QX6850 onder LN² = bummer.
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • Gamer
  • Laatst online: 05:44
Gamer
Electrified
Vorige week eens een QX6850 onder de stikstof gezet, maar de resultaten waren ronduit slecht te noemen.
een max van 4746mhz op de vier cores was maar haalbaar op 1.65vcore met SuperPI, dit op een P5B Deluxe met verschillend ram en verschillende vcore getest.
Dat moederbord was reeds getest met een andere quad op 470mhz fsb onder stikstof.
Voor de lol gisteren, tegen alle goede raad in, met mijn gemodde prom (-55° evap) en een vcore modded P5K (vdroop is enorm, ongeveer 0,1v onder belasting) getest en daar een PI tijd neergezet op 4650mhz op 1.7volt met vier cores.
Kan iemand dit verklaren ?
Op één core kan ik benchen op 4700 mhz zonder al te veel problemen en screen van 4850mhz.
Iedere chip is anders, maar dit is toch slecht te noemen met vloeibare stikstof.
Zelfde met mijn e6850, max prom 4750, stikstof 4700 mhz.
Beide cpu's zijn getest met verschillende containers, en hadden goed contact.
Nooit boven de -120° geweest om coldbug zo goed als mogelijk uit te sluiten.
Ook hogere temperaturen zijn getest geweest (met 35liter doe je al wat :)).
Afbeeldingslocatie: http://www.madgamer.be/Core/4847.JPG
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Wat was je SPi tijd? Heb je ook foto's van je rig? Wat voor tube?
Jaja, ik stel veel vragen :+
www.koopeendroom.nl
  • Gamer
Gamer
Electrified
Dragon Evo 2.2 en een zelfgemaakte container.
Dus hier zaten we goed.
PI was maar 10.766".
  • Gamer
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://www.madgamer.be/Core/DSC00007.JPG
dit is die zelfgemaakte.
[ Voor 209% gewijzigd door Gamer op 04-10-2007 08:00 ]
Wat heb je onderin je tube liggen? :P
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Mooi man ...een single core quad :+
Ik denk een verkeerd bord gamer, of te oude bios. je moet ze eigenlijk draaien op borden die met de multi hoger kunnen als 11
Dit is de zelfde cpu .....met Ln2 ......op een asus commando..... -100
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/243084.png
Validation
en dan denk ik dat het zelfs nog komt doordat ik max mem zat met 2.30v
[ Voor 4% gewijzigd door Rol-Co op 04-10-2007 20:05 ]
  • Gamer
Gamer
Electrified
Misschien heb je gelijk Rob, maar ik vond dit vreemd dan de max fsb nog niet bereikt was op multi 11.
Jah, ik denk dat mijn benchmaandjes voorbij zijn, dus :)
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 09:13:
das mijn klein geheimpje , enkel leden van OC-Team.be weten dit als ze Ln2 hebben gedaan met mij .
dit gebruik ook bij al men Ln² benches , het geeft Ln² een boost en lekker stabiele waarde , waha lege container is np dan :p zoals je dus wel duidelijk ziet ;)
  • NomadTitan
  • Laatst online: 24-06 21:51
Gooi anders eens wat extreme koeling op je NB... die wordt wel aardig warm denk ik zo :P Vooral dat magere aluminium heatsinkje zal niet alles perfect koelen(eerder voldoende koelen)
Voor extreme overclocks kan je het beste ook wat extremere koeling op de NB plempen :)
hhmmm denk dat die nb maar 20°c load had als het niet minder was ;) , Ln2 air gaat meteen op die sink en mem dus die worden amper warm en buiten was het 15°c of minder dus ja .
  • Seesar
  • Laatst online: 01-07 17:07
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
misschien heb je geen a-merk voeding, test anders je voeding lijnen. Wat ook kan helpen is de boel aarden, en wat zeker niet bevorderend is om zo nonchalant dat bordje buiten je kast te leggen..........
jaja, weet het HK stijl, maar voor mij is het nu einde werkdag (tis hier nu 1600 bijna) en ik ben melig...............................................
Wel gaaf om te zien, maar geen idee hoe je verder kunt pompen. Je schrijft 470 mhz met andere cores maar hoeveel haaldje dan met deze (geen zin om te rekenen).
laat maar zie het al, 440, hm......lijkt mij van kwestie nog een keer proberen door setup opnieuw op te bouwen (verbinding met cpu misschien toch niet optimaal) of het is inderdaad geen goede overclocker. Aan het bord kan het niet liggen indd.
[ Voor 19% gewijzigd door Seesar op 05-10-2007 21:46 ]
T60P Widescreen
lol A-merk voeding , OCZ proxstrem 1000watt :) alle voltage geregelt voor te overclocken , 3.3v @ 3.4v , 5v @ 5.12v , 12v @ 12.5v .
bord deed ongeveer hier 465fsb gemiddeld op quad core , zelfde als men IP35 PRO , den vdroop onder full load van 4 core was 0.001 :p en vcore ovp sloeg aan op 2.015vcore !
cpu denk ik niet maar wel eerder het bordje , had ik meer tijd en geld had ik nog verder getest .
men QX6800 deed wel 4953mhz op cascade met 1.6vcore en geen stap verder op de zelfde P5B DLX . wat mij zeer erg kwaad maakte :p!
nu ja ben atm gestopt met OC'en kzal mss nog wel is helpen met sommige hier in belgie om te LN2'en maar voor de rest doe ik niets meer . dewar te koop samen met den dragon EVO 2.2
  • Rol-Co
Rol-Co
Laat me raden.....een beetje water in de tube :P
Rol-Co schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 02:09:
nope :) geen water buffer , zo als he ziet zijn het brokjes :p. makes LN2 boil like hell :D
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 02:20
dj_dysaster
Stoom \o/
T lijken wel zoute pindas ofzo :P
  • Murk
  • Laatst online: 08-07 08:40
Murk
Is this thing on?
anders blijf je ontopic? ;)
Zit je niet gewoon aan het max van je mobo of van je cpu? Een andere reden valt er niet te bedenken..
