• kid1988
  • Laatst online: 21-06 10:41
Hallo mensen
Ik heb enige tijd een Phenom 9600BE, echter heb ik nog steeds problemen met de stabiliteit van mijn systeem. Nou heb ik het idee dat de processor defect is, maar aangezien ik enorm veel settings in mijn BIOS heb en niet van alle settings kaas heb gegeten kan het zijn dat het een incorrecte instelling is.
De situatie:
Eerst maar eens de complete config:
ASUS M3A32
AMD Phenom 9600 BE
4x Kingston Valueram 2gb (800mhz)
8800 GT
550 watt Antec NeoHE voeding
Windows Vista Ultimate (64bits) schoon geinstalleerd toen de config compleet was
Andere specs die belangrijk zijn kan ik nog posten, maar ik zou zo niets weten.
Het probleem:
Wanneer de CPU op stock loopt (11,5 x 200) 2300mhz is de computer bijna nooit te bootten naar windows vista. BSOD 0x00000001 "a clock interrupt was not received from a secondary processor" Memtest en PCCHECK draaien prima meerdere etmalen.
Wanneer de CPU omlaag is geclocked(11 x 200) 2200mhz, is de computer te bootten naar Vista. Hier komt het rare: 3dMark vantage, Prime95 (4 instanties, op iedere core 1), Spelen van spelletjes (Test Drive Unlimited, Crysis, Assassins Creed) gaat goed. Gamen soms wel 4 uur (sorry langer kan ik er niet achter zitten) en de stress tests soms wel 30 uur. geen hangs, BSOD's of wat dan ook. Ga ik na 30 uur stressen gewoon achter mijn PC zitten, loopt hij soms binnen 5 minuten vast als ik een tabblad open in internet explorer of een ander liedje af speel in media player. (tijdens underclock krijg ik overgens geen BSOD)
Ik heb niet de mogelijk om met een andere CPU te testen, anders had ik dat geprobeerd.
Ik heb wel meerdere BIOSen geprobeert, en Memtest en PCcheck lopen dus als een tierelier (al kan PCCHECK niet meer dan 3,2GB ram aanspreken)
Mijn probleem is dat de "auto" settings in de bios totaal niet werken.
af en toe is het systeem dan stabiel. Echter meld CPUZ mij dat de multiplier 5.8 is, en de FSB 400!! mhz. Het geheugen word terug geklokt naar 400 mhz effectief.
Ik heb nu zo ver mogelijk alles handmatig ingesteld (de waarden die ik zeker weet):
CPU fsb: 200 mhz
CPU Multiplier: 11 (anders is hij niet stabiel, dat is het enige wat van stock afwijkt.)
CPU Voltage: auto = 1.23, volgens sommige fora moet de vcore minimaal 1.25 zijn, echter doet mijn bios 1.23 als ik 1.25 instel, dus er is 1.275 ingesteld zodat ik effectief 1.263v heb
HT voltage: 1.40 (ergens op de ASUS fora gevonden, geen verschil tussen 1.40 en auto)
Mem Voltage: 1.8 (volgens SPD tabel)
Mem:
Freq: 400 mhz (800 effectief, SPD)
CAS: 5 (SPD)
RAS to CAS: 6 (SPD)
tRP: 6 (SPD)
tRAS: 18 (SPD) (CPUz zegt echter dat hij op 16 staat, en de bios heeft geen opties boven 18)
TRC: 24 (SPD)
Verder de TLB bug aan en uit gezet, zonder merkbaar verschil.
BIOSen 1102 1002 0801 geprobeert (bord kwam met 0801)
Het kan zijn dat ik nog iets over het hoofd heb gezien, post gerust.
Ik zie net de 1202 bios op de ASUS site staan, ik ga zo even flashen en bericht terug aan jullie.
[edit]
De 1202 bios laat op standaard settinge weer een blauw scherm zien. Verlaag ik de multiplier naar 200x11 en stel ik enkel het voltage en den snelheid van mijn geheugen in op standaard waarden boot de PC en is hij zo stabiel als bovengenoemd.
