[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 3
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 12.594 views sinds 30-01-2008
  • peakaboo
Jejking schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 21:07:
En? Hoe zijn je pogingen nu verlopen met SetFSB? Problemen opgelost? Voeg me even toe op msn, dat praat een stuk makkelijker. Zie profiel ;)
SetFSB was geen succes, maar misschien dat ik het nog eens wil proberen met jou hulp. Ik denk dat ik er te weinig verstand van heb (dat progje dan). Anyways heb je toegevoegd. Het boeltje draait momenteel 9x400 op 1,3750 vcore (E6850 @ 3,6Ghz dus). Verbaast me, want ik kreeg em voorheen niet stabiel met een multiplier van 9 boven de 3,4Ghz... Multiplier van 8 vind ie leuker blijkbaar, maar dit draait al een aantal dagen stabiel dus... Geheugen mooi stock @ 800mhz, 4-4-4-10 2.2V.
Edit: @ hieronder, F10 is ook al uit, ja t gaat rap... Kleine wijziging maar, support voor 1TB HDD's blijkt... Magoe ik wil altijd de laatste versie, up to date dus, kan nooit kwaad. Ga morgen even flashen nu geen zin meer in.
[ Voor 13% gewijzigd door peakaboo op 22-11-2007 01:31 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 01:30:
Vandaag heb ik het volgende setje binnengekregen
GA P35C-DS3R
Core2Duo E6750
GeForce 8800 GT
2x 1GB GEIL (pc6400 4-4-4-12)
Ik had vanaf het begin al problemen, het hele systeem wilde niet booten. De fan van m'n videokaart ging snoeihard draaien, en er gebeurde helemaal niks. Na 10-15 keer verschillende kabeltjes losgetrokken te hebben had ik eindelijk beeld.
Ik heb netjes windows xp kunnen installeren, en toen begonnen de problemen weer. Bij het herstarten af en toe weer hetzelfde probleem. Het installeren van heel veel programma's wilde niet lukken, allemaal corrupte bestanden e.d. Na een reboot wilde het dan wel weer.
Toen heb ik even door dit topic zitten spitten, en ik dacht dat het misschien een goed idee zou zijn om m'n bios te opdaten (bij mij stond er F2 op, terwijl F7 beschikbaar is). Ik heb al vaker biossen geupdate dus ik had er wel vertrouwen in. Dus ik de nieuwste versie erop gezet met @BIOS. Alles leek goed te gaan tot de reboot.
Weer hetzelfde probleem, maar nu zo lijkt het permanent. :(
Ik geef toe ik heb nog niet alle drie de topic doorgelezen, maar heeft iemand een idee of een oplossing. Anders ga ik dit bordje morgen gelijk maar terugsturen.
Mijn systeem loopt inmiddels als een zonnetje, zonder het GEIL geheugen wel te verstaan. Met het geheugen was niks mis denk ik maar in combinatie met mijn p35c-ds3r werkte het gewoon niet.
Op 1.8V geen post en boot, als ik met het geheugen van AllStar het voltage verhoogde wilde het wel booten met het GEIL geheugen, maar stabiel was het totaal niet.
Uiteindelijk na veel testen en proberen heb ik het GEIL geheugen omgeruild voor standaard Buffalo geheugen, en dat boot wel normaal op 1.8V.
Overigens het GEIL geheugen deed het wel prima op het Gigabyte P35 bordje van AllStar ... Dus misschien was het een compatibiliteitsprobleem met de p35c-ds3r en dat geheugen?
  • GandalfTheGrey
  • Laatst online: 27-06 20:44
GandalfTheGrey
Remember, Remember..
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 22:49:
Ik heb daadwerkelijk EXACT dezelfde config (mobo/ram/cpu) en nergens last van. Op 1.8volt boot hij gewoon met de SPD settings en hij draait nu gewoon @ 800mhz -> 4-4-4-12 @ 2.1volt
Welke Rev/Bios heb je? Ik heb 1.1 en F4?
Hoe draait de 8800GT op dit moment? Welke versie heb je in combinatie met het mobo? Ik overweeg er namelijk ook 1 in te zetten ipv mijn 8600GT.
