[DECT + WIFI] Huistelefoon onbruikbaar na aanleg wifi
Zoals de TT aangeeft, ik zit met het volgende probleem:
Huistelefoon: Panasonic TG1100 (DECT)
WiFi Router: Linksys WRT150N
Notebook: Compaq c750ed
Toen de Linksys en de Compaq er nog niet waren, had ik met de DECT telefoon geen problemen. Echter toen het WiFi netwerk was aangelegd, kon ik niet meer bellen met mijn telefoon.. Het enige dat ik hoor is een enorme ruis. Ik heb contact gehad met de leveranciers van deze apparaten, maar helaas kan niemand mij verder helpen..
Tevens heb ik met een ander DECT toestel (Phillips) geprobeert te bellen, ook dit lukte niet vanwege de enorme ruis.
Hebben jullie misschien enig idee wat ik aan dit probleem kan doen?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Mij dunkt dat je eerst even een eenvoudig testje moet uitvoeren: zet je Linksys en je Compaq uit, kun je dan wel weer bellen?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • chromeeh
  • Laatst online: 13:49
chromeeh
the Gnome
Pak eens een ander Wifi kanaal, waarschijnlijk zit je telefoon op de zelfde freq. hoewel dit niet zou mogen...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Ben er al achter.. Brakke bekabeling :) Ik heb denk ik SFTP nodig, omdat mijn linksys in principe direct bij het IS/RA punt staat..
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 16:32:
Wat heeft bekabeling van je router met je DECT telefoon te maken als ik vragen mag?
Goedkoop bellen via VoIP
  • Plopeye
  • Laatst online: 30-03 07:25
En wat dan de meesten vergeten, hoe dicht staat je WRT150N bij je DECT basis station?
Heb dit vaker meegemaakt en vaak was de oplossing om ze even iets verder uit elkaar te zetten...
Situatie die je vaak aantreft is internet aansluiting in woonkamer Kabel/Adsl modem bij aansluitpunt en router + dect basis er direct naast...
In geval van ADSL probeer ook even een gewoon toestel in plaats van dect, heel veel ruis wil wel eens duiden op onjuist aangesloten of defecte splitter... Ook slechte bekabeling kan hier inderdaad debet aan zijn zoals al eerder is aangegeven.
Het probleem hoeft niet in het DECT / WIFI systeem te zitten namelijk...
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
MensionXL schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 19:07:
[...]Wat heeft bekabeling van je router met je DECT telefoon te maken als ik vragen mag?
Euh, router voor de splitter aangesloten, misschien?
Nee, splitter is goed aangesloten:
--lijn--> Splitter --- Speedtouch / telefoon --> Linksys
Het is gewoon puur de bekabeling die de straling van de linksys "opneemt". Op het moment dat ik het DECT toestel gewoon op handsfree zet, is het geluid goed (Dus geen storing in signaal tussen basisstation - toestel).
Op het moment dat ik een telefoonnummer kies (En dus de lijn komt kijken) hoor ik niets anders dan ruis.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 09:20:
Hûh? Je bedoelt hopelijk:
                  /--- Speedtouch --> LinkSys
--lijn--> Splitter
                  \--- Telefoon
Lijkt me sterk: die frequentie van 2.4 GHz ga je echt niet horen. En het ding heeft ongetwijfeld een of ander FCC certificaat, wat betekent dat de straling die op andere frequenties wordt uitgezonden beneden de waarde ligt waar storingen ontstaan.
Dus je hebt of de bekabeling verkeerd, of een LinkSys die stuque is, of brakke kabels die zelf de ruis veroorzaken.
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 09:50:
--lijn--> Splitter
                  \--- Telefoon
Zo bedoel ik inderdaad :) Als de linksys uitstaat, is de ruis weg :) Dus daar zit wel het probleem.. op 1 of andere manier straalt hij gewoon door de telefoonkabel (Let wel: Dit is een normale gamma telefoonkabel, 4 aders, geen shielding)..
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
In mijn Netgear router heb ik een optie "Enable Wireless Router Radio". Als jouw LinkSys ook een vergelijkbare optie heeft om het wireless gedeelte uit te zetten, zou'k dat nog eens testen.
Het lijkt mij waarschijnlijker dat er een andere storingsbron is (de netstroom adapter van je LinkSys misschien?) die de ruis veroorzaakt.
  • BCC
  • Laatst online: 17:39
BCC
Ja, of een brakke splitter. Heb je al een bedraade telefoon aangesloten?
BCC schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 10:28:
Yep, zelfde resultaaat.. Ook zonder splitter heb ik dit probleem.
  • Wokkels
  • Laatst online: 23-06 06:22
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Vreemd! Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van mensen die problemen hebben met storing op gewone telefoonkabel door WiFi. En ik ken niemand die SFTP heeft moeten aanleggen vanwege de aanleg van een draadloos netwerkje. Dus ik denk toch echt (zoals iedereen met mij) dat het aan iets anders ligt.
Heb je de optie van Brahiewahiewa al geprobeerd?
Verder kan het ook zo zijn dat je bij het aansluiten per ongeluk een connector van je telefoonkabel hebt geraakt die toch al niet zo best was ofzo? Probeer eerst een ander (kort) telefoonkabeltje en een vaste telefoon.
Permanent wintericon!
