plaatjes online? klikje doen dan, Image Hosting In Stijl. Images tot 3MB grootte!!
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 last
Reageer Nieuw TopicIk heb namelijk een gigabyte p35- ds3r, en heb het volgende in de bios veranderd.
- pci buss op 100 mhz gezet.
- na een aantal keer verhoger op een fsb van 380 uitgekomen, met een multiplier van 8.
- alle voltages op normal gelaten
- het geheugen x2 gedaan zodat het 1:1 loopt met de fsb
Nou wou ik graag weten of ik nog meer moet veranderen in de bios, of dat ik nu alles goed heb ingesteld. Want als ik dat zeker weet kan ik verder gaan met clocken.
Gigabyte p35-ds3r | Intel C2D e6750 @ 3.2Ghz | 2 Gb Ramm G.E.i.L 4-4-4-12 | Nvidia 8800 gts 640 Mb | earthwatts 550 Watt | Antec Sonata 3
De cpu wordt gekoeld door een Alphacool NexXxos XP bold waterblok en een triple 360mm rad met drie fans. Als pomp gebruik ik de Laing DDC. Wat ik nog zou kunnen proberen is de geheugen timings van 5-5-5-15 naar 5-6-6-15 te zetten, om te kijken of ik hiermee op 500 fsb kan komen. Divider veranderen heeft geen zin aangezien 1:1 op de P5B Deluxe de langzaamste divider is. Het geheugen kan dus niet langzamer lopen dan de FSB.quote:cc_tuner schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 23:56:
damn
zeer lekker.! wat voorn koeling? ennuh wilt geheugen ook niet helpen? divider of timings veranderen? of beide?
Dit sloeg allang nergens meer op...
Daarna is het maar net een gok tot hoever je CPU of je bord wilt
@f1r3b4ll: Die koeling zit wel goed
cc_tuner wijzigde dit bericht 28-10-2007 13:01 (41%)
Hij valt me nogal tegen.
Op standaard clocksnelheid (2,4ghz) heb ik een load van 34graden. (TAT)
Op 3,6ghz met 1,48v loopt de temperatuur al snel tot de 55 graden. Nu heb ik de koeler al even verwijderd en het blijkt nu dus ook dat de basis niet helemaal glad is.
Ik ga wel even wat testen doen voordat ik een review schrijf over deze koeler. Ik ga hem morgen maar lappen en op wat betere resultaten hopen.
Andere kwestie:
Ik weet niet of dit nu aan de koeler ligt of aan een instelling op het moederbord maar ik heb ook het idee dat mijn processor raar schaalt....
Ik doe 3,2ghz met een 460 fsb op het stock voltage. Maar met 3,6ghz is 1,5v niet genoeg om hem stabiel te houden.
Ik werk op een p5k btw.
Mijn nieuwe projectje: www.werkenbijhetleger.nl
Die tracers kunnen veel lager, ik draai zelf 4-4-4-10 op 1000mhz (PC6400 zelfs). FSB 500.quote:f1r3b4ll schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 12:55:
Best mooie overklok E6750, haalde zelf net niet de 4Ghz stabiel. Heb inmiddels een E6850 en ben begonnen met OCen, maar volgende week komt m'n nieuwe voeding (corsair TX650W) en dan kan ik echt aan de slag (dan is ook m'n nieuwe koelpasta binnen).
Draai nu E6850 @ 3,6Ghz met vcore op 1,4 stabiel. Infinity erop, maar koelpasta is k*t wat bij die koeler zat (zat zonder dus ik moest deze wel gebruiken).
Wil trouwens MX-2 gaan bestellen, maar die is niet goed verkrijgbaar. Hoor van veel mensen dat dit het beste is zoiets wat er is, wat vinden jullie?
peakaboo wijzigde dit bericht 28-10-2007 18:07 (3%)
Vertel mij wat, heb al 690 MHz gehaald met 1 stick op 5-5-5-15quote:peakaboo schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 17:40:
f1r3b4ll wijzigde dit bericht 28-10-2007 18:38 (9%)
Ok dan heb ik niks gezegdquote:f1r3b4ll schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 18:38:
Vertel mij wat, heb al 690 MHz gehaald met 1 stick op 5-5-5-15(zie DDR2/DDR2 OC topic). Mijn tracers doen ongeveer DDR1150 op 4-4-4-10 maar ik had de timings zo los gezet om het geheugen te kunnen uitsluiten.
