Hoofdcategorieën
Topicacties
Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 20 augustus 2006
Kijk dit bedoel ik dus :D perfect schema!
Reg. datum: 24 september 2000
Vond nog een nieuwspost die heel erg duidelijk maakt wat het verschil is tussen 1.0a en 1.1
nieuws: PCI Express-standaard mogelijk strakker dan noodzakelijk
Deze heb ik uiteraard ook toegevoegd aan de TS. Verder ben ik bezig een overzicht te maken van grafische kaarten en PCIe versies. Dan weten mensen ook welke kaarten ze mee kunnen nemen bij een upgrade naar een PCIe 2.0 moederbord.
Overigens blijkt uit het nieuwsbericht dat het goed kan dat een PCIe 2.0 kaart werkt in een PCI 1.0a slot. Echter is het uiteraard niet te garanderen. Zodra er kaarten en moederborden zijn voor PCIe 2.0 kunnen we ervaringen uit gaan wisselen.
kalizec wijzigde dit bericht 01-09-2007 23:13 (19%)
Phenom II 955/Gigabyte MA790XT-UD4P/Asus HD3870/2x2GB OCZ3P13334GK/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Reg. datum: 04 april 2000
Ik heb even bij mijn bronnen in Taiwan geinformeerd en het lijkt een storm in een glas water. PCI-E 2.0 is gewoon backwards compatible met PCI-E 1.0, 1.0a en 1.1. Dus de lijst met chipsets die hier boven genoemd worden werken allemaal met PCI-E 2.0 VGA kaarten.
Echter, en hier zit de uitzondering, bij mainboards waar een speciale PCI-E switch chip gebruikt wordt om de PCI-E lanes te configureren (denk aan het oude SLI switch kaartje dat tegenwoordig digtiaal door chips gedaan wordt) kan het fout gaan. Asus gebruikt op haar P35 Blitz mainboard een switch chip om Crossfire mogelijk maken, echter die PCI-E switch chip die ze gebruiken zorgt ervoor dat het 2de slot geen PCI-E 2.0 VGA kaarten kan gebruiken.
Kortom, PCI-E 2.0 VGA kaarten werken gewoon in een 1.0, 1.0s en een 1.1 slot mits tenzij je mainboard over meerdere PCI-E x16 sloten beschikt EN gebruik maakt van een 'fout' PCI-E switch chip.
quote:
The Source schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 22:06:
Kortom, PCI-E 2.0 VGA kaarten werken gewoon in een 1.0, 1.0s en een 1.1 slot mits je mainboard over meerdere PCI-E x16 sloten beschikt EN gebruik maakt van een 'fout' PCI-E switch chip.
Kun je die even toelichten? Ik denk dat het woord 'mits' hier niet klopt. Zoals het er nu staat, staat er dat je PCIe 2.0 kaarten kunt gebruiken zolang je maar over meerdere PCIe 16x sloten beschikt en gebruik maakt van een dergelijke chip.
Ik gok dat er 'tenzij' zou moeten staan.
AMD Turion TL-60
Dat zou mooi zijn, ik hoop echt dat je gelijk heb.
Heb vandaag te horen gekregen dat er een bios update komt voor mijn bordje voor de K10 en nu kom jij nog even vertellen dat hij wel compatible is met PCI-E 2.0, nou ik slaap vanacht weer erg lekker denk ik. ;)
Reg. datum: 04 maart 2007
Ik hoop dat The Source gelijk heeft.... Maar op zich niet eens zo gek, anders krijgen ze de nieuwe GPU's nooit aan de man en veroorzaakt het enkel een hoop problemen, Zou eigenlijk gewoon dom zijn een half backwards compatible standaart te gebruiken.
quote:
kalizec schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 23:05:
:) fixed
Reg. datum: 09 oktober 2005
Als ik het dus goed begrijp heeft mijn Asus P5K (P35 chipset) in ieder geval minstens EEN PCI-E 1.1 slot?
Het tweede slot boeit me verder niets, ik ga toch geen SLI draaien...
maar ik vind het zelf ook nogal onduidelijk allemaal, ik heb al op de Asus fora zitten zoeken en vragen, maar het is allemaal wat onduidelijk...
in mijn handleiding is ook niets te vinden m.b.t. versienummers
Als iemand even zou kunnen bevestigen, weet ik ook weer waar ik aan toe ben...
maar het zal vanzelf wel duidelijker worden als er 2.0 kaarten komen
dan rest natuurlijk ook nog de vraag hoeveel prestatieverschil er zal zijn tussen de sloten...
SuX DeLuXe wijzigde dit bericht 05-09-2007 01:10 (8%)
AMD Turion TL-60
Nou volgens asus heeft The source het verkeerd.
quote:
This motherboard comes with the support of different PCI express specification on different PCI express slots.
The PCIEX16_1 slot has been designed based on PCI express 1.1 specification, while PCIEX16_2 slots adopts PCI express 1.0/1.0a specification.
As PCI express 1.0/1.0a standard is not compatible with PCI express 2.0 specification, installing PCI express 2.0 cards onto PCIEX16_2 slot will result in system fail to detect expension cards installed on both PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slot.
Note: The above limitation does not apply when installing PCI express 2.0 cards onto PCIEX16_1 slot, as PCI express 2.0 is backward compatible with PCI express 1.1 standard.
