Geen ip te verkrijgen voor wireless printer Canon MP600R
  • 1.023 views sinds 30-01-2008
  • MatMich
  • Laatst online: 31-08-2023
Ik vind het een beetje moeilijk om een goede topictitel te verzinnen, maar dit komt er het dichtst bij denk ik.
Ik heb een Canon MP600R aangeschaft en krijg hem alleen maar (draadloos) aan de praat als ik als ip-adres de Gateway van mijn router (FSG-Wlan) gebruik.
Wat dus betekent dat of de printer kontakt maakt en te benaderen is vanaf mijn computer (draadloos) of dat ik internet toegang heb maar dus niet allebei.
Lijkt me wel logisch.
Gateway van Fsg is 192.168.2.1
Ik krijg de printer niet herkent met een ander ip-adres. (xxx.xxx.2.11, xxx.xxx.2.2, etc)
Wat doe ik fout (daar ga ik sowieso vanuit).
Ik zou willen dat ik hier meer van snap maar ik ben zo slecht met netwerken.
Alle tips zijn welkom.
Ik heb me uiteraard suf gezocht hier en op Google maar ik weet niet zo goed waar ik op moet zoeken.
Bekabeld is er geen enkel probleem.
Help please?
  • MatMich
schopje _/-\o_
  • Bergen
  • Laatst online: 24-06 16:33
Bergen
Spellingscontroleur
Dus het is een netwerkprinter? En hoort de printer een IP-adres te krijgen van de DHCP-server in de router?
  • MatMich
Bergen schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 02:11:
Ja het is een wireless netwerkprinter en ja hij hoort volgens mij inderdaad een ip te krijgen van de DHCP-server in de router.
Alleen lukt dit dus niet automatisch en moet ik dus met de hand dat ip adres invullen.
Volgens de handleiding is dat dus hetzelfde als de gateway?
Maar dan heb ik dus een conflict
  • papmetklonten
  • Laatst online: 07-07 14:15
MatMich schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 02:48:
De laatste keer dat ik problemen had met het krijgen van een ip adres was toen ik een verkeerd wachtwoord intikte. Er stond wel bij connected, maar ik kreeg geen ip.
Oftewel weet je zeker dat je het wachtwoord goed hebt?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Je router is je gateway en de printer hoort natuurlijk niet hetzelfde IP-adres te hebben als je router, want dan heb je een netwerkconflict. Handmatig een IP-adres invullen kan wel, maar vul dan wel een IP-adres is wat nog niet in gebruik is in je netwerk, en wat ook niet tot de range behoort welke de DHCP-server uitdeelt.
  • MatMich
papmetklonten schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 03:03:
Jawel, hij krijgt wel een ip-adres maar zegt dat hij de printer daarop niet kan vinden
  • MatMich
Bergen schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 03:38:
Dit staat onder services DHCP-Server
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
DNS Server 192.168.1.1
IP adress range 192.168.2.2 to 192.168.2.50
IP release time 12 hours
En bij connections WLAN staat "192.168.2.1 (same as on LAN port)"
Betekent dit dat ik de printer uit de 192.168,xxx,xxx range moet halen?
In de handleiding v.d. printer staat:
"Het apparaat (printer denk ik) en de router moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden"
[ Voor 7% gewijzigd door MatMich op 18-10-2007 16:09 ]
Ik denk dat je de oorzaak in je vorige post hebt duidelijk gemaakt: nl IP adress range 192.168.2.2 to 192.168.2.2
Je laat je DHCP server slechts 1 IP uitdelen, nl 192.168.2.2, en die krijgt hoogstwaarschijnlijk je pc.
De oplossing lijkt me de range te vergroten tot je alle toestellen die je wil aansluiten een uniek ip kunnen krijgen. Mij lijkt het in jouw geval dus nodig de range uit te breiden naar 2 ip adressen: een voor je pc en een voor je printer.
IP adress range 192.168.2.2 to 192.168.2.3 bv.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2007 15:11 ]
  • SneezyThunder91
  • Laatst online: 15-03 14:14
Je subnetmask kan niet kloppen. Dit is bij een 192.168.2.x netwerk meestal 255.255.255.0 omdat dit een zogenaamd class C netwerk is.
