pc hdmi resolutie vraag
  • 3.271 views sinds 30-01-2008
Ik ben even flink op zoek geweest naar informatie, maar ik kan eigenlijk nauwelijks iets concreets over mijn vraag vinden.
Ik heb onlangs een FULL HD (1080p) LCD televisie gekocht.
De philips 37PFL7662D/12.
Deze tv kan inputs aan van 1080P.
De monitor beschikt alleen over HDMI en component aansluitingen.
Nu staat er in de handleiding echter:
Ondersteunde beeldschermresolutie
Computerformaten 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz , 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz , 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
Videoformaten 640 x 480i - 1Fh , 640 x 480p - 2Fh , 720 x 576i - 1Fh , 720 x 576p - 2Fh , 1280 x 720p - 3Fh , 1920 x 1080i - 2Fh , 1920 x 1080 pixels -
Ik heb op dit moment een Geforce 8800GT besteld, die de output van 1080p makkelijk aan moet kunnen. Als ik middels een DVI - HDMI adapter dan een 1080p resolutie kies als televisie optie,
zou de tv via de HDMI dan gewoon op 1080p films kunnen ontvangen?
Want de tv ondersteund vanaf de xbox wel 1080p via hdmi, waaarom zou dat dan via de pc niet kunnen?
Ik hoor het graag van jullie tv specialisten.
groetjes
  • oddish2211
  • Laatst online: 06-07 19:50
dat kan, via de pc 1080p over hdmi uitzenden
heel misschien moet je een custom resolutie aanmaken met de nvidia software of powerstrip
oke, ik ben blij dat te horen,
mijn vraag is dan alleen nog, wat maakt het verschil tussen een blu-ray speler resolutie,
en een computer resolutie, om het anders te vermelden ?
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 28-06 15:57
Flappiewappie
Hier nog meer
Verwijderd schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 19:08:
niks?
Hier staat wat
  • oddish2211
het is exact hetzelfde, beide 1080p = 1920x1080
hoe verklaar je dit onderscheid bij philips dan?
  • Flappiewappie
Flappiewappie
Hier nog meer
Verwijderd schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 21:17:
Een resolutie is een resolutie vrind. Ik zie hier overigens ook geen onderscheid.
Hier staat wat
Flappiewappie schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 21:20:
Er wordt vermeld dat hij met het computer formaat tot maximaal
1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz gaat
en er wordt vermeld dat hij met
Videoformaten tot maximaal 1920 x 1080 gaat.
  • Fish
Fish
How much is the fish
DVI niet op native resolutie, VGA wel
-> http://forums.nvidia.com/...&st=0&p=17992&#entry17992
After many tests and many Internet readings, this problem is due to a Nvidia design fault : the transmitter (component on graphic cards which converts video signals to DVI signals) included on hardly all Nvidia cards has an insufficient bandwidth for DVI, in 1600x1200. Indeed, 162 Mhz are required for this resolution whereas Nvidia chose a 141 Mhz transmitter. But high end cards like 6800 Ultra do not have this problem since they have 2 transmitters and one of them has the good 162 Mhz bandwidth. This technical choice from Nvidia can easily be explained since only middle range cards have this problem. Indeed, Nvidia did not think that users who would buy middle range cards would have 20'' LCDs. So they decided that bad choice and generated great spendings, when you see that all Nvidia cards, except the ones with 2 DVI ports, have this transmitter.
waarchijnlijk gaat ome phillips er van ui t de de meeste graphics card een langzame transmitter hebben. op deze manier dekken ze zich een beetje in tegen klachten
.. dus check je transmitter
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 02-11-2007 21:39 ]
Iperf
  • robbert
  • Laatst online: 07-07 23:32
Mocht je het voor elkaar krijgen om 1920x1080 fatsoenlijk uit die tv te krijgen, zou ik het graag horen. Zelf krijg ik het namelijk niet voor elkaar, zie Philips 37PFL7662D en 1080p
robbert schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 21:39:
Ik heb begrepen dat je videokaart wel HDCP compatible moet zijn.