Aan de ene kant kan ik hiermee internetten en gamen, maar aan de andere kant is het erg frustrerend dat mijn PC ieder moment zou kunnen vastlopen als ik foto's en films ga bewerken (hetgeen waarvoor de PC is samen gesteld).
Het meest iritante is nog wel dat ik het probleem niet makkelijk kan oplossen omdat ik niet kan testen welke instellingen werken, het vastlopen lijkt geheel random en gebeurt niet bij een specifiek soort actie.
Veel dingen kan ik wel uitsluiten omdat de stress test wel lange tijden goed gaan, maar ik kan niet precies pinpointen waardoor het systeem vast loopt.
* kid1988 zegt: zo da's een lap text.
[ Voor 12% gewijzigd door kid1988 op 24-07-2008 23:50 ]
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Begin maar eens met 1 dimm ipv 4.
8GB wil bij vista nogal wat problemen geven.
Er is wel een hotfix voor 4 of meer GB, heb je die al geinstalleerd?
Lees hier:
http://forums.microsoft.c...&at=7&ft=11&tf=0&pageid=3
En opstarten met maar 2GB ipv 8GB.
Succes.
[ Voor 67% gewijzigd door DaLoona op 25-07-2008 09:27 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • kid1988
Met mijn oude setup had ik geen problemen met 4gb en vista64. dat probleem word ook beschreven in het microsoft forums topic. Echter heb ik nu KB 929777 VERWIJDERT (die was wel geinstalleerd) en memory remapping uitgeschakeld. Nou kan ik WEL bootten met 200x11,5 en het lijkt tot nu toe stabiel (5 minuutjes). Eventueel kan ik het zo met remapping nog een keer proberen en vervolgens zonder remapping met met de patch.
Nu heb ik maar 7.1 gb tot mijn beschikking maar daar red ik me eerst wel mee.. als mijn PC zo stabiel lijkt zit het probleem dus in het geheugen/remapping
Wanneer ik remapping aan zet heb ik problemen;
2gb ram: geen problemen, maar dan word er ook geen remapping gebruikt
4gb ram: remapping uit, geen probleem, remapping aan, bsod
6gb ram: idem als 4
8gb ram: idem als 4
Nou eens kijken wat er gebeurt als ik KB929777 weer installeer.
edit2:
KB929777 veranderd niets aan de zaak, het bsod komt nogsteeds voor onder bovengenoemde voorwaarden. Al kreeg ik net 1x een BSOD met dezelfde melding en 2gb ram.
Waarschijnlijk word het dit weekend even een clean install voor de zekerheid.
edit3:
net een schone install gedaan, alles loopt als een trein, geen fouten bij installatie, eerste boot waar je werkelijk in windows zit (dus NA het hele oobe verhaal waar je je naam e.d. invoert) ik open display properties, BSOD. Heb nu memory remapping weer uit staan, en nu is het systeem (nog) stabiel. Lijkt me dus ook geen driver issue of dergelijke, want windows is gewoon kaal nu (geen drivers, geen patches, geen service pack).
Welk deel van de PC verzorgt eigenlijk het memory remapping verhaal? de CPU (geheugencontroller) of de chipset?
[ Voor 51% gewijzigd door kid1988 op 25-07-2008 12:27 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb zelf ook een Phenom CPU en als je een beetje hier en daar leest over de BSOD's die je krijg met x64 OSén weet je al dat je daar uit de buurt moet blijven.
Mijn Phenom is ook niet stabiel te krijgen met een X64 OS,heb zelf ook 4x2gb corsair pc6400 en was gedwongen 4gb eruit te halen....
Je BSOD clock interupt by bla bla bla is puur omdat je cpu niet stabiel in onder een x64 OS.
Ik had dit nammelijk ook op stock speeds ,de oplossing was naar een x32 bit os te gaan.
Nu krijg ik alleen een soort gelijke BSOD als ik te ver overclock.
Stressen van de CPU was nooit geen probleem maar idle draaien daar in tegen wel.
De hele handel liep om de 20 minuten vast,alleen door prime95 te draaien kon ik normaal werken in windows.