Weet niet welk geheugen ik moet nemen voor nieuwe oc
Goeie keus? of raden jullie me toch iets anders aan van ong zelfde prijsklasse? alvast bedankt
Ballistix, maar ehh misschien je prijsklassen erbj zettenquote:cc_tuner schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 19:21:
Ik zit trouwens met een probleempje
Weet niet welk geheugen ik moet nemen voor nieuwe ocik zat te denken aan 2 GB (2x1) DDR2-800 XTC Titanium, EPP, OCZ2T8002GK
Die ballistix tracers overklokken zeer goed. Met PC6400 kom je al heel ver, en die kosten dus 93eu per 2GB setje, heb je ook nog die coole leds erop (en heatspreaders natuurlijk). Wil je echt high end (gaan overklokken) dan heb je diezelfde, maar dan in PC8500. Kosten zo'n 125 euro per setje.quote:cc_tuner schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 19:21:
@Bassie en peakaboo: Ik zal is ff kijken naar die Ballistix
ik zat dus ook te twijfelen tussen die ballistix en tussen de OCZ reaper heeft iemand ervaring met de laatste genoemde?quote:peakaboo schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 21:59:
ik kon trouwens die tracers PC8500 niet vinden de PC 6400 wel (op komplett.nl)
ik weet uit ervaring dat die crucials wel goed zijn maar die reapers ken ik niet hoever die kunnen
asus rampage 2 extreme , met intel i7 920 @ 4 GHZ (WC) , 6 GB corsair mem , 9800 gtx , samsung dvd-rw . router: BILLION 7300N , 1.5 TB netwerkschijf, hp netwerk printer. audio : logitech Z5500 , VGA: 3 X samsung 226 BW.
Ik heb precies hetzelfde probleem kan tot 3960 stabiel met 1.45 vcore zodra ik 1 stapje hoger ga dan is het over met de pret, bij 500 mhz 2 minuten orthos bsod.quote:f1r3b4ll schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 12:55:
Temps zijn hier ook prima 360 rad en hp pro blok.
Dit is dan op de P35DS4 van gigabyte.
*edit*
Gigabyte P35-DS3P haalt 600FSB
cc_tuner wijzigde dit bericht 29-10-2007 14:24 (20%)
hm als ik het zo lees, kan ik net zo goed m'n P5B deluxe houden aangezien een P35 toch niet veel hoger klokt op normale koeling?quote:TRAXION schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 12:32:
Mwah ik vraag me af waar het probleem zit kan zoiezo op 530FSB komen met het moederbord door de multi te verlagen dus ergens gaat het goed foutquote:f1r3b4ll schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 15:02:
Dat ligt waarschijnlijk aan dat de P35 borden een FSB wall hebben van 500. Ik kwam zelf ook niet verder met mn E6750, richting de 480-490 FSB begon het al onstabiel te worden. Hetzelfde met m'n nieuwe E6850. Ligt dus aan het bord, maargoed FSB 500 is niet niksquote:TRAXION schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 12:32:
Overigens iemand vroeg over die PC8500 tracer wat, bij funprices hebben ze deze en meerdere mensen hebben ze daar al besteld en ontvangen. Kompleet heeft deze niet, wel de Pc6400.
P35 borden een fsb wall van 500? Is gewoon een foute instelling van jullie. Als met je chipset voltage gespeelt? En je pll, vtt, clockgen etc etc voltage?quote:peakaboo schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 19:14:
Ik had het met name over de P35-DS3 van Giga-Byte, ook omdat ik deze zelf heb en ook merkte dat er rond de FSB van 500 een wall begon te komen. Echter liep 7x500 met mn E6750 wel stabiel. 8x500 weer niet.quote:bassie schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 19:50:
Die opties wat jij geeft zijn wellicht te overwegen, maar wel gevaarlijk nietwaar? Heb er zowieso geen ervaring mee. Ik heb wel die chipset voltage verhoging een keer met 0,1 verhoogd, maar dat gaat geen doorslag. Wat zijn die andere precies? Het kan trouwens zijn dat mijn bord die opties niet of allemaal niet heeft.
De P35-DS3P kan zelfs tot over de 600
E6750
Zalman CNPS 9700
GA-P35-DS4
MSI 8800GTS 320 MB OC
2 GB OCZ XTC Gold PC 6400
Ik heb hem in een aantal stappen overgeklokt naar 3,2 GHz (eerste keer dat ik overklok)
EIST en al die zooi staat uit, alles manual Vcore op 1,35 V, geheugen 1:1
Wat me alleen nogal opvalt is het kleine verschil in temperatuur tussen stock speed en OC.
stressed met orthos heb ik op stock speed 55 graden (gemeten met coretemp. speedfan en tat geven 40)
en met de OC haal ik na 20 minuten orthos 58 graden.
ik had verwacht dat de temperatuur toch wel wat meer zou oplopen.
idle is trouwens 37 graden. Misschien haal ik de 9700 er nog eens af. volgens mij moet die temp iets lager kunnen. misschien wat veel pasta.
