Geaarde stekker knalt voor een deel uitelkaar
  • Montana
  • Laatst online: 21:37
Montana
Apple and X-H2 ..what else !
Even een vraag waarop ik geen antwoord heb.
Van mijn PC gaat gaat het aansluitsnoer naar een tafelcontactdoos deze gaat dan naar een
wandcontactdoos. Nu is de stekker die in de tafelcontactdoos zit (van de PC) voor een deel uitelkaar
geknalt met veel rook en veel warmte, en zekering viel uit. Deze situatie is niet geaard dat kan helaas niet. Maar draait al jaren zo. Inmiddels een nieuw snoer en alles draaid goed.
Maar... Wat zou hiervan de oorzaak zijn,
( het snoer is heel alleen bij de kant van de stekker die je vasthoudt zit een gat)
Apple Studio Max M2 and Apple Studio Display | Macbook Air 15" M2 | FUJIFILM X-H2 | XF200 F2 | XF1.4x TC F2 |XF 2xTC | XF500 f5.6 | XF150-600 | XF80 | XF16-80 | Viltrox 27mm f1.2 PRO X-Mount
  • flux_w42
  • Laatst online: 15-05 21:11
flux_w42
jah, nu is het helemaal kapot
Waarschijnlijk kortsluiting in de stekker zelf. Bij het insteken en uithalen komt er inwendig slijtage op, en soms komen de twee draden inwendig tegen elkaar. 'k heb da ooit eens tegengekomen met de stekker van een laptop toen ik hem instak. Zeker een meter hoog gesprongen toen :) en m'n vingers zwart.
Door de plotse hitte was er toen ook een gaatje in de stekker gebrand.
[ Voor 4% gewijzigd door flux_w42 op 09-05-2008 20:26 ]
  • Montana
Montana
flux_w42 schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 20:19:
Kan kloppen, maar de stekker zit er altijd in. Ik haal altijd de stekker van de tafelcontact doos eruit.
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 14-10-2018 10:28 ]
  • flux_w42
flux_w42
't word hoog tijd dat ze eens draadloze voedingskabels gaan maken O-) :9
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:53
Engineer schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 22:02:
Stopcontacten kortsluiten kan inderdaad flink knallen. Ik heb een keer per ongeluk met een schroevendraaier een lampenfitting kortgesloten, dat klonk als een geweerschot en daarna was het donker (stoppen eruit).
In ieder geval kortsluiting in de stekker dus, dat is zeker.
En toen was je schroevendraaier flink beschadigd? Dat was hier wel zo met een kniptang, m'n pa maakte eens kortsluiting, zat een vette deuk in hoor :P
  • jdm8
  • Laatst online: 05-07 05:53
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Misschien een kat of ander huisdier die de kabel doorgebeten heeft? :p Anders kan het zijn dat een draadje slecht contact maakte, dit gaat meestal een hele tijd goed totdat het draadje dan op een plek doorsmelt, als hij daarbij tegen andere pool komt is het boem (dit heb ik ooit meegemaakt bij een hoger voltage en amperage , of het bij een pc ook zo is weet ik niet)
  • Fish
Fish
How much is the fish
doe eens een pic ..kunnen we het mischien beter inschatten
Iperf
  • Montana
Montana
fish schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 23:28:
Komt nog, alleen Quicknet is samengegaan met een aantal anderen, de migratie verstoord even mijn homepage. Dinsdag moet dit opgelost zijn. ;(
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Het kan om toevallige productiefout zijn, dat draden in ingegoten stekker bijna tegen elkaar komen.
Maar dan nog is kans uiterst klein dat het flink warm wordt.
De deel waar kabel uitkomt is meer gevoeliger omdat daar meer bewogen wordt.
Een knal in stekker is bijna onmogelijk door voldoende afstand tussen de polen. Heel uitzonderlijk dus.
Wat wel kan is de slechte contact in de stopcontact, deze zullen de polen van stekker dan opwarmen door hogere weerstand, en tenslotte wordt stekker zelf erg warm. Uiteindelijk is het zo warm dat isolatie van draden in stekker steeds slechter worden en contact maken met elkaar door verkoling isolatie.
Hierdoor kan de stekker dan uiteen knallen.
Het gebeurt niet zomaar. Om isolatie te kunnen vernietigen heeft het veel tijd nodig.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:54
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
wat ook zou kunnen is dat door beweging heel veel koperdraadjes zijn geknakt, zodat er nog maar een paar heel zijn. Doordat de draad dan veel dunner is kan er wel veel warmte ontstaan, dan kan de boel wel gaan smelten en kortsluiting maken.
  • ThinkPad
Montana schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 09:44:
imageshack.us
xs.to
uploadarchief.net
Gratis reclame voor zijn homepage >:)
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:07
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb dit wel eens meegemaakt bij een versleten stekker van een keyboard in het muziek lokaal van mijn oude school.
Ik kwam toen met mijn voet tegen het snoer, toen was er volgens mij nog maar 1 dun koperen adertje over voor de stroom, dat werd warm en toen begon het snoer te roken/smelten en nadat het koper adertje het had begeven begon het te vonken :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Lijkt me niet dat er dan stroom loopt, als je maar 1 ader hebt...
  • WouterG
  • Laatst online: 21:26
WouterG
Dit is geen ondertitel
Boudewijn schreef op zondag 11 mei 2008 @ 17:46:
Een twee aderige kabel waarvan 1 ader zodanig beschadigd is dat nog maar 1 koperdraadje (soepele kabel bestaat uit heel veel van die draadjes) contact maakt denk ik ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Aaaah maar dat zegt hij niet he ;)
  • leuk_he
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ik heb het hier ook gezien. De (verlengsnoer) stekker naar de wasdroger (2200 watt) zorgde ervoor dat de aarlek eruit gesprongen was. blijkbaar was de stekker wat gecorrodeerd (verroest) waar door hij door de extra weerstand zoveel warmte ontwikkelde dat er wat aanslutingen sluiting maakte. Ding was aardig zwart.
