PC en laptop vinden elkaar niet
  • 6.093 views sinds 30-01-2008
  • Ethan_Hunt
  • Laatst online: 18-11-2019
Ethan_Hunt
En nu eerst... een biertje!
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een thuisnetwerk aangelegd, met een pc en een laptop.
De pc is bedraad aangesloten, de laptop draadloos.
Op beide computers werkt internet perfect, maar ze kunnen elkaar niet zien.
Ze zijn echter wel lid van dezelfde werkgroep.
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
- firewalls uit (op laptop, pc en router)
- andere werkgroepnamen
- updates installeren voor XP (KB922120)
Vanaf de laptop kan ik de pc wel pingen.
Vanaf de pc kan ik de laptop niet pingen.
Vanaf beiden kan ik mijn router wel pingen.
Mijn laptop draait op Windows XP Professional.
Mijn pc draait op Windows Vista Home Premium en Windows XP Professional.
In beide besturingssystemen doet zich hetzelfde probleem voor.
Er hangt een Belkin G+ Router tussen mijn computers en mijn @Home-modem (IPB).
De firewall staat aan, MAC-adresfiltering staat aan en voor de draadloze verbinding heb ik SSID-broadcast uitstaan, een WPA-beveiliging aan en NAT staat ook aan.
Beide computers krijgen van de router een ip-adres toegekend (DHCP-server staat aan).
Dit zijn de IP-configuraties uit Windows XP:
PC:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: AP-PC
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : assen1.dr.home.nl
Ethernet-adapter @Home:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: assen1.dr.home.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
NVIDIA nForce Networking Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-8D-EB-2D-C0
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
213.51.129.37
213.51.144.37
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 13 juli 2007 8:21:36
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 19 januari 2038 5:14:07
Laptop:
Host-naam . . . . . . . . . . . .: AP-laptop
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Status van medium . . . . . . . . : ontkoppeld
Broadcom 570x Gigabit Integrated Controller #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0F-1F-A8-28-45
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3A Mini PCI Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-F1-3D-8B-F4
DHCP ingeshakeld.: ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
213.51.129.37
213.51.144.37
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 13 juli 2007 8:16:58
Proud [DPC]Clan_Delft member
Specs: AMD Athlon 64 X2 4400+ | ASUS mobo | 4x 1024MB PC6400 DDR2
Voor uitgebreide specs zie http://specs.tweak.to/2994
  • l0n3w012ph
  • Laatst online: 08-01 11:08
l0n3w012ph
AlphaW0lf
NetBIOS over TCP/IP wel aangevinkt?
Steam || Diablo 3
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20-06 17:15
en hoe probeer je elkaar te bereiken? met ping? op ip?
you had me at EHLO
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
als je de laptop bedraad aansluit, werkt het dan wel?
dit om het probleem te localiseren.
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
@ l0n3w012ph: NetBIOS over TCP/IP laat ie over aan de DHCP-server. Ik ga nu testen wat er gebeurd als ik dat op inschakelen zet.
@ TheNymf: Ik heb geprobeerd te pingen, het resultaat staat in mijn eerste post. Daarnaast probeer ik via "Mijn Netwerklocaties" -> "Zoeken naar computers in werkgroepen" de computers met elkaar in contact te leggen. Ze hebben beiden een gedeelde netwerkmap. Rechtstreeks in de adresbalk van de verkenner of IE invoeren, bijvoorbeeld "\\192.168.2.3\" geeft geen resultaat.
@ donzz: Vanmiddag haal ik een extra kabel, dan ga ik dat proberen
[ Voor 7% gewijzigd door Ethan_Hunt op 13-07-2007 11:47 ]
  • FlorisD
  • Laatst online: 03-07 17:09
Staat niet per ongeluk de Windows Firewall aan op de laptop en is bestands- en printerdeling wel ingeschakeld?
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
@ FlorisD: Ook met alle firewalls uit (op de router, op de pc en op de laptop) zien ze elkaar niet. Bestands- en printerdeling staat op beide computers ingeschakeld.
Op de laptop gebruik ik Comodo Personal Firewall, op de pc gebruik ik in Vista de Windows Firewall (omdat er nog geen goede alternatieven zijn) en in XP ook de Comodo Personal Firewall.
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
@ donzz: Ook met kabel zien ze elkaar niet. Ik kan vanaf de laptop wel weer het ip-adres van de pc pingen, maar verder kom ik niet. Maakt niet uit of ik alle firewalls aan of uit heb.
@ l0n3w012ph: De NetBIOS instelling veranderen heeft geen effect gehad. Nog steeds kan ik op beide computers niet bij de gedeelde map van de ander.
