ATI Powercolor 3850 OC Contest - Regels en Results
Pagina: 1 2 Laatste
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
dalus schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 00:38:
Gewoon standaard laten dus, zo moeilijk is het niet :P
Ik snapte al niet dat ik geen arti's meer had na 769MHz, hij tufte lekker door hoor. Ging prima allemaal... totdat hij bij 810MHz kwam. Instant crash, van die setting blijf ik af voortaan :/
  • dalus
  • Laatst online: 29-07-2025
dalus
Firing Sparks
Jejking schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 01:00:
Denk dat je dan wel pech hebt met die kaart, die van mij haalt 870MHz max zonder Vmod.
High Powered Madness
  • dalus
dalus
Firing Sparks
sorry2 schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 00:44:
Heb ook arti's, maar wat te hek.
Die ocp mod's zijn op net iets andere kaartjes, dus verder zoeken.
Waarschijnlijk heb ik een OCP mod gevonden, vanaf pin 10 van de nx2422 chip een 200Kohm trimmer naar Gnd toe. (eigen risico).
Voor ovp op deze kaart staat op 1.7689 ingesteld, wil je deze modden dan moet je al eerst eens de standaard weerstand die aan pin 13 zit weghalen en een hogere waarden plaatsen. Dan kun je tot max 2.5V op de refin (pin 15) zetten. (en alweer op eigen risico).
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
een refin (reference voltage) van 0.4 tot 2.5v op die pin ja..
overigens is de standaard referrence voltage intern 1.25 (zolang die pin pull up is, daarom dus weerstand weghalen/veranderen), en ik heb zo het vermoeden dat iedere 0.1v meer ook n 0.1v meer op je gpu voltage geeft, dus eerst ff je overige voltmods weghalen voordat je daarmee aan de slag gaat..
(en dalus is bang dat dat voltage op reference heel erg kritisch is.. ik wil het op zn minst ff proberen, geen idee hoe kritisch dat is namelijk, ik heb het idee dat het wel meevalt, als die chip ook gewoon werkt met n interne referrence, waarom n externe regulator dan niet?)
[ Voor 6% gewijzigd door AlexanderB op 13-08-2008 13:45 ]
  • sorry2
  • Laatst online: 10-06 18:04
http://topmods.net/articles/?id=119
Misschien hebben jullie hier iets aan. Pencil mod werkt prima op R650 en R710. In het voorbeeld gaat het over een uP6201 AQ, wij hebben de nx2422 .
Succes :X
Autorijden brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe. :7
  • dalus
dalus
Firing Sparks
sorry2 schreef op woensdag 13 augustus 2008 @ 20:20:
Succes :X
Ik had al de datasheet van de nx2422 gevonden, daarvan heb ik ook al die info. Pinout lijkt gewoon hetzelfde als die uP6201. Er loopt ook mooi een weerstand van fb naar gnd :)
  • Mod_Aap
  • Laatst online: 01-07 17:39
Als het een nx2422 is dan is de ocp mod pin tien.
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Snot_Aap schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 00:02:
Jup, alles wat ik heb gescreven is over de nx2422
  • Mod_Aap
oki, dan hebben jullie ook je ocp mod. OVP zou zo op het eerste gezicht geen probleem moeten zijn. :*)
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Morgen weer werken, overmorgen trimmertjes halen en Vcore, Vmem, en ocp uitproberen. Zit atm zonder Voltmods op 585 fps :)
[ Voor 18% gewijzigd door dalus op 14-08-2008 00:31 ]
Heren, hoe staat het met deze contest?
Dit omdat ik een animocheck wil gaan doen voor een ultra-budget OC contest :P
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
loopt nog.......zou lang duren ivm de vakanties ertussen.
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Voor zover dat ik weet is er iig geen duidelijke einddatum bekend, maar ik heb een balletje opgegooid op overklokken.info om er eentje af te spreken.
Wat vinden jullie van het einde van de kerst vakantie?
[ Voor 16% gewijzigd door dalus op 27-08-2008 17:07 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
positief, tegen die tijd heb ik ook een score kunen neerzertten..
