Window zagen en vastmaken
  • Jeroen
  • Laatst online: 05-07 18:48
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Hoi,
Ik heb al een gat in mijn sidepanel zitten, er zit een beetje een vorm in maar ik wil erachter gewoon een rechthoekig stuk acryl (heb ik al van ACRyan) hebben. Ik heb echter lekker ruim besteld dus ik moet een stuk van het plexiglas afzagen, waarmee doe ik dat? Het is een stuk van 5mm dik.
Ik heb een dremel maar weet niet of dat werkt en of het gaat smelten, en of dat erg is (niet echt).
Bovendien weet ik nog niet hoe ik het raam aan de sidepanel ga vastmaken. Ik heb in een ander topic al raamrubber (nee) en dubbelzijdig plakband gezien, maar ik denk dat het plakband niet genoeg zal blijven zitten voor zo'n zwaar raam, en misschien te veel ruimte tussen de panel en het raam laat. Is er een andere oplossing? Ik denk eventueel aan popnagels, maar heb daar nog nooit mee gewerkt.
Het randje wil ik afwerken met duct tape en dan plak ik gelijk de hele kast aan alle kanten vol met duct tape ;)
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
  • danielkraak
  • Laatst online: 12:00
Ik zou het vastmaken met of popnagels of met bouten en moeren. Je kunt in plexiglas met een ijzerboor boren, maar je moet het wel voorzichtig doen, anders scheurt het. Ik zou sowieso eerst kleine gaatjes voorboren om vervolgens de ware grote te pakken.
Het zagen kun je hem een decoupeerzaag doen. Het plexi gewoon even aftapen en er water op doen, voor koeling. En natuurlijk niet alles in een keer doen, maar stukje voor stukje. Je kunt het ook gewoon met een ijzerzaagje doen.
  • Jeroen
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Ik heb geen decoupeerzaag en ben nogal lui, zou het ook met een dremel ding lukken dan waarmee ik ook vrij makkelijk door mijn 1mm alu sidepanel ging? Ik heb ook dit gezien: eBay, zou dat goed werken?
  • danielkraak
Ge64 schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 13:37:
Dremel is denk ik niet voor plexi gemaakt. Dat ding wordt ook al ontzettend warm bij ijzer. Ik zou het gewoon met een decoupeerzaag doen. Dat lukt sowieso met koeling. ;)
En die bovenstaande zagen, weet ik niet.
[ Voor 3% gewijzigd door danielkraak op 16-08-2008 13:49 ]
  • PilatuS
Dubbelzijdig tape moet gewoon prima werken. Moet wel van een beetje goede kwaliteit zijn natuurlijk. Zoals het nu bij mij vast zit moet ik zonder problemen 1 kilo aan het plexiglas kunnen hangen en dan blijft het nog goed zitten.
Het zit bij mij ook zo goed vast dat als ik het plexi zou willen verwijderen ik eerder het plexiglas breek dan het tape los krijg. Dit om even aan te geven dat het echt muurvast zit.
[ Voor 28% gewijzigd door PilatuS op 16-08-2008 13:54 ]
  • ColdDog
Dubbelzijdig tape werkt prima. Om het stuk op maat te krijgen kun je het ook goed diep insnijden met een stanleymes langs een liniaal en daarna op een rand breken.
  • jdm8
  • Laatst online: 05-07 05:53
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Of sterke lijm gebruiken ;) Maar ik zou boutjes gebruiken, iig geen popnagels. Vooral als de gaten wat aan de zijkant van het plexiglas zitten gaat het snel scheuren als er druk op komt. Boutjes moet je dan ook niet te vast aan draaien!
  • Jeroen
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Ik ben er voorlopig uit, ik doe er wat sterke lijm tussen en druk hem goed tegen de rand aan en dan hang ik er een paar bouten in voor het gewicht en voor de sier. Bedankt voor de snelle reacties, zal plaatjes ophangen als de dremelschijfjes binnen zijn (het gat in de sidepanel was halverwege en toen waren ze op) :)
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Als je maar geen plexi gaat dremelen, want dat is een ramp :/ Koop gewoon een decoupeerzaag voor 4 of 5 tientjes, daar ga je jaren plezier van hebben :)
Casemod: Cubeleon
  • danielkraak
Ge64 schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 18:38:
Bij mij hetzelfde verhaal. Die dingen braken allemaal. Er zijn toch van die verstevigde, breken die niet zo snel?