Dus zet gerust een x32 bit OS op je systeem en zie hoe stabiel alles wordt.
Jammer van je geheugen maar het is niet anders.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • kid1988
Komt er dus op neer dat ik, door te upgraden, mn ultimate64 licentie door mn neus heb geboort?
Niet erg practisch, aangezien mijn vorige systeem S939 was (ook met een 64 bits OS) kan ik mijn CPU niet downgraden... Downgraden naar 32 bits is een letterlijke waste of RAM (en aangezien ik het wel kan gebruiken met 20mp afbeeldingen in photoshop, of HD video)..
Ik zal eens bij mijn computerboer langs gaan of ze de phenom nog om willen ruilen (het is inmiddels een dikke 2 maand geleden dat ik het setje heb aangeschaft).
Ik heb trouwens een B2 stepping Phenom, die met de TLB bug. Weet iemand of de nieuwere steppings stabiel te krijgen zijn?
[ Voor 74% gewijzigd door kid1988 op 25-07-2008 13:45 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
kid1988 schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 13:28:
Ja in feite wel maar dit heb jij nooit van te voren kunnen weten,tenzij je op research had gegaan over de betreffende combinatie Phenom\X64 OS.
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Speedy-J schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 13:32:
Nja, da's niet meteen waar je een probleem verwacht natuurlijk.
Het probleem zou deels ook afhangen van moederbord en BIOS-versie. Zo heeft de DQ-6 van Gigabyte met de laatste BIOS versie geen problemen meer op clockspeeds en kan de CPU hoger worden geklokt. Voltage zou ook een rol spelen. Lagere voltages (inderdaad, lagere, geen hogere) zouden de boel stabieler kunnen houden. 1.2 Volt moet wel lukken.
Yes, but no.
  • kid1988
Ik krijg hem gewoon NIET stabiel op stock speeds. Hij draait nu stabiel op 11x200. wat eerst voldoende is, maar ik weet niet hoelang hij stabiel blijft. Voltage staat op auto en hij zet hem standaard op 1.23 volt.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Geheugen voltage verhogen.
En AMD gebruikt geen FSB |:(
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb ook een b2 CPU,met een Phenom 9850 zou het wat beter moeten zijn maar verwacht geen wonderen met overclocken ,dan moet je toch echt naar x32 bit
  • kid1988
leonpwner1 schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 17:40:
Waarom zou ik het geheugen voltage verhogen? 1.8 staat in de SPD en op de verpakking. Ik zie geen reden om het voltage te verhogen, kun je het onderbouwen?
FSB, HTbus, whatever
  • Avalaxy
kid1988 schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 19:29:
Waarom zou ik het geheugen voltage verhogen? 1.8 staat in de SPD. Ik zie geen reden om het voltage te verhogen, kun je het onderbouwen?
SPD zegt niks, de SPD heeft het dikwijls fout.
  • -Venom-
  • Laatst online: 07:57
klinkt miss idd gek maar ik heb het geheugen ook handmatig op 2v moeten zetten om mijn broertje zijn phenom stabiel te krijgen (de 9850 black edition)
  • kid1988
Mem voltage op 1.9 volt duurt het een minuut langer voordat hij vast loopt op 11,5x200
2.0 volt doet helaas het kunstje ook niet. Verder durf ik eigenlijk ook niet te gaan omdat het overvolten van geheugen schade kan veroorzaken.
Heb hem nu weer terug op 1.8 volt, 11x200. Met remapping aan.
Hij lijkt nu behoorlijk stabiel. Heb de hele avond TV gekeken via media center.
Vanavond maar even stressen met Prime
[ Voor 77% gewijzigd door kid1988 op 25-07-2008 22:41 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
100Mhz underclocked ik zou hier alles behalve tevreden mee zijn.
Zover ik weet is hier geen echte oplossing voor,meschien hier en daar een instelling in de bios die het iets beter zou kunnen maken maar oplossen doet het niet helaas....
  • kid1988
Speedy-J schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 14:52:
Ik ben er ook zeker niet tevreden mee, maar blue screens op stock settings voel ik ook niets voor...
