Ik heb al langere tijd een probleem tijdens het spelen van wow. Als ik een actie probeer uit te voeren dan is er soms een redelijk hoge delay. Als ik bijvoorbeeld in orgrimmar mezelf heal dan heb ik de ene keer een delay van 30ms, terwijl ik bij de volgende heal keer een delay van 250 ms kan hebben. Er zit geen vast patroon in. Om even uit te leggen wat ik met een delay bedoel, onder delay versta ik het tijdsverschil tussen het moment waarop ik de knop indruk en het moment waarop de castbar verschijnt.
Dit is opzich nog niet zo heel hoog, want in instanced zones (dungeons, battlegrounds, en met name arena) is de delay nog veel groter. De delay varieert in het algemeen tussen 100 en 1000 ms. Vooral omdat het zo varieert is het erg lastig om arena te spelen. Het is ook erg frustrerend om te verliezen als je heal te laat begint door de delay.
De delay heb ik 's ochtends en 's avonds, en qua grootte veranderd hij niet echt. De eerste gedachte is natuurlijk dat het aan de server gerelateerd is. Maar na navraag kwam ik erachter dat niemand anders deze problemen eigenlijk had. Mn broer die op hetzelfde thuisnetwerk zit heeft hetzelfde probleem.
Ik zal de apparatuur die ik gebruik even kort weergeven
-Sitecom WL-153 router
-Motorola SBV5121E modem (foto van interface http://i35.photobucket.com/albums/d174/Brasempje/modem.jpg)
-Asus M2N4-SLI moederbord, met nforce netwerkkaart
-Windows XP 32 bits SP3
-Geen firewall
-Ziggo 12000/1500 kabelverbinding
-McAfee virusscan
-AMD 5600+
-ATI 1950pro
Mn broer en ik hebben de modem, router, windows, virusscan, en internetverbinding gemeen. Ook hebben we allebei een Nforce moederbord (wel verschillend model). WoW loopt gewoon soepel op m'n computer, er is geen lag in de zin van dat mn hardware het niet trekt.
Ik heb zelf al best veel proberen uit te sluiten.
---Heb de nforce netwerkkaart vervangen door een Intel PRO/100 M, had geen effect.
---Ik ben met de instellingen van de netwerkkaart beziggeweest. Heb wat suggesties van mensen gevolgd over instellingen die makkelijk bij de Intel kaart te wijzigen zouden zijn en die een betere overdracht tot resultaat zouden hebben. Dit had geen effect. Het werd niet beter en ook niet slechter. Ik heb inmiddels alle instellingen naar de beginwaarden teruggezet
---Ben een hele tijd met Cablenut en TCPoptimiser beziggeweest om de overdracht beter te laten worden. Het had uiteindelijk geen enkel effect op de rare delays die ik krijg.
---Ik heb contact opgenomen met ziggo. Een suggestie was dat mijn internetprovider misschien verkeer langs poort 3724 zou beperken. Ziggo ontkent dit dus dat zal het vast ook niet zijn.
---Ik heb mijn antivirus gedeinstalleerd om te kijken of het scannen van het netwerkverkeer de rare delays veroorzaakte. Dit bleek ook niet het geval te zijn.
-Mn computer heb ik ook eens direct op de modem aangesloten. Het probleem was er nog steeds. (router tijdelijk verwijderd)
Het moederbord en de netwerkkaarten zijn trouwens voorzien van de nieuwste drivers. Het vervangen van de netwerkkaarten, en het spelen met de instellingen (ook via cablenut en TCPoptimiser) had beiden geen effect. Het lijkt me dus zeer onwaarschijnlijk dat het aan de netwerkkaart/netwerkinstellingen ligt.
Het verwijderen van de router had ook geen effect, dus ik neem aan dat de router het probleem ook niet veroorzaakt.
