• funk-e
  • Laatst online: 11-01 17:06
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 15:02:
Sinds anderhalve week heb ik nu de Touch.
Ik dacht lekker muziek luisteren enzo maar dit tot op zekere hoogte.
Telkens na iedere 6 seconden hapert het nummer en moet ie de buffer opnieuw opslaan.
Slechts zelden loopt een nummer vloeiend.
Kan dit slechte communicatie tussen telefoon en opslagkaart zijn?
Als ik nummer kopieer naar het telefoongeheugen is er niets aan de hand.
Wie heeft hetzelfde probleem of heeft er een oplossing??
Ik heb hier geen last van, meeste mp3's die ik speel zijn VBR. Maar 320 speel ik ook zonder schokken af. Ik gebruik wel een ultraII kaartje, maar ik kan me niet herinneren dat ik dit probleem had met mijn bijgeleverde 1gb kaartje. Wat voor merk kaart gebruik je?
...less is more
  • DeNachtwacht
jacobras schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 08:00:
Handig tooltje, ik zal 'm binnenkort even installeren. Weet je misschien welke tweaks wel/niet werken op de Touch, of kan dit geen kwaad?
In principe werken de meeste wel, alleen ja bijv de GPS locaties op een foto zetten of het toestel blokkeren als je het toestel uitschuift werkt natuurlijk niet aangezien die functies niet in de touch zitten. Ik heb er iig nog geen crashes mee gehad.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb de SPB mobile shell geinstalleerd, echter blijft de starter van HTC wel staan, hoe haal ik deze weg?
edit dat is me gelukt nu nog wat vullen want ik heb nu alleen maar 4 icoontjes :p
[ Voor 28% gewijzigd door Dnc1n op 04-10-2007 16:52 ]
funk-e schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 15:38:
Ook 128 speelt ie stotterend af. Het is heel af en toe dat ie vlekkeloos afspeelt. Zou het kunnen zijn dat ik er gewoon mee terug moet?
De standaard megeleverde geheugenkaart gebruik ik gewoon.
  • funk-e
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 16:50:
ik zou adviseren om toch eerst een hard reset te doen en dan te kijken of hij het nog steeds doet. Naast een hard-reset zou ik ook je geheugenkaartje even formateren. Dus even met een schone lei beginnen.
...less is more
Als ik de iphone icoontjes wil toepassen op mijn touch, hoe werkt dit? ik zoek me het ongans naar een goede beschrijving. Kan het via de windows map? bij mij blokkeert ie dat. Wie o wie kan mij helpen?
  • DeNachtwacht
Dnc1n schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 16:46:
Is zo'n tooltje nou snel? Ik vraag me af of ik er beter aan doe een hard reset te doen en dan die Ext Rom zooi niet te laten installeren, en dan in plaats daarvan die SPB Shell. Doet zo te zien hetzelfde als de combinatie Home plugin + Cube, terwijl het me minder geheugen lijkt vreten. Ook is die vervelende startbalk weg zo te zien :)
Magoed, is dit dus sneller dan de htc standaard zooi?
Ok dan doe ik eerst een hard reset. Dank je wel en als het niet lukt krijg ik fantastisch snel opnieuw antwoord ;)
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 07-07 18:27
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
HetWonder schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 17:21:
Kun je als je een MDA Touch van T-mobile hebt ook die ext. zooi annuleren zodat je een kale touch hebt?
Heb trouwens mijn Touch al sucessvol heel de middag op 260 MHz draaien. :)
En heb ook PagePOOL aan de gang met een 4MB Page nu. (Heb 22 MB vrij RAM geheugen nu ipv 14). Ik kan echter nergens die CPUScaler vinden ofzow? Die de Touch omlaag klokt als ie 'idle' is? :?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 12:14:
Mocht het toestel veroren zijn geraakt moet ik gaan bewijzen dat ik hem met taxipost heb mee gegeven en daar wringt het hem nu die mannen nemen toestel aan en laten je niks tekenenof geven een document dat ze toestel hebben meegenomen je krijgt enkel een referentie nr van het koeriers bedrijf.
begin er toch stilletjes bang voor te worden dat ik na me toestel kan fluiten of dat het nog heel lang kan gaan duren en tegen die tijd dat ik het misschien terug krijg er grijs haar op staat en het toestel tot een museum stuk behoord
Daarom heb ik die koerier een krabbel laten zetten op een briefje dat ik gemaakt had.
