Windows xp home & intel pentium dual core
  • wverbeek
  • Laatst online: 05-04 05:52
Hallo mede tweakers,
Ik heb een probleem waar ik eigenlijk een beetje gek van wordt.
Eerst maar even wat specs:
Configuratie:
Mobo MSI 945GM3-F Retail
CPU INTEL PentiumD 925 3000MHz LGA775 BOX
DDRII TWINMOS DC DDR2 2x512MB 667MHz Retail
Firewire SWEEX 3 Port FireWire PCI Card
DVDRW LITEON 20x8x20xDVD+RW 12xDVDRAM LS RTL
VGA CLUB3D ATI X1550 512MB PCI-E HeatPipe
CASE Antec NSK1300-EC MICRO ATX 300W
HD Samsung S-ATA II 300 320gb 7200rpm 16mb OEM HD321KJ
Windows XP home + SP2
Fout:
Na een tijdje kan ik nog wel m’n muis bewegen maar niet meer klikken en m’n toetsenbord werkt ook niet meer, CTRL + ALT + DEL werkt ook niet. Wat echter wel vreemd is dat MSN wel gewoon netjes z'n schermpjes laat zien (wie is er aangemeld), Windows media player speelt gewoon zonder haperen door, e-mail worden ook gewoon normaal binnengehaald. Het enige wat helpt is de "reset" knop.
Mijn verhaal:
Ik vind dit heel erg raar, maar het gebeurt alleen als ik bijvoorbeeld een programma open wat gemiddeld zwaar is. Vroeger met m'n intel pentium 4 2,4 ghz processor als een programma vastliep of moeite had met opstarten kon ik gewoon bijvoorbeeld msnen of internetten. nu met m’n dual core processor laat hij dit gewoon niet toe, alles blokkeert ! Soms loopt dan heel Windows vast en dan is de reset knop de enige uitweg.
Nou vraag ik mij af, kan Windows XP niet met dual core overweg ? of is er iets kapot (alles is nieuw).
Wat heb ik geprobeerd:
Ik heb Windows opnieuw geïnstalleerd
Ik heb dmv een testkaart m'n pc gecheckt (alles was ok)
videokaart eruit gehaald (verder gegaan met onboard vga)
temperatuur v/d core nagekeken, normaal 59 graden
Het logboek van Windows geeft geen foutmeldingen.
Alvast bedankt, het is niet echt een groot probleem maar het begint erg irritant te worden, vooral omdat alles net nieuw is.
Alvast bedankt
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Windows XP (edit: Home bedoel ik) kan één fysieke processor aan, of dat nu een dual/quad/whatever-core is maakt echter niet uit. Daar ligt het dus niet aan.
Kijk eerder eens naar je temperaturen en voltages, wellicht wordt er iets te heet of levert je voeding onvoldoende prik.
[ Voor 4% gewijzigd door Daaaaf op 07-08-2007 22:13 ]
  • wverbeek
Ik heb de temperatuur nagekeken en die wordt niet hoger dan 62 graden, dan begint hij harder te koelen en trekt hij hem weer omlaag naar 58 soms 57 graden.
De spanningen heb ik eerlijk gezegt nog niet naar gekeken, ik ga dat meteen nameten.
Nagemeten spanningen:
12V - 12,12V (bij activiteit van bv opstarten nero niet lager dan 12.09V)
5V - 5.10V (bij activiteit van bv opstarten nero niet lager dan 5.09V)
[ Voor 25% gewijzigd door wverbeek op 11-07-2007 17:35 ]
  • DukeBox
Daaaaf schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 17:29:
Windows XP kan één fysieke processor aan
Niet helemaal waar, pro kan er 2 aan.
Heb je al eens zonder je sweex kaartje geprobeerd ?
  • wverbeek
Nee nog niet, ik ga hem er nu uithalen maar ik zou niet weten waarom hij het probleem zou kunnen veroorzaken het is maar een Firewire kaartje....
Bedankt voor de tip
edit: kaart eruit gehaald, nog steeds geen verbetering helaas
[ Voor 16% gewijzigd door wverbeek op 11-07-2007 17:42 ]
  • beascob
  • Laatst online: 08-07 15:49
Wat laat windows taakbeheer aan processen en prestaties zien?
Soms zie je processen hangen...
Verder kun je met bijvoorbeeld Autoruns van Sysinternals kijken wat er nog meer start en processortijd vraagt dacht ik.
gewaarwordingshorizon
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 15:38
Pinjataaa
Hit me!
Bios resetten en anders je bios flashen/updaten? Je weet maar nooit..
http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
[ Voor 42% gewijzigd door Pinjataaa op 11-07-2007 19:24 ]
  • wverbeek
Ik heb bij taakbeheer gekeken en deze laat alles netjes zien ook als hij vaststaat.
M'n geheugen komt nooit hoger dan 500 mb en m'n cpu geeft als hij vast staat 0% aan maar later geeft hij in de grafiek een piek van 65% maximaal maakt niet uit wat ik open.
heel raar.
  • wverbeek
Ik heb nog geprobeerd alle onnodige apparaten niet aan te sluiten maar hij loopt nog steeds vast.
Wat ik wel raar vind is dat hij soms als ik de reset knop indruk de hele pc uitzet en 2 sec opstart.
Hij heeft het ook wel gehad dat ik op de reset knop drukte dat hij de pc uitzette en toen weer aanging toen weer uit en toen pas aanging en opstarte :S
Kan het een processor kwestie zijn ? of is het het mb.
oja, wat mischien ook interessant is, is dat ik soms op een forum zoals hier de tekst op het scherm heel raar dikgedrukt weergaf (stukjes v/d tekst) dan scrol ik even en dan is het weg. Ik dacht aan vga kaart maar ik draai nu zonder vga onboard en ik zie het soms nog.
Ik heb geen idee wat ik nog meer zou kunnen doen.
[ Voor 22% gewijzigd door wverbeek op 12-07-2007 10:31 ]
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
heb je je bios al geupdate?
  • wverbeek
Ja, al gedaan.
In het begin dacht ik dat dat het was maar hij liep gisteravond weer 2x achter elkaar vast.
  • jelly
  • Laatst online: 08-07 15:28
jelly
Arch Linux
memtest?
Keep it simple stupid
  • wverbeek
Dat heb ik nog niet geprobeerd, ga ik meteen doen.
Vind het een beetje raar, het is net nieuw :S
edit: gedaan, geen errors gevonden...
[ Voor 17% gewijzigd door wverbeek op 12-07-2007 11:14 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
wverbeek schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 10:52:
Het kan wel nieuw zijn, maar ook nieuwe producten kunnen defect óf incompatible (met elkaar) zijn.
/Heb je wel je chipsetdrivers geinstalleerd?
[ Voor 6% gewijzigd door Exorcist op 12-07-2007 11:58 ]
  • DukeBox
wverbeek schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 17:38:
Probeer gewoon eens met zo basic mogelijk, gaarten eruit, 1 mem module enz. begin met uitsluiten.
  • wverbeek
Ik heb nu alles eruit gehaald, ik draai op het moment met 1x HDD, 2x geheugenbanken, 1x cpu
voor de rest heb ik alles eruit gehaald, hij blijft nog steeds vasthangen.
Kan ik met een programma m'n cpu testen en m'n mobo ?
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
UBCD (ultimate boot CD) downloaden, hierop staan heel veel test programma's
[ Voor 14% gewijzigd door Pinjataaa op 12-07-2007 13:20 ]
  • wverbeek
Bedankt, ga ik proberen