[ Voor 9% gewijzigd door GandalfTheGrey op 23-11-2007 01:17 ]
Computer Specs
  • Venator
  • Laatst online: 03-07 17:26
maddog_rvo schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 10:40:
Mijne heeft nog geen F8 (P35C-DS3R rev 1.1)
@racer13 hieronder
Voor mijn mobo is het helaas nog steeds de F7 versie :'(
Heb hetzelfde memory als jou, werkte in eerste instantie ook niet. Fabrikant raad zelf 1.9 - 2.3 aan volgens mij, dus alles tussen +0.1 en +0.5 zou je kansen moeten vergroten zou je zeggen :) Ik heb hem op +0.2 draaien en werkt gewoon.
@racer13 hieronder
Inmiddels is er wel een F8 beschikbaar. Geen idee of de memory-voltage problemen zijn opgelost, maar wel kunnen we nu alle 1 Terabyte drives gebruiken ;)
Dit is de changelog;
Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
Linkje: http://www.gigabyte.eu/Su...Model.aspx?ProductID=2551
  • TweakerNummer
Dima_2005 schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 19:07:
Volgens de foto inderdaad niet, maar volgens de specs van Gigabyte wel, ik zou het eigelijk niet weten :S
Sommige/Alle/Enkele rev 2.0 mobo's hebben nog wel serieel + parallel support dmv van port headers op de mobo. Helaas zijn de COM/LPT port cable's niet bijgeleverd en zal je apart moeten kopen. De headers zitten onderaan het mobo precies onder het PCI slot. Zo staat het ook in de manual die je kan downloaden van de GigaByte site.
  • rallygek
  • Laatst online: 04-03 18:34
hoe moet ik die bios er op krijgen met zo'n bortje P35C-DS3R?? die F8 met @bios wil niet lukken, is een andere optie??
T(h)om@s
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Verwijderd schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 10:54:
Beter :)
Paar paginas terug gevraagd, maar daar komt ie nog een keer:
Als ik de timings van mijn geheugen wil instellen, waar moet ik op letten?
Ik heb P35C-DS3R met Corsair XMS2 2x1024MB PC5400 geheugen dat op cas4 met 1.9V zou moeten kunnen draaien volgens Corsair.
Elke keer als ik handmatig de timings invul op 4-4-4-12, zelfs met een snelheid van onder 675mhz (dus onder stock) en 2.0V, boot hij niet, gaat hij twee keer herstarten en alles terug op stock settings zetten.
Ik heb verder alle andere settings wat betreft geheugen timings op auto gezet, en er was een waarde wat niet auto kon, maar standaard op 36 stond (iets met delay). Ik heb deze geprobeerd op 36, 0 en op 30 te zetten, niets lukt. Ligt het probleem hier?
Kan iemand me helpen?
rallygek schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 15:00:
Kijk eens wat er onderin je monitor verschijnt als je je pc aanzet 8)7
Verwijderd schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 16:08:
Bij mij niet veel...Even bovenin cpu huppeldepup, memory huppeldepup...en dan pling intel raid program configuration...
  • BTS
  • Laatst online: 07-07 11:46
BTS
Met @bios kun je em dan via een server niet vinden?
Dan zou je hem ook van de site kunnen halen en vervolgens gewoon met @bios verder kunnen?
www.highflow.nl
  • rallygek
het is gelukt... ik had zo maar 2 van die tooltjes op geïnstalleerd en vandaar dat ie met @bios niet werkte. Nu heb ik met ETC gedaan en ging in een keer goed.
maar nog met 4 GIG met een koude staart geen succes. moet misschien spanning verhogen. Maar bios staat er op;)
T(h)om@s
Ik wil binnenkort een GigaByte GA-P35-DS3L kopen, in combinatie met een Arctic Cooling Freezer 7 Pro processorkoeler, een Intel Core 2 Duo E6750, een 8800GT en 2 GB Kingston KVR800D2N5K2/2G geheugen. Dat zou wel moeten werken toch? :P
  • treative
  • Laatst online: 10-07 15:11
Verwijderd schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 22:08:
Dat zal wel moeten werken, ja. Anders heb je je garantie nog.