Denk niet dat ze hem kwijt zijn maar het duurt gewoon langer.
BTW ik kon het wel gewoon lezen hoor
en niet iedereen heeft het geluk dat het binnen 1 week terug is ik ben hem al 3 weken kwijt ofzo
Verwijderd schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 18:16:
Chris.nl jij weet dit denk ik wel. Ik heb een nieuwe layout gemaakt voor die keyboard met ook de nummers erin. Hierdoor komt er een extra regel onderaan. Nu word de onderste regel wit, ipv van de bijv. zwarte skin van de touch. Zal wel ingewikkeld zijn? Leek me wel makkelijk met een nummers erbij. :*)
Heb even de skin voor je aangepast.
Zet deze skin in je PCMKeyboard mapje en je kunt jouw layout met 5 regels gebruiken.. ;)
Download Skin
Heb voor mezelf ook de layout aangepast. (cijfers erbij en een paar tekens)
Hij is nog niet helemaal klaar.
Zal hem wel ff posten voor de liefhebbers wanneer hij helemaal klaar is. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2007 13:30 ]
funk-e schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 16:56:
Ik heb een hardreset gedaan en mijn geheugenkaartje geformatteerd.
Ik heb via mediaplayer 11 op mijn pc nieuwe muziek gesynchroniseerd naar mijn telefoon en heb nog steeds hetzelfde probleem.
Ziehier, mijn milde bijdrage...
Afbeeldingslocatie: http://www.koen-ronse.be/Touch/screen1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.koen-ronse.be/Touch/screen2.png
Afbeeldingslocatie: http://www.koen-ronse.be/Touch/screen3.png
keyboard_layout_1=qwertyuiop\nasdfghjkl\B\n\2zxcvbnm\N\N\n\M\M? .,:-/
keyboard_layout_2=QWERTYUIOP\nASDFGHJKL\B\n\1ZXCVBNM\N\N\n\M\M! ();_@
keyboard_layout_3=1234567890\n'"|&#+*{}\B\n§$£^<>\[]\N\N\n\M\M° éèëçà
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2007 21:41 ]
  • Dnc1n
Wat heb ik nodig om die profielen zo weer te geven?
ik heb winmobileapps profiles gedownload, deze maakt profielen, echter geeft ie dat niet zo grafisch weer als daar.
  • allard_070
  • Laatst online: 07-07 21:09
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 19:53:
Zo die zien er goed uit!
Ik krijg mn Touch binnenkort, maare zou je deze (mbv PocketCM) zo kunnen gebruiken? Of is het alleen nog maar de indeling voor het toetsenbordje?
[ Voor 54% gewijzigd door allard_070 op 04-10-2007 22:18 ]
De drie laatste regels copiëer je gewoon naar het ".layout"-bestand dat je gebruikt in de map \Program Files\PCMKeyboard van je main-memory (hoogstwaarschijnlijk wordt dat Dutch.layout). Dus eerst gewoon PCMKeyboard installeren... _/-\o_
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2007 22:26 ]
  • Chris.nl
Donders.. mooi gedaan..
Als jullie nog even zo doorgaan moet ik de volgende update er een stuk of wat extra NL layouts inbakken. Ga zo door !!
Ik ben heb nu de touch een maand of drie, en ik heb de meeste aanpassingen wel zo'n beetje geprobeerd, en ben er inmiddels wel achter wat ik lekker vind werken.
Dus ik gebruik nu de htc home plugin (heb aan 4 tabs genoeg) en heb men cube aangepast. Maar nu vroeg ik me af of het mogelijk is om op de een of andere manier in je cube een snelkoppeling naar de app launcher te maken. Het doel is uiteindelijk om een zo kaal mogelijk today screen te krijgen waar bijvoorbeeld alleen (een kleiner) klokje, en de komende agenda afspraken staan. Ik vind het huidige today screen met klok icoontjes en agenda batterystatus etc een beetje overvol.
Maar als je de today plugin uitschakeld mis je nu dus de icons, waar eigenlijk alleen de app launcher echt praktisch van is. Zijn hier bepaalde ideeën over, of mogelijkheden voor.