Klikquote:peakaboo schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 20:07:
En wat is er nou gevaarlijk aan? Niemand kijkt op als iemand hier weer is 1.5V door zijn cpu ragt of 2.4V door zijn geheugen. Maar 0.1V extra op de chipset en iedereen denkt dat alles stuk gaat.
Sorry hoor, maar zo bedoelde ik het niet. Ik heb die chipset o.a. nog nooit zo hoog verhoogt, is voor mij een onbekend terrein vandaar dat ik er voorzichtig over praat. Jij hebt er blijkbaar meer ervaring mee?quote:bassie schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 00:04:
Klik
Geheugen draai ik 2.2V ja, omdat dat zo wordt aanbevolen door crucial vanaf 400mhz.
Misschien kunnen jullie met wat tips geven waarmee ik zou kunnen proberen te beginnen (chipset voltage verhogen bijv. etc)?
Even over die FSB wall, ik heb mijn probleem al een keer eerder voorgelegd, en iemand die pro is in overklokken dacht dus dat het 'de' fsb wall van de P35-DS3 was, dat ik daarom niet echt verder kwam. Nu klonk dat bekend in mn oren omdat ik het zelf meemaakte. Maar jullie beweren van niet, ik hoop het dan maar, want dan kan ik nog verder komen dan de 4Ghz. Dus wat dat betreft heeft diegene gelijk wat hij zei, over dat ik dan niet kon spreken van FSB wall.
Correct me if i'm wrong
Edit: Bedankt voor de link, bookmarked.
asus p5k-e stock zo uit de doos
tuniq tower 120 gekoeld
1m
dual 32m
Phase change -35 +/-
1m
32m
Max
Validation
max fsb zit in de cpu , niet in het bord....
Gts450 crusher.....a little
Bedankt voor de wijze tip ^^. Ik laat het er ook zeker niet bij zitten, ik dacht dat ik te maken had met een FSB wall van het mobo. Kan een voeding ook invloed hebben? Ik heb nu 'maar' een 460watt zalman en ik vermoed mijn voeding er soms van dat hij niet meer power kan geven en dat ik daarom geen hoge resultaten behaal, of is dat onzin? Aangezien ik een E6850 op 4Ghz wil krijgen, 4GB geheugen op 1000mhz heb lopen met 2.2V, een 2900XT, 2HD's, PCI geluidskaart, 1DVD-RW en 4 case fans (Antec 900), belast dit de voeding volgens mij nogal. Deze week komt als het goed is mijn nieuwe voeding, de nieuwe TX serie van Corsair (de 650W versie). Ik hoop dat deze me verder kan helpen.
Mijn systeem:
P5B Deluxe
E6600
2 x 1024 MB Dual channel DDR2 (D9GMH)
Toen ik de de pc een halfjaar geleden gebouwd heb, heb ik hem meteen even op 3 Ghz ingesteld (volgens de 3Ghz guide). Dit houdt in: Multipl. 9 --> FSB 333 --> Vcore 1.350 --> Vdimm 1.900
Deze configuratie loopt 100% orthos stabiel. Nou wilde ik afgelopen week eens proberen verder te komen en heb ik in stapjes de FSB verhoogd (en de multiplier verlaagt) om te kijken of 366 FSB mogelijk is. Mijn streefdoel is namelijk 366 x 9. Met de configuratie 366 x 8 loopt de cpu op een snelheid van 2.92Ghz. Dus je zou zeggen dat de processor het makkelijk aan zou moeten kunnen maar:
Op welk voltage ik de Vdimm en/of Vcore ook zet, het systeem hangt meteen vast na +/- 1 minuut orthos (blend).
Dit snap ik niet aangezien de temperatuur van de processor rond de 53 graden zit en het geheugen op 366 FSB (1:1) 100% memtest proof is?!
Zelf heb ik ook al geprobeerd de pci-e freq. op 101 in te stellen voor het geval dat auto niet goed werkt.
Ligt dit dan aan het Mobo, of vergeet ik iets?
Athlon XP-M 2500+ || Tagan 480 watt || GeForce 6800 GE || 1 Gig BH6
Sorry hoeft niet, ik kwam misschien iets botter over dan bedoelt.quote:peakaboo schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 00:11:
Maar een beetje overvolten van je chipset kan geen kwaad, je geheugen draait ook op 0.4V extra.
Die gigabyte bordjes hebben wat weinig opties, dus wat je kan proberen is je fsb/mch voltage. Gewoon 1 strapje omhoog, niet te gek doen.
Oke gaan we proberen!quote:bassie schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:02:
Ik zal results posten.
