Efficientie dikke kabels tegenover dunne kabels.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
We hebben hier een discussie op me werk, en ik hoop dat jullie hier een einde aan kunnen maken. De stelling: Energie wordt efficiënter getransporteerd over een dikwke kabel dan over een dunnere kabel.
Mij staat nog iets bij dat hoe dikker de kabel is, hoe minder verlies van energie er optreedt.
Aan de andere kant wordt er beweerd dat hoe groter de oppervlakte van een kabel hoe groter de oppervlakte waarop energie verloren kan gaan.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Wat is jouw definitie van "dik"?
En ik zou zeggen "een bepaalde hoeveelheid energie".
  • Big Womly
  • Laatst online: 19-03 10:38
Big Womly
Live forever, or die trying
De weerstand van een kabel is recht evenredig met de lengte en omgekeerd evenredig met de diameter. Een grotere diameter geeft dus minder weerstand en resulteerd dus in minder verlies.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 01:07
TrailBlazer
Karnemelk FTW
De weerstand van een dikke kabel is echt minder dan een dunne kabel hoor. Stel een kabel met een oppervlak van 1 mm^2 heeft een weerstand van 2 ohm. Schakel je 2 van deze draden parallel dan heb je een oppervlak van 2 mm^2. De weerstand is dan echter 1/2+1/2 slecht 1 Ohm.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Met mbsaerens :)
Nuttig linkje: http://dvtg.hku.nl/licht/extra~10.htm
  • Osiris
En bijbehorende formuletjes enzo:
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/math/3/9/c/39c97d59e905629daee6c4cb450e7513.png
where
  • ρ is the static resistivity (measured in ohm metres, Ω-m);
  • R is the electrical resistance of a uniform specimen of the material (measured in ohms, Ω);
  • Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/math/3/3/4/334ce9eb79df1178b0380461c9eaa09e.png is the length of the piece of material (measured in metres, m);
  • A is the cross-sectional area of the specimen (measured in square metres, m²).
Of deze:
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/math/b/3/0/b30236dc0335a516d91e4e9a9e3b6b50.png
where
  • "l" is the length
  • "A" is the cross sectional area, and
  • "ρ" is the resistivity of the material
[ Voor 19% gewijzigd door Osiris op 07-05-2008 10:46 ]
mbsaerens schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:41:
Lijkt me niet. De elektronendichtheid in een kabel is groter aan de buitenkant.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
overigens hoe dikker je kabel hoe groter de capaciteit van die kabel. Dit kan geloof ik wel eens nare gevolgen hebben bij een inductieve belasting.
  • Techneut
Jij hebt natuurlijk gelijk. Dat
is alleen maar geneuzel van lui die de ballen er van afweten. Ik lig bijna onder mijn bureau te rollen van de lach! (Als dat zou kunnen, al die gigawatts voor bv. heel Nederland over een dun telefoondraadje.....)
  • Osiris
Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:46:
Da's alleen bij wisselspanning. En bij gelijke spanning en toenemende diameter lijkt de weerstand me asnog netto lager dan bij afnemende diameters, ondanks het skin-effect.
Er zijn 2 zaken:
Wat wordt getransporteerd, Wisselstroom of gelijkstroom.
Bij wisselstroom is de oppervlakte van de gelijder van belang maar deze mag best hol zijn.
Wordt de frequentie hoger dan bv 10 Khz zoals bij hoogspanningskabels dan zijn deze normaliter berekend op oppervlakte en zijn ze vaak hol.
Bij gelijkstroom speelt dit oppervlakteeffect niet, hier is de doorsnede van de kabel bepelend.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:49:
Er zijn 2 zaken:
Op een hoogspanningskabel staat nog steeds maar 50Hz het is geen hoogfrequentiekabel.
  • The Van
  • Laatst online: 09-02-2023
TrailBlazer schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:42:
Da's dan wel een heel lange kabel!!!
De soortelijke weerstand van koper (even een aanname) bij 15 C is 0,0175 Ω.mm2/m, dus bijna 115 meter...
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
lekker belangrijk :p Ik reken wat makkelijker met waardes als 1 en 2.
  • The Van
TrailBlazer schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:50:
En ze zijn van aluminum, en niet hol.
  • battler
Discussie gewonnen, ik dacht ergens al dat ik niet helemaal gek was.