Het zet zo:
Stock, 11,5x200 met alle andere stock settings is binnen enkele seconden een BSOD na login.
Echter, met alle settings hetzelfde, behalve de multiplier naar 11, geen vuiltje aan de lucht, 19 uur prime, en nu bijna 3 uur idle. Systeem bijna 22 uur up.
Het eerdere verhaal wat ik ophing van memory remapping enabled of disabled blijkt niet veel verschil te maken in de situaties. Met disabled duurde het simpelweg een paar keer langer voordat ik een fout kreeg, echter was dit geheel random, of remapping nou aan of uit stond.
@gadjo:
Dat wil ik juist wel horen. Aangezien ik gewoon garantie op mijn CPU heb, en dit een tekortkoming van de CPU is. Ik begrijp dat de 9650 stepping B3 is? Wellicht kan mijn reseller of zijn leverancier de TLB bug geplaagde CPU vervangen door een B3 exemplaar.
[ Voor 11% gewijzigd door kid1988 op 27-07-2008 11:17 ]
Dit is niet wat je horen wil misschien maar de B3 is toch stabieler.
Zelfde soort troubles te vaak gezien, lijkt toch aan de B2(BE)steppings te liggen.
Maar goed ik heb het wiel ook niet uit gevonden wellicht krijg jij de boel nog stabiel.
  • kid1988
Phenom 9600 vervangen door Athlon x2 5600 en alle problemen zijn verdwenen. Mocht het niet aan de processor hebben gelegen dan waren het misschien de fasen of de PSU aangezien de 5600 minder stroom verbruikt.
Vraagje aan TS: Heb je de multiplier nu wel weer op de volle snelheid staan?
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 21:42:
Doel je soms op de TLB-bug? Dan is dit inderdaad niet wat we willen horen. Dat is namelijk de grootste onzin. Je kán er alleen last van krijgen na zéér lange tijd onder non-stop (dus 100%) belasting van de CPU, alle kernen. Mag ik je even uit die droom helpen? Ik denk namelijk niet dat Kid1988 een dergelijke veeleisende gebruiker is.
1... 2... 3... weer een fabel uit de wereld voor de thuisgebruiker :)
  • kid1988
De multiplier staat nu gewoon op 14,5, met de 5600. Geen BSOD meer.
Echter heb ik net als met de phenom op 11x200, wel 1 vastloper gehad, weer dezelfde omstandigheden, 12 uur stressen geen probleem, 3 uur "idle" (filmpje kijken) -> vast.
@jejking, de TLB bug ben ik niet bang voor. Er zit een fix voor in mijn bios, maar die had ik altijd uit staan. ik denk dat gadjo doelt op: Nieuwe core revisie, minder foutjes?
voorzoveer ik heb begrepen krijg je alleen last van het betreffende eratum als je virtualistatie gaat gebruiken. iets wat ik niet van plan ben.
dus ik ga het probleem echt niet bij de CPU zoeken. Wellicht had de phenom problemen op stock speeds, maar bij de volgende vastloper ga ik toch aan mn mobo, voeding, of geheugen twijfelen.
Het probleem van de vastlopers, is dat ze heel af en toe voorkomen, (als in: eens per 2/3 dagen uptime) en ik heb nog geen structurele vastloper gehad (bijc: elke keer als ik X doe loopt hij vast) dus debuggen en onderdelen verwisselen gaat lang duren.
Bij de vastlopers zit hij wel zo vast dat er geen BSOD of degerlijke komt, en dus ook geen logboek entry. ik krijg alleen een melding dat windows verkeerd is afgesloten.
//Een ander probleem is dat mijn reseller het M3A32 bordje niet op voorraad heeft, en dus eerst mijn bord moet opsturen, echter heb ik al ervaring met 3 hing end asus bordjes (A8N SLI PREMIUM, Croshair, en Maximus Formula) die na 3 weken reparatie gewoon met dezelfde fout terug komen, vervolgens nog een keer worden opgestuurd, zelfde verhaal, en dan maar worden omgeruild door de leverancier.
En lijkt me geen pretje om nu 9 weken zonder moederbord te zitten.