Het blijft spannend. :P
quote:
Thrills33ka schreef op woensdag 05 september 2007 @ 01:09:
Dat heb je goed begrepen. Voor zover ik weet beschikt het P35 chipset over PCIe 1.1 en het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat het slot niet als 1.1 is geïmplementeerd.
quote:
Het blijft sowieso spannend tot iemand een G92 of R700 in een PCIe 1.0a slot steekt.
Reg. datum: 11 februari 2004
sorry voor het Kickje,
vind het toch allemaal een beetje vaag, ik heb namelijk een asus a8n-e bord en daar zit nforce4ultra op. nu heb ik een nieuwe videokaart gekocht een GF8600GT en die werkt wel maar alleen bij films blijft de pc hangen, of soms loopt het beeld en geluid door maar grwageerd de rest niet.
nu heb ik bij de winkel waar ik hem gekocht heb gevraagd en krijg ik dit te horen :
"Het is mogelijk dat uw moederbord niet compatibel is met uw nieuwe videokaart. Uw moederbord maakt gebruik van de nForce 4 chipset. Deze chipset ondersteund slechts PCI-e revisie 1.0a. De 8600 GT videokaart maakt gebruik van PCI-e revisie 1.1. Dit kan dus de reden zijn dat uw nieuwe videokaart niet wil werken met de rest van uw computer."
ik zie door de bomen nu het bos niet meer:S heb al van alles geprobeert maar het probleem blijft.
PS: sorry dat ik hier post maar vond het wel bij passen, ondanks dat het over een videokaart gaat.
FZ-7
Optimaliseren!
quote:
renbull schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 17:56:
lmao bullshit :') 1.1 is gewoon backwards compatible met 1.0.
Eerlijk gezegd denk ik dat je beter een apart toppik aan kan maken. ;)
MensionXL wijzigde dit bericht 08-10-2007 18:02 (3%)
Lijkt me niet dat dit aan PCIe 1.1 vs 1.0a kan liggen. Mocht er dan een probleem optreden betekent het dat je videokaart helemaal niet herkend wordt. Kortom, dit ligt niet aan je PCIe versie. Overigens heeft de shop gelijk als ze zeggen dat 1.1 en 1.0a niet compatible hoeven te zijn. Echter moet ik de eerste kaart 1.1 kaart nog tegen komen die niet in een 1.0a slot werkt.
Kortom, waarschijnlijk een driver issue, maak een eigen topic aan.
Richting de shop. "Bullshit, als het een versie-issue was, werd de kaart helemaal niet herkend".
AMD Turion TL-60
Nu lijkt de HD 2950 gewoon compatibel te zijn met PCI-E 1.1 en ook gewoon met 1.0.
quote:
Although it is a PCIe 2.0 card it still keeps the 6-pin power connector for compatibility with PCIe 1.1 and 1.0-supporting motherboards.
bron: http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=16375&catid=2
Goed nieuws dus. :)
Reg. datum: 30 juli 2000
ik heb een nForce 430 mobootje (am2, wou het niet te duur doen) besteld. Mij is niet duidelijk of die 1.0 is of 1.1, let wel: de 430 is stukje nieuwer dan de nForce 4. Nouja, ik begrijp uit voorgaande post dat dat waarschijnlijk toch niet zo belangrijk gaat zijn. Heb er een 2600XT bij besteld, mag aannemen dat dat goed gaat (is die 1.1?)
Reg. datum: 30 augustus 2007
Pas gevonden:
The transition to PCIe 2.0 won't be anything like the move from AGP to PCIe. The cards and motherboards are backwards and forwards compatible. PCIe 1.0 and 1.1 compliant cards can be plugged into a PCIe 2.0 motherboard, and PCIe 2.0 cards can be plugged into older motherboards. This leaves us with zero impact on the consumer due to PCIe 2.0, in more ways than one.
Op:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3140&p=4
Systeem specs: http://tweakers.net/gallery/sys/16602, Flame me niet en zeik me ook niet af, daar ben ik nu veel beter in!!
Reg. datum: 11 oktober 2006
Ik lees de laatste tijd ook veel over 8800gt's in pcie 1.0a slots.
AMD Turion TL-60
Was al meer dan een maand geleden bekent, maar we moeten nog even afwachten dat er iemand daadwerkelijk een pci-e2.0 kaart heeft draait op een pci-e1.0. Dan weten we het zeker.
Maar als het goed is gaat het gewoon werken op de snelheid van pci-e1.0 (logisch) :)
Viktor
Reg. datum: 26 januari 2002
Pci-e 2.0 past inderdaad in de meeste pci-e 1.0 sloten. We quoten The Source nog even:
quote:
PCI-E 2.0 werkt ook in PCI-E 1.1 en 1.0 sloten. Enkel niet bij sommige Asus modellen omdat ze een bepaalde PCI-E switch chip gebruiken om 2x PCI-E x8 te maken voor CF, en die chip support het niet. Rest allemaal wel....
Reg. datum: 02 juni 2006
Hallo allemaal,
Wat ik graag wil weten is: hoe weet je welke pci-e versie je hebt??
Viktor
Welke chipset heb je, en welk moederbord?
Asus P5W DH Deluxe.. chipset is een Intel 975X..
Donski wijzigde dit bericht 01-11-2007 21:52 (3%)
Viktor
Zie de tabel in de eerste post. Pci-e 1.0a heb je.
Dus dan krijg ik misschien problemen met de nieuwe ati hd3800.. althans ik las ook weer ergens dat die kaarten goed backwards compatible werken...
Trouwens bedankt voor de hulp.
vandaag een XFX 8800 GT in m'n Asus A8N32 SLI gedrukt, Pci-e 1.0a dus. Werkt prima :)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
