[VB Studio] Inverse tangent*
  • 317 views
  • Taipan
  • Laatst online: 25-06 08:32
Hallo.
Weet iemand hier hoe ik de tanges inverse krijg van een waarde in vb?
zoals volgens mijn rekenmachine:
Tan-1(30)=88.090
Hoek.Text = ((Math.Tanh(Breedte.Text * Math.PI / 180))) werkt niet
Bedankt!
Edit:Is het mogenlijk mijn titel te veranderen naar: [VB Studio] Inverse tanges.
[ Voor 17% gewijzigd door Taipan op 14-07-2008 11:53 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als je Development Tools & Environments Beleid en Waar hoort mijn topic? doorleest dan zie je dat je topic niet alleen verkeerd is, maar ook geen bestaansrecht mag hebben ;)
Je titel is niet compleet: VB Studio zegt vrij weinig over je eigenlijke probleem.
Daarnaast vraag ik me af waarop je hebt gezocht. Simpelweg zoeken met google naar VB math Tan levert meer dan genoeg op ;)
  • Taipan
Mijn editje (voor jouw post) gaf al aan dat ik me titel wilde veranderen.
In ieder geval. Op google is dus niks te vinden behalve ((Math.Tanh(Breedte.Text * Math.PI / 180))) of
2 * Atan(1) - Atan(x)
Die beide niet werken voor Vb 2008
Ik heb gewoon de code nodig waarbij ik een getal in kan vullen zodat er de inverse tangens uitkomt.
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:45
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Wat je nodig hebt is gewoon fatsoenlijke documentatie, waarin je, als je iets meer inzet had getoond, had kunnen lezen dat Tanh de hyperbolische tanges is en Atan de inverse tanges, die allebei in de System.Math klasse zitten.
[ Voor 8% gewijzigd door .oisyn op 14-07-2008 12:44 ]
  • Taipan
Die documentatie is inderdaad handig. :)
Maar:
Hoe komt het dan dat Hoek.Text = ((Math.Atan(30))) geen 88 is maar 1.53?
  • blaataaps
Omdat je geen radialen gebruikt (zoals in de documentatie staat aangegeven) misschien?
[ Voor 45% gewijzigd door blaataaps op 14-07-2008 12:54 ]
  • Taipan
Taipan schreef op maandag 14 juli 2008 @ 11:52:
Hmm ik snap hem al.
De code was vanaf het begin af aan al goed. Alleen om radialen naar graden om te zetten moet je 180/pi doen in plaats van andersom.
Dus
Hoek.Text = ((Math.Tanh(Breedte.Text * (180/ Math.PI ))))
In plaats van
Toch bedankt voor de moeite!
[ Voor 3% gewijzigd door Taipan op 14-07-2008 13:03 ]
  • .oisyn
.oisyn
Tanh is geen inverse tanges, dat zei ik net al. Daarnaast is de uitvoer van de inverse tanges een hoek (in radialen), niet de invoer. Je moet dus ook niet de invoer converteren (naar graden), maar de uitvoer.
[ Voor 89% gewijzigd door .oisyn op 14-07-2008 13:22 ]
  • Taipan
Hmm ja ik bedoel Atan geen tanh. :)
Ik ben nu tegen een ander probleem aangelopen:
Ik probeer een grafiek te maken (moment lijn). De grafiek werkt allijn heeft hij altijd de breedte die ik hem geef (dus als ik een te grote waarde geef gaat hij van mijn scherm af.)
Ik probeerd dus de breedte van de balk die ik gebruik als breedte van de grafiek te gebruiken maar dan krijg ik de error:
Error 1 Type of 'xcoord' cannot be inferred because the loop bounds and the step clause do not convert to the same type. C:\Documents and Settings\Ikke\Bureaublad\Inf01 (nu goed)\Inf01 (nu goed)\Form1.vb 43 13 Inf01
Is er een manier om de inhoud van de textbox als een getal weer te geven?
Dit is mijn code met het probleem dikgedrukt.
Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim mnu As Integer
Dim mvorig As Integer
Dim TPen As New System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Black, 1)
For xcoord = 1 To Breedte.text
If xcoord < 0.25 * Breedte.Text Then
mnu = Newton.Text * xcoord
Else
mnu = 0.25 * Newton.Text
End If
mnu = Math.Log(mnu)
PictureBox3.CreateGraphics.DrawLine(TPen, xcoord - 1, mvorig, xcoord, mnu)
mvorig = mnu
Next xcoord
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Taipan schreef op maandag 14 juli 2008 @ 15:25:
Euh, ja. Maar dat is nogal basic. Verder zie ik niet wat dit topic nog in DTE doet, daar het er geen fluit mee te maken heeft. Open gerust een nieuw topic als je ergens niet uit komt, maar doe dat dan wel in het juiste forum en zorg dat je je dan houdt aan onze Programming Beleid Quickstart. Oh, en voor code hebben we code tags uitgevonden ;)
[ Voor 9% gewijzigd door RobIII op 14-07-2008 15:28 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