Wellicht kan ik het hele zootje omruilen voor een intel-equivelant.//
Ik neem aan dat je de Multiplier op Auto zet in de bios? Ik suggereer eens om die handmatig in te stellen op de maximum ondersteunde multiplier. Mij is opgevallen dat ik hem handmatig maar op 10x kan zetten i.p.v. 10.5. Dat is meestal de multiplier waar ik de vastlopers ook krijg (precies dezelfde symtomen)
Ik moet je wel vertellen dat ik een AMD Athlon 64 X2 4000+ heb. Maar de symtomen die heb ik zijn zowel identiek aan die van jou. Heb je immers al geopperd om SP3 te installeren? Of de bijhorende AMD drivers?
  • Da_DvD
  • Laatst online: 24-05 10:24
Zit op werk dus kan je niet doorlinken naar andere sites, maar het feit dat onder zware belasting juist géén problemen optreden en bij lichte belasting wel, wijst er volgens mij sterk op dat het aan Cool 'n Quiet ligt. CnQ verlaagt bij lage belasting de kloksnelheid en het voltage. Als je vervolgens een tabblad opend o.i.d., dan switched de processor weer naar een hogere kloksnelheid, wat blijkbaar (volgens enkele posts op Xtremesystems.org) voor vastlopers kan zorgen.
Probeer eens Cool 'n Quiet uit te schakelen in het BIOS.
EDIT: of inderdaad de multiplier locken op een vaste waarde, dat komt bijna op hetzelfde neer.
[ Voor 8% gewijzigd door Da_DvD op 13-08-2008 11:23 ]
  • kid1988
@ravons, volgens mij is er nog lang geen SP3 uit voor Windows Vista.
De multiplier is handmatig ingesteld maar QnQ staat nog wel aan.
ik zal QnQ eens uitschakelijk, kijken wat voor effect het heeft...
Echter is het toch niet normaal dat je QnQ uit moet schakelen om je systeem stabiel te krijgen? wanneer dat oplossing bied, waar ligt het dan aan?
Het kan ook gewoon CnQ zijn. Laten we eerst maar eens kijken wat dat doet. Je bent in ieder geval al op de goede weg want ik ben zeker al maanden bezig om een oplossing te vinden voor mijn probleem. xD Maar CnQ kan blijkbaar altijd wel de boosdoener zijn met zulke vastlopers.
Edit: Beeld je maar eens in, hij slaat vast nadat je hem uit Idle haalt right? Dan moet de klok dus omhoog en niet iedere CPU/mobo vindt dat fijn dus dan krijg je dat gezeik. Als je hem continu stresst krijgt hij niet de kans om terug te clocken.
En mijn excuses, ik wist niet dat je Vista draaide. Maar ik neem aan dat je SP1 wel al hebt dan?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2008 11:51 ]
  • kid1988
---dubbelpost---
[ Voor 93% gewijzigd door kid1988 op 13-08-2008 14:49 ]
  • kid1988
ik was net een reactie aan het typen dat ik wel SP1 had en dat het maar even afwachten was met CnQ uit. maar met vaste multiplier en CnQ uit, net een vastloper gehad.
Jejking schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 21:36:
Okee je heb gelijk maar we hebben toen best afgezien met de configuratie juist te krijgen, ik doelde op de combinatie van het gebruikte Gigabyte DS5 bord en de genoemde CPU.
Dit liep hier echt voor geen meter ,en even verder gekeken was ik niet de enige .
En ja toen kwam de" reddende" bios van Gigabyte waar een immiddels omgeruilde B3 stukken beter op liep.
Het is dus niet 100% aan de proc te wijten pardone mia he!.
kid1988 schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 14:49:
Wat is de vaste multiplier op 't moment?
  • kid1988
Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 18:13:
14.5
x200
maakt 2900mhz
het is een van de nieuwe 5600
dus 65nm
stepping G2
[ Voor 12% gewijzigd door kid1988 op 13-08-2008 19:21 ]
Heel frapant. Je kan immers altijd nog proberen de multiplier wat omlaag te zetten. En je chipset kan misschien ook warm worden waardoor het zootje vastloopt. Dit bevindt zich bij de PCI-sloten. Is ook een heatsinkje met meestal 't logo erop van het moederbord. Probeer daar eens een fan op te richten.
