externe harddisk error
goede middag,
ik heb het probleem van een externe harddisk die het niet goed doet. deze heeft het altijd goed gedaan. gister heb ik via norton een virusscan gedaan en ik denk dat hij daar iets van de harddisk gehaald heeft waardoor hij het niet goed doet.
de pc vind de harddisk wel in deze computer staat hij ook aangegeven maar als ik er op klik krijg ik de melding:
I:\ is niet toegankelijk
bestand of map is beschadigd en onleesbaar.
als ik bij de eigenschappen kijk zie ik 0 bytes ruimte en 0 bytes in gebruik.
wat heb ik al geprobeerd:
andere usb kabel
op andere pc aangesloten
harddisk eruit gehaald en in de pc zelf gezet: dan vind hij hem helemaal niet.
het gaat om de Maxtor diamondmax 10 200gb pata133 hdd
in de behuizing
gembird 3,5 external enclosure.
weet iemand wat hier het probleem kan zijn, of wat ik hier als oplossing kan gebruiken.
timo
  • Fauna
  • Laatst online: 08:04
De schijf al op fouten gecontroleerd? (Ga naar het Command prompt en typ in: chkdsk I: /f)
krijg
et type bestand systeem is NTFS
kan versie en status van volume niet vaststellen. CHKDSK is afgebroken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan ziet het er naar uit dat je een brakke partitie tabel hebt. In dat geval kun je het beste de partitie die erop staat weggooien en opnieuw aanmaken. Dan ben je natuurlijk wel de data kwijt die erop staat.
Een andere mogelijkheid is om dmv recovertooltjes de data terug te krijgen.
hoe ga ik dit aanpakken dan want er staan wel belangrijke bestanden op die ik ook nog nodig ga hebben?
timo
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hier: OM FAQ / Beleid staan wat tooltjes die je kunt gebruiken om data te recoveren. Schrijf gewoon NIETS meer naar die disk toe. Verander er verder niets aan, lees er alleen nog maar data vanaf.
ik ga hier dan naar kijken. ik zal van de week wel effe de uitslag plaatsen.
timo
p.s.
wat ik trouwens ook ergens las is dat de schijf mischien wel te vinden was via linux. kan dit kloppen?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2008 20:29 ]
hier ben ik weer,
ik heb een aantal programma's geprobeerd om het terug te halen maar met deze programma's kan ik wel de bestanden zien maar ik kan er verder niks mee:
deze programma's heb ik gebruikt:
virtual lab
smart partitionrecovery
find and mount
ufs explorer
met deze programma's werkt het niet.
weet iemand mischien een programma wat bij hem wel werkte??
nu zat ik de faq door te lezen maar kan ik het proberen om te formaten en proberen terug te halen en zo ja wat kan ik daar heb beste voor gebruiken
alvast bedankt
timo
heeft iemand hier nog iets van ideeën om dit probleem op te lossen want ik kom er totaal niet uit.
bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je je drive formatteert dan wordt de kans dat je er iets van af kunt halen weer een stuk kleiner. Zelf heb ik goede ervaringen met easy recovery pro, die niet per se een bestandssysteem hoeft uit te lezen, die kan ook gewoon byte voor byte de bestanden lezen en vaak nog het nodige terughalen. Goedkoop is het progje niet, maar de kans dat je je data ermee terughaalt is vrij aanwezig.
Lukt het dan nog niet dan denk ik dat je de data gewoon kwijt bent.
hoi,
ik heb dit programma gebruikt en ik heb ruim 3kwart terug van me bestanden.
Terw_dan bedankt hiervoor.
timo
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-07 17:19
Je had de partitie ook met Partition Table Doctor terug kunnen krijgen door de partition table opnieuw te schrijven. Werkt meestal vrij goed.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
