Biiiijjjna, heb zowiezo de voorkeur voor de P45 toen naar voren kwam dat de 790GX geen on-board FireWire zou krijgen.quote:timbosie schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 17:04:
... ik geloof dat Black Ninja-mod er al 1 heeft besteld ...
Helaas zijn er ook een aantal dingetjes tussengekomen (lees: Belastingdienst & CJIB) die de boel vertragen. De DDR3-versie komt ook over niet al te lange tijd, maar dat hangt dan meer van de geheugenprijzen af.
Anandtech heeft vrijdag trouwens nog een review van de JR 790GX online gezet
Reg. datum: 10 november 2006
OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWquote:Abductor schreef op maandag 22 september 2008 @ 09:50:
CIJB shit
mij kunnen ze ook heel dik pakken
maar ben tot nu toe nog nie gesnapt
maarja ik w8 met mn M-atx boardje totdat er meer bekend is of die DDR 3 AMD socket AM3+ cpu's ook op socket AM2+ werken het ziet er wel naar uit dat het mogelijk is ik hoop het want dan koop ik gewoon een AM2+ boardje en met een bios update kan ik dan ook zon gloednieuwe AMD erin prikke
timbosie wijzigde dit bericht 22-09-2008 15:55 (9%)
Reden: typos
Reg. datum: 09 juli 2000
Dat was al bekent omdat de amd3+ ddr2 en ddr3 controller hebben.
Er komt alleen een bord uit speciaal voor de amd3+ zodat je ddr3 kan gaan gebruiken.
Alleen amd2+ cpu passen niet in een bord met ddr3 omdat deze cpu geen ddr3 controllers hebben.
Ze passen het bord ook zo aan dat de amd2+ er niet in past (wel met een hamer)
Zo te zien leverd PC Hut ze eindelijk
flickr Canon 5D Mark II | 35mm f/1.4L | 50mm f/1.8 | 85mm f/1.2L | 16-35mm f/2.8L II | 24-70mm f/2.8L | 70-200 f/2.8L IS
Reg. datum: 29 mei 2007
Alleen de SATA aansluitingen komen precies tegen de harddisk box aan van de behuizing. Je moet dus of zelf dremelen of de hard disk in de andere slot doen, maar dan zit ie dus op z'n zij, waar ik liever heb dat ie gewoon plat ligt.
www.carmageddon.com
De DFI LP JR GF9400–T2RS
Zoals de naam al verraadt is dit µATX mobo'tje voorzien van nVidia's MCP7A-U GF9400 chipset met een onboard GeForce 9400 GPU, niet de verwarren met de MCP7A-S GF9300 chipset die over een lager geclockte onboard GeForce 9300 GPU beschikt.
Verder zijn de volgende specs bekend gemaakt:
- Intel S775 Core2 Duo, Quad, Extreme enz.
- DDR2 tot zowiezo 1066MHz
- Solid Capacitors
- 1x x16 PCI-e 2.0 Slot en Hybrid-SLI support
- 1x x2 PCI-e Slot
- 1x 32-bit PCI Slot
- 4-phase digitale PWM met 12 Mosfets
- 1 Gbps LAN
- ALC885-chip voor 8-kanaals HD audio
Setup: Xeon E3110 @ 4066MHz met CF... en dat alles watergekoeld
Overigens geeft Alternate NL je de mogelijkheid om via hun de DFI-bordjes te bestellen vanuit Alternate DE.
Prijs 139,- (!) en 1 week levertijd.
Vooralsnog zien zij nog geen behoefte hun DFI-assortiment uit te breiden.
Overklokken ben ik nog niet aan toegekomen maar dat zit met DFI altijd wel snor.
www.carmageddon.com
Moet je ff kijken of dat aan je BIOS-revisie ligt.quote:FlyEragon schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 23:38:
Ik heb de P45 al een weekje nou en bevalt me prima, enige wat me opviel is dat ik de Vcore niet lager kan zetten dan de default waarde....