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • Vortex_be
  • Laatst online: 31-03-2024
dus op ongeveer 5 GHz quadcore zit je nog onder de -120 graden.... nu ken ik niet zoveel van overklokken maar ik dacht dat je pas moest stoppen met klokken als het te warm word?
Op het moment zit ik vast met mijn ram dus mogenlijk heb je hetzelfde probleem. heb je al eens geprobeert met 1066 MHz ram? ik denk dat je dan wel een stuk verder komt. (als je RAM het probleem is natuurlijk)
i5 3570K|16 GB DDR3|GTX 1080TI|512 GB samsung 840 SSD - Samsung 46F8000 TV - Samsung 24" LCD - Logitech G11 + G903 + G25 + Z5500
  • eR1k
  • Laatst online: 29-05 02:22
Vortex_be schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 22:02:
Dit is die hard overclocken, kouder dan -120 graden en deze processor werkt niet meer naar behoren. Vandaar ook de term "cold bug".
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Vreemd genoeg willen processoren nou ook weer niet doodvriezen.
eR1k schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 23:27:
hangt ook af van cpu to cpu he ;) .
ik denk eerder dat het boardje me op de nek zat , ram is nooit probleem echt als je met high-end cpu's werkt :) . unlocked multie he
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Mijn E6600 deed ongeveer -125 op de P5B deluxe, en op de Asus Maximus Formula SE doet ie bijna -150*C, het ligt denk ik een beetje aan de combinatie, want Syngrow heeft gister iets van -180 gedraaid op de Maximus met een Celleron.
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • eR1k
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 09:51:
Daarom zei ik ook "deze processor" :+
Extera schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 10:26:
celleron as in conroe of cedar mill ?
ahja contact + voltage speed en andere leuke dingen moet je er bij rekenen :) .
Qx6700 kon hier wel toffe -150°C doen op gelijk welk bordje , tis ook te zien waar ge uw prob steekt he :).
ge kunt in oc'en alles pushen zover als ge wilt :p , enkel temps controlleren op ln² is leuker :D.
voor de gene die het nog niet weten wat ik add bij LN² het is cola , het leuke is dat het ln² zen kookpunt verhoogt naar -170°C inplaats van -145°C .
met kookpunt bedoel ik dat het na die temps in 1 trek naar -190°C gaat meestal , ook stabielere temps load idle en high-load effect .
het geeft gelijk welke container een beter prestatie , zo kan ik den dragon evo leeg benchen same met den Fattjack rev3.0 die gamer heeft :).
ziezo zo nu hebben jullie terug iets bij geleert >:)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2007 13:06 ]
  • Extera
Dat laatste snap ik effe niet helemaal :S
den sensor :p
  • Extera
Ow, ik dacht probleem :)
maar daar heb je gelijk in, hoewel... als de sensor bij de base van de tube zit zal het hooguit een paar graden verschillen.
Als ik de sensor in de dewar doop lees ik -190*C uit, als de tube volzit -188*C :)
Cola in je tube.... tja, je moet er maar op komen... :9
mijn sensor zit in de base , midden met koelpasta er rond .
als die -190°C dewar leest leest die het zelfde met dragon half vol :) .
da van de cola was een uit vinding dak per ongeluk vond :) , sinds dien draai ik altijd met cola'd ln2 .
  • Jack
  • Laatst online: 07-07 20:42
Jack
MHz Matters
Extera schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:26:
De vraag is natuurlijk... hoezo probeer je dat in vredesnaam uit? :+
[Specs]
  • Extera
Mijne zit ook in de base met artic ceramique.
Ik wilde gister trouwens voor de grap eens kijken wat er gebeurde als ik er bier bij gooide,,, toch maar niet gedaan
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Jack schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:32:
Like: je staat lekker cola te drinken vlak boven je OC setup, en iemand achter je roept keihard boe? Most unlikely maar het kan zomaar :)
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:02:
Cedar Mill
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/J_Bongers/maximus/7473.png
Boot gewoon @ -185 base.
Bord geeft alleen een CPU overtemperature error (bios geeft bij die temps nl. +120 aan ivm niet meer uit kunnen lezen) maar alles boot gewoon door.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Extera
Dus Koen, aanpassen die avatar naar een pic van je DT200 :P
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Ga eens leren jij ipv je met m'n avataar te bemoeien ;) :P
  • Extera
Avatar :+
http://www.zdnet.be/blog.cfm?id=67347&p=11
hier staat hoe we bij den cola kwamen :p:
den blog van bij ZDnet in april binnenkort terug met nieuwe HW :D