Ik kreeg een leuke offerte van hun terug gestuurd met het volgende.
1100
KORRELS GROF min. afname 10 kg Ø 10 mm ¤ 17,10
2010
EPS standaard lage droogijs doos + deksel inh. 10 kg. ¤ 5,83
9002
Rembourskosten ¤ 9,00
9010
Transport per doos t/m. 10 kg. ¤ 15,37
Subtotaal ¤ 47,30 19% BTW ¤ 8,99
Totaal ¤ 56,29
Wel wat jammer van de transport kosten etc, maarja dat is wel te begrijpen anders zouden ze zwaar verlies draaien
*edit*
WR van de E2160 ligt op dit moment op de 4499.85 MHz
cc_tuner wijzigde dit bericht 30-10-2007 15:34 (22%)
Nu wil ik een nieuw moederbord, alleen welke is momenteel de overclock koning? Ik zit te twijfelen tussen de:
asus maximus formula (x38)
de gigabyte X38-DQ6
of de gigabyte p35?
asus striker commando? (p35)
Welke van deze 3 is de beste, of welk moederbord is momenteel de echte oc koning? (budget 250 euro)
Dekaasboer wijzigde dit bericht 31-10-2007 11:57 (3%)
Maar dat ligt een beetje aan je zelf he
Waar bewaar je het in?
Hoeveel graden onder 0 wil je oc'en
iig gemiddeld 10% per uur verminderd de hoeveelheid. en begin dan maar is te rekenen
10KG - 10% = 9KG - 10% etc etc (dat geld dan voor het bewaren in de normale doos) en dan komt het benche er nog bij, dus hou het maar op zo'n 3 uur minimaal.! correct me if i'am wrong
Btw als jij een tube op school kan maken
En het word een prachtstuk zou je er dan miss voor mij ook 1 willen maken? ter vergoeding natuurlijk
De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 2 en 5°C. De wind is matig, kracht 3 uit Z.
Moet even kijken wat koper kost als ik het via school koopquote:cc_tuner schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 12:28:
Lang genoeg
Maar dat ligt een beetje aan je zelf he![]()
En het word een prachtstuk zou je er dan miss voor mij ook 1 willen maken? ter vergoeding natuurlijkmaar daar hebben we het dan nog wel over..
iig suc6 met het brouwen ervan.
Paar uurtjes voor 56euro, altijd nog goedkoper dan karten
Als je um op 400x8 zet krijg je wel meer pit, maar of je het merkt? denk ut niet...quote:Cartman! schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:35:
Ik heb nu mn E4300 op 3.06GHz draaien (9x340) en mn Bus Speed is 340 en mn FSB 1360MHz (divider van 3.33). Wordt mn pc nu merkbaar sneller van mn geheugen op 400x8 of andere combo zodat mn bus speed hoger draait maar mn processor op ongeveer dezelfde snelheid draait? Ik heb een Gigabyte P35-DQ6 met 2*1GB Crucial Ballistix PC6400. Ben al blij dat ie stabiel op 3.06GHz komt want hiervoor 2 keer 2*1GB OCZ Reaper PC8500 naar de maan geholpen (reden onbekend...)
Suggesties voor een tube?quote:R-O-Y schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:53:
Moet even kijken wat koper kost als ik het via school koopAls het niet te duur is maak ik er sowieso wel meer dan een. Wil een massieve koperen maken, dat sowieso. Alleen moet nog kijken wat een goed ontwerp is. Als je suggesties hebt mag natuurlijk ook
Moet sowieso even wachten tot ik weer wat geld heb. Komt een mobo en een X3210 mijn kant op
(quadje he, vandaar ook die tube
Die heb ik zeker.!
Massief is leuk maar hoeft voor mij niet persee..
picca hieronder
zo zou ik um wel willen hebben
De volledige versie hiervan kun je nog hierzo checken http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=163459 erg netjes gedaan moet ik zeggen
of iets in de stijl van k|ngp|n zoals hieronder
en die is volledig te bekijken @ http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=159081 en dan ff wat naar ondere scrollen
Als ik de gereedschappen en materialen etc ervoor had, had ik zoiets gedaan
*edit*
Als de inkoop prijs via jou school voor een blok koper goed is
cc_tuner wijzigde dit bericht 31-10-2007 14:18 (4%)
Maak het denk ik wel uit 2 delen omdat je dan gewoon koperen pijp kan bestellen. Dan hoef je dat niet helemaal uit te draaien. Dat is namelijk echt rotwerk
Kortom over een maandje ofzo weer 2 personen die Dice gebruiken
Echter gaat hij in Orthos nu al na 30 seconden over de 65 graden. Kan me niet herrinneren dat hij dat voorheen ook deed, deze temperaturen.
