• Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Gisteren heb ik mijn nieuwe mobo opgehaald, de Gigabyte GA-EP45-DS4. Mijn oude mobo was alweer dik twee jaar oud, een Asus A8R32-MVP. Op het oude mobo moest ik naast de ATX ook de 4 pins 12V stekker aansluiten. De Gigabyte vraagt ook om extra spanning, maar hier vind ik alleen een 8 pins aansluiting, welke mijn Antec Truepower 2.0 (550W) niet heeft. Als ik de opties in de handleiding doorneem, kom ik er maar deels uit (die is namelijk echt in steenkolen-Engels geschreven).
De pinout:
+12V - GND
+12V - GND
+12V (only 2x4 pin) - GND
Nou begrijp ik uit het verhaal dat ik mijn 4 pins 12V op de bevonste 4 pins van de 8 pins aansluiting kan plaatsen. Voor CPUs met een hogere TDP (Core Extreme) wordt de 8 pins aangeraden. Geldt dat ook voor een E8400 die ge-OC'ed is? En is het dan misschien een optie om een 6 pins 12V te plaatsen (ik heb er twee), of een verloop van 6 pins -> 8 pins te kopen?
Tuurlijk kan ook met een hamer past alles en dan leer je de PC ook rookwolkjes maken, binear is natuurlijk ook niet alles. :+
Maar even serieus je kunt gewoon de 4 pins CPU connector aansluiten op een mobo met 8 pins aansluiting dit moet gewoon werken. :)
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Hehe, de reden dat ik het vraag is omdat een 4 pins toch minder stroom kan leveren dan een 8 pins. Bij videokaarten heb je hier ook mee te maken, maar daar kan je met een verloopje de 6 pins gewoon gebruiken. Ik denk dat 6 pins meer strrom kan leveren dan 4 pins, dus zou het wellicht beter zijn om de 6 pins met adapter te gebruiken.
Edmin schreef op zondag 20 juli 2008 @ 11:46:
Volgens mij werkt een 4 pins CPU connector altijd wel, met wat voor CPU je ook hebt.
Dat een 8 pins meer kan leveren is waar, maar denk niet dat je dat nodig gaat hebben. ;)
  • TERW_DAN
Met een normale setup heb je die 8 pins niet nodig. Die 8 pins zijn er alleen voor om bij heel zware setups de kabels niet teveel te belasten (omdat ze anders overbelast raken en door kunnen branden). Zelf heb ik mijn E8400 heel goed kunnen OCen op verschillende borden met alleen die 4 pins connector, en alle bordjes werken nog (althans, ze zijn niet doodgegaan doordat er slechts een 4 pins connector aanhing).
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
bedankt heren! weer een zorg minder.
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Dus ook als we deze tekst van een gigabyte zien:
ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the
components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the
power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses
a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected, the computer will not start.
• Use of a power supply providing a 2x4 12V power connector is recommended by the
CPU manufacturer when using an Intel Extreme Edition CPU (130W).
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not
provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The ATX_12V_2X4 power connector is compatible with power supplies with 2x2 12V power
connector. When using a power supply providing a 2x4 12V and power connector, remove the
protective covers from the 12V power connector and the main power connector on the motherboard.
Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers when using a power
supply providing a 2x2 12V power connector.
Dan kan mijn 450 true power acly met alleen 1 x 4 pin 12v , dit mobo aansturen? (1 x 95 W proc. 4 x 1 a 2 GB mem., 1 x 7600GT graka en 2 sata disks) ?
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ik heb het betreffende bordje inmiddels dik een half jaar lopen, maar de proc vervangen voor een Q9550@3,7GHz. Levert geen enkel probleem op, dus ook voor jou zal het geen punt zijn.