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:21
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De hoogspanningskabels aan de masten kunnen toch heel dun zijn omdat de spanning zo hoog is?
Als de spanning lager was geweest, zouden er dikkere kabels gebruikt moeten worden, wat resulteert in een hogere stroom als je hetzelfde vermogen wilt transporteren.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • maratropa
Hoogspanningskabels hangen heeeeeeel hoog en daarom lijken ze dun. Terwijl eigenlijk zo dik als je hoofd zijn.
specs
The Van schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:59:
Die kabels ("hoogspanningskabels") zijn wel hol.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
maratropa schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 11:04:
Mijn hoofd? Dan zijn ze wel heel dik. :P
[ Voor 73% gewijzigd door PD2JK op 07-05-2008 11:06 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hogere spanning geeft lagere stroom en P=I^2*R dus dat is best wel handig om de stroom wat lager te hebben voor je verliezen.
  • Onno !
  • Laatst online: 09-07 18:25
Ik werk bij Nuon Tecno, op de afdeling verbindingen waar we hoogspanningskabels / lijnen engineeren. Hoogspanningskabels 50/150/380kV zijn van koper of aluminium, en tot wel 1600mm2 dik, afhankelijk van het maximale vermogen. Ze zijn zeker niet hol, want dan zouden ze wel goedkoper zijn. Die dingen kosten tot wel 100 euro per meter, omdat er zo ontzettend veel koper/alu in zit. De lijnen in de masten zijn even dik, alleen zit daar geen isolatie omheen. Zoals gezegd speelt het verschijnsel dat de meeste electronen zich langs de oppervlakte verplaatsen pas bij hogere frequenties. Ik maak wel een keer een foto van een stuk kabel...
  • Maasluip
  • Laatst online: 11:18
Maasluip
Kabbelend watertje
OvdStelt schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 11:27:
Dat lijkt misschien erg dik, maar is nog altijd maar een doorsnede van 4,5 cm.
Dus niet "zo dik als je hoofd".
Signatures zijn voor boomers.
  • maratropa
Komop man dat was toch overduiiiiidelijk een grapje! ;) Kabels zo dik als je hoofd...kching!
[ Voor 25% gewijzigd door maratropa op 07-05-2008 11:59 ]
specs
  • baexem
  • Laatst online: 16:12
Maasluip schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 11:53:
Tja, om exact te zijn: alleen het stroomgeleidende deel is max. 4,5 cm doorsnee.
Plak daar dan ook nog maar heel wat cm's bij voor staaldraad, isolatie en ander spul.
Zonder die staaldraad gaat een koperdraad met lengtes van 100-en meters echt wel breken onder zijn eigen gewicht. >:)
Ik werk bij Nuon Tecno, op de afdeling verbindingen waar we hoogspanningskabels / lijnen engineeren. Hoogspanningskabels 50/150/380kV zijn van koper of aluminium, en tot wel 1600mm2 dik, afhankelijk van het maximale vermogen. Ze zijn zeker niet hol, ...
Er zit toch een staaldraad (of misschien tegenwoordig kunststof) in voor de sterkte? In dat geval is de Alu kabel op zichzelf hol...
En gebruiken jullie nog steeds 50 kV bovengronds? Een paar jaar geleden zag ik bij Ede (langs de A12) nog wel 50 kV masten maar die zijn volgens mij al weg.
  • Techneut
Verbazingwekkend hoe zoiets simpels en aanvankelijk zoiets lachwekkends zo’n discussie uitlokt. Enfin, de ene opmerking lokt de andere uit en voor je het weet zit je op allerlei zijsporen waaronder onvermijdelijk ook lariekoek.
De weerstand van een kabel is recht evenredig met de lengte en omgekeerd evenredig met de diameter. Een grotere diameter geeft dus minder weerstand en resulteert dus in minder verlies.
Helemaal correct, maar met vervolgens de reactie:
Dit geldt alleen voor hoge frequenties zoals radio en televisie.
TrailBlazer schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:48:
Valt wel mee, hoogspanningstechnici zijn daar gewoon mee vertrouwd en weten de maatregelen. Een leek mag hier helemaal niet eens aankomen, ook een halve leek niet.