Moet eerlijk bekennen dat ik in de BIOS methoden hebben zitten prutsen met de CPU Temp Control Method oid. Zou iemand mij hier de geadviseerde instelling voor kunnen geven? Het gaat hierbij om een Gigabyte P35 DS4 moederplankje. Vanavond heb ik weinig tijd meer om wat dingen uit te zoeken, maar zal morgen eens de handleiding erbij pakken.
Tjunction van 100 graden.
Met de bedoeling te gaan OCen.. maar in het bios en volgens TAT is m'n CPU idle al 40 graden. In TAT even de workload aangezet en dan schiet hij binnen de minuut richting de 70c.. lijkt me niet echt kloppen
Koeler nog even extra aangedrukt, maar niks veranderd. Paar minuutjes TAT en ga richting de 77c..
Is die standaard koelpasta zo extreem waardeloos?
Xtuv wijzigde dit bericht 01-11-2007 00:05 (22%)
Ja. En die stock koelers zijn om te huilenquote:Xtuv schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 23:38:
Ik heb net mijn E2160 binnen, stock koeler erop, in een Antec Sonata III op een ASrock bordje.
Met de bedoeling te gaan OCen.. maar in het bios en volgens TAT is m'n CPU idle al 40 graden. In TAT even de workload aangezet en dan schiet hij binnen de minuut richting de 70c.. lijkt me niet echt kloppenKoeler niet goed gemonteerd? Kan toch weinig fout mee gaan, kwestie van vastklikken..
Koeler nog even extra aangedrukt, maar niks veranderd. Paar minuutjes TAT en ga richting de 77c..Speedfan zegt dat de stockkoeler steeds rond de 1800rpm blijft draaien.
Xtuv wijzigde dit bericht 01-11-2007 00:24 (46%)
Da's volgens mij een M0 stepping, en die schijnen juist goed te OCen..
En verder:
Version #: E15233-001
1.35V max.
Pack Date 10/12/07
CPUID: 6FXH
Ik ga morgen maar even langs de MyCom voor een Cooler master Hyper TX2, schijnt wel goed te zijn voor 't geld. En dan kijken of dat beter gaat..
Xtuv wijzigde dit bericht 01-11-2007 01:23 (46%)
Hier liep de temp in TAT ook naar zo'n 55 op een E2140 @ 8x333 MHz met de stock cooler.quote:Xtuv schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 23:38:
Als ik echter aan de heatsink voel, is deze lauw, denk rond de 40 graden ofzo.
Voor de rest is ie zo stabiel als wat, ik heb uren zonder problemen kunnen gamen (wat is het verschil groot als je vorige pc een AMD XP 2500+ was
Heb al een andere koeler binnen: Arctic Freezer Pro 7, maar ben nog te lui geweest om deze erop te zetten.
2 stuks E6600 die beide 3.6 met 1.4 Vcore draaien op lucht. 1x Arctic Freezer en 1x Scynthe Ninja ding.
Ik wacht nog geduldig af op wat gaat komen.
1.07V is dat de standaard Vcorequote:Gamesua schreef op donderdag 01 november 2007 @ 00:34:
Wat is je stepping en batchcode? De batch van mijn proc suckt, ik haal ook ruim 60 graden op stock speeds (nu 1800 @ 1.07V + Scythe Katana II, temps rond de 52 stressed).
Mja, ik zou willen dat die van mij 55 graden werd.. 77c na 5 minuten stressen is nogal een verschilquote:Kleintje81 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 03:05:
TAT meet ook de coretemp, niet de temperatuur van je sink.
Hij ziet er mooi uit. Kijk maar op hardware.info
GOEDKOPEOORDOPJES.nl voor maar 50 EURO TE KOOP
Nee grapje
*edit*
Dat is een hele verbetering
cc_tuner wijzigde dit bericht 01-11-2007 12:52 (71%)
http://www.hardware.info/...tel_update_stock_coolers/quote:salimrmaf schreef op donderdag 01 november 2007 @ 12:10:
Intel heeft by the way sinds vandaag een nieuwe stock koeler. EINDELIJK!
Schat, je zeurt pas als je klaagt over iets waar je zelf invloed op hebt.|| De enige juiste manier: blu-ray
Maarja, exclusief voor de Extreme varianten.quote:
Ban the mods en use their rights!