  • brinkdinges
Slijten en breken zegt meer over je skills dan over de schijfjes. Ik weet nog dat The Resetter een heel window kon zagen met een enkel onversterkt slijpschijfje :)
Casemod: Cubeleon
  • msicaron
  • Laatst online: 02-07 19:35
Ja maar je hebt bij dremel wel verschillende diktes ;). Die verstevigde gaan idd wat langer mee maar ik weet niet wat je het goedkoopste uitkomt aangezien ze in aankoop wat minder gunstig zijn (heb ze van dremel zelf). Neem de decoupeerzaag zou ik zeggen gaat veel langer meer (en is in mijn geval van mijn vader dus moet ik niet betalen :9)
Verder zou ik gewone inbusboutjes oid gebruiken. Kan je het plexiglas later nog recupereren voor een andere mod als je deze bent beu gezien :)
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
  • Twazerty
  • Laatst online: 08-07 20:44
Twazerty
AVCHDCoder developer
Plexiglas boor ik altijd doorheen op hoogste snelheid. Lage snelheid is de kans op scheuren heel groot.
Langzaam erdoorheen op hoge snelheid.
[ Voor 26% gewijzigd door Twazerty op 16-08-2008 23:28 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Flythe
In een alu panel kan je het beste zagen met een decoupeer of een figuurzaagje, dat gaat prima bij een dremel ben je een vermogen aan die schijfjes kwijt omdat ze er niet voor bedoeld zijn.
plexi blijft met goed dubbelzijdig plakband wel hangen, zie dit filmpje van mnpctech.
Succes met je window iig (en pics!) ;).
gewoon de slijptol er door heen, ruikt een beetje maar geeft geen problemen met vierkante vakken.
  • JAMF
  • Laatst online: 07-07 13:42
JAMF
010 the number of the best
inkrassen met scherp mes en breken (werkt alleen bij rechte lijnen) anders gewoon een decoupeerzaag -lenen - ofzo
als je nog gaat boren, meteen de goeie diameter en op hoge snelheid, op voldoende afstand van de rand
vastzetten met siliconenkit, kan je het ook nog eens loskrijgen
en dat duct tape : wil je een MacGyver themakast maken ofzo ??? 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door JAMF op 17-08-2008 13:11 ]
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • Jeroen
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Breken? Mijn schijfjes (gewone onversterkte die ik bij men nep (Ferm) dremel kreeg) zijn niet gebroken (behalve die ene die ik liet vallen), maar zijn gewoon opgegaan. Oftewel, tijdens het zagen werd hij steeds kleiner tot het scroefje van dat dremelbitje tegen de sidepanel aan zat te draaien, en toen heb ik de volgende gepakt :P
Volgens de man(nen) in de winkel (een specialist en een Fixit) zijn ze er anders wel voor gemaakt en kunnen ze makkelijk door dit metaal van mij en nog veel meer. Dit is ook maar een elcheapo AOpen alu kast die niet zo dik is, geen Lian-Li spul. En het lukt ook prima, vooral bogen.
Plexi afzagen doe ik anders wel met een ijzerzaagje als het met een dremel niet lukt (heb toch zat over om een stukje te testen), maar om nou een decoupeerzaag te kopen... we hebben er wel een maar die is bij de verhuizing in de opslag gegaan. Misschien kan het op school trouwens wel met de decoupeerzaag, moet daar toch wezen voor de laser-gravering ;)
  • teamacc
  • Laatst online: 04-07 19:43
Plexi wil op zich best met een dremel, vooral uitkijken dat de randen heel erg lelijk worden (=gesmolten) en dat je niet de hete stukjes plexi in je gezicht krijgt (ervaring). Ook kan het zijn dat de zijkant van je plexi iets hoger is dan het midden, zodat je iets langere schroefjes moet gebruiken (scheelt eigenlijk niks, maar je moet er wel rekening mee houden)
Conclusie: Plexi wil best met een dremel zolang de randen maar niet in het zicht komen.
Goed koper is duurder dan slecht koper
  • Jeroen
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Ti schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 16:43:
Randen komen ook niet in het zicht, en kan ze dan altijd nog afvijlen/schuren. Ik heb dat filmpje bekeken, en die tape is echt wel sterk ja :D nou die tape hier nog eens ergens vinden...
[ Voor 0% gewijzigd door Rukapul op 17-03-2014 20:55 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je plexi in een rechte vorm wilt maken: Gewoon snijden en breken.
Even aftekenen, metalen/houten lat er op leggen, vervolgens een heel stel keren met je stanley mes in het plexi snijden, vervolgens leg je hem met die snijrand op de rand van je tafel, en breek je hem zo door.
(uiteraard eerst even oefenen ;) )
  • reizende o Roel
  • Laatst online: 18-08-2024
ik zaag het plexiglas altijd met de zaagtafel, gaat prima, snel en mooi recht. niet te snel er door heen duwen en zorgen dat de zaag goed scherp is, dan gaat het prima.
Dat dubbelzijdige tape moet je gewoon in de bouwmakrt halen, van Tesa, en dan de sterkste versie, werkt bij mij prima
  • danielkraak
Ge64 schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 17:45:
http://www1.conrad.nl/scr...ub10&aktiv=10&navi=oben_1
Is dit hem niet?