Het gekke is ook dat de delays alleen in WoW voorkomen. Als mn broer bijvoorbeeld counterstrike speelt dan heeft hij nooit last van die "lag spikes"
Ik zit nu met name te denken aan de modem en de internetverbinding omdat ik deze allebei nog niet heb kunnen uitsluiten. Ik heb niet erg veel verstand van netwerken, dus ik vind het moeilijk om een manier te bedenken om de modem uit te sluiten. Misschien zou ik een nieuwe router moeten kopen/lenen en die proberen.Ik weet alleen niet of dat zomaar kan, aangezien deze modem door casema (toen het nog geen ziggo was) bijgeleverd was.
Voordat we zon alles in 1 pakket bij casema namen hadden we altijd ADSL bij xs4all. Als ik terugkijk weet ik niet zeker meer of we het probleem toen ook hadden. Volgens mij hadden we met ADSL / ADSLmodem hetzelfde probleem, maar dat weet ik niet zeker dus. Het is dus ook niet mogelijk om de internetverbinding zo uit te sluiten.
Ik hoop eigenlijk dat iemand misschien hetzelfde probleem heeft, of misschien een idee heeft wat ik zou moeten doen om het op te lossen. Ik heb ook al 2 weken een post op de blizzard forums staan maar daar krijg ik ook weinig reacties op. Alle hulp zou erg welkom zijn!
mvg en alvast bedankt! :)
Bram
hmm iemand een idee?
  • witchdoc
  • Laatst online: 09-07 10:04
Check ook eens of je geen addons draait die databases aanleggen van allerlei. Kortweg, start het spul eens op zonder enige addons actief en speel zo eens een paar uur.
Probleem opgelost?
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Zoals GM's zouden zeggen, delete your Addons and wtf folder and try again.
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • Nessuno
  • Laatst online: 09:46
Nessuno
io sono nessuno
je zou eens een trace route kunnen doen
Tellia net de provider van blizzard heeft nog steeds ergens een brakke router switch zitten
die op 1 of andere manier elke maint een plekje / server op schuift
en met een trace route kan je vaak zie dat als het je verbinding is waar het mis gaat
succes
Na rose e cient spin
Bedankt voor de suggesties :) ik was vergeten toe te voegen dat zonder addons het probleem blijft bestaan. Volgens mij geven de volgende tracelogs niet iets bijzonders aan. Ik heb het IP van mijn server (bloodscalp) ingevuld zoals de guide van blizzard aangaf.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 8 ms 9 ms 53579801.cable.casema.nl [83.87.152.1]
3 6 ms 8 ms 8 ms 10.0.33.2
4 7 ms 9 ms 8 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]
5 10 ms 8 ms 8 ms bb2-ae6-10.amsix-telecity.home.nl [213.51.158.170]
6 9 ms 8 ms 8 ms adm-b2-link.telia.net [213.248.91.9]
7 7 ms 8 ms 8 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.134]
8 20 ms 16 ms 17 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
9 17 ms 17 ms 16 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
10 21 ms 17 ms 17 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
11 * * * Time-out bij opdracht.
rest is timeout.
Tracer in de ochtend
2 9 ms 7 ms 8 ms 53579801.cable.casema.nl [83.87.152.1]
3 10 ms 9 ms 8 ms 10.0.33.2
4 10 ms 8 ms 9 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]
5 9 ms 10 ms 8 ms bb2-ae6-10.amsix-telecity.home.nl [213.51.158.170]
6 9 ms 9 ms 13 ms adm-b2-link.telia.net [213.248.91.9]
7 10 ms 9 ms 8 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.134]
8 17 ms 17 ms 17 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.254.213]
9 19 ms 17 ms 20 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.253]
10 18 ms 17 ms 18 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
rest timeout
Kunnen jullie hier wat aan ontdekken? Misschien dat ik wat meer tracelogs moet doen ook omdat de delay de ene keer laag is en de andere keer hoog
Het gekke is ook dat de delays in instanced zones veel hoger zijn. Plaatsen zoals arena/dungeons en battlegrounds dus.
Ik heb vanavond (zaterdag 30 augustus rond 20:00) nog 3 tracelogs naar de bloodscalp server gemaakt.