Osiris schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:48:
Da's alleen bij wisselspanning. En bij gelijke spanning en toenemende diameter lijkt de weerstand me alsnog netto lager dan bij afnemende diameters, ondanks het skin-effect.
Juist ja, maar nogmaals, met dat skin-effect heb je alleen te maken bij hoge frequenties.
Er zijn 2 zaken:
Bij wisselstroom is de oppervlakte van de geleider van belang maar deze mag best hol zijn.
Bij gelijkstroom speelt dit oppervlakteeffect niet, hier is de doorsnede van de kabel bepalend.
Waar haal je die wijsheid van 10kHz (let op hoofd- en kleine letters vandaan? Wat een onzin! En holle energiekabels komen voor, maar dat heeft niets met skin-effect te maken, maar met koeling (bij ondergrondse circuits).
PD2JK schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 11:00:
Klopt, maar dat neemt door het grote vermogen niet weg dat je nog steeds met stromen te maken hebt van soms wel 1000A of meer. En dat vervoer je niet door een dun draadje.
Eindelijk iemand die er duidelijk verstand van heeft :) .
  • Delerium
Delerium
Mythology
battler schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 10:38:
Een stroomkabel mag je gerust vergelijken met een snelweg: hoe breder de weg hoe meer auto's je per uur kan laten passeren zonder opstoppingen. Een dikkere kabel kan dus zonder problemen meer electronen vervoeren.
Een opstopping is weerstand. Smallere weg/dunnere kabel = meer weerstand dus meer verlies.
Wat je echter ook poneert is dat er meer verlies is bij de dikkere kabel wegens het dikkere oppervlak. Het verlies gaat echter in de vorm van warmte (denk aan gloeilampdraadje) en niet in de vorm van straling. Het oppervlak heeft daarmee geen doen dus. Vergeleken met de snelweg beweer je nu dus dat rijden op de snelweg gemiddeld langzamer gaat dan een karrenspoor omdat de zijkant/vangrail van invloed is..... ik zou toch naar de weg zelf kijken.
Ecteinascidin schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 12:41:
Straling is het gevolg van warmte. Dus als warmte dan straling.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Techneut schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 12:35:
Wij hadden op de HTS bij elektrotechniek ooit de case van een flinke 3 fasen motor die met belachelijke lange/dikke kabels was aangesloten. Dan maakt het ui waar je de schakelaar zet vlak bij de motor of juist niet. Zoals ik aangaf ik weet de excate details en dergelijke ook niet meer.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 09-07 14:04
Sosabowski
nerd
TrailBlazer schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 12:47:
Wij hadden ooit op de HTS bij elektrotechniek ooit de case van een flinke 3 fasen motor die met belachelijke lange/dikke kabels was aangesloten en dat het dan uitmaakt waar je de schakelaar zet vlak bij de motor of juist niet.
Geen Nederlands op de HTS?
@TS: Je hebt het over efficientie van dikke kabels. Dikkere kabels hebben minder weerstand. Maar natuurlijk is het niet effcient om overal dikke kabels te gebruiken. Koper is niet echt goedkoop.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hmm zin was wel wat onleesbaar. :X
  • Onno !
Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 12:02:
Bij de lijnen zit het staal eromheen gedraaid, waardoor ze er hetzelfde uitzien als bijv. dikke staalkabels van een brug.
50/150/380 kV zit soms boven en soms onder de grond. 10kV zit volgens mij altijd onder de grond.
Dikke kabels zijn inderdaad efficienter dan dunne, maar ook een stuk duurder. Maar als je een verbinding neerlegt en later weer een extra verbinding moet leggen of de lijnen moet verzwaren ben je ook weer duurder uit.
