HIS Radeon HD2600XT horizontaal platgedrukt beeld
  • fjorden
Ik heb een nieuwe videokaart geinstalleerd en had de eerste dag goed beeld in Windows XP, maar sinds gisteren wordt het beeld niet meer correct weergegeven. In eerste instantie knipperde het vervormde beeld even tussendoor en was het beeld weer goed, nu is het blijvend vervormd:
- het beeld heeft zowel links als rechts een zwarte rand van ongeveer 2 cm en
- het zichtbare beeld enkel aan de linkerzijde is over de buitenste 2 cm 'platgedrukt' (alles is daar smaller, waardoor ik wel het hele beeld kan zien).
Op een screenshot (via prtscr) is het beeld wel normaal, met een andere videokaart treedt hetzelfde probleem op. Dezelfde videokaart in een andere computer heeft geen probleem.
Een foto legt het vast beter uit dan mijn beschrijving. Dit is de linkerrand waarbij opvalt dat het de verticale strook waar het icon 'my bluetooth places' staat in elkaar gedrukt is tov. het gewone beeld:
Vergelijk de breedte van de letters in het rode vak met de breedte van de letters rechts van het vak. Het zijn dezelfde soort desktop icons.
Afbeeldingslocatie: http://www.matje.nl/upload/DSC06258.JPG
Specificaties/wat ik heb geprobeerd:
- OS Windows XP SP2
- videokaart driver: ATI Catalyst 8.7 hotfix (voor Windows XP AGP kaarten)
- videokaart driver: ATI Catalyst 8.8 hotfix (voor Windows XP AGP kaarten) maakt geen verschil
- deinstallatie van ATI Catalyst 8.8 maakt geen verschil
- resolutie: bij lagere resoluties minder zichtbaar, kleiner gedeelte 'platgedrukt': op 800x600 niet zichtbaar, op 1024x768 slechts een hele kleine rand platgedrukt
- refresh rate: op 60 hz niet zichtbaar, op 85Hz slechts kleine rand, op 100Hz 2cm brede rand platgedrukt
- andere kabel, andere DVI -> dsub adapter maakt geen verschil
- andere CRT monitor, met andere adapter en kabel op een andere plek maakt geen verschil
- andere monitor aansluiting maakt geen verschil
- Logmein software verwijderd, maakt geen verschil
- Op http://ati.amd.com/support/ heb ik hier niets over kunnen terugvinden.
- Ook hier op GoT niets teruggevonden, behalve dit topic uit 2001, waar wel het probleem wordt geconstateerd op een geforce, maar geen oplossing genoemd: Verwijderd in "Wat is defect?? GF2 Ultra of de 22 inch ..."
Heeft iemand suggesties wat dit kan veroorzaken?
[ Voor 58% gewijzigd door fjorden op 04-09-2008 12:18 ]
  • Goodfellas
  • Laatst online: 07-05-2025
Toch is het misschien niet de graka, als je printscreen er wel goed uit ziet.
Is je kabel wel goed? Is je aansluiting op de graka wel goed (heb je de andere geprobeerd)? Treed het probleem ook op met andere resoluties?
  • fjorden
Heeft iemand suggesties?
Ik heb nog het volgende geprobeerd (ook in de OP bijgewerkt):
- Catalyst 8.8 hotfix AGP geinstalleerd, geen verschil
- betreffende resolutie: op 800x600 niet zichtbaar, op 1024x768 slechts een hele kleine rand platgedrukt
- betreffende refresh rate: op 60 hz niet zichtbaar, op 85Hz slechts kleine rand, op 100Hz 2cm brede rand platgedrukt
- andere kabel maakt geen verschil
Ik neig toch naar een hardware defect...
het blijkt geen hardware probleem te zijn
[ Voor 5% gewijzigd door fjorden op 04-09-2008 08:01 ]
  • fjorden
een subtiele kick: het blijkt geen hardware probleem te zijn, in een andere computer werkt mijn videokaart naar behoren en de andere videokaart in mijn computer geeft hetzelfde resultaat.
Foto toegevoegd in de OP om het te verduidelijken.
Iemand suggesties?
  • agoNITE
  • Laatst online: 02-07 11:57
Ik neem aan dat het om een CRT scherm gaat? Ik krijg op hogere resoluties met hogere refresh rates zelf ook zwarte randen langs mn beeld. Kan je niet de breedte en hoogte van het scherm instellen in een menu o.i.d. ?
  • SECURITEH
  • Laatst online: 22-05 13:58
SECURITEH
Man of legend.
Kijk maar eens in het menu van je beeldscherm, daar kan je de breedte (en hoogte) aanpassen.
Iedere keer dat ik de resolutie op mijn PC aan pas moet ik dit ook veranderen op mijn CRT omdat ik dan van deze randen krijg.
  • fjorden
Dank voor de reacties, maar ter verduidelijking:
Het betreft niet de zwarte rand naast het zichtbare beeld, maar het zichtbare beeld zelf!
De totale rand van boven naar beneden aan de linker zijkant is in elkaar gedrukt. Dit is niet met de instellingen op het beeldscherm op te lossen. De zwarte rand uiteraard wel, het beeld was beeldvullend ingesteld, is dat nu niet meer en als gevolg is er een zwarte rand (die ik kan corrigeren), maar het platgedrukte gedeelte kan ik niet corrigeren, dat beweegt bij correctie naar links mee met het zichtbare beeld, bij correctie naar rechts (bredere zwarte strook links) verdwijnt het uiteindelijk.
[ Voor 22% gewijzigd door fjorden op 05-09-2008 08:24 ]