Sig
  • _Apache_
  • Laatst online: 22:40
Verwijderd schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 18:48:
* _Apache_ denkt is in de trand van 'Q/Flash' ed.
  • Pollore
  • Laatst online: 05-07 10:13
Ik heb sinds kort de GA-P35-DS3R mobo in me nieuwe pc zitten. Ik heb dit gekocht icm. met een E2160 en Crucial 2GB Ballistix DDR2 PC2-5300 geheugen. Dit omdat ik een goedkope oplossing wilde voor een nieuwe pc die toch snel kan.
Nu weet ik wel een beetje wat van overclocken alleen ik stap af van een AMD XP 2600+ met DDR geheugen kortom dit is een flinke sprong voor mij. Ik kan wel de geavanceerde opties vinden in de bios dmv. Ctrl + F1, maar die opties zeggen mij dus totaal niks. Ik wil dus wel een beetje gaan overclocken omdat nog meer uit dit systeem te halen gezien de E2160 heel goed overclockt.
Ten eerste had ik gelezen dat je geheugen standaard vaak op 1.8 V staat. Ik weet alleen niet waar ik dit kan zien zodat ik dit eventueel kan veranderen want mijn geheugen moet op 2.2V. Tevens kan mijn geheugen op 3-3-3-12 lopen. Alleen deze cijfertjes zeggen me niks. Ik weet wel waar ik het kan veranderen alleen welke opties dat zijn weet ik niet. Kan iemand me dat misschien uitleggen?
Upside down
Als je geheugen op 2.2v moet lopen moet je bij VOLTAGES de bovenste op manual zetten.. en dan bij DDR2 op + 0.4 zetten ;) zorg er dan wel voor dat je geheugen ook daadwerkelijk op de snelheid loopt waar die 2.2v voor nodig heeft.. minimaal 1066 dus :)
  • Naluh!
Bij mijn DS3R leest het mobo 2,0 volt uit als ik het geheugenvoltage op 2,1 (+0,3) heb gezet. Zet ik het op 2,2 dan leest ie wel (bijna) 2,2 uit.
Zou dit een uitleesfoutje zijn of zou de 2,1 instelling gewoon niet goed werken?
Specs
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:51
Ik kom niet over de 475fsb met m'n p35-ds3. Mem timings lekker los zetten helpt niet, paar tienden voltage voor fsb en/of MCH helpen ook niet.
Zit nu vast op 475x7 en meer wil gewoon niet.
Specs:
E6750
P35-DS3
Ballistix PC5300 1:1
Wat relevante info:
mem 2.2V
core 1.35
coretemps 26-45C idle-load
C1E disabled
Heb ik gewoon pech of mis ik iets?
Overigens valt mijn mem +0.3V setting ook lager uit, en +0.4V komt neer op 2,24V. Zulke verschillen kom ik ook tegen met het corevoltage trouwens.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
oow :O
Ik heb als max 450 met hetzelfde bord... toch nog maar ff kijken of dat wat verder wilt :P
  • Stijnd
  • Laatst online: 19:46
Ik heb een p35c-ds3r met de F8 bios, ik kwam van de F4 bios af. Ik moet zeggen dat deze bios mij verrast, ik heb nl. veel minder core-voltage nodig voor een hogere klok. Eerst draaide de cpu (E6300) 2800MHz @ 1,35V. Nu draait de cpu 2800MHz @ 1.31V, instellingen zijn hetzelfde. Iets wat de temperatuur ten goede komt natuurlijk!
  • m4yall
  • Laatst online: 08-07 14:11
Aankomende week krijg ik hopelijk mijn nieuwe pakket binnen:
Gigabyte GA-P35C-DS3R
Intel Core2Duo E6750
4x 1GB OCZ PC6400 Platinum CL4
en nog wat meer.
Doel is om de processor en het geheugen 1 op 1 te laten lopen. Oftewel de FSB moet naar 400 worden getild. Het wordt mijn eerste overklok ever, maar als ik de resultaten zie van de Core2duo's moet dit mij wel lukken denk ik.
Nu komt de vraag. Is de stock koeler goed genoeg om de processor bij een FSB van 400 koel te houden?
