[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
  • 14.592 views sinds 30-01-2008
  • peakaboo
Hoi allemaal, 1e post hier :P. Ik krijg binnenkort m'n X38-DS5 binnen, dan ga ik eens kijken wat ik met mijn E6850 kan halen, wat ik 24/7 wil draaien. Ik zal mijn bevindingen posten, als jullie mij in ruil willen helpen als ik vastloop oid ;)
Keep you posted.
_Apache_ schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 21:48:
Mr_Fre :
Wat zijn je temperaturen met deze koeler?
54 in bios, 57 volgens speedfan
  • Paprika
  • Laatst online: 10-07 12:08
Gisteren had ik eens aan de Scythe geduwt om te kijken of er veel verschil in temps was:
Zonder Aanduwen
Met Aanduwen
Dit een paar keer gedaan te hebben, heb ik de hele kast plat neergelegd en eens rustig op de hoeken geduwd.
Toen weer recht gezet en de PC geboot.
Met als resultaat de volgende temps:
Klik
Is dit realistisch of is mijn sensor nu kapot? :(
(Scythe Infinity met Arctic Silver 5 en een top airflow)
Andere temp. programmas lopen wel mee op die temps (10-15 lager zoals altijd bij de nieuwe intels).
Klik
[ Voor 103% gewijzigd door Paprika op 02-12-2007 12:20 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Oh jongens, ik ben vandaag een beetje vrolijk geworden *zing zing*!
Undervoltpoging gedaan, de processor bleef draaien als een tierelier, zelfs onder de 0.8V in het BIOS :o Het probleem was alleen dat toen ik hem uitzette hij niet meer aan wilde, met geen 10 paarden niet. CMOS-batterij eruit en er weer in, en doortrappen.
Uiteindelijk: stabiel op 0.864V, everywhere! :9
Het leuke komt nog, dan denk je vast dat ik met m'n E2140 vastzit aan een snelheid van ongeveer 750-1000MHz... Uhuh. Ik ben gaan overklokken vanaf dat voltage. Stocksnelheid 1600MHz wilde niet naar Windows, maar 1500MHz wel. En tot nu toe gaat het vrij goed :)
Voorlopig eindresultaat (hence het woord voorlopig ;) ): 1500MHz @ 0.864V :D
Afbeeldingslocatie: http://img160.imageshack.us/img160/5442/cpuz4xu1.jpg
Edit: ter vergelijking. Een E2140 doet 1600MHz @ 1.35V. Met RMClock ging dat naar 1600MHz @ 1.18V (eventueel 2000MHz @ 1.18 en verder heb ik het nog niet geprobeerd). Dus ik zit slechts 100MHz onder fabrieksspec met bijna een halve volt minder aan spanning :)
[ Voor 14% gewijzigd door Jejking op 02-12-2007 18:17 ]
  • PainkillA
  • Laatst online: 08-07 22:06
Jejking schreef op zondag 02 december 2007 @ 17:56:
En wat betekend dit voor de temps?
  • TheZeroorez
Da's rond de 30 watt max :o
Maarreuh.. Als 'ie niet heel lekker klokt, en dit wel lekker doet, zou je misschien iets willen doen zoals ik bij m'n e6320 heb gedaan. Zo hoog mogelijk klokken, en dan het voltage laten zakken. Uiteindelijk kom je op een punt dat je veel MHz moet inleveren voor weinig V, en dan kap je ermee. Zo loopt mijn e6320 op 2,8GHz en 1,2625v.
FYI, standaard is 1,86GHz op 1,30-1,35v, en max OC is 2,86GHz op 1,3625v. (En da's allemaal BIOS, in werkelijkheid gebruikt 'ie nu, met vdroop enzo, tijdens stress een nette 1,232v)
  • Jejking
Jejking
PainkillA schreef op zondag 02 december 2007 @ 18:28:
Ik geloof maximaal een graadje of 25 :)
@ TZ: ga ik ook eens proberen. Op stock volts kwam ik niet verder dan 2640 MHz of iets dergelijks. 2.7 was al lastig. Gaan we eens kijken hoe laag het kan ;)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Erg leuk hoor, 1500MHz op 0.864V! En ik was al blij met 3,2ghz op 1,275v :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Blanco88
  • Laatst online: 28-03-2024
Blanco88
#king
Ik heb Orthos op het moment draaien sinds lange tijd.. en nu geeft hij waar Rounds: 0/0 staat om de zoveel seconde in het rood 'Paging' aan. Heeft iemand hier uitleg voor (A)
En mijn Vcore staat op 1.25, maar mijn Vdimm staat gewoon op Auto maar dat is toch niet erg.. Of moet ik die ook op 2.4 ofzo zetten?