En zoals ik begrepen heb ik mijn huidige 7800gtx dat ook niet,
vandaar dat ik een geforce 8800gt heb besteld.
  • Fish
Fish
http://www.nvidia.com/object/geforce_8800gt_features.html
Integrated SD and HD TV Output:
World-class TV-out functionality via Composite, S-Video, Component or DVI connections. Supports resolutions up to 1080i/1080p, depending on connection type and TV capability.
ik vraga me even af of er vershil is in een dvi-d naar hdmi en een gewone dvi naar hdmi
[ Voor 86% gewijzigd door Fish op 02-11-2007 22:17 ]
Iperf
  • robbert
Verwijderd schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 21:54:
Tot mijn weten is HDCP enkel een of andere versleuteling. Dit zal er niet voor voor zorgen of je wel of niet (goed) een bepaalde resolutie kan weergeven.
fish schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 22:12:
is het wel een dual link uitgang op dat ding ?
ik vermoed dat je de gtx moest hebben
http://www.nvidia.com/page/technology_extreme_hd_gpu.html
Yes, die 7600GS die ik heb geprobeerd heeft een dual link. Echter krijg ik wel beeld, hij herkent het beeld als 1080p, maar het ziet er gewoon niet uit (wordt uitgerekt, check mijn topic voor meer info).
[ Voor 32% gewijzigd door robbert op 02-11-2007 22:17 ]
  • Fish
Fish
oops te laat met editen .. zie boven
uitrekken, dat klinkt als een verkeerde instelling / driver
3:4 ipv 16:9 oid
[ Voor 9% gewijzigd door Fish op 02-11-2007 22:21 ]
Iperf
  • robbert
fish schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 22:19:
Nee, hij geeft gewoon keurig 1920x1080 @ 60 Hz door, de tv herkent het ook zo (als ik het kloon met de crt, geeft die het overigens wel perfect weer).
Het zelfde probleem (dat die het uitrekt) heb ik met 720p, maar dan is er een of andere optie (op de TV) "Mode selection" die ik op PC kan zetten. Bij 1080i is er een of andere optie "Native 1080" die ik aan kan zetten. Beide opties werken voor die resoluties, echter bij 1080p is er geen enkel van die opties in vinden in het menu.
Het komt er dus op neer als ik "Mode selection" op "PC" zet (ipv "HD") bij 720p en "Native 1080" aan zet bij 1080i dat het probleem opgelost is. Echter wat doen deze opties, en waar slaat het op dat ze überhaupt moeten bestaan.
[ Voor 14% gewijzigd door robbert op 02-11-2007 22:24 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Op het werk hebben wij een Samsung LCD die ook full-HD is. Die hadden we via HDMI aangesloten met ook 1920x1080 resolutie. Beeld was echt niet om aan te zien. Beeld was wazig en zat niet helemaal in het midden en het schokte op een of andere manier af en toe (pixels verschoven af en toe, dan weer lijn omhoog en daarna weer een lijn omlaag).
Bleek dat er ook in de handleiding stond dat 1080i van een PC op de HDMI poort niet ondersteund wordt. Gek genoeg wel via de VGA poort.. Via VGA zag het er veel beter uit.
Is er dan niet een soort van mogelijkheid om via de pc een TV-out functie te generegen die 1080p kan, die de tv wel ondersteund.
Ik heb nu bijvoorbeeld ook de xbox360 via component aangesloten, en deze geeft wel een uitstekend 1080p signaal. Waarom zou een computer signaal dan anders ontvangen worden, wat is het verschil in het signaal waardoor hij het beeld moet veranderen?
Mij gaat het voornamelijk om het ontvangen van 1080p films van de pc-harddisk op de tv. Streamen dus. Op dit moment kan dit wel via de xbox360, alleen gaat dit echter alleen voor hd-dvd films op.