  • Zenix
  • Laatst online: 23:04
Zenix
BOE!
m4yall schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:59:
en nog wat meer.
ja hoor hogere fsb wordt je proccesor niet warmer van. Tenzij je voltages gaat verhogen dan wordt hij meestal wel warmer.
  • m4yall
Zenix schreef op maandag 26 november 2007 @ 15:06:
Ik neem aan dat het voltage misschien wel iets moet worden verhoogd, maar niet drastisch want ik ga niet voor de topklok zoals velen ;)
  • _Apache_
en nog wat meer.
Dat kan alleen jij weten door te testen :). Langzaam de FSB opschroeven, en de temps in de gaten houden met CoreTemp
Mijn E6750 doet rustig 3,2Ghz en begint pas over de 60 graden stressed te lopen wanneer ik naar de 415FSB ga, echter heeft mijn CPU wel een Scythe Infinity op zijn koppie.
Door de FSB te verhogen gaat de temperatuur zeer zeker wel omhoog, alleen niet zo hard als bij een voltage verhogen.
Zet een 6750 maar eens op 333Mhz en daarna op 400Mhz, de laatste zal zeker warmer worden dan zijn stock snelheid..
[ Voor 21% gewijzigd door _Apache_ op 26-11-2007 16:57 ]
Bedoel je het verschil van bijv. 9x267 t.o.v 6x400, of 9x267 t.o.v 9x400? Want bij de tweede komt wel degelijk véél meer warmte vrij..
De Stock koeler zal het op 8x400 voor de eerder genoemde E6750 wel aankunnen, maar het is niet aan te raden om het bij stock te houden. Ik gok zelf dat het boven de 60 graden zal uitkomen, en dat is niet altijd even prettig voor de cpu...
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Van een hogere cpu snelheid word je cpu warmer. En meestal is een hogere cpu snelheid het gevolg van een hogere fsb...
Als jij zorgt dat ie goed gemount is en je geluk hebt dat je maar een laag voltage nodig hebt gaat het wel lukken.
Naluh! schreef op zondag 25 november 2007 @ 19:33:
Ik denk dat het een afwijking is, om het met zekerheid te zeggen moet je het even nameten met een multimetert.
  • Naluh!
Stijnd schreef op maandag 26 november 2007 @ 13:37:
Dat zou me ten zeerste verbazen dat dat zoveel uitmaakt. Nieuwe biosen hebben vaak wel invloed op de prestaties van het bordje zelf maar dat een bios bepaalt hoeveel volt een cpu nodig heeft?
Tijd om eens wat te testen. Dit is de hoogste oc die ik met F5 op stock vcore haalde.
Afbeeldingslocatie: http://i85.photobucket.com/albums/k75/Grrrrrrrr1/375_8.jpg
Ook eens getest met de F8 bios.
Afbeeldingslocatie: http://i85.photobucket.com/albums/k75/Grrrrrrrr1/375_8biosf8.jpg
3040 mhz waren 2 stapjes voltageverhoging voor nodig. Eens kijken of hij dat nu gaat halen :) .
Edit: now way dus, voor die extra 40 mhz is gewoon weer meer prik nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door Naluh! op 28-11-2007 00:05 ]
Specs
  • treative
Naluh! schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 19:10:
Mijn E4400 heeft 1.4v nodig om stabiel te lopen op 3GHz (9*333) FSB gaat niet hoger dan 348MHz, dus je kan wel van geluk spreken met jou chipje
[ Voor 4% gewijzigd door treative op 28-11-2007 23:55 ]
Sig
Same here!
Bovendien als ik m'n mem op 2.0v zet doet m'n powerled het niet meer, op andere voltages wel... 8)7
Zal vast een bugje in het Bios zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2007 10:58 ]
  • Naluh!
treative schreef op woensdag 28 november 2007 @ 23:54:
Hee, da's opvallend, dat is precies de grens die mijn E4400 ook niet voorbij wil als ik mulitplier 7 gebruik. Op 8 en 6 wil hij daar wel voorbij. 400mhz is echter op geen enkele multi te bereiken. Getest op 2 verschillende mobo's dus het ligt welhaast zeker aan de cpu.