En anders kijken hoeveel extra MHz'en je uit je stock Vcore kan halen
Het enige waarop je je niet moet verkijken is dat het nogal aardig wat tijd en moeite kan kosten om een stabiele FSB van 500 te halen op de P45 JR. Lees de bevindingen maar in die monsterreview. Daar ging het absoluut niet zonder slag of stoot.quote:FlyEragon schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 23:38:
Ik heb de P45 al een weekje nou en bevalt me prima, enige wat me opviel is dat ik de Vcore niet lager kan zetten dan de default waarde. Wel jammer, want de meeste core2duo's kunnen met minder spanning overweg waardoor cpu temp lager kan en je minder last van lawaai hebt.
Eigenlijk is precies hetzelfde aan de gang met de P45 T2RS Plus. In alle reviews wordt dat bord geprijst voor de mogelijkheid van een fsb van 600MHz of zelf hoger, veelal geillustreerd met een paar leuke CPU-Z screenshots en SuperPi runs.
Maar onderwerp diezelfde FSB van 600Mhz maar eens aan een lange Prime of Orthos sessie en dan kom je snel van een koude kermis thuis. Die 600Mhz is namelijk nagenoeg niet voor long-term use stabiel te krijgen.
Ik heb nog nergens, maar dan ook nog nergens een screenshot gezien van 12 uur prime van bijvoorbeeld 7x600 op de P45 T2RS Plus. Wel van 10x450, 9x500 of 6x600 (maar goed da's maar 3600MHz).
Leuk en aardig allemaal dat een bord 600MHz haalt maar als je er alleen 3600MHz mee kan doe en je proc doet 4500Mhz dan heb je er niet zo veel aan imho.
Als ik die review van Hardware Canuck en de diverse fora lees lijkt me hetzelfde aan de gang met de P45 JR maar dan met een 500MHz fsb die niet goed stabiel te krijgen is.
Q9650 L844B703 @ 4500 MHz 1.424v | 2x2048 OCZ Flex PC2-9200 @ 1250MHz 6-6-6-18| Gigabyte EP45-UD3P | XFX HD6850 850/4800
www.carmageddon.com
ExtremeCPU:
It is safe to say that DFI has a huge winner on their hands with the dual PCIe x16 slot LanParty Jr P45 T2RS.
www.carmageddon.com
Als je aan de onderkant van het mobo kijkt, zie je dat de pinnen maar tot halverwege de sloten lopen i.p.v. over de gehele lengte.
Maar goed, als je CF gaat draaien maakt het niet uit want dat zit je zowiezo op 8x speeds
Crossfire results did make the JR P45-T2RS shine with huge gains in benchmarks and games when moving to two cards. But we should mention the max 8x PCI-E slot speed. Even with a single graphics card, only a maximum of 8x PCI-E is available where many competitor P45 boards allow for 16x when a single card is used. While,the difference is not noticeable with the HD3870 used in these tests this could be a different story with the latest top-end GPU.
bron: hardwarecanucks.com
Nog wat anders, ik zou wel voor de PLUS versie gaan van dit bord als je lekker wilt overklokken, lees net het volgende in die grote review:
...The PLUS version of the board adds a second MOSFET cooler over the voltage regulation IC area to allow for more extreme voltages to be used.
Demon_Eyez wijzigde dit bericht 25-10-2008 22:53 (72%)
Hou je er wel rekening mee dat de PLUS-versie full-ATX is, dus LP DK P45-T2RS Plus. Één van de andere features is dat de Plus over 8 SATA-poorten beschikt, iets wat op de JR niet pastquote:Demon_Eyez schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 10:13:
Edit
laat maar , je hebt gelijk. Ik had beter moeten kijken naar de foto's van het bord. Heb m'n post even aangepast.
Demon_Eyez wijzigde dit bericht 25-10-2008 22:53 (42%)
Trouwens over andere versies v/d JR gesproken...
nVidia heeft van een aantal X58-borden de SLI-support bevestigd, één van die borden is de LP JR X58-T3H, dus hou dit topic goed in de gaten
Ondertussen is er op Bit-Tech een review verschenen waar ze toch net iets dieper ingaan op de algemene prestaties ipv alleen maar OC'en.
Het nieuwe speeltje heet dus officiëel de LANparty JR X58-T3H6.