Blu-ray films worden (lekker handig) weer niet ondersteund.
Alle tips of uitleg bij dit probleem is welkom, zodat we een oplossing kunnen vinden, of dat we eventueel een klacht in kunnen dienen over het disfunctioneren van de input optie.
  • mace
  • Laatst online: 08-07 02:24
mace
Sapere Aude
Ik heb bij mijn ati kaart een optie in de drivers waarmee je 1080p volgens de standaard kan uitsturen, met HDCP. Dan zet ik een vinkje, en dan komt de resolutie tussen de andere standaard resoluties te staan.
Edit: Dit dus:
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/6fak11k.jpg
Misschien dat de Nvidia drivers dit ook hebben?
[ Voor 21% gewijzigd door mace op 03-11-2007 21:11 ]
  • robbert
MaCe1337 schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 21:08:
Jep, dat is het probleem ook niet. De pc stuurt keurig 1080p signaal uit. Echter vergroot de tv het beeld dus 3% ofzo, hierdoor wordt het super lelijk. Wat HDCP (soort van drm tot mijn weten) met het wel of niet goed weergeven van een resolutie te maken heeft vraag ik me af.
[ Voor 16% gewijzigd door robbert op 03-11-2007 22:45 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
robbert schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 22:44:
Nou niks, maar HDCP is in het leven geroepen zodat je niet zomaar 1-2-3 high-definition beeldmateriaal kan kopieren. Het is dus niks anders dan een versleuteling van het DVI dan wel HDMI signaal.
Als je dus bijvoorbeeld HD-DVD of Blu-Ray wilt kijken op je PC, dan MOET je videokaart het ondersteunen.
Afgezien daarvan, accepteren sommige tv's alleen maar een signaal als er HDMI overheen zit, dus daarom moet je soms HDMI hebben. Heeft in principe verder niks te maken met de resolutie van je signaal.
edit: over jouw probleem (heb ff andere topic ook gelezen):
Ik denk dat de TV niet 100% alle pixels heeft voor 1920x1080, en daarom iets overscant.
Vervolgens zal de TV misschien een te lichte processor hebben om de grote stroom data snel genoeg te scalen?
[ Voor 12% gewijzigd door mace op 03-11-2007 23:48 ]
MaCe1337 schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 23:42:
waarom doet hij het met hdmi van een xbox360
en met hdmi van de blu-ray speler dan wel goed?
Het gaat typisch om het verschil tussen de uitvoer van de pc en de uitvoer van losse apparaten.
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op zondag 04 november 2007 @ 07:59:
Hm, dan weet ik het ook niet. :P
  • robbert
MaCe1337 schreef op zondag 04 november 2007 @ 11:28:
En dan nog de vraag wat die rare opties "Modeselection" (waar je kan kiezen tussen HD en PC) en "Native 1080" doen. In de handleiding staat iig niks duidelijks....
De verklaring dat die niet alle pixels heeft lijkt me overigens ook enigszins raar, want als die het niet zou kunnen scalen zou die er enkel wat aan alle kanten af laten vallen, maar nu laat die er a.) wat aan alle kanten afvallen en b.) scale't die het vreselijk lelijk.
[ Voor 29% gewijzigd door robbert op 04-11-2007 12:20 ]
Hallo allemaal,
Ik ben inmiddels wat verder,
De videokaart heeft weer nieuwe beta-drivers,
en de tv wordt heel netjes herkend in het nvidia configuratiescherm.
Ook kan ik een mooi 1080p signaal naar de tv sturen, en deze wordt prima ontvangen.
Ook maakt het niet uit of ik nu 720p 1080i of 1080p aanstuur, alles wordt perfect gescaled door de tv enzo.
Echter is er 1 ding nog vrij implesant...