Ik klaag verder niet overigens, 3 ghz was mijn doel toen ik het ding kocht en dat hij dat op stock voltage wil is heel mooi meegenomen. :)
Verwijderd schreef op donderdag 29 november 2007 @ 10:57:
Same here!
Bij mij stopt het powerled juist met branden als ik 'm op 2,2 zet. Is verder geen boeiende bug maar wel apart :P
[ Voor 22% gewijzigd door Naluh! op 29-11-2007 11:15 ]
Specs
  • psychoclown
  • Laatst online: 01-07 18:17
psychoclown
Back in black
Ik had dit al in het C2D OC/info topic gepost maar dit is mss passender.
Laatst een kleine upgrade gedaan voor me oude pc e2140, 2x 1GB PC6400 Geil value en een P35 DS3. Nu ben ik al thuis door een paar daagjes vrij (voorbereiding van tentamen) en ben ik natuurlijk aan het overclocken geslagen maar nu kwam ik het volgende tegen cpuz, orthos etc. laten maar 1 core zien en cpuz showed ook geen ram info. Vooral dat eerste puntje vind ik vreemd, ik heb ook al gezocht maar kon er niet echt iets over vinden. Ligt het aan me bios (F6)?
Ook taskmanager laat ook maar 1 core zien. Na wat zoekwerk aantal 'fixes' tegen gekomen maar die lijken hier niks uit te halen. Apparaatbeheer laat wel 2 cores zien evenals coretemp rechtsboven (maar hij laat alleen de temp zien van core 1). Ook heb ik nog cpu identifier van intel gedownload en daar staat bij core 2 disabled...
Snap er niks meer van :o ook helemaal niet zo'n gedoe gehad met mijn e4300... gelukkig...
Iemand die hier een oplossing voor weet?
  • GoeGie
  • Laatst online: 01-07 08:03
Hallo mede-tweakers,
na de artikelen te hebben gelezen, heb ik toch nog geen sluitend antwoord gekregen op de volgende vraag:
past op een P34-DS4 rev. 2.0 zonder veel problemen een Thermalright Ultra-120 Extreme c.q. Tuniq Tower?
Ik weet dat deze grote jongens i.c.m. rev. 1.0 troubles geven. De fabrikanten sites gaan, volgens mij, ook nog uit van de rev. 1.0 bij hun mainboard compatibility opgaves.
Wie kan mijn vraag beantwoorden?
Zelfs op de rev. 1.0 past de Tuniq Tower 120 goed.... Het is wel zo dat het uiterste hoekje van de koelers elkaar raken, maar dat is echt minimaal, en je hoeft er niks voor/door te verbuigen.... En ook een Ultra 120 zal wel passen... Aangezien bij de rev. 2 de heatpipe veel lager is (vergelijkbaar met P5B bijvoorbeeld) gaat het daar ook zeker passen.
  • GoeGie
Verwijderd schreef op donderdag 29 november 2007 @ 23:08:
Merci voor je antwoord.. en bij deze is de hele handel besteld :9 :9 :9 :9
  • psychoclown
psychoclown
Back in black
psychoclown schreef op donderdag 29 november 2007 @ 13:55:
Inmiddels opgelost door een 2e fresh install.
Vraagje. Ben onderhand op weg met ocjen van mijn Q6600 op een p35-ds4. In bios heb ik 1.3625 vcore ingesteld, in vista met cpuz en everest lees ik 1.328 vcore uit. Wat moet ik nu aanhouden? Want ik wil voor 24/7 gebruik gaan ocjen, maar wel denkelijk onder de 1.4 vcore blijven. Thx :)
Temps core: stressed: 60/61 graden, idle: 32/33 graden.
Q6600 G0 1.275VID @ 9x330 / 2970Mhz
P35-DS4 Rev2.0 F6bios
Geil Ultra Orange 2x1GB pc6400 4-4-4-12 @ 5-5-5-18 op +0,40vdimm = 2,2v in everest
Gigabyte 8600gt passive
2x WD3200aaks Raid0
Samsung dvdrw sata
CM690
Thermalright HR01Plus
ps: als ik iets te hoog ga met mijn fsb zonder de vcore en/of vdimm te verhogen lijkt het zaakje prime95 stabiel te zijn, maar als ik op het icoontje van het configuratiescherm klik op het bureaublad, komt deze 1ms tevoorschijn, en opent dan dus gewoon niet. Iemand hier ook last van?
