Overclocking probleem
Ik wil mijn processor overclocken van 2.0 ghz.
Dus ik ga aan de slag en zet hem op 2.1ghz, geen problemen.
Ik zet hem op 2.2ghz en ik start windows weer op.
Ik laat orthos een uurtje lopen en geen fouten gekregen.
Dus ik ga een game spelen krijg ik dit:
het beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld.
Dus ik ctrl+alt+delete en sluit het spel af en start het weer op.
3 minuten later gebeurt hetzelfde
Ik zet mijn processor weer op auto clock(2.00 ghz) en ik kan gewoon weer spelen zonder dat ik de foutmelding krijg.
Wat is het probleem dat ik het niet kan overklokken?
Moederbord: Asrock core2dual-sata2
Processor: Pentium d e2180 2.00 ghz
Videokaart: Nvidia Geforce 8600 Gt 512mb
Mijn processor is stressed 43 graden.
Mijn gpu is stressed 52-55 graden
Help a.u.b :)
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
heb je deze al gelezen?
Frequently Asked Questions TCA
  • -j-k-
  • Laatst online: 21-11-2025
Misschien dat je PCI-E slot problemen geeft, je zegt namelijk niet of je je PCI bussen hebt gelocked. De normale PCI hoort op 33,33 MHz te staan, je PCI-E op 100MHz
Vimeo, YouTube
Misschien Vcore verhogen in BIOS?
Staat daar precies op en als ik de fsb hoger zet blijft het daarop staan
quote:l102212
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2008 21:01 ]
Ik kan trouwens overclocken:
pci-e sync
of pci-e async
Bij sync is ie locked op 110mhz
Bij async is ie niet locked maar op 100mhz
Dus bij async is ie niet gelocked, en bij sync staat ie te hoog gelocked?
Heb bij beide problemen
Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 21:06:
pci-e sync
of pci-e async
Sowieso is je moederbord totaal geen overklok bord. ;) Hoever kom je als je de multiplier omlaag doet dus op 6 kom je even ver? Dan betekend dat dat of je geheugen de snelheid niet aan kan of je moederbord de FSB al te veel vind. :)
Ik kan de multiplier niet vinden
Zal wel locked zijn ?
Ik kan hem laten lopen op 2.1ghz.
Zodra ik hem overclock naar 2.2ghz krijg ik "het beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld.'
Mijn pci-e bus is locked op 100 mhz en mijn pci op 33,33mhz
Zou wel erg raar zijn als mijn moederbord deze fsb niet aankan.
Heb hem overclockt van 2.00 ghz naar 2.2ghz dat is niet veel
Hoe kan dat? wat doe ik fout?
Kan iemand a.u.b helpen
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 20:33:
Niet zo heel raar, doe maar eens een search op FSB wall :)
Al denk ik zelf dat we al een stuk verder zijn als je even een screenie van CPU-z post zodat we makkelijk kunnen checken of alles goed staat ;)
Doe ik man, bedankt voor je vlugge reactie.
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 21:45:
En zoals ik eerder al zij op wat voor snelheid draait je geheugen? Of klok je het over?
Als je gaat overklokken moet je geheugen even terug klokken.
Dus de divider voor het geheugen.
Heb je geheugen die snelller zijn dat het geheugen bus op dit moment is dat geen probleem.
Verder met overklokken de voltage van de cpu en de geheugen verhogen .
Ik zet het geheugen altijd 0.1volt hoger en de geheugen bus maximaal 0,15volt .
Dan ga ik overklokken tot de maximaal van de cpu is gekomen.
Verder overklokken doe je met een bord die het aan kan en ook de voeding is van belang.
Heb je simpel bord en simpel geheugen dan is die 0,2ghz extra al erg mooi.
Verder via zoeken op got kan je veel dingen vinden over jouw hardware en anders google wel.
Veel succes
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 21:51:
Staat op auto.
Afbeeldingslocatie: http://img225.imageshack.us/img225/9404/cpuql7.jpg
  • Avalaxy
Dat ziet er gewoon goed uit in ieder geval, misschien zou je eens een screenie kunnen posten van de tabs Memory en Mainboard zodra je CPU overclocked loopt, en even vermelden wat voor geheugen je hebt (DDR667 (PC2-5200), DDR800 (PC2-6400), etc.).
Daarnaast vraag ik me af wat er gebeurd als je 3Dmark05 of 3Dmark06 probeert te draaien, stopt je videodriver dan ook met werken? Zo nee, wat is je uiteindelijk score?