Ik heb hiervoor deze guide gebruikt. http://forums.wow-europe....?topicId=5640174755&sid=1
1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 11 ms 14 ms 14 ms 53579801.cable.casema.nl [83.87.152.1]
3 11 ms 13 ms 13 ms 10.0.33.2
4 11 ms 8 ms 8 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]
5 11 ms 13 ms 12 ms bb2-ae6-10.amsix-telecity.home.nl [213.51.158.170]
6 10 ms 12 ms 8 ms adm-b2-link.telia.net [213.248.91.9]
7 14 ms 12 ms 14 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.254.138]
8 23 ms 22 ms 21 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.252.39]
9 19 ms 23 ms 21 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.249]
10 23 ms 25 ms 26 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 12 ms 8 ms 53579801.cable.casema.nl [83.87.152.1]
3 11 ms 8 ms 8 ms 10.0.33.2
4 12 ms 13 ms 12 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]
5 25 ms 14 ms 14 ms bb2-ae6-10.amsix-telecity.home.nl [213.51.158.170]
6 10 ms 8 ms 9 ms adm-b2-link.telia.net [213.248.91.9]
7 15 ms 16 ms 13 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.254.138]
8 20 ms 20 ms 20 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.252.39]
9 22 ms 21 ms 21 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.249]
10 23 ms 21 ms 22 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 23 ms 53579801.cable.casema.nl [83.87.152.1]
3 7 ms 27 ms 13 ms 10.0.33.2
4 20 ms 13 ms 18 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]
5 14 ms 12 ms 12 ms bb2-ae6-10.amsix-telecity.home.nl [213.51.158.170]
6 15 ms 12 ms 8 ms adm-b2-link.telia.net [213.248.91.9]
7 12 ms 8 ms 8 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.254.138]
8 22 ms 21 ms 21 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.252.39]
9 23 ms 26 ms 25 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.249]
10 21 ms 27 ms 21 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
Ik gebruikte het commando "netstat -n -p tcp -b | more" om het IP-adres van de server te vinden voor de tracelog. Ik dacht altijd dat arena en andere instances gebruikt maakten van andere servers. als ik "netstat -n -p tcp -b | more" doe tijdens het spelen van arena dan krijg ik nog steeds hetzelfde IP-adres. Alle tracelogs die ik gedaan heb zijn dus naar de bloodscalp server gemaakt, en niet naar bijvoorbeeld de arenaserver. Het zou juist fijn zijn als ik een tracelog naar de arenaserver zou kunnen maken, maar ik zou niet weten hoe
http://eu.blizzard.com/support/article.xml?articleId=19465
probeer dit eens dit verbeterde mijn response tijd met stukken waar jij dus ook last van had succes.
Bedankt voor de tip.
Helaas heb ik dat al geprobeerd met mijn nForce netwerkkaart. Toen had het helemaal geen effect (niet beter en niet slechter).
De stappen die beschreven staan werken niet voor de nieuwe adapter (intel pro/100 M), omdat de opties niet aanwezig zijn.
De opties aanpassen had dus geen effect bij de Nforcekaart. Toen ik de Intelkaart inbouwde was er ook totaal niets veranderd vergeleken met de situatie toen ik de Nforcekaart nog gebruikte (het is niet beter en niet slechter geworden)
Hierdoor denk ik niet dat het aan mijn netwerkkaart instellingen ligt. Wat dit idee verder onderbouwt is dat mijn broer hetzelfde probleem heeft. Ik denk dus dat het iets moet zijn wat we beiden delen. Dat zou dus de modem kunnen zijn of de verbinding van dit huis naar de instanceservers. Zoals al eerder opgemerkt is zou het kunnen liggen aan slechte apparatuur van Telia.
ik weet niet of de topics automatisch verwijderd worden als er een tijd niet gereageerd is, dus voor de zekerheid bump ik hem maar.
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Kicken is niet echt nodig en binnen 24 uur niet toegestaan, geloof ik.