Maar iig gaat er flink wat energie verloren door de weerstand die zulke dikke kabels nog steeds hebben. Verschillende verbindingen liggen altijd minimaal 2 meter vanaf elkaar ivm de warmte die ervan af komt. De verschillende fases van 1 verbinding liggen daarentegen wel gewoon tegen elkaar aan. Ik geloof dat wordt berekend dat met een maximaal vermogen door de kabel tijdens droog weer etc. de zooi niet boven de 60-70 graden uitkomt. Maar dat soort berekeningen worden gewoon door KEMA gedaan.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 12:25
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Even wat plaatjes, altijd leuk :P
Afbeeldingslocatie: http://www.kabelcatalogus.nl/images/catalogus/jpg/YMeKrvaslqwd.jpg Een (kleine) 400mm2 65kV
Afbeeldingslocatie: http://www.elektro.be/images/Reports/NexansHSTKabel.jpg
deze is voor de HSL
Afbeeldingslocatie: http://thefraserdomain.typepad.com/photos/uncategorized/ctc_accc_cable.jpg
ook n flinke :P
Het kan nog lomper :P
Afbeeldingslocatie: http://dtuttle.com/v-web/gallery/albums/miraikan/Superconducting_power_transmission_cable.sized.jpg
Bij dit soort vragen hoeft er absoluut niet gerekend te worden ter aantoning van ..... etc.
battler : hoe groter het oppervlak hoe makkelijker de electronenstroom plaats kan vinden en hoe minder verlies er plaatsvind ! Bij dit antwoord gaat het niet om een skin effect maar om de gerelateerde doorsnede aan dat oppervlak ..... de electronen kunnen zich makkelijker in de geleider bewegen.
PD2JK : omdat, zoals je zelf schrijft, de stroom relatief laag is, er treedt een electronentransport op van een bepaalde grootte, waarde. Ten gevolge van de relatief hoge potentiaalverschillen kan de stroom relatief klein gehouden worden waardoor de hoogspanningsgeleider meer absolute weerstand mag vertonen. Juist vanwege een 'hoogspanning' is electronentransport via 'dunnere' ( ze kunnen nog behoorlijk dik zijn trouwens ) kabels mogelijk zonder al te grote verliezen.
maratropa : stel je wil electronen in DC mode transporteren ( gelijkspanning ) waar wisselspanning niet mogelijk zou zijn dan mag je rustig waterleiding koperbuis al of niet hol gebruiken of zo ..... in plaats van gewone stroomkabel.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 17:12
AtomicShockwave schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 16:56:
[afbeelding] Een (kleine) 400mm2 65kV
deze is voor de HSL
ook n flinke :P
Waar dient de koperen mantel voor? Stevigheid? Het lijkt haast wel coax.
Nu snap ik trouwens waarom deze: Afbeeldingslocatie: http://www.vakantieweblog.eu/fmtv/leeuwarden/leeuwarden_hemrik_47.jpg antennekabel hol is, zeker omdat HF signalen AC zijn? (bron: http://www.vakantieweblog...leeuwarden_digitaal5.html)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
HF hoog frequent lijkt me inderdaad wel een vorm van een alternating current ja 8)7
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
TrailBlazer schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 22:33:
een hoogfrequente DC puls is geen AC :P
  • jeronimo
AtomicShockwave schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 22:20:
Laat op een DC puls maar een Fourieranalyse los en je zult zien dat die uit behoorlijk wat AC bestaat. B) http://nl.wikipedia.org/wiki/Fourieranalyse
  • mux
  • Laatst online: 14-06 19:03
mux
99% efficient!
AC is gedefinieerd als stroom die van teken wisselt.
  • Techneut
Mag ik vragen wat dat is? Even de klemtoon op een, wat ik hier niet anders kan lezen dan één, en dat in combinatie met hoogfrequent. Zal wel anders zijn bedoeld, maar moest er toch even om glimlachen.
Toch even serieus, het maakt niet uit, hoogfrequent of laagfrequent een blokgolf in één richting (DC) of in beide richtingen (AC) kan inderdaad met de Fourieranalyse ontleed worden in een oneindig aantal veelvouden (harmonischen genaamd) van de grondfrequentie, met afnemende amplitude. En al die harmonischen zijn AC, dus ook als de blokgolf zelf DC is, al zal daarvan het patroon van die harmonischen er wat anders uitzien dan bij een AC-blokgolf. Niettemin zijn al die ontbonden componenten absoluut zuivere wisselspanningen.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Techneut schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 00:12:
Okej ik snap niet helemaal wat je bedoelt, omdat eerlijk gezegd het meeste me gewoon boven de pet gaat. :D
Maar wat ik idd bedoelde is een signaal dat niet onder de nul komt, waardoor _DUS_ de tekens niet van wisselen. Dat is in mijn ogen geen AC :P Maar ik ken meneer Fourier niet, die zal er vast meer verstand van hebben :+
  • mux
mux
99% efficient!