Mogelijk loopt je geheugen boven zijn specs (te hoge frequentie of te lage timings), of misschien loopt je PCI-E linkwidth onder de specificaties (op 1x ipv 16x), hoewel ik niet weet of dit laatste crashes kan veroorzaken (maar je kunt het altijd checken ;)).
Voltage van het geheugen staat ook op de standaardwaarde? (2.1V voor DDR2 als ik me niet vergis).
Mocht dat allemaal niet uitmaken dat heb je denk ik een FSB wall en kun je dat het beste uitsluiten door je CPU op een ander mobo te proberen als je die tot je beschikking hebt. Zo niet, helaas.
[ Voor 10% gewijzigd door Avalaxy op 08-05-2008 21:59 . Reden: lees even m'n edit :) ]
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 21:55:
Veel succes
Bedankt,
Kan hem jammer genoeg alleen stabiel draaien op 2.1 ghz.
DIMM1: Qimonda 64T128020EU3SB2 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
DIMM3: Qimonda 64T128020EU3SB2 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/1347/cpukz9.jpg
  • Avalaxy
Die geheugenchips zit wel snor, zouden denk ik wel 10~20 MHz meer aan moeten kunnen (eventueel even een divider gebruiken).
Wat met echter opvalt is dat je PCI-E linkwidth op 4x loopt in plaats van op 16x. Kun je dit misschien instellen in je BIOS? Probeer anders eens de PCI-E frequentie te verhogen naar 105 MHz of iets dergelijks, of probeer het voltage van je chipset te verhogen.
leonpwner1 schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 22:03:
Kan dat allemaal geen kwaad?
Wat is een divider?
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 22:04:
Wat is een divider?
Een divider is het omgekeerde van een multiplier. Een multiplier vermenigvuldigt en een divider deelt ;) Een divider is om je geheugen op een lagere snelheid te laten lopen. Bij mij (DDR400) geheugen zijn dat [200, 166, 133, 100]. Als ik de divider instel op 166 dan loopt mijn geheugen dus op 166 (333) MHz in plaats van 200 (400) MHz.
En nee, het kan geen kwaad ;) Wat wel kwaad kan is je PCI-E bus even lekker 50 MHz overclocken, maar 5 MHz kan geen kwaad. En het omlaag clocken van dingen kan nooit kwaad natuurlijk :)
Wat is een divider?
Volgens mij ondersteund je mobo niet hoger dan PCI-e x4, maar zoek het even op. ;)
Divider betekend dat je het geheugen niet op de zelfde snelheid laat lopen als de FSB.
Bijvoorbeeld FSB:RAM 1:1 loopt je geheugen op de zelfde snelheid als de FSB.
Maar lees eens de PMG en TCA FAQ wordt je heel veel duidelijk.
Als je dit mobo hebt: 4CoreDual-SATA2
Dan ondersteund je mobo idd maar tot PCI-e x4.
Zie ook http://www.asrock.com/mb/...el=4CoreDual-SATA2%20R2.0
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2008 22:14 ]
  • Avalaxy
Ah, ik zie het nu pas. De Asrock dual-sata2, die gaat volgens mij inderdaad alleen maar tot PCI-Express 4x in een fysiek 16x slot. Dat is het mobo met AGP en PCI-e right?
Maar als je het aandurf. ;)
Kijk dan ook eens naar pinmods je moederbord ondersteund namelijk wel een FSB 1066MHz maar overklokken met Asrock valt meestal tegen.
Pinmod Core2Duo
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2008 22:18 ]
Ja,
Is het een probleem dan dat ie op 4x draait?
Kan trouwens videokaart instellen op:
Agp
Pci-e
Pci-e GFX
Wat gebeurt er als ik hem op het laatste zet?
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 22:19:
Ja,
Agp
Pci-e
Pci-e GFX
Kan geen kwaad er is alleen wat minder bandbreedte voor je videokaart beschikbaar.
PCI-e GFX staat vast wel in je mobo manual.
Mijn gouwe tip
Koop een anderen bord
Uit deze bord kan je wel wat uit je cpu halen maar nu zijn er veel borden met de intel 945 chip die er meer uit haalt en ook beter je videokaart ondersteunt die geen moer kosten.
Je ouwe bord kan je altijd verkopen via vraag en aanbod.
Leuke borden zijn van asus en gigabyte .
Msi is ook leuk maar niet mijn soort merk.
