Veertje repareren
  • 5.043 views sinds 30-01-2008
  • WhiteDog
  • Laatst online: 07-07 23:40
WhiteDog
met zwarte hond
Als volleerd prutser ben ik er in geslaagd een veertje te mollen van mijn wireless sensor bar voor de Wii :P
Nu ben ik geen held in solderen en vroeg me af of ik dit kan herstellen door het veertje achteraan even te vertinnen en dan tegen het ijzertje te drukken? Of pak ik dit best anders aan?
Afbeeldingslocatie: http://how2.be/whitedog/IMG_0203.JPG
  • Michael Knight
  • Laatst online: 09-07 23:38
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Uiteinde van het veertje iets bijbuigen en door dat spleetje heen draaien...je draait `m dan klem achter het plaatje waar di eoorspronkelijk aan vastzat :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Michael Knight schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 20:10:
Het gaatje is echt klein en zit een beetje op een moeilijke plek. Denk helaas niet dat het zo gaat lukken :(
Oh het is trouwens geen spleetje, gewoon plastiek erachter :)
[ Voor 7% gewijzigd door WhiteDog op 28-10-2007 20:17 ]
  • link0007
kan je niet gewoon de nintendo klantenservice bellen? Die doen daar vast niet moeilijk over!
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • TweakerNummer
Kan je niet gewoon een klein blokje tussen de batterij en het overgebleven veerstukje plaatsen?
Als je de Nintendo klantenservice belt, laat ons dan even weten hoe zij ermee omgaan. Service vind ik belangrijk en ik zou graag weten wat zij ermee doen.
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Is geen officiële sensorbalk (draadloos) van het merk 4gamers. Heb hem meegebracht uit een HMV in Londen dus omruilen wordt een beetje moeilijk :)
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:50
chromeeh
the Gnome
WhiteDog schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 21:12:
Voorzichtig vast solderen?
Des noods iets verbuigen, solderen en daarna met 2 punt tangetjes weer goed buigen :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
aluminiumfolietje vouwen, tussen batterijtje en contact, veertje weg en klaar?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
chromeeh schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 07:55:
je moet sowieso eerst het veertje goed warm stoken en daarna pas op het plaatje zetten. ALs je eerst het plaatje warmstookt ga je door het plastic heen gok ik.
  • JochemK
  • Laatst online: 09-07 11:28
Boudewijn schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 15:58:
je moet sowieso eerst het veertje goed warm stoken en daarna pas op het plaatje zetten. ALs je eerst het plaatje warmstookt ga je door het plastic heen gok ikweet ik zeker
Gaat nog behoorlijk lastig worden, veertjes laten zich over het algemeen niet zo makkelijk solderen. aluminiumfolietje is wel een oplossing denk ik.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja maar gaat los zitten bij beweging ;)
lijkt me hier een probleem.
zilverlijm een idee?
  • Sine
  • Laatst online: 14:39
blijft het veertje niet gewoon op zijn plek met een batterij er in ?
Repareren doe je zo.
Check trouwens eerst welk soort plastiek het is, als het een thermoharder is, kan je je soldeeridee sowieso vergeten.
Edit: Na een wijze nacht slaap heb heb ik besloten dat ik toch dringend eens moet leren lezen.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 12:13 . Reden: Er stond bullshit ]
  • JochemK
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 02:43:
Erm, hij wil het veertje niet aan het plastic solderen lijkt me.
Boudewijn schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 01:13:
Lijkt mij geen probleem, die sensor bar hoeft namelijk niet te bewegen, want die ligt bovenop je tv, stil te liggen.
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/gaming/screenshots/wiisensor.jpg
  • lemming_nl
Ik zou kijken of je het stukje metaal wat nog in de houder zit naar buiten kan buiten en vervolgens het veertje aan de andere kant tussen de batterij en het contact inklemmen. daar zit een groot contact waardoor het veertje goed contact maakt en de batterij wordt op die manier tegen het afgebroken contactje aangeduwt.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
lemming_nl schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:16:
bedoel je dit?
WhiteDog schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 20:15:
  • ruzzel
  • Laatst online: 23-05 12:11
gewoon sensor bar openen en een draadje op de printplaat solderen.
gaatje voor veertje iets groter boren, zodat het draadje er doorheenpast.
veertje ff buigen zodat hij ergens gewoon achter bijft hangen. ( ff zelf bekijken )
en draadje op het veertje solderen.
dit lijkt mij de makkelijkste optie
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mja drupje lijm als plastic-veertje verbinding ;)
  • Seesar
  • Laatst online: 01-07 17:07
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
gewoon wat alu folie aantal keer dubbelvouwen en tussen je batterij en blik klemmen, beetje lastig met omwisselen batterij maar dat lijkt mij het beste eigenlijk. Dat geklooi met soldeerbouten en klemmetjes....Hoppa batterij erin en dan met mes alu ertussen proppen...moet werken als het goed is.
T60P Widescreen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
alsof solderen nou zoveel werk is? :?
sowieso als je vaak batterijtjes verwisselt is solderen denk ik wel 'goedkoper'... maar geen idee of die dingen veel stroom trekken.
  • Seesar
Seesar
Boudewijn schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 17:56:
solderen is geen lassen.....d.w.z. dat het moeilijk is om een veertje echt goed vast op een glad oppervlak vast te solderen.......in zijn situatie is het moeilijk om de tin zodanig te vloeien dat deze om en tussen het onderdeel en het veertje vloeit en ook nog telkens de kracht van in en uithalen van de batterij aankan. Daarnaast alufolie is toch niet duur: je hebt maar 1 cm2 nodig...........en stroom trekken: het is een batterij, geen 12V loodaccu......
T60P Widescreen
  • VantageR
hmm, heb ik ook een keer gedaan (met aluminiumfolie), maar toen ging de batterij al na een paar dagen lekken. Het was een gewone duracell alkaline batterij.
  • Seesar
Seesar
RvO_6 schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 18:43:
lijkt me weinig te maken te hebben met die alufolie.......enige wat die alu doet is het veertje vervangen als geleider...mss kortsluiting gemaakt met uitstekend stukje alu met de andere contactpool van de andere batterij waardoor je eigenlijk de batterij kortgesloten hebt (dan gaan ze wel snel lekken)......
kan i.i.g niet zo zijn dat het alufolie reageert met je batterij ofzo....
T60P Widescreen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Seesar schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 18:01:
ik weet ook wel wat solderen is hoor ;)
feit blijft dat ik dat soort dingen ook wel eens heb gedaan (printpen aan buis....) en dat gaat vrij goed als je de joint maar met verstand behandelt.
  • thenapster
  • Laatst online: 13-06-2025
een stukje alluminiumfolie of een bloktje ijzer, koper, of iig gelijdend metaal.
  • Sine
of gewoon het bestaande veertje er tussen ?