Jeronimo haalt harmonische componenten en AC door elkaar gok ik? Zolang je stroom niet van teken wisselt blijft het lekker DC hoor :)
  • DaWaN
  • Laatst online: 12:45
DaWaN
'r you wicked ??
ssj3gohan schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 00:49:
Een HF signaal heeft een hoge dv/dt dus er zit wel een zekere 'alternating' in maar dan meer in de spanning dan in de stroom. Maar wordt er bij een antenne een signaal de lucht ingestuurd, een behoorlijk andere manier van kijken op kabel e.d. wanneer je het vergelijkt met energietransport
Ja een antenne en antenne kabel is ook een vorm van energietransport maar je snapt mijn punt
[ Voor 4% gewijzigd door DaWaN op 10-05-2008 01:15 . Reden: Wat duidelijker geschreven ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Jorn
  • Laatst online: 13:28
Vinnienerd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 22:25:
Nu snap ik trouwens waarom deze: [afbeelding] antennekabel hol is, zeker omdat HF signalen AC zijn? (bron: http://www.vakantieweblog...leeuwarden_digitaal5.html)
HF-coax is idd meestal hol ja, omdat de electronen door de buitenkant van de geleider gaan, dus de binnenkant is van minder nut.
Dit type kabel is geloof ik zo gemaakt voor koeling, door de binnenste geleider word denkik olie gepompt, en door de buitenste geleider komt deze olie weer retour.
Normaal zit er namelijk een soort stevig schuim tussen de geleider en de mantel.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Techneut
Klopt op zich wel natuurlijk, heb je 100% gelijk in, daar valt hoe dan ook geen speld tussen te wurmen.
Maar zo'n blokgolf kan wel worden gezien als een optelling van een heel groot aantal AC-frequenties. En dat is niet alleen maar een rekenkundig aardigheidje, maar het gedraagt zich ook zo. En dat is het grote verschil met continu DC. Je kunt bovendien met heel eenvoudige LC-schakelingen elk veelvoud van de grondfrequentie er uit filtreren, en dat levert dan echt AC op. Ook zonder meneer Fourier te noemen is dat een feit. Er zijn toepassingen waar dit zelfs wordt gedaan.
Maar goed, samen blijven al die componenten bij elkaar opgeteld inderdaad DC en dat blijft ook zo op heel lange afstand, al zullen op het end van een lange kabel door z'n inductie en capaciteit de mooie scherpe rechthoekjes op een oscillogram aardig zijn vervormd. En dat is dan wel weer inherent aan al die harmonische componenten.
  • mux
mux
99% efficient!
Ziehier de reden om altijd je elektronica te ontkoppelen?
  • MewBie
  • Laatst online: 09-07 23:32
deze is voor de HSL
ook n flinke :P
Ah, singles. :)
Leuk, totdat je een korte kabel hebt en een bocht om moet :+
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Techneut
ssj3gohan schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 12:39:
Hoe bedoel je dit precies? Want hier kun je aan verschillende zaken denken.
  • mux
mux
99% efficient!
We dwalen teveel af als we het daarover gaan hebben, de intuitieve uitleg die in de meeste manuals wordt gegeven is dat bij een plotselinge stroomvraag de inductie in je stroomkring voor een spanningsval kan zorgen, maar feitelijk is het terug te brengen op de vervorming die je aanhaalde in je verhaal.
Dit leidt trouwens tot de volgende vraag: zitten er ook monsterlijke condensatoren in verdeelkastjes en transformatorhuizen om dit effect te ondervangen? Weet iemand dit?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Als je een apparaat van een bepaald vermogen op het net wil aansluiten mag je die gewoon niet in een keer aanzetten van de energieleverancier. Denk dan een draaistroomotoren van een bepaald vermogen. Een normaal woonhuis kan nooit genoeg invloed hebben op de rest van het stroomnet.
ssj3gohan schreef op zondag 11 mei 2008 @ 09:57:
Nee, die zitten er niet (tenminste niet in woonwijken). Het "effect" is blijkbaar niet zodanig dat dit nodig is. Het net (ook in een woonwijk) is redelijk sterk hoor....