TAT geeft geen goede waarden weer, probeer Everest eens uitquote:Xtuv schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 23:38:
Computer: C2D E4400 // 2Gb ddr2 pc5300 // Sapphire X1950Pro
Mobiles: HTC TyTn II (Kaiser) // S.E. W850i
hmmm raar hoor bij mij geven coretemp en tat bijne gelijke waardes aan scheeld iets van 2 gradenquote:MysticDogg schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:16:
dus het lijkt me toch wel dat tat redelijk goed zit met die temps .
mijn cpu loopt nu op 3,7 ghz en bij sterssen word hij 48 graden heel enkel een uitschieter naar 50
en dat geeft coretemp ook aan (en die 2 gr. verschil dan he )
SpeedFan en CoreTemp geven ongeveer hetzelfde aan, ook het bios zit hoog in de dertig net na het opstarten. Maar ik zal Everest ook eens proberen, bedankt voor de tipquote:MysticDogg schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:16:
Das dan idd erg jammer weer... Ook vrij nutteloos imo, alsof iemand die die belachelijke prijzen voor de Extremes neer legt gezellig met zijn stock koelertje blijft zitten draaien...quote:GoTa©count schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:06:
Situatie:
E6750 @ 3800Mhz/1,500v (in de bios)
Tempratuur:
Core Temp: +/- 62 graden per core.
Everest: CPU = 55 graden cores: 45 en 47 graden.
E6750@3,6Ghz - P35-DS4 - Corsair PC6400 CL4 - Asus 8800GTS
Als je koeler echt warm aan zou voelen dan zou dat betekenen dat hij zijn warmte niet snel genoeg aan de lucht kwijt kan. Je temps vallen mee met 1,5v. Als er slecht contact zou zijn zou je niet op 1,5v kunnen draaien.quote:Roel_ schreef op donderdag 01 november 2007 @ 19:48:
Is het normaal dat mijn Scythe Infinity amper warm wordt?
Situatie:
Tempratuur:
Als je je zorgen maakt dan kan je altijd nog met koelpasta experimenteren (kijken of hij nu wel maximaal contact maakt, paar keer aanbrengen en kijken of je verschil krijgt)
Als je er echt zin in hebt kan je zowel je processor als je koeler lappen. Scheelt zo een graad of 5.
Dekaasboer wijzigde dit bericht 01-11-2007 22:40 (20%)
Het schuurpapier ligt al klaarquote:Dekaasboer schreef op donderdag 01 november 2007 @ 22:38:
Morgen eens rustig me CPU eraf halen en netjes opschuren tot er een mooi laagje koper tevoorschijn komt!
Temps nu:
Idle: 34/35 graden
Stressed: 62/63 graden
Zoals het er naar uit ziet is mijn IHS niet krom of verbogen dus opzich maakt die nagenoeg optimaal contact. Eens kijken of het lappen nogsteeds 5 graden winst opleverd!
Ik zal voor het lappen nog even het weeknummer opzoeken. Het is in iedergeval een G0 stepping.
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
Ik wil straks een game pc in elkaar zetten. Er komen Crucial ballistix tracers in. Ik zit alleen te twijfelen tussen de 6400 / 8500. Dit in combinatie met een Q9450, P5K-Premium. Ik wil hem minimaal overklokken tot de 3.6 GHZ. Dan kan ik toch gewoon de 6400 halen? Wil ik verder klokken, dan zal ik de RAM moeten overklokken, toch? (Dat gaat wel lukken)
Ander nadeel: Hij is nergens verkrijgbaar hier in NL...
En als je geen zin hebt om het geheugen te moeten overclocken,, zou ik ook gewoon 8500 nemen.. heb je toch net wat meer ruimte
Hmm, voor iedereen die wil gaan lappen met een Scythe Infinity (of andere koeler met pushpins), zorg eerst voor een andere mounting!!!quote:Roel_ schreef op donderdag 01 november 2007 @ 23:09:
Ben al opzoek geweest naar goede boutjes, moertjes en veertjes. Vooral de veertjes zijn moeilijk te vinden!
Bij mn oude systeem (amd64 i.c.m. NF4 mobo) was het namelijk zo dat de memory controller op hogere latencies moest gaan draaien als je 4 slots in plaats van 2 geheugenslots gebruikte.
Is dit bij de C2D (met een p35 mobo) ook zo of maakt het aantal geheugen modules niet uit?
Veertjes zijn niet nodig, gewoon een zooi ijzeren ringetjes ertussen en dan goed aandraaien. Misschien iets meer gekloot maar wel beter, veertjes worden na verloop van tijd minder.quote:Roel_ schreef op maandag 05 november 2007 @ 11:02:
En vergeet niet een rubbertje tussen de ringetjes en het mobo te gooien. Zo weet je zeker dat je nooit kortsluiting krijgt en beschadig je de boel ook niet als je erg hard aandraait.quote:bassie schreef op maandag 05 november 2007 @ 11:20:
Sowieso uitkijken met te hard aandraaien want je trekt je hele mobo krom
P35-DS3 mobo (F6 bios versie, laatste)
Scynthe Infinity
Crucial Ballistix Tracer PC6400 (haalde voorheen met de E6750 1000mhz op 4-4-4-10) stabiel
Batchcode L628B123, dat is dus een batch waar hele goede resultaten mee zijn behaald.
