Reg. datum: 03 februari 2004
Asrock Penryn 1600 SLIX3 Q6600 B3 @ 3.0 Ghz, 8 gig Corsair DDR2 XMS2 DHX 666 sinc @ 4-4-4-12 T1, Geforce 8800 GTX TRI SLI 624-1000-1612 , X-FI Fatality, Thermaltake Toughpower 1500 + genoeg hdd's
Forum » Harde waren » Processors, Moederborden & Geheugen » p5ne sli ( 8gb ddr2 dual channel probleem )
Marco123 wijzigde dit bericht 23-07-2008 23:33 (18%)
TheNymf wijzigde dit bericht 23-07-2008 23:38 (41%)
you had me at EHLO
Gatygun wijzigde dit bericht 24-07-2008 00:28 (62%)
AMD Opteron @4GHZ(11*fsb*fud) / Dual-Armor(teflon) / Dual-Mouse(lh/rh)
Tot zover ik zie ik het single sided aangezien er enorme coolings elementen op zitten. Ik zit zo niet thuis dus kan het niet checken.quote:Madrox schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 01:52:
Met vier banken bezet kan het wel eens uitmaken of je single-sided of double-sided geheugen hebt.
Sommige moederborden willen alleen met vier banken werken, als je single-sided geheugen gebruikt.
Wellicht zit daar je probleem.
Gatygun wijzigde dit bericht 24-07-2008 09:20 (22%)
e2160 + Big Typ | Asus P5N-E sli | 7600GS | Diamondmax 10 300gb | 4gb pc6400
Specs:Q6600@2.6ghz|4gig gskill pc6400|asus 8800gt|ocz ex silent 500watt|500gb hitachi|
Gatygun wijzigde dit bericht 24-07-2008 15:14 (84%)
Dat kan je aan de buitenkant niet zienquote:Gatygun schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 09:07:
Ik heb dit aangegeven naar mijn eigen ervaringen met de 680i SLI, dit kan je eens testen.quote:Gatygun schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 19:29:
Voor het geval dit is mijn bios op het moment misschien zet ik wat verkeerd.
Memory timing setting:
edditted tCL (cas latency) 4
trcd 4
trp 4
tras 12
command per clock (cmd) 2
trrd auto
trc auto
twr auto
twtr auto
tref auto
trd auto
trfc auto
async latency auto
spread spectrum control
CPU speed spectrum (disabled)
PCIE spread spectrum ( disabled)
Sata Spread Spectrum (disabled)
LDT Spread spectrum (disabled)
Chipset
SLI Broadcast Aperture (disabled)
LDT Frequency (5x)
Jumperfree configuration
AI Tuning [manual]
Sli ready memory [disabled]
System clocks
NB PCIE Frequency (Mhz) [100]
Voltage Control
Vcore voltage [auto]
Memory Voltage [2.178V]
NB Core Voltage [auto]
Vcore offset voltage [auto]
FSB & MEMORY CONFIG
FSB - Memory Ratio [ sync mode ] < moet je ff aangeven wat voor opties je daar hebt, sync mode kan ook niet lekker werkenis meestal instabiel
FSB {QDR], Mhz [800]
Actual FSB [QDR], Mhz [800.0]
x MEM [DDR], Mhz [linked} Unlinked, linked geeft meestal instabiliteit
Actual mem [DDR], Mhz [400]
Gatygun wijzigde dit bericht 25-07-2008 12:05 (18%)
Gatygun wijzigde dit bericht 25-07-2008 20:24 (4%)
timbry wijzigde dit bericht 26-07-2008 01:21 (73%)
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