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-UJDXQSDL.jpg
zoals jullie zien is het een beetje paars.
In het configuratiescherm staan alle instellingen goed, en op de tv ook.
De kabel is goed, deze is getest op een andere tv samen met het dvi-hdmi verloopstuk.
En op mijn gewone monitor heb ik ook normaal beeld, dus geen idee wat het kan zijn.
  • the mod man
  • Laatst online: 08-07 16:50
the mod man
iets van beeldmaker
Voor mij een helaas te bekend probleem met dvd speler via component, en ook nog eens via hdmi en component op flaptopie (7600go) via alle andere vga en scart etc no problemo
I can't wait to shoot!
  • pieter87
  • Laatst online: 11-06 23:23
Ik denk dat je je als eerste moet gaan afvragen wat het verschil is tussen een video- en een pc signaal over hdmi. Als je dit weet kun je dus gaan kijken of je met je videokaart ook een videosignaal over je hdmi/dvi aansluiting kunt versturen om zodoende de tv te laten denken dat ie een 1080p videosignaal binnenkrijgt.
PvOutput
pieter87 schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 10:00:
Zoals je kunt zien in mijn vorige posts, is dat de vraag die ik ook aan jullie stel.
Dus als je het dan eventueel zou kunnen uitleggen zou het erg prettig zijn, aangezien meer mensen met het probleem kampen dat ze het verschil niet weten.
En over videosignaal uitzenden ?? Ik heb een Asus EN7800GTX
en zodra hij leverbaar is wordt het een 8800GT van MSI.
Kan jij me meer informatie geven over mogelijkheden dan?
Alvast bedankt
  • pieter87
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 10:25:
Alvast bedankt
Lees dit bericht maar eens: Raymond in "[LCD TV] Philips de recente modellen (de..."
Verder weet ik er ook niks van. Maar ik houd dit topic in de gaten aangezien ik misschien in de toekomst een HTPC op onze 42pfl7762 wil aansluiten.
PvOutput
  • Dukey
  • Laatst online: 24-05 12:14
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Er is geen verschil tussen een 1080P signaal komende van een blu-ray speler of komende van een PC. Beide zijn 1920x1080 op 60Hz. Echter het verschil wat problemen kan leveren is scanning/scaling. Omdat bepaalde apparaten niet een pixel-perfect beeld kunnen genereren gaat de tv scalen om toch een volledig beeld te tonen. Bij een blu-ray speler zul je dus een prima beeld krijgen omdat die apparaten ook rekening houden met scaling. Wanneer de tv scaled zul je dus bijv bij een windows desktop de startbalk missen. Wat je dus wilt is geen scaling maar een 1:1 pixel perfect beeld. Leuke alleen is dat jouw pc daar geen rol in speelt, de tv moet dit ondersteunen. De pc geeft dat 1920x1080 60hz door en daar kun je niks aan veranderen (moet je ook niet willen). De tv moet dit signaal oppakken en rechtstreeks tonen zonder scaling. Ik kreeg deze optie, "just scan" genaamd, bij mijn Samsung pas nadat ik de tv geflashed had met een andere firmware :+. Als ik nu "just scan" aanzet bij een ander apparaat krijg ik soms een zwarte rand rondom het beeld (dat apparaat houd dus rekening met scaling van de tv). Oplossing bij die apparaten is dus om "16:9" weergave te pakken.
Maar getuige je foto heb jij een ander probleem waar ik geen oplossing voor kan bedenken. Het lijkt wel of de pc of de tv het kleurbereik verkeerd interpreteerd. Heb je geen opties als RGB/YUV, color depth etc? Kan ook zijn dat je specifiek moet opgeven dat je een pc hebt aangesloten op die poort. Maar ik zie ook dat je een stuk mist van de wallpaper aan de rechterkant. Kun je uberhaupt met de muis komen daar? Als dat niet zo is dan heb je nog geen 1920x1080 desktop en moet je toch eens kijken naar de instellingen op de pc, let vooral op de Hz.