Verder ben ik even uit met adviezen wat dit probleem betreft, ik vind het wel heel eigenaardig dat 'r steeds meer topics bijkomen waarin zulke problemen ook de kop op steken.
Wat me ook is opgevallen: Jouw moederbord draait op een AMD chipset en jouw videokaart is een Geforce 8800 GT. Kan iemand voor mij bevestigen dat deze geen conflict kunnen gegeven door verband met de functies voor Crossfire en zo?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2008 19:26 ]
  • kid1988
Hij loopt soms ook vast op een cold boot (nog niet gehad met de 5600 maar wel met de phenom). verder LIJKT mij de koeling redelijk sufficient. Er word door een 120mm richting de satapoorten geblazen van de voorkant, en 2x 120mm haalt de warme lucht weer bij de i/o poorten en bove de CPU weg. (Antec P180 kast)
Verder zou de stock cooling zo'n bordje koel moeten houden, en schijnt het dat de AMD chipset niet erg warm word.
http://www.thg.ru/cpu/amd.../asus-m3a32-mvp-board.jpg
Verder geeft CPUID hardware monitor ook de volgende waardes aan:
Temp 0 38
temp 1 37
temp 2 40
Core 0 25
Cpre 1 24
Nou lijken mij de core temps wat ontwaarschijnlijk, maar de andere waardern lijken me redelijk normaal/zeker niet te hoog.
verder is de lucht in de kast niet erg warm, de southbrige is handwarm (~38 graden)
en de northbride is niet veel warmer (~40/45 graden)
mijn vga kaart blaast ook geen warme lucht uit, en dat lijkt me ook niet de oorzaak van het probleem.
in mijn ogen kan het nog een compatability of driver probleem zijn...
Aangezien alle stress testen of idling in dos, en idling in de bios wel gewoon goed verloopen. Nou worden daar geen dingen als CnQ gebruikt, maar toch. De PC loopt enkel vast in Vista64.
nou heb ik geen andere licenties, dus kan ik zo 123 geen ander OS proberen (aangezien ik met mijn "ervaring" never CnQ of mn gfx aan de praat krijg in linux of iets anders wat gratis is)
Je kan altijd nog proberen om de drivers van je moederbord even opnieuw te installeren, als het alleen in Windows gebeurd kan het een driver issue zijn. Maar het is een raar fenomeen want ik heb al een paar maanden last van random crashes en watniet. :S
Ik wil je ook vertellen dat je ook dit kunt proberen: http://forums.nvidia.com/...=Attach&type=post&id=5186
Ik hoop dat er ook een Vista variant bijzit voor jouw AMD. :(
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2008 19:46 ]
  • kid1988
Trouwens hebben de Phenoms ook een andere versie van CnQ, weet niet wat de verschillen tussen de versies precies zijn.
welke problemen heb jij Ravons? wat zijn je specs verder?
ik kon zo geen vista driver vinden, maar vista herkent de CPU zelf netjes. Met de "oude" CPU's van amd had ik er ook geen problemen mee (4600 x2, S939)
de problemen zijn ontstaan toen ik het nieuwe mobo/cpu/mem combo ben gaan gebruiken.
nou heb ik zo'n vermoeder dat het mobo de boosdoener is. eens kijken of daar een oplossing voor is die me geen fortuin gaat kosten.
[ Voor 51% gewijzigd door kid1988 op 13-08-2008 19:54 ]
Mijn probleem heeft zelf een eigen topic: Random Freezes.
Die dus. Ik heb ondertussen al van moederbord gewisseld, geheugen, videokaart, voeding maar niet de processor want daar was volgens Alternate (daar waar ik hem had aangeschaft) niets mee aan de hand. Het begon zo'n drie maanden, nadat ik de PC 8 maanden vlekkeloos had mogen gebruiken. Ondertussen heb ik een Gigabyte M52L-S3 moederbord.