Edit: met vervolgens de mp op 8x (8x330fsb) werkt configscherm wel weer normaal...Kan ik concluderen dat de core nu nog meer volt moet hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2007 13:50 ]
  • timin8r
  • Laatst online: 03-07 14:35
Niet echt spectaculair qua bus maar wel de (voorlopig) hoogste overklok in MHz'en op mijn DS4
Airco tijd!
Max CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ottens.tim/pictures/oc/347/cpuz5750.png
Validation
Superpi 1M: 25.979s @ 5520MHz, 1.55v
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ottens.tim/pictures/oc/347/superpi_25.797_240x23_480_4-4-4-12_ac.jpg
Celeron D 347 23x240 (1.6v bios)
Scythe Infinity met Antec PRO 120 DBB + Airco 8)
2x1GB Ballistix PC2-5300 (1:2, 4-4-4-12, 2.2v)
GA-P35-DS4 (rev. 2)
Heb nu m'n Q6600 er weer in zitten @ 3510MHz, voelt om de een of andere reden toch wat soepeler :P
[ Voor 4% gewijzigd door timin8r op 30-11-2007 13:53 . Reden: validatie link ]
Ryzen 5 5600X - Gigabyte Aorus X570 Elite - 32GB Corsair Vengeance - Zotac RTX2080
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Moggel,
Specs:
Gigabyte GA-P35-DS3P rev. 1.1 (recenste bios, F6)
E6750
2x 1gb GEIL PC6400 CL4
Sapphire HD 3850
Geen overclock
Als ik tijdens de POST op end druk om Qflash te starten krijg ik onderstaand beeld. Ziet er dus niet gezond uit. Start ik Qflash vanuit het bios, dan gaat alles goed. Ik heb het laatste bios geinstalleerd, maar daarvoor deed hij het ook al. Het pas gebouwde systeem lijkt het voor de rest goed te doen. Ik heb uren getest met Orthos, Memtest en Sandra maar het systeem bleef stabiel. Komt iemand dit gekke beeld bekend voor? Ik heb overigens alle bios instellingen op stabiele waardes staan, het systeem is niet overclocked en Init Display First staat op PEG voor zover dat van toepassing is.
Afbeeldingslocatie: http://img519.imageshack.us/img519/9595/qflashbrx0.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door temp00 op 01-12-2007 11:47 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch
  • Naluh!
temp00 schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 11:42:
Moggel,
Specs:
E6750
Sapphire HD 3850
Geen overclock
Een soortgelijk beeld krijg ik eens in de zoveel tijd met mijn DS3R bij het booten van windows. Eerst dacht ik ook dat het betekende dat het systeem niet stabiel was maar het is gewoon
volledig prime-stable. Zelf heb ik een sapphire 1950XT.
Specs
  • Suicyder
  • Laatst online: 19:42
Ik ben op dit moment bezig met het stiller maken van mijn pc en daarvoor wil ik de koeler op mijn videokaart vervangen.
Ik heb een DS4 rev 1.1 (kleine heatpipe zeg maar) met een thermalright Ultra 120 Extreme, nu vraag ik mij echter af of ik het nog voor elkaar kan krijgen een ThermalRight HR-03 te plaatsen, want ik kan nou niet echt zeggen dat ik bijster veel ruimte over heb om deze koeler tussen te plakken.
Iemand die hier ervaring mee heeft? Morgen zal ik de meetlat er nog eens langs leggen, wat kabeltjes opruimen (die hangen kriskras nog :X ) en dan mogelijk nog even een foto maken.
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:09
OcGuru
Giulietta Qv
Moggel,
Specs:
E6750
Sapphire HD 3850
Geen overclock
Weet je zeker dat je videokaart goed in het pci-express slot zit? Ik heb ook wel eens zulke boot-screens gehad maar dat was omdat me vga niet helemaal lekker in het slot zat.
Bl44t
  • Xtuv
  • Laatst online: 10-07 11:48
Ik draai mijn E2160 (m0 stepping) op een P35-DS3R nu op 9x333Mhz @ 1,35v dat gaat prima stabiel. Temps ongeveer 30 idle / 50 stressed.