(ik zit nu in de bieb te internetten, ik heb neit eens n eigen studentenkamer :/
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Je hebt toch al 1 score :P Hoop dat je snel eenkamer vind
  • hellbringer
  • Laatst online: 25-06 12:31
hellbringer
Weeeeeeee!
LyP0 schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 16:34:
nieuwe score >:)
eerste hoger dan 600 whooohooo
Nette score, maar wat is de reden dat je een Xeon E3110 op 2GHz ipv 3GHz draait? Of dat een bug in CPU-Z?
Omdat dat weinig uitmaakt of je nu op 3GHz draait of 2GHz met nature.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
argh.. mn kaart is dood.. (zonder aanleiding) geen scores meer van mij :/
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik moet nogsteeds een systeem opbouwen met die kaart erin en gaan beginnen :(
als btw iemand die kaart weg doet na de contest, let me know, ik wil wel eens met crossfire pielen voor de gein.
Zitten we trouwens verlegen om een einddatum of vinden we t wel best zo?
Ik vind het wel best :P heb toch geen tijd...
[ Voor 59% gewijzigd door Extera op 21-10-2008 14:51 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Extera schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 14:50:
Kijk eens een paar posts terug daar is iig de kerstvakans afgesproken.
  • Extera
Welke vakantie?
hehe nee geintje...
Ik vind de jaarwisseling wel een mooi einde, dat doen? :)
  • Dafut
  • Laatst online: 16-04-2025
Dafut
David
Blub :),
Ik heb vandaag ook nog eventjes gespeelt:
Afbeeldingslocatie: http://img.webrail.eu/Dafut/HD3850_Nature_700_k.jpg700.7FPS :9
  • sorry2
Een nieuwe koploper zien ik. ;) (daar zit meer in)
Over de 700 op een commando bordje, niet slecht.
Btw, heb je verschil in fps in de 8.10 t.o.v. vorige versies ? De 8.8 en 8.9 lopen bij mij bagger.
  • Dafut
Dafut
David
sorry2 schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 20:13:
De core wil niet zo helaas, dit was op 1,75V. Maar er zit nog wel een beetje rek in, zeker met wat meer kou. Dit was met een Thermalright HR-03.
Qua drivers zou ik het niet weten, ik heb me er vandaag toe kunnen zetten de kaart te voltmodden en weer eens te draaien, dus ik heb gewoon meteen de nieuwste genomen.
  • yannickmerckx
  • Laatst online: 12-07-2022
hellbringer schreef op woensdag 10 september 2008 @ 07:01:
Kijk eens naar de multieplier. Hij onderklokt zich zelf idle.
  • dalus
dalus
Firing Sparks
* dalus moet helaas weer wachten op een huiswerk loze periode, dan pas kan ik dice halen, ouder moet rijden :(
Heb wel wat in te halen zo te zien :P
  • Rol-Co
Rol-Co
Ok, daar gaan we dan, deze contest hadden we ook nog en had er eindelijk tijd voor/zin in. :)
Beginnen met stock kaart en tweaks/clocks
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/stock-kaart.jpg
604fps
Dat schiet niet op dus een aantal mods uitgevoerd en resulteerd in dit max.
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/mod-kaart.jpg
676.7 fps
Dit is allemaal met stock koelertje die er op zat , stock kaart alleen mods. Maar ook nu koeling tekort en ik sla de grotere air koeler en phase even over als jullie het niet erg vinden.
Tek 4.0 slim er op en klaar om te gaan.
1.81v core
2.21v mem
temp -58 / -95
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/722.7.jpg
722.7 fps
Fm link
GPU-z validatie
zo dat was die, toen nog even spelen en een hele run gedaan met nature nog een keer na ....guess what?.....
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/723.jpg
723fps
en max clock van de kaart
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Ik geloof dat dat de hoogste clockspeed voor een GPU is die op GoT is voorbijgekomen? :*)
Meen me nog een X1600 te herinneren die 1200MHz core deed?
