Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]
Pagina: 1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 39 40 41 42 last
Nieuw Topic
Optimaliseren!
quote:
Rol-Co schreef op zondag 10 juni 2007 @ 00:32:
Had al 5 6850 bart, heb er nog 1 maar niet getest.....sommige gaan 4400 op air :P
Klinkt lekker :P Dat wordt dus een E6850 voor mij :9
Reg. datum: 23 september 2006
quote:
WinnieXX schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 23:54:
Pietje precies modus:
Zou alcohol gebruiken. Wasbenzine is hoe dan ook toch wat vettig.
En dat is niet fijn voor je core.
Zie manual van Arctic silver.
Bij mij lukt alcohol niet om het volledig schoon te maken. Ik gebruik eerst wasbenzine en wanneer alles schoon is maak ik het vetvrij met alcohol. Werkt heel goed bij mij :)
En nog een vraagje. Wat is nou de multiplier van E6750? Het staat niet in de topicstart.
PURE
Reg. datum: 22 september 2004
Precies pci-e staat op x1 (cpuz tabblad moederbord) ipv x16 waarschijnlijk. Bij mij helpt het om geen auto settings te gebruiken voor voltage FSB/SB/NB.
Reg. datum: 20 oktober 2001
quote:
Waster schreef op zondag 10 juni 2007 @ 12:37:
De 6750 loopt op 2,66 GHz, dus 2666 / 333 = 8. De multiplier is dus 8.
Lian Li PCG70 / Enermax Galaxy 1000W / Asus Striker Extreme / Intel C2D E6600 @ 3,2GHz / 2GB Corsair PC8500 @ 4-4-4-12 1T / 2 * WD Raptor 150GB RAID-0 / WD Caviar 500GB / 2 * XFX GF8800GTX in SLI / Creative X-Fi Elite Pro / Logitech Z-680 / Dell 2407WFP
Reg. datum: 15 november 2001
quote:
Viss schreef op zondag 10 juni 2007 @ 12:39:
Bij mij staat ie op x4, :(
Voltages staan niet op auto op mijn Commando, zoals je al zei.
Update:
Na bios reset heb ik op bovenste pcie slot x16 en op onderste als ik kaart daar heb x4
terwijl dat toch ook x16 is.
Niks om mij druk over performance te maken neem ik aan. Ook niet als ik eventueel 2e 2900XT erbij haal.
WinnieXX wijzigde dit bericht 10-06-2007 19:27 (64%)
quote:
Nl180482 schreef op zondag 10 juni 2007 @ 12:41:
Thanks. Dit had ik natuurlijk ook gewoon zelf kunnen uitrekenen |:(
Maar betekend dit niet gewoon dat deze proc veel minder goed kan overklocken? Je zit sneller tegen de fsb-grens aan van je moederbord, terwijl je een lager multiplier hebt kom je dan op een minder grote kloksnelheid. En die hoge fsb zorgen ervoor dat je duur geheugen met hoge kloksnelheid moet kopen. Ik wacht de overklockresultaten van andere tweakers af.
Optimaliseren!
quote:
Waster schreef op zondag 10 juni 2007 @ 13:45:
Zie mijn vraag. Volgens mij zal het idd minder goed gaan overklokken dan de 1066Mhz varianten en lager.
Reg. datum: 06 mei 2007
op die arctic handleindig zeggen ze toch dat je een lijntje koelpasta moet leggen en daar gewoon de koeler op, niets van opensmeren?
E6600 2.40Ghz @3.42Ghz(1.34v)&testing, ASUS 8800GTS320 (660/975) 3GB Kingston/Corsair PC5300(CL4 -> CL5 @380mhz|Stable@400mhz), ASUS P5B Dlx- Wifi ap, LCPower 550w, Creative X-fi Xtreme Gamers
Acties: [view]
Door: TheZeroorez
Moderator Spielerij
Reg. datum: 09 september 2005
Zullen we even op het topic letten, ipv hier een Het grote 'hoe smeer JIJ koelpasta' topic - Deel 1 van te maken? ;)
qed
Reg. datum: 05 oktober 2006
@LaZeR1: ja, zo heb ik het ook gedaan, lijntje trekken en koeler erop. werkt perfect bij mij.
heb nu mijn e6600 op 3ghz lopen met 33 C idle en ongeveer 48 C load. 26 C kamer temp. lijkt mij niets mis mee...
Reg. datum: 09 oktober 2005
wow ik moet echt wel een E6850 hebben
3,0 Ghz is wel leuk, vooral als je dat nog wat opschroeft :)
kom met mijn huidige E6400 niet eens boven de 2500 Mhz stabiel (ja ik heb al vanalles geprobeerd!)
eerst nog ff wachten op wat prijsdalingen
Optimaliseren!
quote:
Thrills33ka schreef op zondag 10 juni 2007 @ 18:04:
Weet iemand misschien wanneer die prijsverlagingen komen voor H3?
quote:
MensionXL schreef op zondag 10 juni 2007 @ 19:28:
vanaf 1 juli was het toch?
alleen die E6850 is al 260 euro op Azerty.nl dus daar zal die prijsverlaging al zijn doorgevoerd...
d8 dat die E6850 na prijsverlaging 260 werd, of wordt ie soms nog lager?
PURE
quote:
WinnieXX schreef op zondag 10 juni 2007 @ 12:48:
Update:
Alleen bovenste slot is x16 op commando, onder nooit.