[ Voor 7% gewijzigd door Dukey op 09-11-2007 14:22 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Dukey schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 14:19:
wat betreft de scaling is alles in orde.
Ik heb gewoon 16:9 perfect beeld. Ik kan daar ook met de muis komen.
Je ziet een 4:3 wallpaper, omdat de tv is aangesloten als mijn 2e monitor, en ik een 4:3 verhouding monitor als primairy monitor gebruikt.
Als ik het omdraai dan rekt hij de wallpaper uit naar 16:9.
Daar zitten de problemen ook niet in.
In het nvidia menu kan ik verschillende opties kiezen: scaling by tv, scaling by nvidia, scaling by GPU. Alles geeft hetzelfde effect.
De kleur is op dit moment nog het enige probleem.
En als er gezegd wordt dat het signaal van een blu-ray hetzelfde is als van de pc, dan ligt het dus niet aan de tv, want met mijn overige 1080 apparaten op HDMI is de kleur gewoon perfect. Ook als ik de HDMI poorten verwissen enz.
Zondag ga ik samen met een medetweaker nog het een en ander proberen, en zal ik nog wat extra screenshots maken van de instellingen.
  • pieter87
Ben erg benieuwd! :)
PvOutput
nou,
het probleem is opgelost.
Na heel veel testen, blijkt dat de HDMI-input defect is.
Op een andere HDMI-ingang heb ik nu ineens perfect 1080p beeld vanaf de computers,
zowel op een 7800gtx 8800gtx 8600gts en een 8800gt.
Ja als we testen, testen we het goed.
Dus dan weten jullie het ook weer.
Binnenkort komt er een philips monteur de HDMI input fixen (zeggen ze).
Dus ik ben benieuwd.
Ik hou jullie op de hoogte
  • Unneoetech
  • Laatst online: 12-06 10:29
Op hardware.info stond laatst een heel artikel over hoe je 1080p op je tv kon krijgen. Probleem was dat er pas enkele tv's rechtsstreeks pixelmapping ondersteunden. Dat wil zeggen dus het doorgeven van de native resolutie. Er is nu een nieuw logo hiervoor ontwikkeld dat wil zeggen dat een tv dit kan als deze dit logo draagt.
Afbeeldingslocatie: http://sp.sony-europe.com/media/42/20873
deze tv doet het althans prima.
1080p en native staat er ook bij.
Dus dat is bij deze televisie in ieder geval in orde.
en zonder dat dat plaatje erbij staat.
Dit geld ook voor de samsung 37BD87 serie, waarop ik het heb getest
  • senslight
  • Laatst online: 02-11-2025
of je kabel is gaar of het is zo'n klaasvaak kabel van 10,- waar de hdmi aansluiting te veel speling geeft waardoor je dit resultaat kan krijgen. je moet in je menu van je tv even onder de hdmi instelling het toegangs signaal wijzigen. (ik heb zelf een panasonic 37pv70 plasma die 1080p ondersteund maar dat terug zet naar 1024/786)
ik kreeg dus ook die kleuren maar door wat te rommelen met de instellingen van de tv kwamen de kleuren ineens juist op het scherm.
  • Hazuki
  • Laatst online: 12-05 19:02
Hazuki
On my Suzuki
Ik weet niet of het antwoord op de oorspronkelijke vraag al gegeven is, maar het staat waarschijnlijk verschillend vermeld omdat de video resoluties slaan op de standaarden van home video apparatuur. Een PC is natuurlijk veel dynamischer als het gaat om het afgeven van een signaal en misschien staat er maar tot 1024*768 vermeld omdat ze die resolutie kunnen garanderen bij elke pc met een D-sub of DVI aansluiting. [/spuit 11² waarschijnlijk]
Zelfs heb ik nu een Toshiba 32C3000P via D-sub (DVI verloopstukje) aan m'n Radeon X1950 hangen. Wil een langere kabel en denk dat ik meteen een HDMI kabel met DVI verloopstuk neem. Iemand ervaring hiermee? Of heb ik voor HDMI een kaart met HDCP ondersteuning á la R. X29xx /Gf 8800 nodig? Ik hoef geen Blu-ray etc. te kijken, maar wel games en x264 video.