Anyway, nette score! d:)b
/edit: Foto's setup? O-)
[ Voor 7% gewijzigd door DaMarcus op 28-12-2008 01:43 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
De setup 8)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/3850-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/3850-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/kaart-1.jpg
DaMarcus schreef op zondag 28 december 2008 @ 01:43:
X1650Pro van Peak, op 2.25V / 1180MHz. Maar dat was op lucht en zie nou net dat de oude contest-pagina stuque is. DB is ook te groot om fatsoenlijk te importeren
Maar netjes gedaan, Rolco! d:)b
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Nice, ik dacht dat bijna iedereen die meedeed niet meer actief was in DOC. Naja ik heb er weing meer aan gedaan alleen op air nog wat gekloot. Kaart ligt wel klaar met Vmods te wachten op dice en een tube maar mijn ouders kennende gaat het nog lang duren voor ze dice voor mij willen halen :S
  • sorry2
Nice one Rol-Co. _/-\o_
Heb er ook nog eentje op +/- 0 graden buitenlucht.
Afbeeldingslocatie: http://i306.photobucket.com/albums/nn245/sorry2_foto/699.png
699.6 fps
Krijg jammergenoeg m'n gpu niet koud genoeg |:(
Afbeeldingslocatie: http://i306.photobucket.com/albums/nn245/sorry2_foto/DSC03463.jpg
  • Mod_Aap
Heeft er toevallig nog iemand zo'n kaartje liggen?
Heb wil zin om wat mee te kloten. :)
  • dalus
dalus
Firing Sparks
Ik denk dat ik woensdag @ -8 buiten maar eens probeer kan de OVP/OCP mod ook eens getest worden *O* Wel leuk dat er weer leven in dit topic is gekomen :)
  • Rol-Co
Rol-Co
ik heb ergens gezien in het topic dat iemand riep dat hij nog maar 0.7v op zijn core had en dat het volgens hem over was, maar na het maken van de vcore mod had ik ook nog maar 0,7v op de core, de 100k pot is wat aan de grote kant.
Draai hem even naar 1.30v en voila ......beeld.
ik heb alleen geen idee wie dat was. :?
@neil
vraag even op hwi, daar zijn er ook een paar heen gegaan, ik denk dat ze weer aan een upgrade toe zijn. ;)
Dit is het beste ati kaartje met het hoogste rendement die ik ooit gezien heb, leuke dingen.
  • Mod_Aap
Weet jij wie ze hebben?
Dan drop ik ze even een pmetje?
0,7v probleem komt me bekend voor van andere ATI kaarten, is idd gewoon even omhoog draaien.
  • sorry2
709.6 fps op lucht. :)
Afbeeldingslocatie: http://i306.photobucket.com/albums/nn245/sorry2_foto/709.png
1.78v gpu en 2.12v op mem.
gpu-z
setupje
Afbeeldingslocatie: http://i306.photobucket.com/albums/nn245/sorry2_foto/DSC03469.jpg
-7 graden :Y
[ Voor 46% gewijzigd door sorry2 op 30-12-2008 23:11 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
netjes voor lucht en zo laag mem, ik denk dat ik nog een tweakje mis denk ik ergens.
  • LyP0
  • Laatst online: 27-05 07:34
LyP0
it is I , you worst nightmare
Afbeeldingslocatie: http://xs140.xs.to/xs140/09233/copy_of_425890290.jpg
net eventjes onder rol-co
best irritant.
en dat met een simpele pencil mod >:)
ik voel me lekkaah !!!
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-07 08:38
Kan je nog me doen? En wat krijgt de winnaar? Of is het gewoon voor de fun?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
deze is al lang en breed voorbij.. en het was (zover ik weet) gewoon voor de fun..
mijn kaart is trouwens overleden, allemaal artefacts, voordat ik maar n mhz overclocked had, waarschijnlijk iets verkeerd gedaan met het monteren van de koeling toen..
de 9500GT contest erna vond ik dan wel weer echt leuk, en was (voor mij) tot de laatste minuut spannend.. :)
  • PRaGA88
O spijtig. Ik kan niet wachten op de volgende contest, want dan ga ik wel eens mee doen :p
  • sorry2
Extera schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 21:58:
Welke vakantie?
hehe nee geintje...
AlexanderB schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 02:09:
Welke jaarwisseling ??? :+
  • Bolletje
  • Laatst online: 08-07 19:37
Bolletje
PRaGA88 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 17:35:
Je hebt er zojuist één gemist...
Pagina: 1 2 Laatste