  • Techneut
Heel simpel, nee. Zou ook niet veel zin hebben, want de lading van een condensator is gelijkspanning, en het openbare net wisselspanning. Is een heel ander fenomeen dan die pulserende gelijkspanning in het voorgaande verhaal. Dat is meer op het gebied van electronica en (zoals het vroeger heette, zwakstroomtechniek), dus transmissiekabels etc. Die zware inschakelstromen gaan over energietechniek, waar weer andere zaken aan de orde komen.
Het antwoord van TrailBlazer is correct. Zonder uitgebreid hierop in te gaan, hiervoor zijn eenvoudige middelen beschikbaar om dat inschakelen in één of meer trappen te laten plaats vinden. Is verplicht boven een bepaald vermogen en men houdt hiermee de inschakelstroom binnen de perken.
  • mux
mux
99% efficient!
Ahja, de verhalen dat de faculteit even naar het energiebedrijf moet bellen voordat ze de high-speed windtunnel aanzetten komen weer naar boven :)
  • Techneut
Daar zal dan heel misschien de getrapte inschakeling niet goed mogelijk zijn geweest, althans niet optimaal, maar wat me ook heel aannemelijk lijkt, is dat helemaal afgezien van dat ongetwijfeld forse inschakelmoment die windtunnel zo'n enorm hoog electrisch vermogen zou gaan vragen, dat hier met bijschakeling van extra vermogen op geanticipeerd moest worden.
Battler, beide stellingen zijn juist maar als je het echte probleem gaat bekijken kan je om de laatste stelling heen door een technisch “trucje “toe te passen zodat het niet meer geldt en het juist andersom waar is. Het onderliggende principe hier is dat je dit soort zaken niet 1-op-1 kan opschalen zonder "gestraft" te worden
Er spelen voor transmissielijnen meerdere technische zaken mee en ze zijn hier niet allemaal gepasseerd. Voor hoogspanning transmissielijnen, zeg 50 Hz en 200 kV gelden er andere regels dan voor een ondergrondse geïsoleerde kabels.
Als je het vermogen van de transmissielijn door een enkele conductor laat stromen dan is de conductor nog relatief klein maar is de hoge spanning van 200 kV zo hoog dat er coronaverlies optreedt. . .dat wil zeggen dat er ontladingen in de lucht ontstaan vanwege ionisatie van de lucht. Op een gegeven moment zijn deze verliezen zo groot dat het niet meer aanvaardbaar is om een enkele ader te gebruiken, mede omdat er onder bepaalde omstandigheden dan een soort bliksemontlading kan onstaan waardoor er grote schade zou onstaan.
Om het oppervlakteverlies van de conductor naar de lucht te verminderen worden er in plaats van 1 ader bijvoorbeeld 4 aders (per fase) gebruikt die in de vorm van een vierkant van elkaar gepositioneerd worden. . .de 4 aders worden door afstandhouders apart gehouden. De 4 aders, op de hoeken van een vierkant met zijden van zeg 20 cm, vormen in wezen een extra dikke "hoogspanning ader" met een fictieve diameter van ruwweg 28 cm terwijl elke aluminium ader (met een kern van staal) op zich maar 1 of 1,5 cm in doorsnede is.
De “doorsnelde” van 28 cm geldt niet voor de stroom maar voor het hoogspanningsveld om de 4 aders heen t.o.z.v. de lucht en zo worden de verliezen sterk gereduceerd omdat de spanning gradiënt sterk afgezwakt wordt t.o.z.v. een enkele ader. In deze zin zijn de verliezen naar de lucht via coronaontlading veel, veel kleiner dan voor een enkele dikke ader en de energietransport is veel efficiënter vanwege het grote (fictieve) kabeloppervlak. In plaats van het gebruik van een dikke holle kabel is het voor een transmissielijn veel economischer om 4 dunne aders per fase te gebruiken en daardoor met dunne draden een "dikke" ader te simuleren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 13:24 ]
  • Techneut
Heel goed Vortex2, maar ik heb gezien het formuleren van die stelling zo'n vermoeden dat dit niet echt werd bedoeld door die collega's van TS.
[ Voor 65% gewijzigd door Techneut op 12-05-2008 17:47 ]
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
ssj3gohan schreef op zondag 11 mei 2008 @ 11:42:
Ik ken de verhalen uit het verleden, dat ze tijdens voetbalwedstrijden niet mochten pompen :)
