ofzo) wat eigelijk niet eens zo slecht klonk. Ok, het wint het niet van de sjonnies met 50+ liter subs in de achterbak :P
  • joopv
Als je niet bang bent voor , cq ervaring hebt met zelfbouw zou ik je een klasse-D versterker aanraden.
Zeer weinig verliezen, geen koeling nodig.
Kijk eens op http://www.41hz.com/ bij AMP3 of AMP6
  • Noork
Huh, ik vind dit maar vaag. Een ligfiets koop je doorgaans omdat je er knetterhard op kan fietsen. En dan ga je zo'n ding verzwaren met accu's, speakers en een versterker :?
  • mux
mux
99% efficient!
Je gaat er niet snel op doordat hij licht is - je kunt racefietsen krijgen van 6 kg. Je gaat snel doordat je weinig luchtweerstand hebt. En dat verandert niet of nauwelijks door extra gewicht. Zelfs met mijn gewicht ga ik gemakkelijk een half uurtje 35 km/h, waar ik dat zelfs op mijn broers racefiets niet langer volhoud dan een paar minuten. Dus je argument is niet steekhoudend :+
Een ligfiets is er eigenlijk ook gewoon voor de fietsenliefhebber: ik vind het geweldig leuk om urenlang te fietsen, maar krijg dan doorgaans zadelpijn. Op de ligfiets heb ik daar geen last meer van, en bovendien is hij beter gebouwd dan de meeste fietsen die voor die prijs te krijgen zijn (tweedehands, 300E). En wat is er nou beter dan één van mijn grootste hobby's, fietsen, te combineren met mijn andere grote hobby, muziek, zonder teveel afgesloten te raken van het verkeersgeluid (wat oh zo belangrijk is om te horen op de fiets).
joopv: wow, dat lijkt zowaar... niet duur! Bedankt voor de tip! Zoiets kan ik zeker in elkaar zetten.
edit: dat 41hz spul lijkt echt perfect te voldoen. Is dit de hemel?
[ Voor 3% gewijzigd door mux op 28-08-2008 22:09 ]
Ik zou gaan voor een Sony MDR-EX71, of als je niet van oordopjes houdt voor een Sennheiser PX 200.
Patserfactor is 0, maar beide klinken veel beter dan welke contraptie dan ook die je op je fiets wilt monteren.
En je mede weggebruikers zullen je dankbaar zijn... ;)
  • mux
mux
99% efficient!
Volledig de bovenstaande post negerend (:+ goede hoofdtelefoon trouwens, die sennheiser, ik heb hem), heeft iemand nog tips voor een basboxje behalve dat hij stijf, goed gedempt etc. moet zijn?
Voor je basboxje heb je het nadeel dat je in de open lucht geen room gain hebt (heb je wel in een auto of in een woonkamer). Ik heb geen verstand van subwoofers, maar ik vermoed dat zo'n ding in de open lucht zoveel vermogen vergt dat 'ie in no time je accu leegtrekt.
  • mux
mux
99% efficient!
Dan zou hij dus in ieder geval zo dicht mogelijk bij m'n lichaam moeten zitten, zodat het geradieerde vermogen (wat zich dan als een soort van dipool zal gedragen, neem ik aan) niet al teveel is afgenomen.
  • joopv
... en dan kom je toch weer op die koptelefoon uit :)
  • mux
mux
99% efficient!
Zo, het project is eindelijk verder. Ik heb onlangs bij samenkopen.net een klasse-D versterker (500W piek oid) gekocht en een vrij moedergrote bassbox op m'n fiets gebouwd. Straks (als ik tijd heb na het voorbereiden van m'n les ethics for engineers) probeer ik nog de laatste beetjes op m'n fiets te fixen en dan is Delft voorlopig niet veilig meer. Pics volgen.
En ja, dit is top-gear-laat-ik-eens-een-v8-aan-een-keukenmachine-bevestigen-no-way-dat-doe-je-nooit-wtf-hij-heeft-het-gedaan-geweldigheid.
edit: gisteren al met de bassbox alleen rondgefietst, en die houdt het ruwweg 1,5 uur vol op een 6-cel li-ion. Als ik niet zo overdreven beschamend veel bas aan zou zetten denk ik dat ik wel aan de 6 uur op een 12-cel moet uitkomen. Klasse-D ftw!
[ Voor 19% gewijzigd door mux op 19-11-2008 12:11 ]
  • aswen
  • Laatst online: 19-06 21:51
hoi ssj3gohan, je link in eerste post werkt niet. en blijkens je laatste post heb je nu iets heel tofs gebouwd. waar kunnen we het bewonderen? (foto/filmpje op website)
gr alex
  • mux
mux
99% efficient!
Hehe, die link werkt wel, maar gaat naar het forum Vervoer waar je waarschijnlijk nog niet in mag. Ik linkte naar foto's van m'n ligfiets zonder meuk erop, dat zijn deze en deze foto's. Meer meuk volgt zodra ik (vanavond ws) tijd heb.
