Philips Cineos 32 Inch Full HD?? (32PFL9632D)
  • 4.555 views sinds 30-01-2008
  • Annihilism
  • Laatst online: 23-06 19:28
Beste Tweakers,
Ik ben van plan om een nieuwe TV te kopen. Nou is mijn oog gevallen op de Philips Cineos 32PFL9632D. Ik heb het kleine broertje gezien bij een electronicazaak en was helemaal weg van het beeld, vond het gewoon het mooiste beeld van de LCD's die ze in die prijsklasse daar hadden.
Afbeeldingslocatie: http://www.consumer.philips.com/catalog/32/32PFL9632D_10_webImage370.jpg
Nu keek ik op www.philips.com en las ik de brochure van de TV door aangezien het een HD Ready TV betrefde verraste ik mij over het volgende:
Computerformaten:
640 x480 60 Hz
800 x600 60 Hz
1024 x768 60 Hz
1280 x1024 60 Hz
1360 x768 60 Hz HD Ready
1920 x 1080i 60 Hz HD Ready
1920 x 1080p 60 Hz Full HD??
Videoformaten:
480i
480p
576i
576p
720p HD Ready
1080i HD Ready
1080p 24Hz, 25 Hz, 30 Hz HD Ready
1080p 50 Hz, 60 Hz Full HD??
Nou heb ik begrepen uit andere topics dat 1080p op 25 Hz nog steeds HD Ready is omdat er maar 25 beelden per seconde worden ververst (bioscoop effect).
Maar 1080 P op 50/60 Hz is toch Full HD als ik het niet verkeerd heb?
Daarom vond ik het ook zo vreemd dat deze TV geadverteerd staat als HD Ready.....
Heeft het soms ook iets met het grootte van het paneel te maken? zoals dat full
HD pas vanaf de 37 inch geleverd wordt?? Tevens wordt er geadverteerd dat dit een
100 Hz Clear LCD scherm is, hoe kan het dan dat in de folder de resolutie's met
60 hz maximaal worden geadverteerd?
Is dit nou een echte full hd LCD TV of is dit toch een HD Ready LCD TV?
Of kloppen de gegevens uit het foldertje gewoon niet? Ik ben erg benieuwd of iemand
het misschien weet.
De link naar de online brochure op de Philips Website:
http://www.p4c.philips.co...32pfl9632d_10_pss_nld.pdf
Hoi,
Er is een volledig topic over alle recente modellen van Philips waarin dit model ook genoemd wordt.
[LCD TV] Philips de recente modellen (deel 2)
Daarnaast geef ik toch alvast even een kort antwoord.
Een full-hd scherm heeft een paneel dat zelf als resolutie 1920x1080 heeft. Dit model heeft, net als alle 32" lcd schermen zover mij bekend, een resolutie van 1366 x 768. De software die er achter zit zorgt dat alle informatie die binnen komt, of deze nu hoger of lager in resolutie is maakt niet uit, uit eindelijk omgezet wordt naar 1366 x 768. Daarom is dit een HD-ready scherm maar geen Full-HD scherm.
Hoe dit model omgaat met 24p, van bijv. Blu-ray / HD-DVD, is niet 100% met zekerheid bekend. Waarschijnlijk kan hij, mits men de settings in de menus juist zet, dit daadwerkelijk als 24p tonen. Hierbij wordt dan dus wel de resolutie teruggerekend naar 1366x768.
  • Algje
  • Laatst online: 12-02 08:29
Deze tv is inderdaad 'slechts' HD ready. De videoformaten die gecommuniceerd worden geven enkel aan welke input je eraan kunt geven.
Overigens is Full HD volgens mij pas verkrijgbaar op tv's beginnend vanaf 37".
Dat 60/100 hz verhaal heeft ook te maken met de input. Je kunt 50 (PAL) of max 60 (NTSC) herz input geven, maar de tv refresht (knippert) wel 100 keer per seconde, ipv 50 of 60 keer - wat overeenkomt met de input refreshrate. Dat is dus een stuk rustiger kijken ondaks dat je bronmateriaal 50 of 60 herz is.
Verder heb ik het grote broertje van deze tv recentelijk in huis gehaald (37PFL9632D10) en ik kan je vertellen dat deze tv een schitterend beeld geeft, dus een absolute aanrader. Alleen jammer dat je met de 32" geen full hd hebt...