Ik deed dat eerst met PC5300 geheugen, maar nu heb ik er PC6400 inzitten, met de bedoeling om nog wat hoger te klokken, echter boven de 333Mhz FSB krijg ik 'm absoluut niet stabiel. Zelfs met een lage multiplier niet. 7x400Mhz resulteert in een bios reset, en 8x366Mhz hangt gelijk vast in windows.
Het geheugen loopt binnen of zelfs onder de specificaties. Dat is het probleem niet. Ik heb het geprobeerd met een wat hogere vcore en ook het fsb voltage wat hoger, maar geen succes.
Volgens mij moet mijn CPU best harder kunnen dan 3Ghz, ik heb het idee dat het puur aan de FSB snelheid ligt. Dat die het niet trekt boven de 333Mhz. PCI-E staat gelockt op 100Mhz, geheugen draait onder of gelijk aan de specs. BIOS versie F2 (zo uit de doos)
Zie ik iets over het hoofd? of moet ik echt de FSB en (G)MCH dik overvolten om de FSB verder te krijgen?
[ Voor 6% gewijzigd door Xtuv op 02-12-2007 13:34 ]
  • Naluh!
Xtuv schreef op zondag 02 december 2007 @ 13:16:
Waarschijnlijk wil je CPU gewoon geen hogere FSB. Probeer maar eens met voltageverhogingen (niet te gek maken natuurlijk). Als er dan geen enkele vooruitgang in zit mag je er veilig vanuit gaan dat je de FSB wall van je CPU hebt bereikt. Heel veel goedkope C2D's halen de 400 mhz FSB niet eens. Staar je niet blind op de succesverhalen van mensen die die dingen op 4 ghz hebben lopen ;)
Specs
  • Xtuv
Ah ja, misschien is dat het. Wist niet dat hoge FSB's zo snel een probleem zouden zijn voor de E serie.
366Mhz was geen succes met 1,4v. Zal eens wat lager beginnen met iets meer vcore. Maargoed, die paar procent extra boeit mij dan ook niet zoveel. Ben op zich meer dan tevreden met dualcore 3Ghz voor €65 :)
  • temp00
temp00
Thanks voor het meedenken beide.
@Naluh!:
Ik had zelf ook al zo'n vermoeden dat het gewoon een glitch van de kaart is en daar dus door veroorzaakt wordt.
@OcGuru:
Yepz, zit er goed in.
Xtuv schreef op zondag 02 december 2007 @ 14:06:
Waarom per sé op 3Ghz geklokt? Om je FSB wall te testen moet je gewoon zo laag mogelijke MP en een iets hogere FSB. Dus probeer 6x350, als dat lutk 6x360 etc. (FSB testen gaat niet om hoge frequentie te bereiken, maar alleen om je hoogste mogelijke FSB te krijgen..
  • Xtuv
Verwijderd schreef op zondag 02 december 2007 @ 14:40:
Tsja, goed punt.
Maar als ik weet dat de CPU 3Ghz makkelijk trekt hoef ik toch niet daar onder te gaan zitten? :)
  • Naluh!
Test eerst eens bij welke FSB het gezeik precies begint. Multi zo laag mogelijk. Gewoon doorgaan totdat het instabiel wordt. Dit alles op standaard voltages. Daarna gooi je alle voltages +0,1 omhoog en verhoog je ook je vcore wat en test je opnieuw. Als er totaal geen vooruitgang in zit (let hier even op, het kan natuurlijk ook toeval zijn dat hij de ene keer wel op een 2 mhz hogere fsb wil booten/even stabiel draait) kan je het voltage nog wat hoger gooien en nog eens testen. Helpt dat allemaal niet mag je er rustig vanuit gaan dat het dus echt je CPU is.
Oh, en vergeet niet je geheugen uit te sluiten, weet niet wat je gebruikt maar test het even met memtest op minstens de snelheid waarop je tegen je FSB probleem aanloopt :)
Specs
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
\[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 4
Hier niet meer posten dus, anders moet je een euro naar me overmaken :+
4015Wp west (Dordrecht)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