En wat pics (tnx 2 VR-Zone):
Qua layout is er heel veel gelijkenis met de JR P45, de belangrijkste verschillen (buiten het kleurtje dan):
- 7 fan-headers ipv 3, hiervan is er 1 de 4-pin PWM-header voor de CPU-fan.
- 6-phase digitale PWM ipv 4-phase, ook wel logisch: Core i7 is standaard al QuadCore.
- 6 DDR3-banken ipv 4 DDR2-banken, dit vanwege Triple Channel DDR3.
- SLI-support én Quad Crossfire.
Helaas is er geen foto van de onderkant beschikbaar, dus er is nog geen zekerheid of de 2 x16-sloten ook daadwerkelijk x16 zijn ipv van hardwired x8 zoals op de JR P45.
So stay posted...
Dus zo vanzelfsprekend is het helaas niet...
Dus als je er bijv. maar 1 4870 er in stopt werkt'ie maar op x8 ondanks dat de kaart x16 is. Kan je de 2e slot ook maar meteen gebruiken.
Reg. datum: 18 oktober 2004
http://www.dfi.com.tw/por...tate=normal&mode=viewquote:2 PCI Express (Gen 2) x16 slots dimensionally with x8 transfer rate lanes only (8-lane ports) - 2-way CrossFire: One slot operating at x8 (8-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
Beetje minder idd.
Ik weet niet veel en ik kan nog vanalles leren...OCCT Perestroika
De aankondiging laat mij stiekum twijfelen of ik nog door moet sparen voor de i7 920 met 6GB/9GB DDR3, of dat ik het 'gewoon' op een E8400 met 8GB DDR2 houdt.
Denk dat het game-technisch weinig uitmaakt wanneer ik 2 4850's in CF draai.
Of vergis ik me?
The Source wijzigde dit bericht 11-01-2009 16:36 (21%)
Follow us: http://www.facebook.com/MSI.europe
Reg. datum: 26 september 2005
http://shop.anfi-tec.de biedt trouwens ook waterkoelblokken voor de NB, SB & Mosfets! Niet om reclame te maken hoor, ik had nog nergens een degelijke waterkoel-oplossing gevonden voor de JR P45, vandaar dat ik dit even wilde delen met de andere Tweakers.
Wie heeft er trouwens al een DFI JR P45 in een mATX-behuizing gestalleerd? Ik heb namelijk al een aantal keer gelezen dat gebruikers klagen over het gebrek aan ruimte voor de SATA-kabels, de SATA-connectors op het bord zijn op hun zij geplaatst, gewoon kabels halen met zo'n kantelstukje of eventueel zo'n tussenstuk halen met een bocht van 90 graden? Als die al bestaan.
m0nkey wijzigde dit bericht 10-04-2009 07:41 (3%)
De V70 heeft een backplate en word met schroefjes bevestigd , alleen kan ik nergerns vinden of deze compatible is met de DFI Lanparty JR. P45-T2RS
FlyEragon wijzigde dit bericht 16-12-2009 13:39 (6%)
www.carmageddon.com
Alleen CPU, geheugen en videokaart erin, geen beeld op monitor, ook geen piepjes (monitor werkt)
Zonder videokaart getest, weer geen piepjes..
Zonder geheugen, geen piepjes...
Voedingslijnen heb ik gemeten met een multimeter, en die lijken goed. (tagan 420 watt)
Processor kan ik niet testen, heb geen ander systeem. Is een E8400.
Heb het geheel op de mainbord tray van mijn behuizing zo los op het bureau getest om sluitingen uit te sluiten. Ik verwacht toch op zijn minst wat error piepjes, maar die blijven dus uit, waardoor debuggen erg lastig is. Rara ??
edit: Oja, het systeem werkte goed, totdat op een dag het systeem plots uitviel, sindsdien niet meer werkend te krijgen, alles was stock en niet overclocked.
edit2: Met 1 reepje geheugen startte de boel op, lijkt alsof het met de geheugen te maken heeft. Vreemd dat het systeem zonder geheugen niet opstart blijkbaar... Toch paar keer gehad dat het weer niet wou opstarten, misschien toch de voeding..
FlyEragon wijzigde dit bericht 19-12-2009 00:00 (22%)
www.carmageddon.com