Het komt er gewoon op neer dat ik tijdens het gebruik gewoon complete vastlopers heb. Dus dezelfde problemen als jij. Zelfs een voeding van 550W had geen oplossing mogen zijn. Maar vandaag draait hij al dik 10 uur zonder gezeik dus tja, ik heb de multiplier maar naar 10 verlaagd. Joost-mag-weten wat het is.
Wellicht een driver probleem. Wellicht iets anders.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2008 20:05 ]
  • kid1988
Driver problemen sluit ik uit, of er moet al iets fundamenteel fout zitten in de drivers. Heb namelijk al een complete clean install gedaan...
Wat overgens ook wel eens gebeurt;
wanneer de PC vast loopt en hij word gereset, zijn bij de volgende boot sommige partities versleutelt (wel lezen niet schrijven, ookal ben je ingelogt als admin). reboot je dan de PC onder normale omstandigheden is het probleem weer weg.
Kid1988
Je kan misschien een Ubuntu live cd (AMD64) proberen om de PC te testen met een ander OS.
Grote kans dat het meeste gewoon ''out of the box" werkt.
Je kan het systeem behoorlijk stressen op deze manier...
Hoop dat je het vindt...
ik zie dat je een AMD Phenom 9600 BE heb (95watt versie 2,3g model)
ik zelf heb een amd phenom 9500 95watt versie op een gigabyte bord met 780g chip.
Deze loopt overgeklokt naar 2600mhz zonder problemen.
Ga ik hoger dan krijg ik last van errors.
De core zelf kan niet veel sneller zonder zwaarderen koeling en zeer hoger voltage.
Bug fix uitgezet in de bios
Met CnQ ook geen probleme met de overklok (staat aan)
Gebruik windows vista 32bit basic met 4x1gb ddr2
Kijk ook even of er een nieuwe asus bios die misschien nog problemen oplost.
Ook drivers maken erg veel uit .
Merkt dat niet alle amd cpu drivers goed werken met bepaalde systeem hardware.
Mijn laptop met x2 had ik konstant vastlopers en blijkt de drivers van amd zelf te zijn voor windows vista waardoor het systeem traag was en vast liep met blauwe schermen.
Test dus verschillende amd drivers.
Mog je geen drivers gebruiken dan werkt CnQ niet ook al zet je het in de bios aan.
  • kid1988
Ik heb nogmaals de volgende dingen geprobeerd (samengevat)
Phenom 9600 vervangen door Athlon X2 5600 - BSOD weg, maar nogsteeds vastlopersGeheugen bankjes verwijdert (met 1,2 en 4 bankjes getest) - in alle gevallen BSOD met stock speeds, underclocked niet getest
Geheugen remapping uit gezet - Geen oplossing, nogsteeds BSOD
CnQ uitgeschakeld - geen oplossing nogsteeds bsod
CPU undergeclocked naar 11x200 - Geen BSOD meer, wel vastlopers
Vcore en mem voltage omhoog (respectievelijk van 1.20 tot 1.30 alle stappen)(van 1.8, 1.9 en 2.0V) - geen oplossing nogsteeds BSOD, underclocked niet getest.
Meest recente aanpassing: Nvidia driver verwijdert, CPU naar stock speeds (11,5x200) en mem van 800mhz naar 667mhz - draait nu 10 minuten stabiel. resultaat niet bekend, houd het langer vol dan stock settings.
EDIT:
oke dit is raar.
CPU 11,5x200. Mem 667mhz effectief, GEEN nvidia driver:
Niets aan de hand
Nvidia driver geinstalleerd, reboot: instand BSOD
teruggeclocked zodat ik kon booten, Nvidia driver verwijdert
Reboot en stock speeds, niets aan de hand.
Dus voor nu lijkt het erop dat de Nvidia driver in verbinding staat met de BSOD
Mijn gfx word nu herkend als standaard vga adapter.
Ik ga zometeen ook de memspeeds terug zetten.
is hij dan nog stabiel ga ik een ATI kaart met ATI driver proberen, kijken wat er dan uit komt.