Graag gedaan!
Reg. datum: 26 oktober 2001
22 Juli dacht ik...
Reg. datum: 13 november 2006
Fsb wall ligt afaik bijna altijd bij je cpu, of je mobo moet niet al te best klokken. En duur geheugen met hoge kloksnelheden is niet nodig. Setje D9GMH dat 600/1200MHz doet heb je tegenwoordig al voor ¤120 dus.
Maakt vuurwapens in België
Reg. datum: 04 december 2006
Voor het weghalen van koelpaste gebruik ik sinds kort artic thermal material remover, zit een sterke citroenlucht aan.
Probeer het eens met citroensap!
Procase Zirco | LC Power 650 | Asus P5Q | Intel E5200 @ 4 ghz 333x12 1.384 volt | Twintech 9600GT @ 725/950/1812 | Creative X-Fi XtremeGamer | 2 Gig Crucial Ballistix Tracers @ 800 4-4-4-12 2t | 2x Samsung Spinpoint F1 750 @ RAID 0
Reg. datum: 01 november 2000
quote:
bassie_ schreef op zondag 10 juni 2007 @ 10:29:
Welk bord heb je? Bij sommige borden zakt bij het overklokken je pci-e van 16x naar 1x en ben je dus bijna al bandbreedte kwijt waardoor je kaart heel slecht lijkt te presteren. Het was volgens mij op te lossen met wat meer prik op je NB of wat te spelen met je pci-e frequentie.
P5B deluxe, dat probleem heb ik inderdaad ook, ben al behoorlijk aan het zoeken geweest om dit op te lossen (PCIe op 110 was volgens een engels forum de oplossing) Sisoft blijft echter altijd 16x aangeven dus ik twijfel of dit wel klopt. Prik op SB verhogen resulteert bij mijn bord in errors op m`n disk en het niet booten van windows.... (dacht dat ik die moest hebben aangezien daar PCIe bij staat :P) Prik op NB verhogen heb ik ook al gedaan 1.45 (ben niet hoger gegaan) maar kan dat geen kwaad om het hoger te gooien (daar zit volgens mij nl. geen temp meter op)?
@Viss, thanks eindelijk een ander programma om dat te controleren, ik heb nl. mijn twijfels over sisoft sandra.
Als laatste : Ik kan mijn pc nu al dagen op een rij op 3.2Ghz draaien zonder problemen, haal ik echter de stroom eraf (vanwege de onweer vannacht) dan wil ie niet meer booten zonder bios reset :(
maddog_rvo wijzigde dit bericht 11-06-2007 08:43 (10%)
Reg. datum: 25 februari 2001
quote:
Thrills33ka schreef op zondag 10 juni 2007 @ 19:31:
nieuws: 'Intel verlaagt prijzen al in juli'
260 Euro klopt dus, da's de nieuwe prijs.
I mentioned it once but I think I got away with it
Update:
Dat een 16x slot op het bord zit wilt niet zeggen dat er ook 16 lanes aan vast geknoopt zitten. De p965, x975 en de p35 hebben allemaal niet genoeg pci-e lanes om 2 16x sloten te vullen. Als je 2 x 16 lanes wilt hebben moet je nvidia's 680i hebben.
Ze gebruiken een 2e pci-e 16x slot omdat je dan als nog sli/cf kan draaien alleen dan met wat minder bandbreedte op beide kaarten.
Reg. datum: 24 maart 2005
quote:
Het staat daar nog altijd in dollars ;)
Overzichtje in Euro's:
E4400 > 113 Dollar > 85 Euro
E4500 > 133 Dollar > 100 Euro
E6550 > 163 Dollar > 123 Euro
E6750 > 183 Dollar > 138 Euro
E6850 > 266 Dollar > 200 Euro
Q6600 > 266 Dollar > 200 Euro
Q6700 > 530 Dollar > 399 Euro
(Koers EUR/USD= 1.33)
Komt mooi uit nu ik van plan ben een nieuw systeem samen te stellen :)
Reg. datum: 29 september 2004
Het zou mij verbazen als dat de prijzen gaan worden, ik denk dat je beter kunt stellen dat de prijs in $ ook de prijs in ¤ gaat zijn ;)
Reg. datum: 24 maart 2000
Ik heb 2 p5b deluxe's met in beide 2gb team xtreem 800mhz. Nu zit ik er aan te denken om al dat team geheugen in de ene te zetten, en dan in de andere een nieuw setje. Maar wat zouden jullie op een p5b deluxe zetten op dit moment? (pc6400)
Team xtreem?
Corsair twinx?
kingston hyperx?
Geil?
Dit lijken de populairste..
specs O que os olhos não vêem o coração não sente.
quote:
maratropa schreef op maandag 11 juni 2007 @ 13:46:
Team xtreem?
Corsair twinx?
kingston hyperx?
Geil?
Ben zelf zeer tevreden over het Team Xtreem, werkt al stukken beter als de kingston die ik ervoor had, dat was geen OC geheugen (gewoon valueram) maar wilde niet eens op 400Mhz lopen terwijl het daar wel voor gemaakt was :(
Reg. datum: 08 december 2003
Team xtreem?
Corsair twinx?
kingston hyperx?
Geil?
Kijk ook even naar OCZ geheugen, is ook erg goed geheugen :)
Yori
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