Ik heb hem op mijn mobo (ga 965p ds3) gezet i.c.m. met een nieuwe scythe ninja. En wat blijkt tot mijn verbazing. Op 1,3 volt schietend de temps @ load all richting de 85 graden
Ook de idle temps zijn erg hoog rond de 42 graden. Uitgelezen met verschillende programma's en in de bios.
Heb vervolgens mijn ninja er weer opnieuw opgezet, helpt niets..... iemand nog suggesties voor mij om te proberen?
shizzle83 wijzigde dit bericht 06-11-2007 11:56 (12%)
Kijken of je een kromme ihs hebt, en je ninja mounten met schroefjes.quote:bjornhaarman schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 11:54:
Nou ik heb een E6600 gekocht via MP.
Bedankt voor de snelle reply.quote:bassie schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 12:05:
Ik heb zojuist op stock vcore is geprobeerd. Hij draait op makkelijk op 333. fsb zonder problemen. Maar ook op stock vcore lopen hierbij de temperaturen van beide cores op tot hoog in de 70 graden.
Ik begrijp best dat een kromme IHS en de mounting van de ninja voor problemen kunnen zorgen maar zoveel???
Kan het eventueel ook aan de koelpasta liggen?? Deze is al minsten 3 jaar oud. Ik ga zo denk ik eens de stock cooler proberen, kijken wat die voor waardes geeft.
Vervang je koelpasta door AS-5. En gebruik zeker niet meer dan strikt noodzakelijk, over het algemeen word de vuistregel niet meer dan een rijstkorrel gehandhaaft..quote:bjornhaarman schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 13:50:
Smeer het ook mooi uit over de hele proc en zorg dat de beide oppervlakken schoon, droog en vlak zijn.
Plaats je koeler, druk hem aan, en haal hem er weer af, en kijk naar de koelpasta, is het aan alle hoeken geraakt en zijn er nog plaatsen waar veel pasta is blijven liggen? Dit kan duiden op een holling, deze hollingen zijn erg slecht voor de warmteafvoer.
Kijk dus niet naar de puntejs die omhoog zijn komen te staan door de pasta maar over oppervlaktes waar het dikker is dan normaal..
_Apache_ wijzigde dit bericht 06-11-2007 14:00 (5%)
Volgens de Artic website moet je AS5 op een C2D in een verticale strip in het midden aanbrengen, omdat je zo beide chips (die onder de heatspreader liggen) afdekt. Dus juist niet de hele heatspreader insmeren.quote:_Apache_ schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 13:59:
Weet iemand trouwens nog het antwoord op mijn eerdere vraag?
quote:Twist schreef op maandag 05 november 2007 @ 11:17:
Hmm, maakt het wat overclocken betreft nog uit als je alle 4 de geheugen slots gebruikt? Ik zit een beetje te twijfelen tussen 2x 1GB en 4x 1GB.
1 ) Hmm dat wist ik niet, wist ook niet wat de vorm was van de heatspreader, logische redenering.quote:Twist schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:22:
2 ) Let even op de lijst van je moederbord welke reepjes er exact ondersteund worden voor welke moederbord revisie.
Verder lijkt het me handiger om 2 * 2 te nemen ivm eventuele upgrade plannen over een jaar/2 jaar/3 jaar etc.
En dan 2 vlotte reepjes, 6400 ipv 5300
Heb de stock cooler er is opgezet.... en wat blijkt de temperaturen zijn lager dan met de scythe!quote:_Apache_ schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 13:59:
Idle nu zo rond de 30 -35 en load 60 - 65. Dit met stock vcore en geklokt op 3 Ghz (9x333)
Ik begin te vermoeden dat mijn ninja zijn werk niet doet zoals het hoort. De pasta kan het niet zijn want die is nu ook gebruikt met de stock cooler. Ook de cpu niet, want die is ook onveranderd.
Heb het telkens netjes met alcohol schoongemaakt etc.
Kan ik die scythe terugsturen, als die zo brak werkt?? Of is er een simpelere oplossing? Ik las al wat over schroefmontage v/d scythe maar de link die ik vond via google, daar ontbreken de plaatjes van
Zit er standaard geen schroefmontage bij?quote:bjornhaarman schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:47:
Wat je kan doen is je scythe gaan lappen. Ik denk dat dat wel moet helpen.