Koekie?
zelfs op de 7800gtx zonder HDCP ondersteuning middels dvi -> hdmi verloopstuk werkt het vlekkeloos nu. Dus ik denk dat het een kwestie van proberen is.
en @senslight, er staat dat de oplossing gevonden is, dat de HDMI poort gaar is. Ook getest door het verwisselen van de kabels. De kabel a 179 euro (sorry) zal toch wel voldoen aan een bepaalde kwaliteit.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 16:02 ]
179 euro...voor 250meter? Lol...ik heb een hdmi van 10meter voor 15 euro magoed.
Ik had eerst ook paars/roodachtig beeld. Wat hielp: de 2 dvi uitgangen van mijn graka omwisselen. Geen id wat precies t probleem is, maar dit werkte bij mij. Op 2 schermen ubersch beeld :)
5 meter is het dan weer wel.
Ik ben niet iemand die gelooft in zilveren kabels gesmeed bij maanlicht. Maar het waren de enige fatsoenlijke kabels in de buurt, die ik meteen kon meenemen.
En ik was te lui om verder te kijken of ze online te bestellen.
En ze doen het, dus dat is het belangrijkste ;)
  • Master_duck
  • Laatst online: 02-07 14:55
Unneoetech schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 10:25:
Dat klopt alle TV gooien 3% weg van de beeld informatie. dat heeft te maakten met underscalen / overscale.
alle tv scalen en monitoren doen dat niet. dit is het grooste verschil tussen TV en een monitor.
op de tv moet je dus voor die HDMI input kiezen dat je direct pixel mapping wil. dit heeft verschillen de namen. bij sony tv heet dat "high resolution".
ook kan je in je display drivers op je pc kiezen dat je bv 3% upscaled zo dat je tv weer 3% downscaled. maar je wilt dit natuurlijk niet hebben. elke scaling is beeld kwaliteit verlies.
dit fenomeen kan je herkennen als je bv een 1080p tv heb en je bied 1080p aan. dan zie je zwarte randen nog steeds om je beeld. (bv je desktop)
Zo, de tv is gerepareerd.
Ik kan je zeggen, zo'n tv is aardig hol van binnen.
Het enige dat erin zit is een moederbordje, en dat ene moederbordje is bij deze dus vervangen.
Alles werkt nu weer perfect,
en ook kan ik weer 1080p van de pc ontvangen.
Ook met up/downscalen zijn er geen gekke dingen.
Het beeld is gewoon mooi gevuld zoals het op een tft schrerm ook is.
Geen randen of wat.
Maarja het is dan ook een tv van de laatste generatie.
  • FRoSTy
  • Laatst online: 10-04 23:31
FRoSTy
Jobbegea tot mie dea!
Ik heb een 37pv70 maar het lukt me niet meer om beeld te krijgen vanaf men PC met een dvi-hdmi kabel. Laatst kreeg ik op poort HDMI1 alleen soms wat paarsig beeld, alleen op de resolutie 576x720 op 50hz kreeg ik 'normaal' beeld. Toen heb ik poort HDMI2 geprobeerd, en hier kreeg ik goed beeld op de resolutie 1280x720 op 60hz. Alleen nou wilde ik gisteren een filmpie kijken en nou kreeg ik hier ook geen beeld meer, beide poorten nog wat resoluties geprobeerd, maar helemaal noppes niks meer. Zijn er nog instellingen op men tv waar ik wat aan kan veranderen, of zijn beide ingangen dan nu echt dood?
onbereikbaar.nl