Het blijft raar dat ik vanaf de laptop wel de pc kan pingen, maar vanaf de pc niet de laptop.
  • kenniani
  • Laatst online: 02-07 13:15
Slecht gelezen sorry.
[ Voor 86% gewijzigd door kenniani op 13-07-2007 16:14 ]
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
Nog meer info, na wat tests:
Windows Vista geeft de volgende foutmelding als ik "\\192.168.2.4" intoets in de adresbalk van de Verkenner:
"De aanvraag kan niet aan de DNS-server worden verzonden en de naam is onbekend bij de server.
Foutcode 0x80070035.
Kan het netwerkpad niet vinden."
Vanaf de laptop kon ik ineens wel via het ip-adres bij de Openbare map van de pc, maar niet bij de gedeelde map die ik had ingesteld. Daar geeft ie aan dat ik niet de "juiste machtiging" heb.
Inmiddels ook geprobeerd op de Vista-pc in de Opdrachtprompt het commando "net view ip-adres"... die komt terug met een "Systeemfout 53. Kan het netwerkpad niet vinden".
Vanaf de laptop krijg ik met hetzelfde commando netjes een overzicht van de twee mappen die vanaf het netwerk toegankelijk zijn. In de Werkgroep herkend ie echter alleen nog zichzelf en alleen via "\\192.168.2.2" in de adresbalk krijg ik de mappen van de pc te zien, via "\\AP-PC" niet.
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
Wederom aanvullende informatie.
Toen ik de verschillende adressen probeerde te pingen vanaf de Vista-pc kreeg ik bij de (op dat moment uitgeschakelde) draadloze verbinding met de laptop het volgende:
ping 192.168.2.3
Pingen naar 192.168.2.3 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.2.2: De doelhost is niet bereikbaar.
Ping-statistieken voor 192.168.2.3:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
Echter, 192.168.2.2 is het ip-adres van de Vista-pc en niet die van de router. Had er niet "Antwoord van 192.168.2.1: De doelhost is niet bereikbaar." moeten staan?
[ Voor 11% gewijzigd door Ethan_Hunt op 13-07-2007 18:24 ]
  • silmaril8
Ethan_Hunt schreef op vrijdag 13 juli 2007 @ 16:08:
Je moet trouwens wel een Cross Netwerkkabel gebruiken he, en niet een gewone netwerkkabel.
[ Voor 62% gewijzigd door silmaril8 op 13-07-2007 18:29 ]
  • l0n3w012ph
l0n3w012ph
AlphaW0lf
nee, dat hoeft niet. hij connect via zijn router, dus beide pc's zijn nu gewoon met utp-kabels aangesloten op de router. hij heeft de laptop nu geprobeerd d.m.v. een utp-kabel op de router aan te sluiten en nog werkt het niet.
het kwam zelf ook al bij me op: misschien moet je de laptop als een 'trusted host' invoeren op de vista-pc en kijk ff of je misschien Norton Internet security dat soms standaard meegeleverd wordt op PC's ook moet disablen. maar ik las het hier ook nog eens duidelijk uitgelegd en ik heb geen zin het te vertalen (dus ik hoop dat je goed engels kunt lezen) of helemaal over te tikken, komt ie:
On the Windows Vista laptop we disabled the Windows Firewall as we where running Norton Internet Security 2007 that came pre installed on the laptop. We edited the setting for the personnal firewall and added the IP address range for our home network. First we added the specific IP address for each networked PC/laptop under the trust control area then under the advanced settings, general rules changed the default "Block Windows File shareing". Here we added the home network range of IP addresses and on the communications tab allowed "All communications".
Once we did this and restarted the Windows Vista laptop it was able to log onto the Windows XP Desktop and vice versa.
bron: http://thevistaforums.com/index.php?showtopic=15981
Succes!
[ Voor 4% gewijzigd door l0n3w012ph op 14-07-2007 16:22 ]
Steam || Diablo 3
  • silmaril8
als je met een crosskabel de laptop en pc met elkaar verbindt en er dan wel verbinding is, dan kan je het probleem bij de router zoeken in plaats van bij Vista....
  • l0n3w012ph
l0n3w012ph
AlphaW0lf
das waar, tis een goede check. ik keek trouwens ff in mijn router (draytek 2910VG) en ik heb de optie 'isolate wlan from lan' functie aangevinkt. misschien zit er ook zoiets op jouw belkin. als die er zit, vink hem dan eens uit en kijk verder of die het dan doet
Steam || Diablo 3
  • kevertje1977
  • Laatst online: 03-07 08:19
Ethan_Hunt schreef op vrijdag 13 juli 2007 @ 16:49:
Google eens op system error 53 has occurred. dan zie je veel hits oa van mensen die een hotfix nodig hebben voor XP.
ik zeg niet dat dit het probleem is maar afgelopen week had ik ook wat probs en ben ik heel wat forums-afgestruind.
uiteindelijk bleek het een duplicate IP te zijn ergens. daarna werkte het bij mij.