EDIT 2
Met memory op 800mhz effectief en de CPU ook op stock speeds ZONDER nvidia driver is het systeem nu ook weer draaiende, geen instant BSOD zoals met de nvidia drivers.
Ook is het mij opgevallen dat de BSOD pas komt nadat je bent ingelogged, ofwel, laat je het loginscherm staan, dan blijft de PC ook gewoon up and running.
[ Voor 37% gewijzigd door kid1988 op 15-08-2008 15:22 ]
Heb je al eens geprobeerd om de nieuwste driver van de Nvidia site te halen? Mits die je al hebt, al eens geprobeerd om een wat oudere/stabielere driver op te sporen? o.o Misschien dat je videokaart voor gezeur zorgt..
  • kid1988
Ik heb altijd de meest recente WHQL driver gebruikt, maar al sinds den beginnen dit probleem gehad..
Gebruikte drivers zijn: 175.16 en 175.19. Minimaal verschil in versies weet ik.. maar ik heb het altijd onzin gevonden om oude drivers te gaan gebruiken om mijn splinternieuwe systeem aan de gang te krijgen. Ik ga trouwens nu de nieuwste catalyst drivers installeren om te kijken of het systeem met een ATI kaart wel stabiel is. Wish me luck...
EDIT
ATI drivers is GEEN instant BSOD...
tot nu toe lijkt het helemaal happy...
EDIT2
systeem is nu al bijna 15 minuten up, met alles op stock speeds. Dat is voorheen nog nooit gelukt.
Heb ook al contact gehad met de reseller van mijn videokaart, die is bereid om de 8800gt om te ruilen voor een ATI 3870...
Hopen dat mijn problemen nu pleite zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door kid1988 op 15-08-2008 17:16 ]
  • kid1988
Laatste update;
Wat heb ik uiteindelijk veranderd? Nouja zoals jullie weten heb ik dus mn 8800gt vervangen door een aTI 3870, nadat ik er achter was gekomen dat de NVIDIA drivers problemen veroorzaakten.
Nadat dat een tijdje stabiel was heb ik meteen maar besloten om een clean install te doen (was dat ook weer klaar, geen last van overgebleven driver-stukjes)..
RAID verwijdert, beide schijven low level format gegeven met seatools, en vervolgens weer een striping setup gemaakt, om vervolgens vista te installeren. Eerst alle updates geinstalleerd, toen enkel de VGA driver, Audio driver (X-fi prelude) en eentje voor de Fire DTV tuner. De rest heb ik gewoon aan windows over gelaten. Op dit moment is het systeem 21 uur up. Filmpje gekeken, nachtje geidled, muziek geluisterd, wat fotosoepwerk gedaan met grote afbeeldingen, spelletje gespeeld, en nogsteeds geen vuiltje aan de lucht.
Ik kan echter nogsteeds niet plaatsen dat de nvidia driver (niet zozeer de kaart) problemen veroorzaakte. Zodra de driver was verwijdert, was het probleem weg, ook wanneer windows de "standaard VGA adapter" driver aan het gebruiken was werkte het allemaal zoals het hoorde.
Wellicht dat de chipset geen trek had in de drivers, of dat het probleem in de driver zat. Wellicht zullen we het nooit weten. Nu werkt het in ieder geval, en daar ben ik blij om
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie hulp en al jullie inzicht!.
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
mooi dat het opgelost is
weer wat geleerd allemaal
vaak kun je uit de bsod lezen welk apparaat of driver het probleem gaf
heb zo ook wel eens alles vervangen geheugen, processor, video kaart uiteindelijk was het het moederbord
kan uit ervaring zeggen heb nog nooit problemen gehad die aan de processor lagen
zowel intel maar voornamelijk AMD's (stuk of 50) meestal is het geheugen of moederbord
dus ik denk dat je phenom er wel weer in kan
zelf had ik steeds problemen met het komen uit slaapstand dan ook freezes en bsod
lag aan silicon sata controller
dat het een probleem is van amd chipset -nvidia videokaart geloof ik ook niet zo
maarja opgelost dus nie meer over zeuren
Ja zou ik ook zeggen