Of zeggen jullie iets als bv spb mobile shell
gr
Brainz
  • T7D_Sneezy
  • Laatst online: 09-07 15:00
heb jij bij de opties van het kruisje (rechtsbovenin) wel ingesteld dat hij programma;s ook daadwerkelijk afsluit. Wie weet draait bij jou alles nog mee op de achtergrond en haperen daarom je mp3;s
btw : is er ergens een optie om tijdens het bellen het scherm uit te zetten, met mn oor druk ik vaak van alles in en zodra je een app opent over de telefoon dan wordt het geluid van de telefoon meteen zachter
[ Voor 12% gewijzigd door T7D_Sneezy op 05-10-2007 09:36 ]
  • smeerbartje
  • Laatst online: 09-07 10:46
Even een stukje ervaring van mij. Ik had dus de birthday-tool geinstalleerd die netjes de verjaardagen van m'n Outlook contacten op de home neerzet, maar raad eens: m'n accu ging nog maar twee dagen mee, terwijl ik eerst makeklijk een dag of vier kon!
M.a.w. let op wat je allmeaal op de achtergrond draait, het scheelt echt veel accu-power!
Het spelletje is begonnen deze morgen terug gebeld met de koeriersdiens. Toen ik belde en ze hoorde me naam werd ik gelijk doorgeschakeld kreeg iemand aan de lijn die me vertelde dat mijn toestel niet meer gemaakt kon worden geloofde er niet veel van omdat ik weet dat het software matig was kon windws gewoon niet opstarten.Hij heeft zich een keer versproken komt er dus op neer dat ze me toestel kwijt zijn en ze wachten op bevestiging van taxi post (belgie)dat die het kwijt zijn dan ga ik een nieuw toestel opgestuurd krijgen van hun afwachten dan maar
  • Randeazy
  • Laatst online: 04-07 12:45
T7D_Sneezy schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 09:31:
Gewoon het scherm uitzetten met het aan/uit knopje!! ;)
  • Dnc1n
persoonlijk zou ik in de eerste layout de "/" vervangen door de apostrof, denk dat ik die sneller gebruik.
gr
Brainz
Ik zeg SPB Mobile Shell. Ik heb deze ook een maandje op mijn HTC Touch gehad. Erg prettig. Heb hem alleen verwijderd omdat ik het met de Cube samen overbodig vond. HTC's Today plugin kun je uitschakelen. De Cube ook? Samen (SPB MS + HTC Today + Cube) is dubbelop en daarbij bemerkte ik toch wat achteruitgang in performance. En de footprint (in beslag genomen geheugen) van SPB-programma's is vrij hoog.
Hoe dan ook: alléén SPB Mobile Shell is wat je zoekt wanneer je voor een minimalistische uitstraling gaat. Hier doet het zijn werk goed en het ziet er slick uit.
  • smeerbartje
Is het eigenlijk mogelijk om Opera Mini als 'default' browser in te stellen? Of d.m.v. een shortcut ofzo die java.exe in combinatie met de midlet Opara in te stellen.
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 11:08:
Ja precies, dit dacht ik ongeveer ook. Shell en de cube zijn inderdaad dubbelop, alleen ik vind het syteem van de cube wel gewoon leuk werken, daarom wilde een soort cube maar dan uitgebreider ik weet alleen niet of dat vooralsnog mogelijk is zeg maar
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 18:57:
Thanks! _/-\o_ Werkt prima.
smeerbartje schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 11:19:
Je kan een directe shortcut naar opera mini maken. Hier staat het uitgelegd.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2007 11:39 ]
Ik heb de skin en layout aangepast van PCMKeyboard.
Deze heeft hier en daar een aanpassing en een extra rij met cijfers.
Skin: Touch2
Layout: Dutch Touch2
Zet deze in je PCMKeyboard map en selecteer ze bij opties.
Hieronder een screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://i24.tinypic.com/2iblv2w.gif
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2007 14:15 ]
  • green-tea
  • Laatst online: 06-11-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 13:27:
Skin: Touch2
Is dit nou nog steeds niet te klein om een beetje normaal zonder styles te kunnen typen?
AlphaSim.eu | Sim Racing Accessories
  • T7D_Sneezy
XIDESIGN schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 14:19:
nee want de toets die je indrukt wordt groter en je typt pas als je je vinger van het scherm haalt
Alternatieve touchpad met T9 hoe krijg ik die zwart net als in het voorbeeld in het begin van het topic? En hoe zit het met die nieuwe touchpad die htc ontwikkeld heeft?
