[w98se] ide drivers
  • elgringo
  • Laatst online: 02-07 08:23
Bij mij op het werk staat een pc, Asus P4PE-X moederbord (intel 845PE chipset) met een 2,4ghz p4 en de rest. Hier staat windows 98 se op omdat er software op draait die niet op win2000/xp wil draaien.
De pc geeft aan dat de primaire en de secundaire ide controller niet goed werken (geel uitroepteken). de controller zelf werkt prima.
Ik heb de standaard controller en de intel driver gebruikt.
Ik heb ultradma uitgezet in de bios.
ik heb een andere intel dirver gepakt, die deed helemaal niets.
Alle zonder resultaat. Hij blijft aangeven dat de drives in real-modus werken en voor de primaire / secundaire controller niet goed werken. (de hoofdcontroller wel).
Ik weet uit mijn w98 tijd dat als je een andere controller, de standaard meestal, had het wel werkte. Of dat het misschien aan de 'dubbele fifo' ligt (die achter de primaire en secundaire controller staat). Deze dubbel fifo krij ik echter niet weg.
Wat kan ik nog meer proberen?
if broken it is, fix it you should
Waarom geen Windows 98 in een VmWare of Virtual PC ?
  • elgringo
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 12:44:
kosten & betrouwbaarheid en rompslomp
  • BachW
  • Laatst online: 27-07-2025
BachW
Tweaker in Noorwegen
De betrouwbaarheid van een VMWare win98 omgeving lijkt me iets beter, evenals de flexibiliteit. Tenzij de applicatie gebruik maakt van speciale hardware-recources...
BOINC stats
  • elgringo
BachW schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 12:51:
De vraag was ook hoe ik die ide drive aan de gang kreeg, niet wat een alternatief was.
Vmware heb ik voorgesteld maar is geen optie (case closed)
  • urk_forever
  • Laatst online: 08-07 18:17
Waarom werkte die Intel driver niet? Gaf die een foutmelding oid?
Misschien kan je deze driver proberen? Die is al wat ouder:
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/inf5021003.zip
[ Voor 49% gewijzigd door urk_forever op 16-08-2007 13:07 ]
Hail to the king baby!
  • elgringo
urk_forever schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 13:05:
die van asus is te groot (kan niet op floppy, aangezien cd niet werkt). ik heb de intel drivers van msi gepakt (dit zijn de standaard intel 845pe chipset drivers die ook in die van asus zitten). geen foutmelding, maar een geel uitroepteken. ik heb v5 en v6 gepakt, beide geen resultaat.
  • its_Muppet
  • Laatst online: 20-03 13:46
De enige reden wat ik kan bedenken is dat er een 16bits applicatie op draait.
16bits applicaties wil je niet in VMware draaien! De utilisation om dat te emuleren is zo hoog dat VMware crashed.
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • elgringo
Ja nagelopen het probleem is esdi_506.pdr deze laat niet, ik heb de orginel van cd gepakt en erop gezet en van internet gehaald. beide gevallen geen oplossing...
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:10
Dit misschien?
Heeft bij mij wel eens geholpen in zo'n zelfde situatie:
MS-DOS Compatibility Mode Problems with PCI-IDE Controllers
Some IDE hard drive controllers don't seem to allow the full 32-bit optimal performance, thus forcing compatibility mode. I found a trick that will fix this problem: RUN REGEDIT.EXE and find NOIDE when you find it, right click on it and change it's value from 01 to 00. When this is done close REGEDIT and restart your Windows.
  • elgringo
The_Doman schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 14:46:
Dit misschien?
Die gaan we even proberen.
Andere ESDI_506.pdr versies werken iig niet
En die werkt!, dank je!
  • Jimster
  • Laatst online: 19:47
Weet je zeker dat de master/slave instellingen goedstaan? Ik heb dat namelijk iets soortgelijks meegemaakt, bleek achteraf de master/slave instellingen niet goed te staan.
  • BachW
BachW
its_Muppet schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 13:35:
Super weer wat geleerd. We zijn hier ook aan het vmwaren... Waarschijnlijk gaan we einde van het jaar over met onze paar servertjes. Gelukkig geen 16-bits apllicaties. Wel linux ;)
BOINC stats