Over 4x1 of 2x2 : Als je je memory gaat overclocken, moet je rekening houden dat je bij 4x1 wel 4 geheugenreepjes hebt die je allemaal moet overclocken. Als je stock draait heb je hiermee geen problemen, zolang ze maar allemaal precies dezelfde specs hebben.
Gamesua wijzigde dit bericht 06-11-2007 14:59 (12%)
Tip over lappen staat nog steeds.
Heb dat alleen nog nooit gedaan dus moet alleen de moed nog genereren om zoiets te doen. Heb er wel wat over gelezen maar ziet er (voor mij) nogal risicovol uit
De onderstaande temperaturen is met kast dicht, open zijn de temps ~3C lager.
Kakaroto wijzigde dit bericht 06-11-2007 15:31 (14%)
Het scheelt ook een dikke 10 graden in mijn load temps. Welk programma's nemen jullie nu als basis voor de load tests?
Al met al enigszins teleurgesteld. Het liefst zou ik 333 draaien, precies gelijk met mijn PC5300 geheugen en een keurige 3 Ghz als kloksnelheid, iets wat eenvoudig zou moeten kunnen als ik het in deze topics goed begrepen heb. Temperatuur was netjes in de bios monitor (42 graden, stock cooler) Iemand enig idee of ik als nog iets fout doe misschien? Overigens is mijn doel niet een ultieme overclock, ik wil gewoon die 3 Ghz draaien en dan ben ik een blije.
Systeem:
Asus P5B Deluxe wifi moederbord
Core 2 Duo E6600 processor met stock cooler
Kingston 2x1GB PC5300 Valueram (begin 2007 was PC6400 nog heeeeeeel duur
Corsair HX520W voeding
EVGA 8800 GTS 640MB videokaart (geen overclock)
Windows Vista Ultimate NL 32 bit
www.digitalracing.nl
Je heb gelijk, met 0.95.4 zijn de temps inderdaad 15 hoger. Ik dacht heel even een waterkoeling systeem te kunnen beatenquote:MEGATRON schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 21:59:
@kakaroto : Je moet wel even 15 graden bij je coretemps optellen. Je hebt een E6x50 en die hebben een Tjunction van 100 graden. Je moet coretemp 0.95.4 nemen. Die geeft wel de juiste temp aan.
Ik heb nu een E6420 draaien op 366 x 8 (2930 MHz) op 1.25V.
Ik wil graag verder gaan, m'n moederbord kan ook wel 400MHz FSB aan.
Maar om naar 400x8 te kunnen gaan moet ik ineens naar 1.4V toe
Dat vind ik zelf een beetje risky (ik heb nog de stock koeler erop zitten).
Is 366x8 of 400x7 sneller denken jullie? Geheugen draait op 4-4-4-12 1:1 met de FSB
In the deepest dungeons of the underworld, our headmistress gave birth to a devilish twin...
Met 55C?quote:Kakaroto schreef op woensdag 07 november 2007 @ 14:23:
Dit zijn temps bij 22C kamertemp & met fans die maar 950rpm doen:
Kepi - Steam
Wat mij opvalt is dat de randen van de cpu in de heatink zijn gesleten ofzo? Zou ik daardoor ook de slechte temperaturen krijgen?? En kan ik dit dus verhelpen door mijn heatsink te lappen?
Wow, da's wel heel erg extreem (wat ik zo kan zien).quote:bjornhaarman schreef op woensdag 07 november 2007 @ 19:25:
Mijn heatsink ziet er zo uit:
Lappen gaat wel helpen denk ik. Is dit een Geminii 2 btw?
En doe ff resize met thumbnails
Specs! | e6750 @ 3720mhz | MSI p35 platinum | 4gb OCZ platinum 930mhz | 2 x Asus EAH3870 512MB | X-fi Xtrememusic | 500gb | Antec Nine-Hundred | Nokia N82 | Samsung 40" M86B
Op 1,65 volt was ook maar tijdelijk. Met booten kreeg ik een "CPU overvolt error"
Deze CPU is een B2 stepping en ik hoop dat m'n quadje een G0 is. Als de postbode geweest is weet ik daar meer over
EDIT:
Verbazing alom hiero, ik submit net een CPU-Z screenie. Zie ik dat m'n RAM op 600MHz draait
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=265326
Edit2: en ik heb DDR3 RAM
R-O-Y wijzigde dit bericht 08-11-2007 15:42 (33%)
En wat betreft dat CPU-Z gedoe
Oowja uuhm njah van die E6420 hoor ik wel.. heb miss wel interesse mocht je um weg doen
Die 6420 gaat helaas voor jou niet weg
Mjah ik kan ook niet alles hebben he
iig veel plezier verder met oc'en