Download Skin
thnx, leuk dat je dat eff gedaan hebt. :)
  • green-tea
T7D_Sneezy schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 14:45:
Oke, naja ik zie het maandag wel :)
Maar heel leuk gemaakt, de eigen versie van HTC is zeker nog niet beschikbaar? Niemand heeft zeker ook nog een .cabje gevonden?
Ik heb het nu zo ingesteld dat als ik op kruisje druk het programma daadwerkelijk wordt afgesloten.Dit deed ik eerst stuk voor stuk via sneloptie.
Wat ik nu zelf even achter kwam is dat als ik het nummer start en hij hapert, eerst het nummer opnieuw start door op de 'vorige' knop te drukken. Nu hapert ie al stuk minder, maar hapert nog wel (ook bij 128)...
Beetje weird dat ik de enige ben met dit probleem?
  • Muthas
Muthas
O+
Ik heb hem! Wooehoe :*) Megavette telefoon. MDA T-mobile, relax 150 met PIT, 50 euro bijbetalen (verkoper kreeg ik helaas niet zo ver dit te verminderen, en via het internet bestellen en eeuwig wachten had ik geen zin in, dus maar gedaan.)
Anyway, ik had op internet al een leuke ROM gezien maar is de MDA gaat niet flippen als ik dat doe? Het CID is bij de MDA ook gewoon te unlocken? En verder, garantie weg neem ik aan? Nog andere belangrijke dingen?
Muthas schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 16:16:
Dat wachten valt wel mee, voor drieën besteld volgende werkdag in huis.
De cid unlocken heb ik gedaan (ook mda) , zie http://www.gsmfreeboard.com/forum/showthread.php?t=147057
Alleen durf ik nog niet de orginele rom erop te zetten, zodat ik al die roze knoppen en plaatjes van t-mobile kwijt ben. Hier wacht ik nog even mee...
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 15:06:
Waar vind ik dat mapje om het nieuwe keyboardje in te zetten 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2007 17:11 ]
  • Pwigle
  • Laatst online: 02-06 16:24
CID unlocken is inderdaad erg makkelijk, zie ook het XDA forum hiervoor. Een ROM upgraden is ook zo gepiept en geeft een snellere beter touch. Als je nederlands wilt hebben als OS, zou ik de Dutch Rom 1.1 gebruiken (zie XDA) en als je engels wilt zou ik de rom van Seksona (zie XDA) gebruiken. Beide getest en doen het supergoed.
Als je je telefoon herstart krijg je nog een tmobile logo, die kan heel makkelijk veranderen met de Artemis bootlogo changer (XDA), werkt perfect op een Touch. Dan heb je al je tmobile meuk eraf.
Als iemand hier hulp bij nodig heeft hoor ik het graag, heb het inmiddels al tientallen keren gedaan.
  • Havocnl
  • Laatst online: 09-07 22:01
DaPoztMaster schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 18:34:
Nou hulp nog niet, maar vraagjes heb ik wel?
- Kun je je huidige rom backuppen zodat je die terug kunt zetten mocht je dat willen? Zoja hoe :)
- Is een nieuwe rom volledig compatible enzo met T-mobile en de diensten die ze aanbieden? Of moet ik van alles zelf weer gaan instellen :(;)
- Was de Dutch Rom 1.1 niet op Orange gericht?
- Wat voor risico's en wat voor voordelen zitten eraan vast?
Wèh zedde gij??
  • Muthas
Muthas
O+
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 17:08:
Mja, dat wachten, via T-mobile i-net shop kost het evenveel, maar via gsmarena.nl kan je wel wat besparen (60 euro, opzich wel de moeite waard maar kon niet wachten) en hoe het met de levertijd daar zit weet ik niet. Mailtjes antwoorden ze sowieso niet op heb ik gemerkt.
Thanks voor de info! Had al een andere Engelse rom (door een Nederlander) op All About Phones gevonden. Allerlei geheugen upgrades, T-mobile settings erin en betere standaard apps (opera enz.) :) Ga voor die maar wacht nog even af.
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Havocnl schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 18:38:
Je kunt je ROM back-uppen alleen weet ik niet hoe, sorry.
Vrijwel iedere ROM kan overweg met T-Mobile, je moet alleen wat instellingen aanpassen in het ergste geval. De instellingen kun je vinden op de site van T-Mobile.
De Dutch Rom 1.1 is niet op het merk Orange gericht maar op de kleur oranje.
