Probleem stp/utp cat 6 kabel
Hallo beste tweakers,
ik heb in mijn huis in een aantal loze leidingen nu deze (N.UTP-6003/20* - Netwerk Kabel - € 14.00 inclusief BTW Cat6 Netwerkkabel (patch) - voor Gigabit netwerken - 20 meter lang)van www.electronica-online.nl)cat6 gigabit stp kabel gelegd waar ik zelf de stekkers aan wilde maken, hiervoor heb ik deze stekkers gebruikt( http://www.netwerkproduct...neringsblokje-p-1183.html ). Echter deze kabel wil niet goed werken met een UTP tang en deze stekkers, het blijkt zo te zijn volgens elec-online dat deze kabel van massief koper is van binnen en niet kleine losse draadjes heeft. Als ik deze stekkers gebruik in combi met deze kabel lijkt het wel alsof de pinnetjes niet in de kabel schieten maar juist erlangs. Met normale utp connectors heb ik nu 2x geprobeerd en dit lukte wel.Echter vraag ik me af of deze kabel gezien zijn kleuren ( zie foto's ), hoe deze nu precies qua volgorde gelegd moeten worden, bekeken vanaf de onderkant..
Wat kan ik hiet het beste mee doen, het was vrij stugge kabel welke met veel moeite door de buizen heen ging, misschien is hij al kapot getrokken? kan ik bter cat 5e(ook gigabit) nemen ipv de huidige kabel? ook vanwege het feit dat deze met normale utp stekkers goed zal werken?
alvast bedankt voor jullie hulp
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/mijn_fotos.html?show=37898695120080612231609&pic=20080612231609378986951.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/mijn_fotos.html?show=37898695120080612231609&pic=20080612231610358557143.jpg
Cat6 kabel is erg lastig om in een rj45 stekker af te werken. Wat in jou geval makkelijker is is denk ik om aan beide kanten van je kabel een outlet te monteren.
Afbeeldingslocatie: http://www.netwerkproducten.com/images/digitus-wandcontactdoos-inbouw-achterkant.jpg
Hier prik je met een "dogtang" (of als je die niet hebt een platte schroevendraaier) de draadjes in. Als je dat icm cat6 patchsnoertjes gebruikt lukt het ook wel.
Hallo dank voor je reactie, ik heb evt wel een lsa strip tang is dit toevallig hetzelfde?
Tja ik zou voor dat ik dit ga doen eerst willen weten of de kabel nog goed is, is er een manier om dit na te meten? Anders ga ik de kabel maar vervangen vor cat 5e.
  • luteijn
  • Laatst online: 16-12-2022
Aan 1 kant de draden paarsgewijs even in elkaar twisten en dan doormeten met een multimeter (weerstand meten) of desnoods een batterij en je tong. weerstand moet dan vrijwel 0 zijn binnen 1 paar, en oneindig tussen de paren onderling.
P.
Er zijn 2 soorten RJ-45 connector:
- Massief (Voor in jouw geval)
- Flexibel (Voor flexibele kabel)
Wellicht kun je eens vragen naar massief en deze proberen te monteren?
Volgens mij heb ik ook een aantal massieve connectoren, ik heb deze: http://www.netwerkproduct...neringsblokje-p-1183.html
Allen krijg ik deze dus met een normale rj 45 tang niet goed gepositioneerd waardoor de pinnetjes langs ipv in de kabel schieten...
Iemand een idee?
Is het wel een 8 aderige stekker?
  • pennenlikker
  • Laatst online: 19-06 17:06
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Ik snap niet waarom dat niet lukt. Je schuift eerst je kabels door het positioneringsblokje, laat ze er een klein stukje uitkomen en stopt dan het blokje met draden en al in de stekker. Beetje doordrukken en krimpen maar.........
Daar is dat kleine doorzichtige blokje voor. Of je nu soepele of vaste aders hebt, werkt gewoon perfect.
De kleuring is exact volgen zoals het een cat5 kabel betreft.
[ Voor 8% gewijzigd door riesg op 03-07-2008 01:29 ]
Gebruik kabel waar deze voor bedoeld is. Stugge of installatiekabel gebruik je alleen op LSA stroken en soepel gebruik je enkel om te patchen en dus enkel geschikt voor connectors.
Zie ook de uitleg hier
Je zet tenslotte ook geen stekker aan stug electra draad.