En jouw "netwerk" is de 192.168.2.x en niet 192.168.x.x
Gebruik een range van 192.168.2.2 - 192.168.2.10. Voorkomt veel problemen.
Zie je in de router wel je printer bij verbonden apparaten? Meestal is dit wel te zien in de router. Het lijkt er namelijk op dat deze gewoon geen verbinding met je draadloze netwerk kan maken. Gebruik je soms MAC filtering? Dan moet je wel het macadres van je printer daar aan toevoegen. Welke soorten beveiliging ondersteunt je printer draadloos. Stel jij gebruikt WPA-PSK TKIP beveiliging en je printer ondersteunt alleen WEP dan zal het dus neit gaan werken. Dan zul je je netwerk op op WEP moeten zetten. Als je vragen hebt hoor ik het graag. Ik wil dan graag weten welke router je precies gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door SneezyThunder91 op 18-10-2007 15:17 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Subnetmask 192.168.2.50
Dat heb je er zelf in gezet neem ik aan? Het is in ieder geval geen goed masker. Als je alleen de ranges 192.168.1.X en 192.168.2.X gebruikt kun je daar invullen: 255.255.252.0. Dat is het masker voor X.X.0.0 tot X.X.2.255
Gateway 192.168.2.1
Je router is je gateway tot het internet, dus 192.168.2.1 is het IP-adres van je router.
Dat zou normaal gesproken hetzelfde moeten zijn als de gateway, omdat je router ook als DNS-server fungeert. Of heeft je router 2 IP-adressen, een voor het bedrade en een voor het draadloze netwerk?
Dat is de range waaruit IP-adressen worden uitgedeeld. Bij jou wordt er dus maar 1 IP-adres uitgedeeld: 192.168.2.2. Dat klopt zo dus ook niet... Een normale range zou bijvoorbeeld zijn: 192.168.2.100 tot 192.168.2.200.
Reset hem eens naar de fabrieksinstellingen, wat staan er dan voor waarden?
  • MatMich
Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 15:11:
Oh ships sorry,sorry,sorry domme fouten ik weet even niet wat er gebuerd is, ik had het volgens mij goed gecheckt maar ik zie dat het volledig fout staat 8)7 8)7 8)7 het moet zijn 192.168.2.2 to 192.168.2.50
En het subnet is natuurlijk 255.255.255.0
Zal het proberen te verbeteren in het eerste bericht
[ Voor 9% gewijzigd door MatMich op 18-10-2007 16:10 ]
  • MatMich
Bergen schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 15:17:
Sorry foute info gegeven
Nee er staat nog een Livebox voor met 192.168.1.1 vraag me niet waarom maar dit was de enige manier om het werkende te krijgen met mijn FSG3-Wlan (bleek na topics over de FSG)
  • MatMich
Dit staat in mijn router (fsg)
die "00:00:85:85:4E:0C 192.168.2.20 -82 dBm -95 dBm"
Is mijn printer.
Het zou het toch gewoon moeten doen nu?
WLAN Port:
Status ON
Network name (ESSID) FSG
Channel 03 (2.422GHz )
Bit rate 54Mb/s
Encryption WPA
Hardware Address 00:01:DB:00:60:88
IP Address 192.168.2.1
Broadcast Address 192.168.2.255
Subnet Mask 255.255.255.0
Connected Stations:
Hardware address IP address Signal level Noise level
Network information
The information displayed shows the connections settings for the wireless network connector.
  • MatMich
Ik heb hem aan de praat gekregen dankzij allerlei opmerkingen hier kon ik toch in de goede richting gaan zoeken.
Ik vond een info-pagina op mijn router waar stond dat de range vanaf xxx.xxx.2.20 begon en tevens een info pagina waar je op kon zien dat hij uberhaupt de printer ook zag , (mac adres en ip).
Dank jullie wel voor het meewerken en het geduld, en sorry nog voor mijn slordig aangeleverde info. _/-\o_
