Probleem met 3 routers.
Hoi, ik heb een probleempje waar ik niet uit kan komen, maar ik zou toch graag de oplossing willen hebben :--)
Ik heb 3 Routers.
Jan
Bob
Harry
Jan weet een Route naar Harry via BOB.
Harry weet een Route naar Jan via BOB.
Jan kan niet pingen en tracen naar Harry. De trace blijft dan steken bij BOB.
BOB kent routes naar Jan en Harry.
Waarom komt verkeer niet aan :@ Alle 3 zijn gelinkt aan elkaar via EIGRP en maken gebruik van Tunnels.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Zonder uitgebreidere info (IP's en dergelijke) kunnen we je echt niet helpen met je Cisco-huiswerk ;)
Waar is de brand, meester?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 01:07
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Harry weet de weg niet naar Jan, maar zonder routingtabellen blijft het natuurlijk glazenbol werk.
CodeCaster schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 13:40:
Het is geen cisco huiswerk maar live ! :--)
Jan (kan pingen naar bob via tunnel2)
Device op lan: 135.8.21.1
Route naar Harry : Via tunnel2
(kan pingen naar bob, maar trace blijft ook bij bob hangen)
Bob
Route naar Jan: Via tunnel 3 (kan pingen naar Jan)
Route naar Harry via tunnel 26 (kan pingen naar Harry)
Harry
Route naar Jan via Tunnel2
Lan: 10.255.0.254
Trace van harry naar Jan:
Tracing the route to 135.8.21.1
1 172.16.108.19 48 msec 44 msec 40 msec (BOB)
2 * ***
TrailBlazer schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 13:41:
Routing tabel
Jan
C 135.8.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0
D 10.255.0.0/24 [90/28102400] via 172.16.108.19, 3d17h, Tunnel2
Bob
D 135.8.0.0/16 [90/14052352] via 172.16.108.27, 3d17h, Tunnel3
D 10.255.0.0/24 [90/14052352] via 172.16.108.26, 3d17h, Tunnel26
Harry
C 10.255.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0
D 135.8.0.0/16 [90/26852352] via 172.16.108.19, 3d17h, Tunnel2
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Jan
Bob
Harry
Waarom zie ik geen connecteds van de Tunnelinterfaces in de routing tabels. Als je extended gaat pingen met als source het ethernetip en destination het ethernetip zal het wel werken maar dat doe je op dit moment niet namelijk.
[ Voor 192% gewijzigd door TrailBlazer op 04-07-2008 13:57 ]
Volgens mij gaat dit tegen elke logica in toch ? :)
TrailBlazer schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 13:52:
JAN #trace
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.255.0.254
Source address: 135.8.101.1
Numeric display [n]:
Timeout in seconds [3]:
Probe count [3]:
Minimum Time to Live [1]:
Maximum Time to Live [30]:
Port Number [33434]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.255.0.254
1 172.16.108.19 32 msec 24 msec 32 msec
2 * *
Harry #
JAN #ping
Protocol [ip]:
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 135.8.101.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.0.254, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 135.8.101.1
Success rate is 0 percent (0/5)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2008 14:03 ]
Even lunchen :)
niemand die weet wat het probleem kan zijn :'(
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Verwijderd schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 15:18:
Iemand die Dijkstra heet zou eigenlijk OSPF of IS-IS moeten gebruiken ipv. EIGRP ;)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
gewoon configs plakken. Ik ben er van overtuigd dat ik het op kan lossen maar met deze brakke info niet.
  • Remco
  • Laatst online: 09-07 15:53
TrailBlazer schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 15:25:
CCIE #21235
Ik hoop het voor je. Anders pak ik hem af... _/-\o_
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • The DenMan
  • Laatst online: 09-07 15:25
The DenMan
PSN ID: Thedenman
Misschien handig om even een tekening te maken.
Met daarop de routers met de interfaces en de bijbehorende ip-adressen.
Mijn iRacing Profiel
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 09-07 09:57
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
_DH schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 15:22:
Scherp :D
www.google.nl
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Remco schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 15:30:
CCIE #21235
:p
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
En anders heb je nog een forum met medetweakertjes die een CCIE-er in nood wel de helpende hand willen toesteken O+
Vicariously I live while the whole world dies
Welk gedeelte uit de config zou je nodig hebben ? Interfaces only ?
  • JackBol
JackBol
Verwijderd schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 16:19:
Routing lijkt me ook wel een practisch stukje, niet?
Maar een TAC engineer zou zeggen, mail me maar een show tech ;)
punt is, hoe meer informatie je geeft, hoe eerder je probleem is opgelost.
_DH schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 16:38:
Het word zowiezo wel opgelost want het ligt ondertussen al bij level3 :--) uiteraard wil ik sneller een oplossing gevonden hebben, en om heel eerlijk te zijn, ik ben gewoon rete nieuwsgierig wat precies het probleem is ;)
Maar ik ben wel huiverig om ehle configs te gaan posten op een publiekelijk forum ;)
Daarom wil ik weten wat er nodig is
Voor de geintreseerden.
Het probleem was de statement: IP CEF
dat stond aan op bob, met vermoedelijk een bad next hop.
Resulterend in een routerings probleem.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik mag hopen dat op iedere router gewoon ip cef aanstaat. Dat kan nogal schelen in de performance. Het kan wel eens gebeuren dat er een cef tabel in de war is maar dat komtniet heel vaak voor.
  • JackBol
JackBol
Verwijderd schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 17:41:
Ik mag hopen dat je IP CEF aan laat staan, anders ga je binnenkort klagen waarom je CPU 100% doet.
Dat is geen probleem van CEF. Je CEF tabel is niets meer dan een afgeleide van je FIB. Dan staat het hier al fout.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 22:06
Tenzij hij wat aan het klooien is geweest in de conventionele route-tabel en dat het op 1 of andere obscure reden een beetje "blijven hangen" of "fucked up" is geraakt in het CEF.
Heb je eigenlijk wel eens wat debugging aangezet ?? Hetgeen ik altijd zo cool aan Cisco dozen gevonden heb is toch de debugging capaciteiten (toegegeven : ze zijn niet altijd perfect hoor) waar andere merken gewoon hopeloos in zijn....