  • sjongenelen
l0n3w012ph schreef op zondag 15 juli 2007 @ 13:54:
dat kan toch nooit zijn wat de bedoeling is :/
you had me at EHLO
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
De crosskabel-check zal ik idd eens uitvoeren.
In het routermenu heb ik geen optie gevonden die de WLAN en de LAN van elkaar scheidt.
Als dat het geval was, zou ik de pc ook niet kunnen pingen vanaf de laptop.
De pc is zelfgebouwd, met een legale Vista en XP, de laptop is alleen met legale XP geleverd.
Onder XP draai ik Comodo Firewall (Windows Firewall uitgeschakeld voor alle connecties) en Avast Antivirus. Onder Vista draaide ik eerst de Windows Firewall en Avast Antivirus. Dit weekend Norton 360 geprobeerd, dat hielp echter niet.
Ik heb bij de firewall-instellingen op alle pc's het ip-bereik van het netwerk als "veilig" ingesteld en ook de specifieke ip-adressen van de pc's.
[ Voor 12% gewijzigd door Ethan_Hunt op 16-07-2007 15:22 ]
  • sjongenelen
heb je die opmerking van kevertje1977 meegenomen?
you had me at EHLO
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
@The Nymf en Kevertje1977: Ik quote uit mijn fipo:
Voor wat betreft de duplicate ip... ik heb alleen de pc, de laptop en de router. Volgens de DHCP-lijst van de router krijgen de computers elk een ander ip-adres 192.168.2.2 en 192.168.2.3.
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
The story continues...
Inmiddels de hele ip-configuratie van automatisch via de DHCP-server op handmatig gezet.
Alles doet het, behalve... inderdaad.
Ik ben er achter dat Windows Firewall nog steeds als service meedraaide op de achtergrond. Dus dat ook maar eens hardnekkig de nek omgedraaid, maar het effect ervan is nul.
Als de laptop nu uit is en ik ping het ip-adres vanaf de pc dan geeft ie geen time-out maar:
"Antwoord van 192.168.2.2: De doelhost is niet bereikbaar.
Antwoord van 192.168.2.2: De doelhost is niet bereikbaar."
Nog steeds verbaas ik me erover dat ie antwoord krijgt van 192.168.2.2 (zichzelf) in plaats van van 192.168.2.1 (de router). Is er iemand die me dat kan uitleggen?
De cross-kabel-check heb ik nog niet uitgevoerd. Daarvoor moet ik eerst een cross-kabel gaan aanschaffen.
  • dieter87
  • Laatst online: 29-07-2023
Ik heb niet gans het topic doorgelezen, maar deze voormiddag stond ik voor hetzelfde probleem.
Mijn laptop en pc stonden ook beide op MSHOME ingesteld. Maar toch vond hij ze niet!
Heb probleem lag aan me Mcafee firewall op de vaste pc waar ik een paar poorten moest openstellen. Wellicht bij jou hetzelfde. (was iets van poort 4XX voor bestandsdeling ofzo)
  • sjongenelen
vista heeft nog extra network settings die ICMP kunnen blokkeren.. :) zet die instellingen eens goed.
Kun je vanaf de pc wel naar de laptop pingen? dan is heel je netwerkje in orde.
you had me at EHLO
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
@The Nymf: welke settings zijn dat? En nog belangrijker: waar vind ik die?
[ Voor 35% gewijzigd door Ethan_Hunt op 19-07-2007 20:36 ]
  • lembregtse
  • Laatst online: 07-07 20:54
Ik zou het één en ander willen uitsluiten alvorens conclusies te trekken.
Nu om even zeker te zijn dat het niet aan de geinstalleerde software op de pc & laptop ligt. Zou je mss een linux / bart pe live cd'tje kunnen downloaden?
En vervolgens beide met die CD opstarten enzo nog eens proberen te pingen?
Als het dan wel moest werken ligt het aan de software, anders aan het netwerk!
Edit: als het dan met beide opgestarte Live CD's werkt, kan je één van de twee normaal opstarten enzo kijken waar het probleem ligt !