  • Paprika
Dat Paging hoort zo geloof ik hoor... heb orthos nooit anders zien doen.
  • Blanco88
Blanco88
#king
Daar ben ik ook achter, was al bang dat er iets verkeerd ging.. toch bedankt.
  • Woodsy
  • Laatst online: 10-07 08:27
Euh ik wilde er geen apart topic voor openen eigenlijk.
Maar ik ben bezig met overclocken van mijn E6600, nu heb ik waterkoeling op de NB, maar de SB kan ook wel wat extra koeling gebruiken.
Het orgineele blokje wil ik laten zitten, maar kan ik daarop een extra blok plakken? Zodat het oppervlak groter word het huidige blokje.
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 06-07 08:29
Ik ben aan het klokken met een E6600, MSI 975 platium powerup edition.
Hij draait nu 3400 Mhz, 1,31V, dit 12uur achtereen blijft stabiel (met orthos), heb hem al een stuk sneller gehad maar vond dit wel mooi voor 24/7. max temp is 56gr.
Nou heb ik Corsair PC6400, CL4, corsair geeft op dat deze gegarandeerd op 2,1V, 400 Mhz en op 4-4-4-12 kan draaien.
Dit ingesteld, en het draait ook zo, alleen zo gauw als ik orthos de ram laat stressen, krijg ik na een paar minuten al een error.
Kan ik nu concluderen dat het geheugen niet werkt zoals het zou moeten werken? of zie ik iets anders over het hoofd?
* PSN=Chef_NL** *
met orthos kun je je geheugen en cpu apart stressen, zou je even moeten kijken waar het misgaat..
niet zo goed gelezen, sja, dan zal het wel aan je geheugen liggen... wat als je de spanning van je geheugen wat omhoog gooit?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2007 16:48 ]
  • virnana
  • Laatst online: 08-07 18:01
treative schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 18:36:
4-4-4-12/900MHz is wel te halen. Draait nu op 5-5-5-15/1000MHz op 2.14v hier
4-4-4-12 draai ik max 800mhz, 5-5-5-15 maakt niks uit, hoger kom ik gewoon niet, 810 hoogstens.
3250mhz is egt de max wat ik tot nu toe gehaald heb.
Ook de beste aap mist wel eens een tak!
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 28-06 15:52
virnana schreef op donderdag 06 december 2007 @ 18:15:
Kijk eens welke revisie je hebt? Als je 2.1 hebt dan baal je, dan heb je, net als ik, Promos chips, die klokken ontzettend slecht over. Zeker boven de 800mhz geven ze al snel problemen, ik mag al blij zijn met het feit dat ze bij mij de 880 halen op 4-4-4-4-8 (2,2v). Gezien het feit dat jij de 810mhz nog niet eens haalt, gok ik dat je Promos hebt.
  • Chef_v_leeuwen
Verwijderd schreef op donderdag 06 december 2007 @ 16:46:
Heb nu op 2,2 v nog steeds na 8 minuten een error. Zal zo even kijken wat hij doet als ik de timings wat losser zet.
* PSN=Chef_NL** *
  • Format-C
  • Laatst online: 00:29
Format-C
Tracing Rays
Deze is stamp maar dan ook stamp vol!
Deze mag dus auf schlotz. ;)
Hier maar verder:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
[ Voor 69% gewijzigd door Format-C op 06-12-2007 19:40 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 21-06 09:53
Daywalk3r
Walks at night 2
Mini-Kick...
