8800gts 512 Sli vraag
Ik heb zojuist een tweede 8800GTS 512 in mijn computer gedaan op mijn P7N board van MSI (nforce 750i). Mijn voeding is een 700w van Cooler Master. Dat leek mij wel genoeg.
Sli is geweldig, prachtig en supersnel. Crysis draait geweldig in 1680x1050 met alles op high en sommige instellingen zelfs op very high. Maar na een poosje in-game gaat mijn voeding kabaal maken en wordt het spel traag. Trager zelfs dan toen ik 1 van deze kaarten had. Trekt mijn voeding het soms niet? 700w van een goed merk als Cooler Master is toch zat voor deze setup?
Kast koeling zit ook wel goed, twee 120mm fans erin. Specs:
MSI P7N moederbord
E8400
4GB DDR-800
en in SLI: MSI 8800GTS 512 overclocked (snelheid vergelijkbaar met 9800GTX, zelfde chip)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
je drivers geüpdate, Sli enabled in windows, sli-bridge wel goed geplaatst?
Al een andere voeding getest?
je kaarten omgedraaid in de sloten (1 naar 2, 2 naar 1)?
  • EnderQ
  • Laatst online: 07-07 14:53
Wat voor kabaal electrische fluittonen of max Fan?
je drivers geüpdate
Nog steeds de laatste officiele versie. Moet ik ze opnieuw installeren?
Ja. In GPU-Z zie ik ook "SLI Enabled"
Kan dat op verschillende manieren? Het zit wel goed volgens mij.
Nee, ik heb er maar 1 liggen.
Nee. Kan dat uitmaken?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 18:19:
je kan het op z'n minst proberen, in veilige modus deïnstalleren en driver cleaner lopen (google helpt wel)
nogmaals, je kan het op z'n minst proberen, niet geschoten altijd mis.
Check ook je temperaturen van je GTS'en en je CPU etc.
EnderQ schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 18:16:
Harde fan.
In crysis heel raar. Tijdens de introfilmpjes komt er een elekrische fluittoon uit. Ik weet niet of dit de grafische kaart is of mijn voeding. Dit is al vanaf het begin geweest ook toen er 1 kaart in zat, het is wel luider nu er 2 inzitten. Met een andere voeding (Termaltake 700w) had ik het ook. Crysis is het enige spel waar dit voorkomt en alleen tijdens de filmpjes. In ingame niets aan de hand terwijl de kaarten dan veel meer stroom trekken lijkt me zo.
Wiethoofd schreef op vrijdag 18 juli 2008 @ 18:32:
Temperaturen van kaarten en CPU is in orde.
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 09:53
Ik heb zo`n 3 maanden geleden ook een Coolermaster voeding gekocht, van 500watt.
Mijne ratelt af en toe ook ontzettent, maar niet na het gamen.
Na het opstarten ratelt ie of niet, maar het is egt zo irritant.
Was terug naar computerland gegaan ( zonder voeding zelf / bon ) om gewoon even te vragen, zegt iemand me dat ik hem of even mee moet nemen of garantie claimen via coolermaster.
Dus misschien is het wel een coolermaster kwaal ? :P
[ Voor 7% gewijzigd door BastiaanCM op 18-07-2008 18:37 ]
Verder geen ideën? Jammer :( Makkelijke vraag lijkt me voor de Gathering of Geeks forums :P
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
heb je je kaarten al omgedraaid gehad, elke kaart apart nog eens gestressed en temperaturen bekeken, een andere voeding geleend/gekocht om dat uit te sluiten, een ander moederbord geprobeerd, een verse windows install (evt op een andere hdd) geprobeerd, toch je drivers opnieuw geïnstalleerd, je spel opnieuw geinstalleerd, gekeken of het niet aan de factory overclock ligt, je cpu niet de bottleneck is, het spel buggy is en er een patch voor uitgebracht is.
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd....
Sorry dat ik een oude topic bump, maar dit is misschien handige info voor degenen die dit probleem ook hebben.
Ik ben met mijn computer teruggegaan naar de serviceafdeling van de winkel waar ik hem heb gekocht en waar ik werk. Ik had een onderonsje met een van mijn collega's, en ze vertelden dat dit heel vaak voorkomt bij de CoolerMaster Realpower M 700w. De andere modellen van CoolerMaster hebben er bijna nooit last van.
Ik heb een Tagan Piperock 800w als vervanging genomen en het probleem is over.
