Settings in router niet veranderbaar
  • Silent Hunter
  • Laatst online: 31-05 14:56
Ik zit met een raar geval.
Ik heb hier een Sitecom WL-160 wireless routertje staan. Puik ding maar sinds kort "erger" ik me aan het feit dat ik niets meer kan wijzigen vanaf mijn eigen pc (welke wireless verbonden staat met de router) op de router.
Voorheen kon het wel zonder problemen, maar sinds enige tijd kan ik niets meer wijzigen.
Inloggen op de router en de settings doorbladeren is geen probleem, maar een value veranderen en opslaan resulteert is een blanke pagina in de router console.
In Firefox 2.0 en IE krijg ik hetzelfde probleem
Nu moet ik dus steeds de trappen op en af blijven lopen als ik iets wil wijzigen, en daar is menig tweaker natuurlijk niet voor gemaakt :+
iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen ?
12.4 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - Doet iets met content voor batterijen
  • dennismaus
  • Laatst online: 14:10
Even helemaal terug naar fabrieks instellingen. Nieuwe firmware misschien...
Ik heb het met een Sitecom gehad. Die na een firmware upgrade het prima deed.
  • Silent Hunter
dennismaus schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 13:24:
Al gedaan, ik had een Beta firmware (de laatste) terug gegaan naar stable (dus meteen standaard instellingen) maar alsnog kan ik niets editen.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20-06 17:15
Dus oftewel; je kunt wireless geen instellingen wijzigen, omdat je router dan herstart? dat zou kunnen kloppen :) probeer eens een ping -t naar het apparaat terwijl je bezig bent :)
ik ga er vanuit (omdat je zegt; ik moet naar beneden) dat je beneden een pc hebt staan die met kabel is verbonden?
[ Voor 24% gewijzigd door sjongenelen op 10-10-2007 13:26 ]
you had me at EHLO
  • Silent Hunter
TheNymf schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 13:26:
Nee de router blijft prima draaien (gelukkig) maar ik kan echt gewoon niets wijzigen.
Ping -t commando resulteert in een prima pinglijstje met 1~2ms ping.
Inderdaad, de pc beneden staat pal naast de router aangesloten via kabel.