Ik heb vanacht de fsb van mijn 6750 verhoogt naar 375 dus die draait nu op 8x375=3000mhz
Echter het rare is dat hij de muliplier ook steeds naar 6x zet wat dus 2250mhz oplevert.
Is dit een fout in cpu-z of ligt dit aan iets anders? En als dit aan iets anders ligt waar kan het dan aan liggen?
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
  • Fatal Mind
Dat heet nu EIST Daywalker, moet je maar ff op googlen, gaat over energie besparing etc etc, maar als je goed wil oc'en dan kan je het beter uit zetten.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Moeilijk he? Lezen? :z
RappieRappie schreef op donderdag 06 december 2007 @ 19:38:
Hier maar verder:
  • Daywalk3r
Daywalk3r
Walks at night 2
Fatal Mind schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 12:55:
Ja ik was er al zoekende al achter gekomen.
Ook bekend als speedstep. Het rare is dat ik speedstep nu disabled heb en dat het probleem zich nog steeds aan blijf houden.
  • Jejking
Jejking
Waarom blijf je dit topic dan toch schoppen? :/
Er is een NIEUW topic, dan moet je daar ook in posten. Quote desnoods jezelf als je het niet kunt vinden. Anyway, ik heb al een topicreport aangemaakt. Dat voorkomt onnodige schopperij.
  • diminator
  • Laatst online: 10-11-2025
ik heb thuis een p35-ds4 staan met een E4300. ik heb de CPU host freq naar 312 gedaan maar cpu-Z zegt nog steeds @ 1.8 Ghz, weet iemand hoe ik kan zorgen dat mijn CPU omhoog gaat?
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 06-07 15:58
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Waarom kan dit topic niet gesloten worden dan?
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • Dan0sz
  • Laatst online: 19-05 08:30
Ik ben een enorme noob als het gaat om OC'en, maar wil toch een poging doen met mijn E6750.
De specs van het systeem heb ik zo gekopieerd uit 'mijn inventaris':
#ProductPrijsSubtotaal
1Antec Earthwatts EA-430D Green€ 56,-€ 56,-
1Antec Fusion 430€ 0,-€ 0,-
1Asrock G41M-GS3€ 39,90€ 39,90
1Corsair CMV4GX3M2A1333C9€ 20,59€ 20,59
1Intel Core 2 Duo E6750 Boxed€ 79,-€ 79,-
1Sapphire HD 5450 1GB DDR3 PCIE HDMI€ 26,95€ 26,95
1Scythe Ninja Mini Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.12, 160GB€ 63,50€ 63,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 310,22
Ik heb heel wat zitten googlen en lezen, maar word er weinig wijzer van.
Voorheen had ik er een E2200 inzitten, waarmee ik alleen de jumpers om hoefde te zetten om deze naar 2,9 Ghz te duwen en de FSB op 1066 en het DDR3 op 533*2 staat. Omdat de E6750 een FSB van 1333mhz ondersteund draait het ram nu ook daarop.
Met de jumpers op het mobo kan ik dus nu niet verder OC'en.
Is er een mogelijkheid dat ik de processor naar 3 ghz kan duwen zonder het RAM verder te OC'en? Ik begrijp dat ik de CPU / RAM divider moet aanpassen, maar eerlijk gezegd begrijp ik de berekening niet helemaal en snap ik ook niet welk voltage ik evt. omhoog zou moeten schroeven.
Ik heb geprobeerd de CPU FSB op te schroeven, maar als ik die bijv. naar 340 mhz verschuif, word automatisch de cpu-multiplier van 8x naar 6x gezet en gaat de snelheid dus omlaag.
Ik probeerde 'm door te schuiven naar 367mhz, maar toen wilde de PC niet eens posten en moest ik de CMOS clearen.
Kan iemand mij de goede richting in wijzen? Op dit moment zijn mijn BIOS-settings gewoon standaard.
De ideale situatie zou dus zijn, dat de CPU draait op +/- 3ghz en de RAM gewoon op 1333mhz FSB blijft staan. Kan dit überhaupt?
P.S. Ik zie nu pas dat er inmiddels een Deel 11 van dit topic geopend is. Kan iemand dit bericht daar naartoe modden?