Het risico is je garantie het voordeel zijn de programma`s en eventuele verbeteringen zoals een aangepast Pagepool. De veranderingen staan vaak aangegeven. Kijk dus eerst of de aanpassingen wel naar jouw wens zijn.
Zelf heb ik een originele HTC Touch met een Nederlandse ROM geupdated naar een Engelse ROM. De reden hiervoor was dat ik een Engels systeem wil en dat de Pagepool was aangepast. De ROM heb ik van All About Phones gehaald (www.allaboutphones.nl). Daar hebben ze ook duidelijk beschreven hoe je dit moet doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Mentox op 05-10-2007 19:20 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 17:10:
In Programmabestanden/PCMKeyboard
Uhm misschien beetje domme vraag, maar ik heb in de map progr.bestanden enkel de mappen tools, verbindingen en win mediaplayer staan...
Moet ik mapje aanmaken of?
Ik heb beveiligde bestanden zichtbaar gemaakt.
Mm, heb je het programma al geinstalleerd dan. Want ik zie dat PCMkeyboard wel bij programma bestanden staan. Je hoeft geen bestand aan te maken.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2007 21:12 ]
Nee want ik heb gisteren een hard reset gedaan.
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 21:12:
Ik heb het programma gevonden hoor pcmkeyboard en het werkt fantastisch! geen stylus nodig ;)
Even voor het proces met mijn haperende mp3'tjes...
Gisteren een hard reset gedaan, vandaag de instelling om met een klik op het kruisje direct programma's af te sluiten maar nog steeds heb ik haperende muziek.
Heeft er iemand nog tips?
Thx tot nu toe iig.
  • T7D_Sneezy
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 21:55:
Thx tot nu toe iig.
ik snap er echt geen zak van, volgens mij heb jij gewoon een gaar exemplaar. die van mij speelt feilloos en razendsnel (ook gewoon films van 350mb zonder problemen)
  • Chris.nl
Ben even bezig geweest een nieuwe installer voor PCM Keyboard te maken.
De skin en layout van Pamas _/-\o_ er prima ingekregen. Deze TouchXL & Dutch TouchXL genoemd.
Voordat ik um online zet, wil ik ook de layout van Koen-Ronse erin zetten. Dit wil me maar niet lukken.. Bij de 123#? layout krijg ik de felbegeerde [ ] en de returnknop niet te zien. Wat doe ik verkeerd?
Ik heb wel vaker geprobeerd de tekens [ en ] erin te zetten, maar dan verkloot bij mij telkens de hele layout.. Heb ik alleen dat probleem?
T7D_Sneezy schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 00:46:
Ik heb met speelfilms op kaartje ook haperingen (helaas)
Maar die zijn dan ook 1 tot 1,5 Gb groot.
Muziek etc.. speelt wel gewoon, daarmee heb ik nergens last van.
Binnekort weer eens een hard reset doen, ben weer beetje veel aan het spelen (klooien) geweest :+
En nu voor de mop van de week:
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 21:24:
_/-\o_
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Als ik Artemis gebruik en ik wil Update splash doen dan krijg ik ineens dit venster te zien:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djthesp/romremoval.jpg
Enig idee waar dat door komt?
Chris.nl schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 00:54:
Dat PCMKeyboard werkt hier ook prima ja. :)
Het enige wat me opvalt is dat als een soft reset doe, de toetsenbord keuze weer terug springt op het standaard toetsenbord. Is dit al bij iemand anders gebeurd?
[ Voor 23% gewijzigd door Da_maniaC op 06-10-2007 02:11 ]
  • funk-e
zullen we verder in:
...dan kan deze misschien dicht na 1650 berichten op 67 pagina's ;)
...less is more
  • Chris.nl
DJ_The_SP schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 02:08:
Ja, dat is normaal. Ook na het aan- en uitzetten zal je weer het standaard toetsenbord krijgen.
Hier kan je lezen hoe je een ander toetsenbord als standaard in kan stellen.
  • green-tea
http://www.cootek.com/
Weet niet of jullie die al kennen, maar volgens mij ook wel leuk toetsenboordje.
En is nu gratis!
[ Voor 12% gewijzigd door green-tea op 06-10-2007 11:25 ]
Deeltje 3 is er inmiddels!
HTC Touch - Deel 03
^^ Daar dus verder graag.
Pagina: 1 ... 16 17 Laatste
Graag ontopic! Discussieren over abonnementen hoort hier niet thuis. Daar zijn andere sites voor.
