Laptop cpu koeler instellen
  • 2.205 views sinds 30-01-2008
Ik heb een packerd bell easynote E1260 laptop.
Het probleem is dat de koeler niet draait totdat de cpu het warm krijg de dan gaat hij gelijk op volle toeren draaien. Dit kan al voorkomen zonder dat je ook maar een venster open hebt staan in windows. Het is echt heel irritand. Ik wil het zo ingesteld hebben dat de cpu koeler normaal op een lage stand staat en als hij het echt te heet krijgt hij harder gaat draaien.
Nu probeer ik dit voor elkaar te krijgen alleen lukt mij het maar niet.
-In de bios heb ik helemaal geen opties die ik in kan stellen.
-bios op defauld settings zetten helpt niet.
-op de website van packerd bell staat niks omschreven of een programma waarmee het kan.
-Moederbord type is niet te achterhalen met een programma. Er wordt aangegeven dat ik een nec moederbord heb.
-speedfan werkt niet op de pc
Weet iemand ofdat dit probleem op te lossen is?
Besturingssysteem windows xp home
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2007 21:57 ]
  • Dima_2005
  • Laatst online: 13:59
Dima_2005
T.net-verslaafde
Ik twijfel eraan, packard bell is gespecialiseert in weinig ondersteuning te bieden....
Ik vrees dat je het ermee moet doen, heb dat ook wel vaker voor.
Ik denk da je best een beetje mee leert leven....
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
Die dingen worden meestal alleen via een temperatuursensor aangestuurd. Softwarematig geef ik je weining kans.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zelfde met mn moeder dr laptop.. ben benieuwd wat de processor enzo van al dat thermal cycling vinden.. (heet, afkoelen heet afkoelen, etc..)
waarschijnlijk niets aan te doen (behalve met een soldeerbout, weerstandje en een draadje.
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Jammergenoeg zijn de moederborden in laptops meestal niet aan te sturen met speedfan oid.
Wat je wel kunt doen zonder de hardware te gaan vernielen is Rightmark CPU Clock gebruiken om de cpu te undervolten. Of eventueel Notebook Hardware Control (werkt niet met alle cpu's). Even zoeken naar een guide en je kunt al snel een behoorlijke winst halen. Doordat je cpu dan een hoop minder vermogen trekt wordt ie ook een stukje minder warm en zal de fan automatisch langer en vaker in de laagste stand blijven.
Ik heb zelf op allebei m'n notebooks zo'n progje geinstalled (Medion MD 95500 en HP Compaq 6720s) en het werkt super; zeker stiller en ook nog wat langer op de accu.
Ik heb nu het programma Notebook Hardware Control geinstalleert.
Ik moet zeggen erg mooi programma. Normaal werkt de cpu op 2ghz.
De processor werkt nu vaak op 660mhz.
Het geloei van de ventilator is een stuk minder geworden hierdoor.
Bedankt voor de tip.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08-07 21:28
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 16:08:
Daar heb je dat proggie niet voor nodig.
Vanuit je Windows OS gaat dat vanzelf wel, als je maar je energiebeheer op Minimaal zet (Minimal Power Management)..
Het proggie is natuurlijk erg goed in orde, maar zeker niet noodzakelijk om het speedstep gebeuren te kunnen gebruiken.
[ Voor 10% gewijzigd door Hoyden op 12-12-2007 16:10 ]
  • The_nv40_man
Jij hebt niet gelezen wat dat programma doet. Je kunt inderdaad ook een energie profiel instellen maar de belangrijkste functie is het undervolten van de cpu en dat kun je niet in windows zelf.
Dat moet je echter wel helemaal zelf instellen. En zoals ik de reactie van de TS hierboven lees heeft hij dat nog niet gedaan. Gelukkig zit er een vrij uitgebreide documentatie bij NHC en zou het daarmee wel moeten lukken.
Maar ik zie dat het al een wat oudere laptop is (klopt dat?) met een Athlon XP-M 2600+ en die wordt waarschijnlijk niet ondersteund door NHC dus dan moet je Rightmark CPU Clock gebruiken.
[ Voor 51% gewijzigd door The_nv40_man op 12-12-2007 16:42 ]
  • jan_va
Speedfan in combinatie met Notebook Hardware Control zou normaal de oplossing moeten bieden, met mijn asus laptop kan ik perfect aangeven op welke temperatuur speedfan de fan moet laten draaien aan variabele snelheid. Gevolg: fan draait op full speed enkel bij het overschrijden van de maximaal ingestelde grens.
NHC is geschikt om verschillende profielen te gebruiken en indien nodig te undervolten (minder stroomgebruik, minder warmte)
via google kan je meer info vinden hierover
succes
  • The_nv40_man
Speedfan zou normaal gesproken goed te gebruiken zijn, maar bij het gros van de laptops wordt de fancontrol chip niet herkend en kun je in software daar niets aan instellen.
Dan blijft alleen "undervolten" als optie over om ervoor te zorgen dat de automatische fancontrol die meestal wel aanwezig is de fan vaker in de laagste stand laat.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 13:46
Idd, Speedfan gebruik ik ook op mijn Dell laptop en dat werkt prima!