Veel geluk, en ik blijf dit zeker volgen ;)
[ Voor 13% gewijzigd door lembregtse op 19-07-2007 20:49 ]
  • sjongenelen
in je netwerkcentrum: (te vinden in control panel)
"netwerkdetectie" moet natuurlijk aanstaan, bestanden delen ook.
ach, de rest is duidelijk :)
you had me at EHLO
  • gwystyl
  • Laatst online: 08:04
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Bij je netwerkcentrum kan je ook 'met wachtwoord beveiligd delen' uitzetten om de melding dat je niet genoeg rechten heb uit te schakelen (als je de mappen voor iedereen zichtbaar maakt en geen wachtwoord instelt op de gedeelde map).
Verder lukte het bij mij bij een soortgelijk probleem om vanuit XP een netwerkverbinding aan te maken naar \\ip-adres\share. Via netwerkomgeving kon ik niet bij die shares, maar hij maakte er wel een netwerkschijf van...
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
@ TheNymf: netwerkdetectie staat aan, bestanden delen en openbare mappen delen ook. Met wachtwoord beveiligd delen staat uit. Deze instellingen heb ik al voor mijn fipo allemaal nagelopen. Het probleem ligt imho dieper in Windows.
@ gwystyl: Via \\ip-adres\ krijg ik op de laptop idd de Openbare Map en de door mij gemaakte Netwerkmap te zien. De eerste kan ik in, de tweede niet omdat ik niet de juiste rechten zou hebben.
Andersom krijgt mijn Vista-pc de laptop niet te zien, ook niet via \\ip-adres\...
@lembregtse: Goed idee! Ik ga dit weekend even klooien met Linux idd. Kijken wat daarmee gebeurd.
  • Ethan_Hunt
Ethan_Hunt
Okee, ik moet tot mijn schaamte toegeven dat ik nog niet met Linux aan de gang ben geweest.
Maar, via google nog eens gezocht "vista ziet xp niet" en "bestanden delen vista xp", en na het veranderen van de naam van de netwerkverbinding (in het netwerkcentrum en in netwerkverbindingen) is het me gelukt om de pc met vista in ieder geval alle apparaten op het netwerk te zien.
De naam van de netwerkverbinding is nu gelijk aan de naam van de werkgroep, waar beide pc's lid van zijn. Dus dat is al een goede tip voor anderen die hiermee worstelen. :)
Dan heb ik mijn Belkin-router ingeruild voor een Netgear. Dit leverde verder geen verbetering op. Dus het probleem lijkt softwarematig.
De situatie is nu als volgt:
- de vista-pc ziet de xp-laptop (in Netwerklocaties), maar niet benaderen (foutcode 0x80070035).
- de vista-pc kan de xp-laptop niet pingen (de router en de printer kunnen wel gepingt worden).
- de xp-laptop krijgt geen toegang tot de werkgroep, omdat de machtigingen niet kloppen.
- de xp-laptop kan de vista-pc wel pingen en benaderen door "\\ip-adres" te typen in de Verkenner. Zelfs de netwerkmap die ik zelf had aangemaakt en eerder niet geopend kon worden, kan ik nu inzien en bestanden lezen en schrijven.
Er zit dus progressie in! :P
  • lembregtse
Proficiat met je gemaakte vooruitgang!
Maar wat mij echt enorm stoort is het feit dat je niet kan pingen van de vista-pc naar de laptop!!!
Heb je echt al elke mogelijke firewall uitgeschakeld op de laptop?
Dan wat ik zou doen is eens een BartPE Cd'tje maken. En dan zien wat dat geeft!
Ik ben eigenlijk heeeeeel benieuwd naar wat het ping probleem is!
Dus nog veel succes!
  • pmsik
  • Laatst online: 02-11-2016
Ik zit met eenzelfde probleem: notebook met vista buss. en PC met vista ult.
Notebook draadloos en PC gedraad met router Speedtouch 780.
Ik heb het zover dat ik een beetje een netwerk heb, met dien verstande dat nog niet alles door alles gezien wordt. Kom daar maar eens uit terwijl het in deze configuratie toch een fluitje van een cent hoort te zijn. Ook het delen en syncen vind ik absoluut ondoorzichtig en dan moet ik nog beginnen met het maken van een gedeelde internet verbinding.
Als ik dit topic doorlees kom ik er ook niet uit.
Weet iemand een adresje waar alles stapsgewijs uitgelegd wordt?
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2009 22:38 ]
  • Night89
  • Laatst online: 26-06 21:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
bij voorbaat excuus voor het oprakelen van een oud topic!
ik heb ongeveer hetzelfde probleem, en vraag me eigenlijk af of je het al opgelost hebt, en wat dan de oplossing was..
heb alles vanuit dit topic al geprobeerd, zonder suc6..
Met Vriendelijke Groet,