Maar dit commentaar lost je probleem niet echt op ;-)
Staat er wellicht een programma aan wat een flink deel van je upload gebruikt, of een flink aantal verbindingen per seconde opent (torrent client e.d.)?
Heel wat modems gaan daar erg slecht mee om en daar kan een flinke lag door ontstaan.
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
Paitor schreef op maandag 01 september 2008 @ 17:47:
Bedankt voor het antwoord, ik zag dat topics die een paar dagen geen reply hadden gekregen soms verdwenen dus ik probeerde dat te voorkomen
Ik ben er trouwens vrij zeker van dat dat het niet kan zijn. Ik heb de laatste weken nog geen arena meegemaakt zonder dat ik delay spikes heb. Zo vaak heb ik azureus niet aanstaan, maar ik zou er voor de zekerheid nog eens op kunnen letten.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Verwijderd schreef op maandag 01 september 2008 @ 18:57:
En vergeet ook niet dat je broer gebruik maakt van zijn pc en dus ook de internetverbinding. Als hij een torrentclient draait is het probleem net zo hard aanwezig.
Het enige wat me doet twijfelen of dit het probleem wel kan zijn, is het feit dat je jouw pc direct op het modem hebt aangesloten. Als je toen 100% zeker geen torrentclient draaide, zul je het probleem ergens anders moeten zoeken.
Ik draaide toen zeker geen azureus dus dat zal het niet kunnen zijn
zou het misschien aan de modem kunnen liggen?
Toen ik naar de "Signal" tab ging kreeg ik dit
Signal Stats:
Total Unerrored Codewords -1805835324
Total Correctable Codewords 1443371
Total Uncorrectable Codewords 5254
lijkt erop dat er iets verloren gaat, maar dat is heel erg weinig vergeleken met de succesvol verzonden pakketjes. Het aantal correctable codewords is maar een promille van de unerrored Codewords. Van de uncorrectable codewords zijn er nog veel minder.
Er staat ook: Signal to Noise Ratio 36 Db
Zou het probleem hier kunnen liggen? Ik heb een kabelabbonoment bij casema, misschien zou ik via marktplaats een goedkope modem moeten kopen om het daarmee uit te testen. Zou ik dan naar een speciaal type modem moeten zoeken? Of misschien woon ik te ver van het "verdeelstation" waardoor er dataverlies optreed.
Prodigy zei dat brakke telia apparatuur misschien de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn. In instances (arena/battleground/dungeon) zijn de delays veel groter, terwijl in orgrimmar de delays relatief klein zijn meestal. Als de instances echt gehost worden op een andere server zou het kunnen dat er dan net brakke apparatuur tussen zit, hoewel ik dit ook raar vind klinken.
Bedankt voor alle posts tot nu toe :)
btw, hier is de link naar mijn modem: http://www.motorola.com/b...0VgnVCM1000008406b00aRCRD
Blizzard suggereerde dat het aan m'n motorola modem zou kunnen liggen. Er zijn vanuit Amerika vage netwerkklachten bekend van mensen die ook wow speelden met een Motorola modem. Om dit uit te sluiten zou ik een andere modem moeten gebruiken, maar ik vroeg me af of iemand weet of je zomaar een andere kabelmodem bij je huidige verbinding aan kan sluiten. Mijn provider is Ziggo.
Als iemand nog een aanbeveling heeft voor een goede modem (met telefonieoptie) dan zou dat ook fijn zijn :)
EDIT: mn broer zegt dat hij er zeker van is dat hetzelfde probleem er vroeger ook was toen we nog ADSL hadden. hierdoor lijkt het me onlogisch dat het de modem is. Misschien ligt het probleem toch bij blizzard / telia ?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2008 20:38 ]
speelde net een practice arena, had wel flinke delays maar aantal uncorrectable codewords nam iig niet toe.
Zou je voortaan de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop willen gebruiken? Kicken binnen 24 uur is niet de bedoeling.
[ Voor 46% gewijzigd door TheZeroorez op 01-09-2008 22:27 ]
